Timer Elküldve Július19, 2012 Elküldve Július19, 2012 Ez az igazi, férfias felhasználása a dobozos sörnek! Gondolom, a beltartalmát kiöntötted! ;) Köszi a választ, rápróbálok!
rolika99 Elküldve Július19, 2012 Elküldve Július19, 2012 Üdv,behalt ma az autó,egy ilyen hibát ad ki,motort leállítottam,tankoltam,indítottam volna,csakhogy nem indult... Remélhetőleg nem adagoló hiba lesz,a 6-7 lábon mérhető 2.8kOHM,2.5-4 között kell lennie. Valakinek volt e már hasonló dolga a gépezettel? A hibakódok száma: 1 P1651 - CAN hibát kap (0B) - Nincs jelen
Adam1 Elküldve Július19, 2012 Elküldve Július19, 2012 Üdv,behalt ma az autó,egy ilyen hibát ad ki,motort leállítottam,tankoltam,indítottam volna,csakhogy nem indult... Remélhetőleg nem adagoló hiba lesz,a 6-7 lábon mérhető 2.8kOHM,2.5-4 között kell lennie. Valakinek volt e már hasonló dolga a gépezettel? A hibakódok száma: 1 P1651 - CAN hibát kap (0B) - Nincs jelen Egyáltalán milyen motorkód?
rolika99 Elküldve Július23, 2012 Elküldve Július23, 2012 Adagoló elhalálozott...160.000mátyás a szervíz... :icon11:
Adam1 Elküldve Július29, 2012 Elküldve Július29, 2012 Adagoló elhalálozott...160.000mátyás a szervíz... :icon11: Semmi sem tart örökké. 2.0 dti és dtl adagoló meg különösen nem...
Timer Elküldve Augusztus1, 2012 Elküldve Augusztus1, 2012 Sziasztok! Nos, hosszas hezitálás / szopórollerezés után úgy döntöttem, levakolom az AGR szelepet... és milyen jól tettem! ;) Egyelőre - 1 hete használom így - semmilyen hibakódot nem dob a rendszer, ellenben érezhetően kisimult a motor járása, különösen akkor érezhető a különbség, ha másodikban nagyon óvatos gázadással gyorsítok. Ilyen körülmények között régebben mindig megtorpant egy pillanatra, majd mint akinél elgurul a gyógyszer, úgy lódult meg, ehelyett most egyenletesen gyorsít, nem dadog, nem prüszköl, szépen lehet vele csorogni. Próbáltam hosszas motorfékezést, keményebb taposást, mindezt folyamatosan váltogatva, direkt provokálva a dolgot, nem tudtam belőle kicsikarni check engine-t. Egyetlen dolgot bánok, hogy nem csináltam meg már 6 évvel ezelőtt, azóta szívtam ezzel a nyamvadt szeleppel. Összefoglalva: 1996-os gyártású, X16XEL motorkódos Vectra-nal szinte biztosan "büntetlenül" vakítható le az AGR, nem fog hibát generálni.
straega Elküldve Augusztus1, 2012 Elküldve Augusztus1, 2012 Sziasztok! Nos, hosszas hezitálás / szopórollerezés után úgy döntöttem, levakolom az AGR szelepet... és milyen jól tettem! ;) Egyelőre - 1 hete használom így - semmilyen hibakódot nem dob a rendszer, ellenben érezhetően kisimult a motor járása, különösen akkor érezhető a különbség, ha másodikban nagyon óvatos gázadással gyorsítok. Ilyen körülmények között régebben mindig megtorpant egy pillanatra, majd mint akinél elgurul a gyógyszer, úgy lódult meg, ehelyett most egyenletesen gyorsít, nem dadog, nem prüszköl, szépen lehet vele csorogni. Próbáltam hosszas motorfékezést, keményebb taposást, mindezt folyamatosan váltogatva, direkt provokálva a dolgot, nem tudtam belőle kicsikarni check engine-t. Egyetlen dolgot bánok, hogy nem csináltam meg már 6 évvel ezelőtt, azóta szívtam ezzel a nyamvadt szeleppel. Összefoglalva: 1996-os gyártású, X16XEL motorkódos Vectra-nal szinte biztosan "büntetlenül" vakítható le az AGR, nem fog hibát generálni. Ugyeugye és milyen sörös dobozt ürítetél ki e célra?
