Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Van egy X20DTH  Vectra B , kombi. Problémám vele, hogy két kulcsával(gyári és utólag gyártott ) , nem indul. Elforditás után csak kattan , de az önindító nem teker. Műszerfalon a lámpák sem hallványulnak el. Rövidre zártuk az önindítót , úgy teker , de úgysem indul. Viszont se a gázolaj pumpa nem működik , és se a nyomócsövekben nincsen nyomás , se résolajcsővekben. Adagoló kattan ugyan de nem nyom semmit sem. Hibakódok voltak benne, törlése kerültek és nem dobta vissza őket. Ezt a hibát nem okozhatja titkos kapcsoló vagy immobiliser ? Immo kikötés hogy megy ? Köszönöm segítségeteket!!
Immo kikötés tudtommal csak a motorvezérlő átírásával működik. Amikor motorvezérlőt kerestem figyelni kellett a motorkódon kívül hogy immos vagy immo nélküli autóból veszem ki.
Viszont egyik kulcsnál sem villog a check lámpa, és nem ír be kulcs hibát.
Hát tudtommal immo hibánál villogni kéne a lámpának. Akkor ez más lesz.
Baleseteztek vele, még tavasszal , kitudja hol van megtörve a kábel köteg.. de akkor "zárlat", "szakadt" ... Hibát kellene dobni, vagy rosszul tudom ?
Nem tudom mennyire okos a motorvezérlő. Ha végignézed a hibakódokat egy adott érzékelőre-jeladóra nincs olyan sok variáció, alacsony fesz, magas fesz, vagy nincs feszültség változás, és kábé ennyi.
Elküldve (edited)
def0758f0a09d93c553c12e81819dfc2.jpgSziasztok,
Tudna valaki segíteni abban, hogy adott egy isuzu 1.7td motorral szerelt vectra és az izzitassal van egy olyan probléma, hogy az izzítási idő után a relé néhány másodpercenként ütemesen adja tovább az izzítást ergo a relé tuzforrova válik rövid időn belül. A kérdésem az lenne, hogy van egy hőfok kapcsoló a termosztát körül ami véleményem szerint nem működik megfelelően. Utánaolvastam hogy ez felel az utóizzításert és 55 fok környékén oldana ki. Lehetséges hogy ez kavar bele?
Köszi a válaszokat.
Módosítva : kadett17dforever
Szerintetek mi lehet annak az oka, hogy a Vectrám központi kijelzőjén, az alsó sorban a dátum helyett "Program" felirat jelenik meg? Valamint ha állítom a műszaerfal fényerejét, akkor a kijelző össze-vissza villog. Gondolom nem a potméterrel van a gond, mert akkor nem csak a kijelő fényereje ugrálna hanem a gomboké és az óracsoportté is. Ez a 2 dolog egyszerre jelentkezett.
Előre is köszönöm az esetleges válaszokat.
