B Omegás kollega most mondja hogy neki el szokott mozdulni az elem a kulcsban, és akkor programozódik el. Nekem sincs túl fix helye, így is egy kis darab papírzsebkendővel van rásegítve hogy a helyén legyen.
Fiúk. A gyújtáskapcsoló cseréje mekkora meló? Egy utángyártott van most az autóban, ami ha meleg (pl ha egész napot áll az autó tűző napon) akkor nehezen fordul. És ha kihúzom a kulcsot a helyéről, nem ugrik alaphelyzetbe, hanem olyankor meg kell piszkálni. Egyre idegesítőbb. (Nameg 2 kulcsot hordok magamnál mindig a csere miatt)
Megvan az eredeti is, az előző tulajomnál valami kis rugó eltörött benne, ezért kicseréltette az utángyártottra, ami azóta is benne van. Közben az eredetit is sikerült megjavíttatnia, ezért adta az autó mellé, amikor megvettem tőle. Tehát az eredetit raknám vissza.
Gondolom az alsó-felső burkolatot le kell vegyem, ami a kormánynál van. Ebből a helyzetből már hozzáférhető?
WD40.Ha az sem segít, csak utána csere.Szvsz.
Hát nem tudom... Mikor én WD40-et fújtam a gyújtáskapcsolóba, hetekig feketén fogott a kulcsom, nem nagyon kellett zsebre rakni.
Mikor szokott elhangolódni a kulcs és a kocsi központizárja? Hétfőn azt hittem megint sz*rakodik a kulcsom, vagy 1 hét után elemet kell cseréljek, aztán mint kiderült csak össze kellett hangoljam a kulcsot a kocsival. Nem értem miért. Ötlet? (vasárnap este még buheráltam a középkonzol kapcsolóit, de szerintem attól nem lehetett; akksi sem merült le)
Ahogyan előttem is írták, ez kontakthiba miatt lehet. Megszűnik a tápellátása a kulcsnak (tehát el/megmozdul az elem). Papírdarabkával szoktuk megtámasztani...
Az enyém is, mert áll@t módon tele volt rakódva kosszal.Ma már semmi baja, úgy jár mint a vaj.......amíg szét nem esik! :rolleyes:
Nos, nagy nehezen sikerült kiszenvednem a helyéről. Kb egy fél órát nézegettem, mire rájöttem, hogy felül van egy furat, amin be kell nyomni egy drótot, és az oldja a rögzítő pöcköt. De közben a kulcsot 0 állásba kell forgatni, mert csak így tud a pöcök oldani. Ha nem lett volna nálam az eredeti gyújtáskapcsoló, az életben soha rá nem jövök :rolleyes:
Meg is találtam a problémát, az alsó képen lévő rugó, ami a kulcs kihúzásakor kinyomja a gyújtáskapcsolót, szana-szét volt törve. 4 vagy 5 darabban kapartam ki ;)
Sajna nem vagyok maradéktalaul elégedett, mert az eredeti gyújtáskapcsolót nem tudtam berakni a helyére. Egyszerűn a kormányzár retesz miatt nem megy be a helyére. Ezért vissza kellett raknom az utángyártottat :D Nézegettem vagy fél órán kereszül, hogy mi a különbség a kettő között, és arra jutottam, hogy az utángyártott kapcsoló már jóval kopottabb, ezért az betalál a helyére, az eredeti viszont nem! Egyszerűen semmi furat, vagy kivágás nincs a házon, ahol benyúlhatnák egy dróttal, és addig megtámasztanám, amíg a kapcsolót benyomom a helyére...
Hordozhatok két kulcsot továbbra is :D
ne mán, épphogy lekopogtam, hogy eddig csak kétszer kellett ráprogramozzam, ahogy indultam haza melóból, megint vissza kellett programozzam :rolleyes:
nincs véletlenül egy fölös vakdugótok a középkonzolra? (nem a faceliftes egyenes elejű kellene) természetesen némi pénzmagért cserébe.
Hali!
Nekem van egy, meg asszem, vagy 3 db szóló! Írd meg priviben, hogy mennyit ér meg neked, nameg persze postaktg.!
Üdv: Zoli
Hali!
