96bvectra Elküldve Június21, 2013 Elküldve Június21, 2013 Sziasztok. Az lenne a kérdésem hogy a hátsó sárvédőíven lévő rozsdát hogyan lehet tartósan megállítani, eltüntetni. Ahogy nézegettem a lemezt a kerékjáratnál lévő befelé álló merevítésnél találkozik két lemez. (remélem értitek) Gyárilag így van kialakítva. Tehát ahol rozsdásodik nekem ott két réteg lemez van, és valószínűleg bejut a víz a kettő közé és belülről rozsdásodik kifelé. Kívülről hiába glettelem, festem mert akkor is átjön rajta a rozsda, belülről meg nem lehet hozzáférni mert takarja a másik lemez. Ha úgy érthetőbb az írásom szívesen lefényképezem amiről beszéltem.
kocka Elküldve Június21, 2013 Elküldve Június21, 2013 Megállítani nem lehet, cserélni kell a sárvédőívet. De néhány év után - mivel vágás hegesztés volt - újra elkezd. Nekem eddig szerencsém volt kb 3 éve csináltattam és még semmi nincs a javítóíveknél. Valaki egyszer mondta, hogy meg kell próbálni Hammerite festékkel beitatni, viszont tapasztalatot még nem hallottam róla. 1
Adam1 Elküldve Június21, 2013 Elküldve Június21, 2013 Megállítani nem lehet, cserélni kell a sárvédőívet. De néhány év után - mivel vágás hegesztés volt - újra elkezd. Nekem eddig szerencsém volt kb 3 éve csináltattam és még semmi nincs a javítóíveknél. Valaki egyszer mondta, hogy meg kell próbálni Hammerite festékkel beitatni, viszont tapasztalatot még nem hallottam róla. A doblemez hogy lett nálad megoldva? Mert általában ahogy "96Bvectra" írja, a kettő találkozásánál rohad, Abból is van javító ív, meg ugye van sárvédő ív is, szerintem akkor érhető el a legjobb eredmény, ha ki van vágva a doblemez is, meg az ív is, és a kettő össze van hozva. Nálam most csak kisebb lemezdarabokkal lett kipótolva a tavasszal, nem lett vágva az ív. De nem lesz hosszú életű, azt már látom.
kocka Elküldve Június22, 2013 Elküldve Június22, 2013 A sárvédőív cserélve lett, doblemez nem, nekem csak a sárvédőívek rohadtak ki. A lakatosmunka után azonnal színre festés, nem várni vele hetekig az alapozott részekkel. 1
zozor Elküldve Június26, 2013 Elküldve Június26, 2013 Ahoj!Megvolt a tegnap délelőtti program: Majd feltakarítás, elpakolás, rendrakás.Kollegám kicsit anyázott, amikor látta, hogy nem vékony a panel, hanem a vastagabb fajta 5cm szélesen, 3centi vastagon kellett vésni, hogy bemenjen a tok.Én is leizzadtam, pedig a javát ő véste le... Most már csak egy olyan szegélyt kell vennem, amit az ajtó aljához lerakok és alatta mennének vezetékek (net és kábeltv).
Lacee Elküldve Július10, 2013 Elküldve Július10, 2013 Skacok! Kinéztem egy 2.2 dti Veci-t. Osztrákoktól hozták. Milyen ez a motor? Mit tudunk róla? Bontott alkatrész lenne hozzá vajon? elég ritka motor.. http://www.hasznaltauto.hu/auto/opel/vectra/opel_vectra_2.2_dti_elegance_digitklima.abs-6888426
spzoli Elküldve Július10, 2013 Elküldve Július10, 2013 Skacok! Kinéztem egy 2.2 dti Veci-t. Osztrákoktól hozták. Milyen ez a motor? Mit tudunk róla? Bontott alkatrész lenne hozzá vajon? elég ritka motor.. http://www.hasznaltauto.hu/auto/opel/vectra/opel_vectra_2.2_dti_elegance_digitklima.abs-6888426 Van egy ilyen mocim. Vakuum bajos lehet, turbo, egr. Fotengely, adagolo... :)
Lacee Elküldve Július11, 2013 Elküldve Július11, 2013 Kösz Z, akkor majd megyek hozzád alkatrészért :D Még van egy másik is az 18XE - 125LE benyás... az is sanszos jelenleg.