Timer Elküldve Augusztus2, 2012 Elküldve Augusztus2, 2012 Végül egy vastagabb alumínium lemezből lett kivágva a célhardver! ;)
Pityesz79 Elküldve Augusztus25, 2012 Elküldve Augusztus25, 2012 Sziasztok!! Van egy 96-os 1,8 Vectrám és van egy hatalmas problémám az alapjárattal, egyszerűen nem megy 1000 alá a fordulat de néha 1500-nál is magasabb!! Ma szétszedtem az alapjárati motort kimosta de most se megy le 1000 alá!! Mi lehet még a probléma???
dnagylajos Elküldve Augusztus26, 2012 Elküldve Augusztus26, 2012 Sziasztok. Elszakadt a vezérműszíjam. Tört minden. Nem-e tudtok 1.7 td isuzu motort Vectra B-be 96-os? Lehetőleg valami papírost, hogy át tudjam iratni. Ha valaki esetleg tud, azt megköszönném. Szép napot.
Adam1 Elküldve Augusztus26, 2012 Elküldve Augusztus26, 2012 Sziasztok. Elszakadt a vezérműszíjam. Tört minden. Nem-e tudtok 1.7 td isuzu motort Vectra B-be 96-os? Lehetőleg valami papírost, hogy át tudjam iratni. Ha valaki esetleg tud, azt megköszönném. Szép napot. Hengerfejet kellene csak cserélni, nem? Dugattyúk nem sérültek gondolom. Mi volt az oka a szakadásnak? Nem volt időben cserélve? Vagy beállt az egyik görgő?
dnagylajos Elküldve Augusztus27, 2012 Elküldve Augusztus27, 2012 Szerintem valamiért megszorult a motor, mert nem foszlott a szakadás, hanem egyhelyen keresztbe tépődött el. Látszik, hogy nem elhasználódott, hanem tépődött. Nincs sehol betöredezve a szíj. Úgyhogy véleményem szerint a főtengely, vagy valami más szorult be. Olaj volt benne, víz is ugyan, de az elég kevés. Viszont 5 óra állás után indítottam, és kb 500m-t mentem vele, majd kettesből hármasba váltás közben kinyomtam a kuplungot, és egyből lefulladt. Előtte elkezdett picit mohogni a hangja, és így bedobta a kulcsot........ Nagyjából ennyi.
Adam1 Elküldve Augusztus27, 2012 Elküldve Augusztus27, 2012 Szerintem valamiért megszorult a motor, mert nem foszlott a szakadás, hanem egyhelyen keresztbe tépődött el. Látszik, hogy nem elhasználódott, hanem tépődött. Nincs sehol betöredezve a szíj. Úgyhogy véleményem szerint a főtengely, vagy valami más szorult be. Olaj volt benne, víz is ugyan, de az elég kevés. Viszont 5 óra állás után indítottam, és kb 500m-t mentem vele, majd kettesből hármasba váltás közben kinyomtam a kuplungot, és egyből lefulladt. Előtte elkezdett picit mohogni a hangja, és így bedobta a kulcsot........ Nagyjából ennyi. A főtengely biztos nem, mert akkor nem szakadt volna a szíj. És a görgőket is kizárnám, mert azok a szíj hátoldalán futnak, ha valamelyik beáll, akkor elkezd csúszni a szíjon, és rövid idő alatt ellkopik a szíj, és elszakad, viszont annak látható jele lenne a szíj hátoldalán. Vagy az adagoló, vagy a vezérműtengely, vagy az olajszivattyú, ezeket hajtja a fogasszíj, Azért nem ártana megnézni pontosan, mert ha a vezérműtengely állt be, akkor elég egy felújított hengerfej. Viszont ha az olajszivattyú állt be, akkor az kárt tett a motorban, szóval kell az új motor.