Üdv: Zoli
Ment privát üzenet. :rolleyes:
Hát majd megpróbálom kipeckelni ;) (Már ha egyszer sikerül megint működésre bírnom... :rolleyes: )
Ha hatótávolságon kívül használod, akkor is letilthat. A hatótávolság meg az elem és a kontakt (hiba) állapotától is függ.
Valamint, ha sokat használod (azt nem tudom, mennyi a sok...), akkor is letilthat, de akkor csak várni kell.
kb 10-15 ki be nyitogatás múlva.
Nem tudjátok véletlenül mekkora méretű szofita izzók valók a kocsihoz? Gondolok itt a belsőtér-, csomagtér-, valamint a rendszámtábla-világításra.
A belsőtérvilágítás műanyag burkolatát hogy kell leszedni? Próbálgattam, de csavarhúzó híján nem akartam erőből megoldani. Vagy mégis az lesz a megoldás?
Egyszerűbb egy kis lapos csavarhúzóval lepattintani,ha a körmödet is meg akarod tartani. Csak arra vigyázz, hogy a vékony fém keret, és a lámpa közé dugd a csavarhúzót, ne pedig a fém kerettel együtt húzd le.
Meg is van, köszi! :rolleyes: 42-43mm-es szofita való bele.
Olyan gondom van hogy amióta megállt az AC-m azóta nem működik a fordulatszámmérőm és a kilóméterórám,ill. néha működik nem tudja valaki mi lehet a gond? Már átnéztük az összes biztosítékot, a gyújtáskapcsolót is szétszedtük hátha az,az összes csatit megjárattuk és befújtuk de semmi. Ha ráadom a gyújtást a kilométeróra mutató elkezd remegni és amikor leveszem csak pár másodperc múlva áll meg. Az én autóm X20XEV. Az AC ki van cserélve és megy is az autó.
Ha valakinek volt ilyen gondja szóljon hogy neki mi volt a baj.
Köszönöm.
Menet közben elkezdett felvilogni a belsőtér világításom. 20km alatt odáig fajult hogy folyamatosan világít (álló motornál sem alszik el), viszont ha kiteszem az irányjelzőt ellentétesen villog vele. Az ajtóérzékelők jók, mert hátul csak akkor világít ha nyitva az ajtó. Ideiglenesen kikötöttem de jó lenne azért megcsinálni. Szerintetek hol keressem a hibát?
Ez mennyire kamu? Vagy van valami valóságalapja? link
Önmagában egy csipsz xart sem ér, ha nincsenek hozzámódosítva a dolgok.Szívó/kipufogó oldal, vez.műtengely, benyanyomás.....
Az eladó pl. nem ír motorkódokat....szvsz ez kamu.
Ehhez a chip-hez nem kell semmit módosítani. A többletteljesítményt úgy éri el, hogy az ECU-nak alacsonyabb motorhőmérsékletet "hazudik", ezért kell az ECU és a motorhőfokjeladó közé bekötni (ezért is univerzális, és ezért nem kell motorkód). Azt ugye tudjuk, hogy hideg motornál dúsabb üzemanyagkeveréket kap a motor, meleg motornál ez teljesítménynövekedést (és többletfogyasztást) okoz. Ez az eladó elég keveset ír a kütyüről, de találkoztam már olyannal, amelyik konkrétan kifejtette a működési elvet.
A többlet teljesítményhez többlet levegő is kell, ha ilyen egyszerűen menne a teljesítménynövelés, akkor nem törnék magukat a gyártók turbofeltöltőn, szóval számomra kérdéses, hogy ez a kütyü ér-e valamit. Hiszem, ha látom :rolleyes:
A termék nevében tunning chip-et említ, egyébként meg egy sima ellenállást árul a srác, és pontosan azt csinálja amit leírtál. Hmm, felejtős...
Értelemszerűen a teljesítménynövekedés minimális. A 25%-os felső határ erős túlzás.
Ezeken túl még olyat is láttam, ami szabályozható ellenállásos volt. Egy kis potit dobozzal fel lehet szerelni a műszerfalra, és azzal "szabályozni a tuning erejét"! ;)
Ezeken túl még olyat is láttam, ami szabályozható ellenállásos volt. Egy kis potit dobozzal fel lehet szerelni a műszerfalra, és azzal "szabályozni a tuning erejét"! :D
Az igen! :rolleyes:
Akkor majdnem hogy ez a tuningelem többet ér? ;) :D :D