straega Elküldve Július12, 2013 Elküldve Július12, 2013 Kösz Z, akkor majd megyek hozzád alkatrészért :D Még van egy másik is az 18XE - 125LE benyás... az is sanszos jelenleg. A 2.2-es dizeleket nem ismerem de az biztos hogy benzinesben minimum 1.8 kell ehhez a kasztnihoz. Az x18 vagy nagyobb motor Jó választás. A 2.2 benzineshez kevés az alkatrész, a többi benzineshez van bőven és emberi áron.
Lacee Elküldve Július12, 2013 Elküldve Július12, 2013 Köszi, x18xe1-em volt már ebből ezért keresem most a 125LE változatot. Állítólag az a 10 LE is számít.
zozor Elküldve Július14, 2013 Elküldve Július14, 2013 Végre elkészült az ajtó. :) Kedd reggel vittem, tegnap délután hoztam el. Szerintem jó lett, nekem tetszik: És egyben: Nem volt olcsó, de legalább megvan- 35ezer volt, ebben a tetőn lévő körömnyi rozsda(lepattogás?!) javítása is benne volt, valamint áttörölték az első ajtót is valamivel, mert a karcolás (parkolóban végighúzták valamivel teljes hosszában) már nem látszik rajta. Ja és az ablakig lett fújva, színeltérés nincs a többi elemhez képest.
Adam1 Elküldve Július14, 2013 Elküldve Július14, 2013 Végre elkészült az ajtó. :) Kedd reggel vittem, tegnap délután hoztam el. Szerintem jó lett, nekem tetszik: Nem volt olcsó, de legalább megvan- 35ezer volt, ebben a tetőn lévő körömnyi rozsda(lepattogás?!) javítása is benne volt, valamint áttörölték az első ajtót is valamivel, mert a karcolás (parkolóban végighúzták valamivel teljes hosszában) már nem látszik rajta. Ja és az ablakig lett fújva, színeltérés nincs a többi elemhez képest. Szép lett. Valószínű úgy csinálták, hogy kissé felírdesítették, majd belefújtak a szélébe (bele ködöltek) a hátsó felén, utánna pedig telibe lakkozták, majd polírozták. Sajnos a színeltéréssel nem lehet mit kezdeni, csak ilyen optikai csalásokat lehet csinálni, hogy minél kevésbé legyen észrevehető. Egyébként látható színeltérés később jön ki, mert az időjárás hatása másképp mutatkozik meg a gyári fényezésen, és másképp az utólag fújt elemen vagy elemeken.
Adam1 Elküldve Július14, 2013 Elküldve Július14, 2013 Köszi, x18xe1-em volt már ebből ezért keresem most a 125LE változatot. Állítólag az a 10 LE is számít. Szerintem meg pont hogy a régi X18XE motor a jobb, mert sokkal közvetlenebbül reagál a gázra, mint az újabb motor. A Z-s már egyel jobb környezetvédő, emiatt kissé meg van folytva. A +10 LE-t pedig padlógáznál produkálja, amit egy autónál nagyon ritkán használnak ki.
Lacee Elküldve Július20, 2013 Elküldve Július20, 2013 Nos, ismét Vectra tulaj lettem. Z18XE - metál bordó. Bárkinek bármi eladó extra-ja van szóljon :)
Lacee Elküldve Július22, 2013 Elküldve Július22, 2013 Szép lett. Valószínű úgy csinálták, hogy kissé felírdesítették, majd belefújtak a szélébe (bele ködöltek) a hátsó felén, utánna pedig telibe lakkozták, majd polírozták. Sajnos a színeltéréssel nem lehet mit kezdeni, csak ilyen optikai csalásokat lehet csinálni, hogy minél kevésbé legyen észrevehető. Egyébként látható színeltérés később jön ki, mert az időjárás hatása másképp mutatkozik meg a gyári fényezésen, és másképp az utólag fújt elemen vagy elemeken. Jogos, érzem is rajta. De valóban 5000 körülTŐL már szinte meglep. Azért ha nagyon akarom az alsó tartományon lehet majd segíteni ...