dnagylajos Elküldve Augusztus27, 2012 Elküldve Augusztus27, 2012 A főtengely biztos nem, mert akkor nem szakadt volna a szíj. És a görgőket is kizárnám, mert azok a szíj hátoldalán futnak, ha valamelyik beáll, akkor elkezd csúszni a szíjon, és rövid idő alatt ellkopik a szíj, és elszakad, viszont annak látható jele lenne a szíj hátoldalán. Vagy az adagoló, vagy a vezérműtengely, vagy az olajszivattyú, ezeket hajtja a fogasszíj, Azért nem ártana megnézni pontosan, mert ha a vezérműtengely állt be, akkor elég egy felújított hengerfej. Viszont ha az olajszivattyú állt be, akkor az kárt tett a motorban, szóval kell az új motor. Köszi a segítséget.
nyerődti Elküldve Augusztus31, 2012 Elküldve Augusztus31, 2012 Sziasztok! 98-as X20dth motorkóddal rendelkező vectra EGR szelepét le lehet lemezelni? Van valakinek tapasztalata e téren? Köszönöm
zozor Elküldve Augusztus31, 2012 Elküldve Augusztus31, 2012 Sziasztok! 98-as X20dth motorkóddal rendelkező vectra EGR szelepét le lehet lemezelni? Van valakinek tapasztalata e téren? Köszönöm Nem lehet. Én tavaly takarítottam ki, kb. fél kg cuccot szedtem ki a szívótorokból. Lehet neked sem ártana nekiállni... ;) http://www.opelforum...260#entry837116
Vectra B 2000 Elküldve Szeptember1, 2012 Elküldve Szeptember1, 2012 Sziasztok! Segítségre lenne szükségem! Van egy 2000-es évjárú vectra b-m, x20dth 16v-s. Tegnap reggel beindítom, majd kb. 3 másodperc múlva leáll. Újraindítom, teker, teker, teker...., de semmi. Kb. 8-10 próbálkozás után elkapja a fonalat, onnan kezdve semmi baja, van alapjárat, nem rángat, menet közben sem, nem köhög, stb. Majd ha kb. 1 órahosszát áll az autó, eljátsza ugyanezt. Az adagolója 2011 év elején volt felújítva, még az előző gazdájánál. Találkozott már valaki ezzel a problémával?
rolika99 Elküldve Szeptember1, 2012 Elküldve Szeptember1, 2012 Sziasztok! Segítségre lenne szükségem! Van egy 2000-es évjárú vectra b-m, x20dth 16v-s. Tegnap reggel beindítom, majd kb. 3 másodperc múlva leáll. Újraindítom, teker, teker, teker...., de semmi. Kb. 8-10 próbálkozás után elkapja a fonalat, onnan kezdve semmi baja, van alapjárat, nem rángat, menet közben sem, nem köhög, stb. Majd ha kb. 1 órahosszát áll az autó, eljátsza ugyanezt. Az adagolója 2011 év elején volt felújítva, még az előző gazdájánál. Találkozott már valaki ezzel a problémával? Levegő,szerintem.Résolaj-csövet nézze meg kolléga.
