Multimétert egyenáramra kapcsolod, fekete vezeték az akksi negatívjára, piros az akksi pozitívjára. Álló motornál kb. 12.5 volt, járó motornál kb. 13.7 volt környékén kell mutatnia a műszernek. Járó motornál, világítással 14 volt fölé is mehet.
Köszönöm! :D Jó hogy leírtad hogy mennyinek kell lennie,mert arról tényleg nem volt fogalmam!Én azt hittem,hogy ha
rajta van a világítás,akkor kevesebbet mutat,de végül is logikus hogy többet tölt ha több fogyasztó van bekapcsolva!
Mondtam én hogy nem értek hozzá :lol:
Én azt hittem,hogy ha rajta van a világítás,akkor kevesebbet mutat,de végül is logikus hogy többet tölt ha több fogyasztó van bekapcsolva!
Jól hitted, kevesebbet is kell mutatnia, a kollega nem jól írta fent. Nem tölt az többet egy dekával se. A mi motorunknál legalábbis nem, mert itt nincs elektronika ami adjon plusz gázt, több anyagot a motornak, ha érzi, hogy terhelve van a generátor. Ha emeled a fordulatszámot, akkor valamivel többet tölt. De 14,5 fölé nem megy, mert kompenzálja a feszültségszabályzó.
Egyébként még annyit mondok, ha hideg motort elindítod, és azonnal töltést mérsz, akkor 12,8 körül fogsz mérni, mert megy az utóizzítás, ami elég nagy terhelést jelent a generátornak. Én is beleestem régebben ebbe a csapdába, azt hittem, hogy szar a generátorom, pedig csak ment az utóizzítás. Szóval töltést akkor érdemes mérni, ha nem megy az utóizzítás, mondjuk meleg motornál.
A hátsó ablakfűtés szintén viszonylag nagy terhelést jelent a generátornak, ezért akkor érdemes használni, amikor már nem megy az utózzítás. Nem olyan sürgős dolog az, hogy indítás után egyből be kelljen kapcsolni.
Alapjáraton.
Emelt fordulatszámnál!
Ezt jó tudni hogy visszaveszik... :D
Pár napja reggeli első indításkor 1-2 percig nem kapcsol be a hátsó ablakfűtésem!Lehet hogy nincs addig akkora töltés?
Bár ez csúszós szíjnál volt,úgy hogy remélem ezzel megszűnik a probléma!
Gates szervó meg generátor szíj lett belerakva,remélem nem valami rossz márka(ezt adták)
Nekem a szervó ékszíjam még az, amelyikkel vettem az autót lassan 30 ezer km-rel ezelőtt.
Generátor szíjat viszont már lassan a másodikat fogyasztja el. Starline szíj van rajta, most kezd elmenni az a kellemetlen szaga, amit eddig ha megálltam lámpánál, akkor hozott be a szellőzőrendszer az utastérbe :lol:
Arra gyanakszom, hogy már kicsit kopott a generátoron az ékszíjktárcsa. Viszont nem éri az ékszíj horony alját a tárcsán, szépen felfekszik a belső peremén, ahogy kell. Ennek ellenére mégis.
Köszi Adam1 neked is a pontosítást :D Ma ha lesz időm rámérek álló motornál,hidegen meg meleg motorral is!Nem sűrgős az ablakfűtés,csak mint ha eddig
ilyet nem csinált volna!Indítottam és amíg elszívtam a cigim melegedett meg ment az ablakfűtés!
Szervó szíjnak semmi baja nem volt,de ha már cserélve lett az egyik,akkor legyen egyszerre!Szerencsére a szagát nem érzem!
Mióta van nálad az autó?Mivel kb annyit mész mint én,így 1 év körül,nem?
Köszi Adam1 neked is a pontosítást :lol: Ma ha lesz időm rámérek álló motornál,hidegen meg meleg motorral is!Nem sűrgős az ablakfűtés,csak mint ha eddig
Másfél éve.