zozor Elküldve Július23, 2013 Elküldve Július23, 2013 Ma 11-kor megjött a tegnap délben megrendelt akciós készlet: Most már jöhet bármi, nincs akadály... :P Bár inkább ne jöjjön semmi... :D
hargi Elküldve Július27, 2013 Elküldve Július27, 2013 Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget kérni! B veci x20dth 2.0 kombi csak az előélet miatt! Szóval szerettem volna hátsó elektromos ablak, meg is vettem a 2 hátsó elektromos ablakot a gyári kábelkötegeket 2 hátsó kapaszkodóba kapcsoló és egyenlőre csak a bal kapcsolót a sebváltó melletti konzolba! Összeraktam, bekábeleztem, a bal első kapcsolóban áram okés virít mind2 kapcsoló, a hátsó kapcsolóban áram okés virít ha elsőt átkapcsolom akkor nem ez is pipa! De az elektro motorok nem mennek :( az lehetséges hogy azért mert a jobb első sebváltó kapcsoló csak egyes és nem a kicserélt dupla és ott valamiért nem kap áramot a jobb hátsó motort így a bal sem? Próbáltam, hogy motor felhoz 12v kis akku és a piros és barna ráköt de úgy meg sem mozdul a motor addig meg ugye nem szeretnék az eladónak szólni hogy rossz amég nem zárom ki hogy nem az első kapcsoló a ludas, hogy valamiért egy szálon fut a jobb bal vagy hasonlók! Köszi a választ remélem valamennyire érthető voltam! Közben lehet megtaláltam :D Amire nem gondoltam gyors 12v ellenörzőlámpa, kapcsolók világítanak vastag piros és barnába bedug az ellenörző lámpa és vala nem világít Biztosítéktábla és ugye 17 es és 20 as a az elektromos ablakemelők nah nekem a 20asban van 20A, a 17 es üres, szóval vehetek 2 db 30A biztosítékot és cserélhetem ki őket De mekkora f**/ hogy minden más elektromos ablak elektronika meg megy vagyis ugye csak a kapcsoló:D nah holnap go valami és veszek remélem csak ennyi
Adam1 Elküldve Július27, 2013 Elküldve Július27, 2013 Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget kérni! B veci x20dth 2.0 kombi csak az előélet miatt! Szóval szerettem volna hátsó elektromos ablak, meg is vettem a 2 hátsó elektromos ablakot a gyári kábelkötegeket 2 hátsó kapaszkodóba kapcsoló és egyenlőre csak a bal kapcsolót a sebváltó melletti konzolba! Összeraktam, bekábeleztem, a bal első kapcsolóban áram okés virít mind2 kapcsoló, a hátsó kapcsolóban áram okés virít ha elsőt átkapcsolom akkor nem ez is pipa! De az elektro motorok nem mennek :( az lehetséges hogy azért mert a jobb első sebváltó kapcsoló csak egyes és nem a kicserélt dupla és ott valamiért nem kap áramot a jobb hátsó motort így a bal sem? Próbáltam, hogy motor felhoz 12v kis akku és a piros és barna ráköt de úgy meg sem mozdul a motor addig meg ugye nem szeretnék az eladónak szólni hogy rossz amég nem zárom ki hogy nem az első kapcsoló a ludas, hogy valamiért egy szálon fut a jobb bal vagy hasonlók! Köszi a választ remélem valamennyire érthető voltam! Közben lehet megtaláltam :D Amire nem gondoltam gyors 12v ellenörzőlámpa, kapcsolók világítanak vastag piros és barnába bedug az ellenörző lámpa és vala nem világít Biztosítéktábla és ugye 17 es és 20 as a az elektromos ablakemelők nah nekem a 20asban van 20A, a 17 es üres, szóval vehetek 2 db 30A biztosítékot és cserélhetem ki őket De mekkora f**/ hogy minden más elektromos ablak elektronika meg megy vagyis ugye csak a kapcsoló :D nah holnap go valami és veszek remélem csak ennyi Villanyablaknak kell állandó táp (vastag vezetéken) és kapcsoló táp, a kapcsolóktól. Nem biztos, hogy előbbi ki van építve, a 17-es biztiről a hátsó ajtókig. Elektromos rajz alapján ellenőrizni kell, mi van kiépítve, és mi nincs, ami nincs meg azt pedig ki kell építeni.
