Sziasztok.
Ma végre autó tulaj lettem. :)
Vettem egy 2.2 benzint, 2001/09- havi.
Érdekelne, hogy ki-milyen akkut ajánl bele. 55ah-val adták ide.
Sajnos csak egy kulcs van hozzá, úgyhogy majd erre a témára is rá kell mennem.
Ja és hogy, hogyan kell működtetni a tempomatot. Próbáltam, de vagy nem jöttem rá, vagy nem is működik.
Jó éjszakát Nektek!
Mégegy Z22SE Vectra. :icon1:
Akku: Nekem most egy 40-es elég, az 55 jó középút, de ha extra igényeid vannak, akkor akár 70 körülig is el lehet menni.
Tempomat: felső belső bekapcsolja, emeli a sebességet, felső hozzád közel lévő csökkenti a sebességet, alsó kikapcsol. Fék és kuplung kikapcsolja azonnal. Ha rágyorsítasz és visszaengeded, akkor az előzőleg beállíottat tartja.
  • 2 months later...
Az után érdeklődnék, hogy B Vectra ECC-nél hol a fenében van a klíma- és a belső keringetés gomb? Ugyanis a kapcsolási rajz jelöli, de nem láttam egyetlen egy B Veki középkonzolon sem google-n keresve. Manuálisnál megvannak.
ECC == digitklíma.
ECC == digitklíma.
Expand
Itt. Eco kapcsolja a klímakompresszort, mellette a belső levegő keringetés. Lent az off kikapcsol (és be is) mindent.
  • 5 weeks later...
Tudom nem illik ide, de az adok-veszek még nem működik.
Szóval keresnék megvételre 2db 57/25-ös nyerget, a konzoljával együtt. Akár privátban is jöhet válasz, hogy ne érje szó a ház elejét ;-)  .
  • 3 months later...
  • 7 months later...
  On 2010. 03. 25. at 18:51, tgabika76 írta:
Így van!
"Mit tehet a tulajdonos, ha a forgalmiban 2-es besorolás szerepel, de a kocsi '96 utáni vagy Euro2-es? A műszaki vizsgán jelzi az igényét, mire kiállítanak neki egy 4. környezetvédelmi osztályba tartozásról szóló műszaki adatlapot. Ezután az NKH által erre kijelölt vizsgálóállomáson kér egy műszaki szemlét, amely során a hatóság megállapítja a valós besorolást, és kiállítanak még egy műszaki adatlapot. A szemle díja 1770Ft. Ezzel az adatlappal az ügyfél elfárad az okmányirodába, ahol bejegyzik az adatmódosulást, ami a forgalmi engedély cseréjét is jelenti egyben. Ez további 6000Ft."
Expand
Nagyon régen volt már ez a post szóval felteszem a kérdést. Ez még mindig így megy?
Mert számomra a mostani szmogriadó alkalmával derült ki, hogy 4-es tehát Euro2-es van a forgalmiban. A vizsgalapon is ez szerepel. Az enyém 2001 évjárat Z18XE motorral, amit már Euro3-asnak irnak, valahol Euro4-nek. Az X18XE1-t irják Euro2-nek. De valahol már ezt is Euro3-nak. Szóval a lényeg, hogy biztos nem Euro2. De honnan szerzik az infót az illetékesek, mi alapján irják be? Nincs benne a nyilvántartásban minden motorkód? Most komolyan nekem kell még plusz vizsgára is rohangálnom, és kicsengetnem több ezer forintot? Egy Totalcar cikk szerint esetleg még nekem kell igazolást is szerezni a márkaképviselettől.
Z18XE Euro3-as motor. Azt nemtudom hogy lehetne elintézni, hogy a forgalmi engedélybe a megfelelő kód kerüljön, de valahogy biztos el lehet.
Pár éve, amíg volt piros matrica, egy csomó Euro2-es, és néhány Euro3-as benzines autónál rosszul 2-esnek volt rögzítve a kód, és piros matricával jártak. Azoknál a soron következő vizsgán - már aki vállalta a forgalmi engedély cserét -  beírták a rendes kódot, és megkapták a kék matricát is.
Módosítva : Adam1
  • 8 months later...
Érdeklődnék hogy X18XE motorhoz F18WR397 váltó helyett lehet-e vagy érdemes-e mást berakni anélkül, hogy át kellene alakítani rajta valamit. Esetleg van valakinek hozzá való jó állapotú váltója elérhető áron?
