Guest Anonymous
Nekem egy 96'-os,2.0i,16v, opel vectrám van.
Ki tudja,hogy milyen árakban van hozzá egy hajtókarcsapágy készlet?
Előre is köszönöm
Helló!!!
Nekem a v6-ba 13-ért volt darabja,de kedvezménnyel megkaptam féláron.:)Miért akarod kicserélni??Ha már ennyire szétszeded érdemes a főtengelyt átmérni,h.nem-e kell e köszörülni stb..Sok bosszúságtól kíméled meg magad,ha alaposan megvizsgálod a dolgokat..
Helló!!!
Hello
Mert a szerelő mondta,hogy vagy hajtókarcsapágy vagy csapszeg amit cserélni kell.
Mivel a 2.henger dugattyúját mikor lent kéne lennie,akkor nem megy le teljesen.Viszont a többi igen.
Egyébként ebben a szerelőben "megbizok",mert régebben helikopter szerelő volt,és hát ott gondolom a tévedés kizárva.
De majd meglátom,azért köszi
Segítségre lenne szükségem, meg tudnátok mondani, hogy egy y20dth és egy x20dtl motor között van külömbség elektromos csatlakozásilag?
Konkrétabban ahol y20dth volt ott különösebb átalakítás nélkül lehet x20dtl, vagy fordítva.
Vásároltam egy tuti kis Vectrát csak az előző kedves tulajdonos elfelejtette közölni a minőségi cserét és az x20dtl helyett egy y20dth-t, épített be én meg hogy át tudjam íratni vissza kéne állítsam az eredeti állapotokat és fogalmam nincs hogy az egész elektronikával együtt kéne ezt megtegyem vagy elég a motort cserélni, mert sajna esetemben valószínűleg csak ez a megoldás lesz járható.
Én a helyedben visszavinném a volt "kedves" gazdának.
Ha ismereteim nem tévesek akkor nincs ilyen rajta, alja le olaj ki, megfelelő mennyiség betölt, de ez egyáltalán nem biztos, de ha megmondod milyen motor van benne akkor meg tudom mondani mennyi kell bele. Egyébként pedig már visszavittem, csak pénz, az már nincs.
Hát de ha leengedem az olajat,akkor hol töltöm be?A régebbi Opelokon volt egy csavar nem hiszem hogy ezen nincs.Amúgy x18xe 97-es
Van ilyen csavar.... én néztem már meg az olajnivót.... igaz, nem emlékszem pont hol, de keresd és találsz.... ugy rémlik, hogy valahol a jobboldal felöl kell keresni.... azaz a váltónak a motor felöli részén.
1,9 litert ír a katalógus Castrol smx-s 75w 85-ös olajból.
Az ellenörzőcsavar a csuklóstengelykamra jobb oldali hátsó részén van, legalább is a kézikönyv ezt írja, a betöltő csavar pedig a váltó tetején van egy fekete gumisapkával ellátott szúszogó ezt kell kitekerni, ott keresd ahol a váltórúd be van kötve a váltóba ez egy kiemelésen van és ennek a tetején lesz a szuszogó.
Köszi a választ most már csak azt kéne tudni mi az a csuklóstengelykarma:)De megpróbálom megkeresni.Én találtam egyepként egy csavarszerüséget a bal kerék levétele után a váltó menetirányszerinti bal oldalán mintha egy imbusz csavar lenne én arra gondoltam.
Megnéztem neked, a jobb oldali féltengely alsó részén a váltó hátsó részén, egy 13-as kulcsal fogod tudni kitekerni.
Hali!
Sűrgősen kellene nekem egy 1.6 16v Ecotec motor akár kompletten is váltó nem szükséges!
Ha motor nincs is legalább a hozzá tartozó összes cső-tömlő kellene , mert kiszerelésnél az enyémek sérültek!
Köszi az infokat előre is!!!
Üdv.: Guba Sanyi
Hali!
Üdv.: Guba Sanyi
Hello,
Kellene évjárat, motorkód. Valamint kérdés, hogy csak a blokk+hengerfej és csövek, vagy elektronikával, csavarokkal, tokkal vonóval?
Hello,
Hali!
Na az a helyzet, hogy a blokk és hengerfej elkerült végül is egy specialistához és teljesen fel lesz újítva!
Viszont mivel a szétszerelésnél sokminden megsérült(gumicsövek szakadtak) így nagy szükségem lenne rájuk majd az összeszerelésnél!
1996. 11. havi vectra b 1.6 16v Ecotec x16xel kódú.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.: Sanyi
Hali!
Üdv.: Sanyi
Nos, a gumicsöveket szerintem relatív gombokért tudsz szerezni bontóban, bár én azokból inkább újat vennék, azok se lehetnek olyan drágák. Az én kontaktom legalábbis biztosan nem fog ilyenekkel foglalkozni.
Egyébként meg hogy a pékbe szakadtak el a csövek? Letépték? Az enyém nemrég lett kompletten szétszedve utolsó csavarig (gyűrűzés), és egyik cső se sérült.
Hali!
Esetleg tudnál is ajánlani bontót? Elérhetőség,cím, valami?
Mert sajna én végigjártam itt a környékemen mindent és nem sok sikerrel!
Esetleg valami online bolt ahol lehet rendelni?
Üdv: Sanyi
Apósomnak nem rég átugrott a v.ékszíja és ez miatt egy pár szelep bánta (Vectra B 1.6 16v ecotech 2001es). Ezután kicserélték az összes szelepet, sz.sz.szimeringet, összepakolták, olajcsere és füstöl mint a barom, 100km-en eszik 1 liter oilt. Szerintetek mi lehet a baja? Semmivel sincs ezen kívül baj, minden a régi.