bobizse Elküldve Július31, 2013 Elküldve Július31, 2013 üdv mindenkinek! azt szeretném kérdezni, hogy az első lökhárítót alulról mi rögzíti? mikor vettem a kocsit, már akkor is csak a felső 4 csavar tartotta, aztán ma benéztem alá, hogy mi a helyzet, és lent sehol semmi. Az itthon lévő csavarjaim mind kicsik voltak, aztán gondoltam kérdezek. csavaros egyáltalán, vagy valami más módon rögzíthető?
kocka Elküldve Augusztus1, 2013 Elküldve Augusztus1, 2013 Úgynevezett feszítőhüvelyes patent. Itt a 02 cikkcsoportban a második, harmadik valamelyike http://www.patentdepo.hu/patentarzenal.htm
bobizse Elküldve Augusztus2, 2013 Elküldve Augusztus2, 2013 Úgynevezett feszítőhüvelyes patent. Itt a 02 cikkcsoportban a második, harmadik valamelyike http://www.patentdepo.hu/patentarzenal.htm nagyon szépen köszönöm. már intézem is a beszerzést
bobizse Elküldve Augusztus13, 2013 Elküldve Augusztus13, 2013 Úgynevezett feszítőhüvelyes patent. Itt a 02 cikkcsoportban a második, harmadik valamelyike http://www.patentdepo.hu/patentarzenal.htm még egy hasonló kérdésem lenne. a hátsó lökhárítóm felfüggesztése is hiányos. pontosabban a csomagtartó ajtó alatti 4-5 hely üres, aminek a közepén egy kis menetes szár látható. http://kepfeltoltes.hu/view/130813/2013-08-12_12.49.14_www.kepfeltoltes.hu_.jpg oda valamiféle műanyag anya kellhet, mint ami pl az általad küldött linken a 8. csoportban látható a 2. képen?
kocka Elküldve Augusztus13, 2013 Elküldve Augusztus13, 2013 még egy hasonló kérdésem lenne. a hátsó lökhárítóm felfüggesztése is hiányos. pontosabban a csomagtartó ajtó alatti 4-5 hely üres, aminek a közepén egy kis menetes szár látható. http://kepfeltoltes.hu/view/130813/2013-08-12_12.49.14_www.kepfeltoltes.hu_.jpg oda valamiféle műanyag anya kellhet, mint ami pl az általad küldött linken a 8. csoportban látható a 2. képen? Ott nekem ilyen műanyag anya van: T30-as Torx kulcsnyílás van benne. Sajnos a patentdepón nem láttam hasonlót.
bobizse Elküldve Augusztus13, 2013 Elküldve Augusztus13, 2013 (edited) Ott nekem ilyen műanyag anya van: T30-as Torx kulcsnyílás van benne. Sajnos a patentdepón nem láttam hasonlót. köszi szépen :) Módosítva Augusztus13, 2013 : hening Képpel idézés
kockafej Elküldve Augusztus19, 2013 Elküldve Augusztus19, 2013 Azt néztem, hogy előkerült egy eddig ismeretlen használt autó hirdető oldal. A google-ben találtam, közvetlen a használtautó szóra a másodikként jött fel, a neve komplexauto.hu. Tud erről valaki valamit? A kereső elég jó, oda is feltöltöttem a kocsimat, azzal sem volt gond.
