Mit?
A Vectráját.Mivel most készen van, lévén túl van a kuplungozáson is, ami nem kis pénz volt, szóval most már lecserélné egy B2 Omira! :unsure: Viccen kívül, eladná, ha v.ki korekt árat mondana rá............
Johnny még nem tett ajánlatot :unsure:
Ha az ismid megadja érte az árát, akkor az tárgyalási alap lehet. Ezzel tényleg jól járna most.
Ahogy a cartársak is mondogatják új motor, új kuplung, volt szilentcsere, komplett új fékek...magamnak készült.
Maci is jól ismeri a Vecit, de picit jobban felszerelt mint az övé.
  • 4 weeks later...
Nemrég vettem egy B Vectrát X20XEV-s motorral és ha valaki tudna mondani nekem pár dolgot erről azt megköszönném.
Pl.:Átlag fogyasztás,nyomaték,valamint az esetleg előforduló hibák.
Mégegyszer köszi.
Mégegyszer köszi.
Nekem 1600km óta van ilyen gépem, ehát elég friss az élmény.A fogyija relative magas, de csak 1410kg-os a gép, és ehez párosul hozzá a 137LE-s motor, a maga 195NM-ével.
Alapvetően megbízható konstrukció, olykor az AC adhatja meg magát, esetleg az alapjárati léptető motor, ill. az X18XE és az X20XEV motorknál a kipufogótorok szokott elrepedni.Álltalában cserés módon.Nekem heggesztve lett, egyelőre bírja.
Én is csak ismerkedési szinten vagyok még a gépemmel.
A fogyija idáig 8.2-9.5L környékén mozgott.Később még pontosítok majd....
Köszi! kb. 3 hete van meg nekem is úgy 1400km-t belenyomtam már én is.
Túlvagyok a hengerfelyezésen valamint egy középdob cserén.
A gyári dobhoz véletlenűl jutottam hozzá nevetséges áron.(6000Ft,a gyári új 21500Ft)
  • 4 weeks later...
Van egy diesel Vectrám (1999 évjárat -X20DTH). Egy pár percel indulás után bejelez a motor piktogram, és a motor lekorlátoz (nyomhatom a gáz, nem megy) - egy pár másodperc múlva magától kialszik és avisszatér a motor ereje.
Kiolvasták a hibakódot: - EGR (AGR) szelepet kell cserélni. Az új szelepet csak szívósorral együtt adják. Bontóban nem találtam (eddig).
Tapasztaltatok hasonló hibajelzést, ill. nem tudtok egy tuti bontót ?
Előre is köszönöm,
Csaba
Szia Mindenkinek!
Elso megszolalasom itt az Opel forumon, pedig hat eve hajtok egy 2 literes benzines Vectra B-t! Ez azt is jelent(het)i, hogy eddig semmi problemam nem volt vele, (ez persze nem igaz...).
Arrol van szo, hogy teljesen zsakutcaba jutottam, ami a javittatast illeti!
A hibajelenseg: a motor hideginditaskor beall kb. a helyes alapjarati fordulatszamra, majd ahogy melegszik be a motor (forgalomban haromnegyed ora, fel ora mulva), a fordulatszam fokozatosan novekszik, felmegy 1800 koruli ertekre, majd aztan elkezd lengeni 500 es 1800 kozott, kb 2 masodperces periodusidovel (mindha a gazpedalt rugdosnam!) Menet kozben nem erezni problemat, csak ha megallok, es leveszem a labam a gazpedalrol!(piros lampanal azt hiszik hulye vagyok!!!)
Markaszervizbe hordtam rendszeresen, tobbszor megneztek komputerrel (kb 5-5 ezer Ft) , szivotorok tisztitas tobbszor, 8ezerert... semmi konkretumot nem talalnak, a hiba marad, persze a vizitdijat nem kapom vissza!!!!(Jo fel eve megy ez igy!)
Segitseg!!!!!Tudtok ajanlani egy hozzaerto szakembert, aki meg tudna javitani??(Es csak akkor ker penzt, ha megtalalta a hibat , es megjavitotta!!) a motor tipusa :X20XEV
Segitsegeteket, es minden 5-letet halasan koszonom!!!
Udv:Steve
Alapjárati motort is pucolták a folytószelepházzal együtt? Mert még az lehet.
Illetve nagy esélyes a fals levegő (lyuka vákumcső pl), és néha a lambdaszonda
hibája is okoz ilyen jelenséget.
Hello!
Koszonom a tippet! Lambda szondat 1-2 eve csereltek, akkor az volt a hibajelenseg, hogy idonkent (forgalomban!) teljesen varatlanul leallt a motor.( Eleg kellemetlen, ha az ember eppen kanyarodik, es lazan egy kezzel fogja a kormanyt!). Persze NEM a lambda szonda hibaja okozta, hanem haldoklott a fotengely fordulat szenzorja (vagy valami hasonlo a neve, kis fekete lapos, SIEMENS gyartmany, de ezt is csak akkor talaltak meg, mikor vegleg elszallt, kigyulladt a hibajelzes , es a komputer is kiirta konkretan, hogy mi romlott el!)
Alapjarati motorhoz azonban eddig hozza se nyultak, fel se vetodott, ugy,hogy koszonom, legalabb lesz valami tippem a szerelo reszere!!
Koszonettel:Steve
Koszonettel:Steve
Nekem is ingadozik az alapjárat, de nem ennyire szélsőségesen.Én kitakarítottam a lehetőségekhez mérten, de újra elkezdte a mókát.Egyelőre hagyom, aztán ha már nagyon nem leszünk jóban, veszek hozzá másikat.
alapjáratit nekem is ki kell pucolni.
1 év alatt alighanem megint olyan lett, hogy erősen ingadozik az alapjáratom, és eddig 2x előferdült, hogy amikor kanyarnál kinyomtam picit a kuplungot, annyira lesett a fordulat, hogy le is állt, én meg kapaszkodtam az akkor még 225-ös pacskerek által erősen visszafordulni akaró kormányba, és gyorsan indítottam.
Hello!
Köszönöm a hozzászólásokat és a tanácsokat. Kissé elkeserit, hogy ez ilyen gyakori hiba (ugyanakkor szerencsés is vagyok, mert nalam 5 évig ment úgy a verda, hogy tartotta az alapjáratot, mint egy svajci óra). Ezért is idegesit ennyire ez a mostani jelenség.
Annyit még kérdeznék: ha tudnám, hogy melyik az alapjárati motor :( , akkor azt otthon az udvarban, házilag is ki tudnám tisztitani?(Átlagos barkács kulcs és csavarhuzó készlet és barkács--Trabant,Wartburg,Dacia múlt birtokában)
Üdvözlettel:Steve
Hello!
Üdvözlettel:Steve
Igen.
Torx kulcs készlet azért kell hozzá......Meg féktisztító, nitrohígító, benzin, bármi ami old! ;)
