nos reggel villogtam, ime az eredmény ( elvileg nem számoltam félre...)
10-3-5-4-10-2-6-4-10-3-5-4-10-3-5-4-10-3-5-4-10-3 ...
elvileg tehát
0354
0264
0354
nyilván nem ismétli többször, vagy remélem ez után már nem kezdett másikba..
rákezdek a hibakód keresésre neten ha valaki gyorsabb lenne akkor köszönném :) :)
P0354=Gyújtótekercs D primer/szekunder funkció-rendellenesség
P0264=Befecskendezett t.a.-mennyiség 2. henger kicsi
Adj egy mail címet,és átküldöm neked az egész táblázatot!
elvileg tehát
0354
0264
0354
laszloczipauer@yahoo.com
köszönöm szépen!
igen igen, a nap süssön Te rád ezért :)
azthiszem akkor trafót kell találjak vagy újat vagy ezt javíttatnom de legjobb lenne egy donor egy gyors teszt cserére...
lassan felhivom a csergőt csak hogy tudjam mennyi a gyári új... de tudom hogy horror lesz és nem azt fogok venni :) :D
66.000 Ft ...
Ne siess a gyujtótrafó cserével.... először csereberéljél valakivel... lehet gyujtáskábel hiba is.... én majdnem kicseréltem másodszorra is a trafót.... szerencsére megusztam kábelcserével....
na igen én is ezen gondolkoztam nagyon, viszont a kocsi meg kelleni fog a hétvégén és következő hétvégén is... meg munkába járni is ugy mellékesen...
kaptam ma szabit, vettem trafót, kicseréltük most működik egyenlőre hibátlanul...
napokon belül kiderül hogy előjön e a jelenség megint... kicsit kamikaze volt ez a vétel de sajnos most kockáztattam.
Gyertyakábelt ki lehet mérni egy egyszerű multiméterrel hogy jó-e.Mérj rajta ellenállást.Egyszer gyertyacsere után nekem is rángatott,és gondolom én,hogy mikor vettem le a kábelt,az egyik megtört.Én kimértem.
Én is igy gondoltam..... de most a nyáron volt, hogy mind gyakrabban kihagyott a motor.... és kimérve a kábeleket semmit nem tudtam megállapitani..... találomra kicseréltem egyet és akkor javult...... majd mivel már két idegen kábel volt, kicseréltem az összeset.... na azóta egyszer sem dadogott,,,,
Termosztát csere: sikertelen... vettem ugyan egyet de nem jó bele sőt köze sincs hozzá :)
Akkor vidd vissza, és lehetőleg vidd hozzá a mintát amilyenre szükséged lenne.Még ha macerás is eljutnod az ótósboltba.Úgy hátha nem lőnek mellé.
Csak termosztátot vettél,vagy komplett házzal együtt?
Sziasztok! B2-es vectra fényszórópárt keresek! tud valaki?
Lenne még egy kérdésem is!
1.616V (x16xel) 1997. vectrámnak kicsit furcsa az alapjárata.nem nagyon csak kicsit mintha dadogna.
Kb 2000km megtétele előtt cseréltem benne gyertyát.
válaszotok előre is köszönöm!
Csak termosztátot :)
én is most vettem termosztátot, kéz alól eredeti GM 4500.-ért :) + posta. Sajnos több nincs. egyébként boltban olyan 7000 körül megy az utángyártott, GM beszállítói 14000.- Házzal együtt létezik csak, három csavar fogja. kell hozzá venni elvileg tömítést is vagy a régit nagyon óvatosan kioperálni, FSB-vel bekenni óvatosan és ugy felrakni. max fél óra hossza a csere, kellékek: 6-os kis crova, vízpumbafogó, FSB, meg 3dl hűtőfolyadék pótolni. egyébként az ilyen nem azt vettem ami kell vásárlásokat elkerülendő, ajánlom az OPEL EPC programot abban benne vannak a gyári számok és az alapján könnyebb a vásárlás, meg van benne sok robbantott ábra is.
Le lehet tölteni sok helyről ingyenesen. Egyszer rossz kipufsortömítést adtak, kocsi kunyerálás mert másik városban lett véve stb. na azóta van ez a program :D Ha valakinek esetleg kell akkor tudok segiteni...
én is most vettem termosztátot, kéz alól eredeti GM 4500.-ért :D + posta. Sajnos több nincs. egyébként boltban olyan 7000 körül megy az utángyártott, GM beszállítói 14000.- Házzal együtt létezik csak, három csavar fogja. kell hozzá venni elvileg tömítést is vagy a régit nagyon óvatosan kioperálni, FSB-vel bekenni óvatosan és ugy felrakni. max fél óra hossza a csere, kellékek: 6-os kis crova, vízpumbafogó, FSB, meg 3dl hűtőfolyadék pótolni. egyébként az ilyen nem azt vettem ami kell vásárlásokat elkerülendő, ajánlom az OPEL EPC programot abban benne vannak a gyári számok és az alapján könnyebb a vásárlás, meg van benne sok robbantott ábra is.
Le lehet tölteni sok helyről ingyenesen. Egyszer rossz kipufsortömítést adtak, kocsi kunyerálás mert másik városban lett véve stb. na azóta van ez a program :lol: Ha valakinek esetleg kell akkor tudok segiteni...
Unix rendszeréből lett kinézve :)
Nekem 2 csavaros és torx és 3 d víznél több kifolyt jóval :)
az szép :D, szeretem az olyat amikor a boltban nem tudják mit kell adni, ezért is használom az EPC-t legalább tudom hogy néz ki az új. Jah látom már neked nem 1.6-os mocid van. az X16XEL-be van 3 csavaros torx (arra megy rá a 6-os kis krova)