Vectra B 2000 Elküldve Szeptember1, 2012 Elküldve Szeptember1, 2012 Levegő,szerintem.Résolaj-csövet nézze meg kolléga. Szia! Kicserélve, de a probléma még mindig tart.
nyerődti Elküldve Szeptember1, 2012 Elküldve Szeptember1, 2012 Nem lehet. Én tavaly takarítottam ki, kb. fél kg cuccot szedtem ki a szívótorokból. Lehet neked sem ártana nekiállni... ;) http://www.opelforum...260#entry837116 Azon már túl van a járgány, hasonló mennyiség volt ott is! Csak kíváncsi lettem volna, hogyan lehet ezt elkerülni. De akkor látom sehogy... Köszi
rolika99 Elküldve Szeptember1, 2012 Elküldve Szeptember1, 2012 Szia! Kicserélve, de a probléma még mindig tart. hibakódot dob ki?biztos,hogy lelevegősödik valahol,nekem az előző vectrám csinálta ezt,4-5 nap állás után. Végig kellene nézni a tanktól a rendszert,lehet adagoló is rosszalkodik,de arra 3% esélyt adok,nekem 2 hónapja tankolás után nem indult,160 volt a vége... De még mielőtt elkeseredne az ember,ugyan ez az adagoló van a 320D bmw-n,ford transitokon,mondeon....sorolhatnám még,az opel bevállalósabb volt,hamarabb belekezdett.
Vectra B 2000 Elküldve Szeptember1, 2012 Elküldve Szeptember1, 2012 hibakódot dob ki?biztos,hogy lelevegősödik valahol,nekem az előző vectrám csinálta ezt,4-5 nap állás után. Végig kellene nézni a tanktól a rendszert,lehet adagoló is rosszalkodik,de arra 3% esélyt adok,nekem 2 hónapja tankolás után nem indult,160 volt a vége... De még mielőtt elkeseredne az ember,ugyan ez az adagoló van a 320D bmw-n,ford transitokon,mondeon....sorolhatnám még,az opel bevállalósabb volt,hamarabb belekezdett. Gyári opel diagnosztikára lett feldobva, nem írt ki hibakódot. Mi is levegősödésre gyanakodtunk, főleg akkor, mikor ma reggel már csak úgy indult be, hogy a porlasztócsúcs előtt lévő gázolajcsövet lelazítottuk. Leállítottuk az autót. Visszatekertem, az autó ismét nem indult be. Lelazítottam, ismét beindult, majd járó motornál erősítettem vissza, de az autó nem állt le. Ezután lett diagnosztikázva, hibakód semmi. Résolajcsőcsere, hiba továbbra is fennáll.... Gázolajszűrő kicserélve, a tankban lévő szűrő fekete, koszos, mint ahogy az üzemanyag is a tankban. Jelenség még mindig ugyanaz: 1 óra állás után beindul, de leáll pár másodperc múlva... Majd több próbálkozás után ha elindul, minden gond nélkül üzemel. De nálad mi volt a 160ezer?
rolika99 Elküldve Szeptember2, 2012 Elküldve Szeptember2, 2012 Gyári opel diagnosztikára lett feldobva, nem írt ki hibakódot. Mi is levegősödésre gyanakodtunk, főleg akkor, mikor ma reggel már csak úgy indult be, hogy a porlasztócsúcs előtt lévő gázolajcsövet lelazítottuk. Leállítottuk az autót. Visszatekertem, az autó ismét nem indult be. Lelazítottam, ismét beindult, majd járó motornál erősítettem vissza, de az autó nem állt le. Ezután lett diagnosztikázva, hibakód semmi. Résolajcsőcsere, hiba továbbra is fennáll.... Gázolajszűrő kicserélve, a tankban lévő szűrő fekete, koszos, mint ahogy az üzemanyag is a tankban. Jelenség még mindig ugyanaz: 1 óra állás után beindul, de leáll pár másodperc múlva... Majd több próbálkozás után ha elindul, minden gond nélkül üzemel. De nálad mi volt a 160ezer? Hát,adagoló javítás,felújítás,gyakorlatilag elszállt az elektronika. Tegyetek a szívó ágba egy egyirányú szelepet,lehet,hogy csak visszafolyik a tankba a nafta.
