Egyéb csevegés
Helló Mindenkinek!
Elnézést, ha rossz helyre írok, de még nem ismerem annyira az oldalt.
Van egy B Vectrám 2.0 DTI, és hozzáértők szerint van benne álló fűtés.
Előre is köszönöm, és ha nem ide kellett volna írnom ezt a témát, akkor nézzétek el nekem.
Üdvözlettel: Szüle Lajos
Űdv. a fórumon :D
Azt még hozzátenném, hogy ugyanebbe fut bele a GPS antenna vezetéke is, azaz a hátsó ablakfűtés szálait használja GPS antennaként
(Nem GSM!!!!!___ az a tetőn van és nem csatlakozik az egységhez ami a kalaptartón van, hanem előre megy a jobb oldali küszöb végéig.....)
"újonnan egy 8 milliós autóba"----> csak 6 millió, de sebaj majd belejössz.....
B Vekiben volt gyári GPS????? Az hogyan néz ki hogyan működik.
Nincs!
Még nem dőlt el, mi lesz az autó végleges sorsa, addig nem igazán akarom megbontani. Most ha leveszem a motorháztetőt, akkor mi a frászt csinálok vele? Ázzon egész télen? :D
Sokan a motort akarják vinni de ha azt kiveszem belőle, akkor tutira valami olyan alkatrész szarik be az én autómon, amit tudnék pótolni, másrészt tologassam itt az udvarban motor nélkül? :P
Egyébként a motort azért keresik sokan, s ezt mondják is a telefonban, mert elfolyó hűtővíz miatt besülnek a dugattyúk. Eldurran egy vízcső (mint nálam kétszer) csak nem veszik észre, nem figyelik a vízhőfokot, aztán vége.
Hali ! Neked a donor vectrán a motorház tető alatti védő burkolat meg van-e ,ha igen menyiért lehet az enyém ? huh.gif
Válasz az idézetben: Amíg nem dőlt el, mi lesz a sorsa, addig nem bontom szét. Pár ezer Ft-os cuccokat meg nem szedek le róla. Egyelőre
Mi a baj a tiéddel?
Múltkor írtam,hogy valaki összeb@szta a motorháztetőm!Elvittem fényezőhöz,azt mondta fényezni kellene,de a jobb oldali sárvédővel együtt,mert
"szerencsére" arra is csöpögtetett az a marha!Ott még nincs felpattogva,felpúposodva,de véleménye szerint fel fog!Javítani nem lehet,40ezrem meg éppen nincs erre!Most azon gondolkodom lefóliáztatom és csak a sárvédőt festetem majd le...Szerinted? :D
Ezt is fényezni kellene, mert vannak rajta hibák.
Meg semmi garancia nincsen rá, hogy a színe ugyanolyan. Szóval szerintem nem lennél előbbre.
Nemtudom a sárvédő ívet lefestetted-e, ha nem, akkor én várnék, és együtt csináltatnám meg. Együtt valamivel olcsóbb lesz.
Leöntöd sós vízzel? :D
:P :D Meg teletömködtem a sárvédőívet sárral! :D
Lemostam az autót,bekenegettem glicerinnel az ajtóknál a gumit,a zárakat beolajoztam,beállítottam a hűtővíz értékét és
lecseréltem a kerekeket!Közben lecsiszoltam,befújtam féktisztítóval a féktárcsákat is!
Jó anyag ez a glicerin,tavasszal bekentem a téli kerekeket és most levéve a padlásról őket,még szép fekete színük volt tőle!
Átkentem azért őket felrakás előtt is ,most csillog-villog! :D
Holnap után jött volna az Astra,de ömlik belőle az olaj az olajszűrőnél!Nem tudom mi lehet vele!Gyári szűrőt vettem bele,már lecseréltem a gumi tömítést is rajta,de akár finoman,akár nagyon szorítom meg rajta a szűrőkupakot,nyomja kifelé magából! :P
:P :) Meg teletömködtem a sárvédőívet sárral! :D
Én erre való spray-el szoktam befújni a gumikat, de csak azokat, amiket leveszek. Nyárra a télit, télre a nyárit. Persze miután lemostam őket :D
A féktárcsákat meg csiszolja a fékbetét, én biztos nem szórakozom velük :D
Én erre való spray-el szoktam befújni a gumikat, de csak azokat, amiket leveszek. Nyárra a télit, télre a nyárit. Persze miután lemostam őket :P
A féktárcsákat meg csiszolja a fékbetét, én biztos nem szórakozom velük :P
Ha valamelyik autónkat lemosom,akkor is be szoktam kenni a gumikat,nem csak a téli-nyári csere alkalmával!Lemosom a felnit és 2 perc alatt ecsettel átkenem darabját!Eddig nem repedeztek ki a gumik nyáron sem,így nálam bevált eddig ez a módszer!
A tárcsákat is gyorsan át lehet csiszolni géppel!Sok értelme nem volt,max annyi hogy most nincs rajta "fél centi" rozsda! :D
Csak az első esős párás időjárásig kell várnod, és ugyanolyan rozsdás lesz, mint volt. Ahol nem csiszolja a fékbetét.
Azt mondod hogy annyira vissza is megy rá a rozsda?Akkor tényleg felesleges volt... :D
Csak azért mondom, mert megfigyeltem, hogy mosás után a féktárcsák súrlódó felületét vékonyan, de jól láthatóan befedi a rozsda. Ugyanezt megfigyeltem, esős, párás fos időben is. Ez persze az első fékezésnél le is megy. De ahol nem csiszolja a féktárcsa, ott nincs mi letisztítsa róla a rozsdát. Ez nem roszdamentes acél, szóval azt csiszolhatod napestig, akkor sem marad rozsdamentes :P
Hali mindenkinek!
Lenne egy olyan problémám G Astra-nál, hogy visszaraktam a gyári Philips CAR400 rádiót és annyit ír ki a kijelzőn hogy SAFE, de nem írja a próbálkozások számát és nem is tudom beütni a kódot. Nincs valakinek valami ötlete hogy mi lehet vele és hogyan lehetne orvosolni a hibát lehetőleg házilag, mert nincs kedvem szervizben kemény ezreseket fizetni érte. Előre is köszönöm a segítséget!