De bizony többet tölt. Elektronika ide vagy oda, ha rákapcsolod a világítást, a tiéteknek is valamivel többet kell tölteni. Amúgy indítás után egy rövid ideig nem csak az utóizzítás miatt nagyobb a töltés, hanem mert az akkuba visszatölti az indításnál az önindító által elhasznált kraftot :lol:
Lehet bűvészledni a szavakkal, de töltésnek azt a kapocsfeszültséget szoktuk nevezni, ami az akkumulátor két pólusa között mérhető, miközben benne van a gépkocsiban, és jár a motor.
És az bizony kevesebb, hogyha nagy teljesítményű fogyasztókat kapcsolsz be (utóizzítás, tompított fény, hátsó ablakfűtés, stb).
Egyszerű fizika ez, nem több.
Akkor bizony Te játszol a szavakkal, a mindennapi bevett szokáson alapuló dolgokat a fizika határtalan síkjára tereled :lol:
Akkor bizony Te játszol a szavakkal, a mindennapi bevett szokáson alapuló dolgokat a fizika határtalan síkjára tereled :D
Nem. A töltést mindennapi bevett szokás az akksi pólusain mérni. :lol:
Az pedig kevesebb ha fogyasztókat kapcsolsz be, még akkor is ha ilyenkor a generátor többet tölt.
kombinál a csomagtartó világításnak a biztosítéka melyik lenne?
eddig ledezve volt, de az illesztésnél szétjött és most visszaraktam a simát. szinte biztos, hogy a két pólus összeért, így zárlat miatt kiment valami. a biztosíték táblán viszont egyik biztosítékot se láttam kilőve... szerintetek?
Ebben tökéletesen igazad van! De ide emberek azért írnak, mert szeretnének gondokat-bajokat úgy megoldani, hogy az egyszerű és érthető legyen. Ha rámérnek az akksira és körülbelül megfelelő értékeket látnak a voltmérőn, tudni fogják, hogy jó a töltés, avagy sem. Értem én, hogy Te mit mondasz, de sokunkban nem így tudatosult ez a dolog, még ha így is van :D
én is pont valamelyik héten cseréltem. nem működött az index, belső és csomagtér világítása meg a kijelző sem. felső sorban, jobbról a második biztosíték volt a rossz. igaz nekem nem kombi van, nem tudom mennyire számít.
az a biztosíték jó, illetve a többi világítás is működik rendesen. ezért nem értem a hátsóval mi a gond
Unix amúgyis visszaveszi az alkatrészeket ha teljesen sértetlenül viszed vissza. Így voltam a vízpumpával, mert a rendszerük két félét jelzett, az eladó meg nem tudta megmondani hogy nekem melyik kellhet. Én meg még annyira se :lol: Úgyhogy elhoztam mind2-t, majd mikor szerelésnél kiderült melyik is az enyémbe való, a másikkal visszamentem, és zokszó nélkül visszafizették az árát.
Hogy en is hozzaszoljak en ajanlom mindenkine a Gates szijakot akar bordas akar vezermu szij es spanolok meg rolnikba en az INA gyartmanyra mennek amiminosegi.
Szervízkönyvet már kb 6x kiraktam, csak vissza kéne keresni
http://addat.hu/90e889dc/Vectra.zip.html
vagy
http://data.hu/get/3160738/Vectra.zip
Lámpákra majd ír vki, én nem tudok ebben segíteni.
Az ajtóban a kábel az el. tükör/tükörfűtéshez van, sokminden van alapból bekábelezve a kocsiba.
A gáznál pedig olvasd ki a hibakódot, de én úgy hallottam, hogy gáz esetén a rossz keverék miatt villog néha a mocikontroll.
Ja és ezt lehetett volna 1 hozzászólásba is, legközelebb szerkeszd légyszi ha elfelejtesz vmit.
vagy
Az elektromos forumot vegig olvastam de nem lattam.
Koszi!
Ok ugy fogok eljarni,bocsi