A válaszokat köszönöm.
Az X18XE nagy blokk (nem keverendő az X18XE1-el, mert az kicsi, bár az nem is volt B Vectrában), úgyhogy elvileg rámegy bármelyik nagyblokkos elsőkerekes váltó, legyen az F16, F18, F20 vagy F23 is, az áttétel szabadon választott. (az F17-es váltó nem jó, az kis blokkra való!) ilyen váltót találhatsz 1.8-2.0 Astra F-G, Vectra A-B, Calibra típusokban például, lényeg hogy benzinesből való váltó legyen.
  • 2 years later...
Üdv mindenkinek.
Vettem egy 2002-es X20XEV es vectrát donornak az enyémhez. (enyém 1997-es szintén X20XEV) és most fedezem fel a benne lévő dolgokat.
Tervben van sok dolog átépítése az enyémbe és B1 ből B2 készítése  :)
Érdeklődnék, hogy a képen említett dolog egy ajtóba szerelt légzsák??
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=13620200220_173537.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=35620200220_173602.jpg
Expand
Nem, csak a vezérlője. A légzsák az ülés oldalában szokott lenni, a vezérlője azért van az ajtóban, mert oldalütközéskor az ajtó belsejében hirtelen megnövekedő nyomást észleli, és ez alapján nyitja a légzsákot. AMúgy pont ezért fontos az oldallégzsákos autóban a kárpit alatti vízzáró fólia megléte az ajtónál (ami a te képeden már hiányzik), mert nélküle nem tudja pontosan érzékelni az ajtóban történő nyomásnövekedést és nem fog műkösni a légzsák. :cool:
Expand
Szia.
Köszönöm a választ  :)  Ezt elég fontosnak gondolom, hogy megtudtam!! :)
Egyébként meg van a műanyag fólia is csak a képkészítés miatt leszedtem. ;)
És lenne még egy kérdésem.  A mellékelt képen esetleg ESP (menetstabilizátor) érzékelője az? Vagy mi más?
Ilyen érzékelő csak az autó anyósülés felőli oldalán van elől és hátul egy-egy.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=48120200221_115525.jpg
Ezt sajnos nem tudom, nekem nincs ilyesmi az autóban.:(
A fóliát amikor visszaragasztod, figyelj arra hogy légmentesen legyen a helyén, ne álljon el és ne is legyen kiszakadva!
  On 2020. 02. 21. at 11:47, gyuros írta:
Szia.
Expand
Expand
Ha látni az érzékelőn számsort-kódot elvileg az alapján ki lehet googlezni hogy pontosan mi az.
Expand
Rendben. Köszönöm figyelni fogok rá bár mire oda jutok hogy átépítsek mindent az enyémbe ebből a donor autóból az még odébb lesz :)
Expand
Igen látni a számokat rajta. Rákeresgéltem és úgy fest, hogy Xenon lámpa senzor. Sima lámpa van benne pedig de látni ott egy nagyon sok vezetékes csatlakozót is ami tudomásom szerint a xenon lámpáé.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=35820200221_130550.jpg
Egyébként az ESP (menetstabilizátor)-nak milyen alkatrészei vannak? Amiből megtudhatnám, hogy van-e benne.
Expand
Konkrétan nem tudom, egy általános leírás a működéséről, amiből kábé meg lehet tudni mit figyel itt van: https://www.autoszektor.hu/hu/content/anyukam-erteni-foga-hogyan-mukodik-az-esp Alapesetben ha van benne akkor ugye gyujtáson világítani kellene egy kis piktogramnak a műszerfalon. Amikor kerestem a zafirát elég jól körbejártam a típust és azt találtam hogy ESP itt csak a 2 literes turbós OPC-ben van a többiben csak kipörgésgátló és blokkolásgátló. Persze piaconként eltérő lehetett a felszereltség, meg talán akkor lehetett ez pluszban rendelhető extra is.
Expand
Az ESP alapvetően az egyes kerekek forgási sebességét és a kormányszöget nézi. Az elsőhöz elegendőek a kerekeknél elhelyezett ABS jeladók, viszont a kormányszög bonyolultabb, ahhoz ugye kormányszögjeladó szükséges, az meg tudtommal teljesen hidraulikus működésű szervókormánynál nem volt, csak elektrohidraulikusnál vagy teljesen elektromosnál (nem tudom a B Vectrában milyen van).
