tgabika76 Elküldve Május20, 2015 Elküldve Május20, 2015 Hogy találsz-e ilyen kábelt azt nem tudom, nem vagyok Vectrás, de amikor én csináltam a szivargyújtóaljzatot a csomagtartóba akkor egyszerűen levettem a kárpitot hogy hozzáférjek a vezetékekhez, fogtam egy multimétert, és kerestem egy olyan vezetéket amiben gyújtás nélkül is van 12V. Ha ez megvan, akkor már csak egy testpont kell és kész is.
Adam1 Elküldve Május20, 2015 Elküldve Május20, 2015 On 2015. 05. 20. at 5:38, Bugge írta: Sziasztok! Van egy 2001 Opel Vectra B Caravan Kombi 2.2 Y22DTR. Csomagtartóba szeretnék beépíteni szivargyújtót, főleg hűtőtáskának. Első gondolatom az volt, hogy ráktök a hátsó lámpához menő vezetékre és készen is vagyok. Azonban DLR-t szeretnék bekötni, így a legtöbb esetben nem lenne bekacsolva, így feszültsége sem lenne ott hátull. Van valami kábel ott amire rá lehet kötni? Vagy mindenképpen elölről kellene húznom hátra kábelt? Köszönöm Gábor Elölről kell vezetni, ez egyértelmű. A hátsó lámpára menő vezetékek nem arra vannak kitalálva, hogy arról még áramot vegyél le.
kadett17dforever Elküldve Május21, 2015 Elküldve Május21, 2015 On 2015. 05. 19. at 5:24, kadett17dforever írta: Update: Ma reggel ismét hibamentesen működik. Lehetséges, hogy valami testhiba lesz, az önindítót nemrég szedtük le,lehetséges hogy összefüggésbe hozható vele, vagy totál a véletlen műve? Egyébként meg tudja mondani valaki konkrétan honnan veszi a sebességjelet, mert már olvastam róla, valaki abs jeladót mond, valahol azt írják hogy egy jeladó a váltón küldi a jelet, mert akkor ellenőrizni kellene a kontaktot. ??? Köszi. Update: Szereztem egy 2.0 dtl műszeregyseget, de sajna nem az igazi, mert ahogy elinditom az alapjáratra 5000 rpm-et mutat, kis gazadasra, már 6000-nel van, olyan mintha nem lenne a jel az órához igazitva. Próbáltam kalibrálni az fordulatszámmerot a mutató levételevel és alapra allitassal, de semmi változás. Utánanéztem, hogy a dtl már nem a generátorrol veszi a fordulatszam jelet, hanem a főtengely jeladorol, aminek az áttétele más lehet. Valakinek van ötlete? Köszi.
Adam1 Elküldve Május21, 2015 Elküldve Május21, 2015 On 2015. 05. 21. at 16:37, kadett17dforever írta: Update: Szereztem egy 2.0 dtl műszeregyseget, de sajna nem az igazi, mert ahogy elinditom az alapjáratra 5000 rpm-et mutat, kis gazadasra, már 6000-nel van, olyan mintha nem lenne a jel az órához igazitva. Próbáltam kalibrálni az fordulatszámmerot a mutató levételevel és alapra allitassal, de semmi változás. Utánanéztem, hogy a dtl már nem a generátorrol veszi a fordulatszam jelet, hanem a főtengely jeladorol, aminek az áttétele más lehet.Valakinek van ötlete? Köszi. Isuzus B Vectrától kell szerezni műszeregységet :)
kadett17dforever Elküldve Május21, 2015 Elküldve Május21, 2015 (edited) On 2015. 05. 21. at 18:13, Adam1 írta: Isuzus B Vectrától kell szerezni műszeregységet :) Igen :) Megpróbálom, összevágtam egy képet a különbségről, szerintem itt lesz, ez egy egyenirányító dióda, vagyis az isuzuban nálam kettő van belőle úgy tűnik, és lehetséges, hogy ennek hiányában nem megy normálisan a fordulatszámmérő :) Csak azért gondolom, mert ez megy a töltésjelzőre, de ez csak feltételezés :) http://kepfeltoltes.hu/view/150521/_sszev_gott_diff_www.kepfeltoltes.hu_.png Módosítva Május21, 2015 : kadett17dforever
szilent Elküldve Május23, 2015 Elküldve Május23, 2015 Üdvözletem! Nemrég vettem egy 97-es B Vectrát amiből kiszerelték a fejegységet.Most vettem egy nem gyári cd-t, rádugtam a csatikra minden szép minden jól szól csak épp a nagy fedélzeti kijelzőn az időmérő órám folyton 0:00 mutat és a dátum is mindig 1994 01 01. Ez ílyen volt amikor vettem az autót is,de gondoltam, ha rakok bele rádiót akkor felébred a csipkerózsika álmából...a gyári csatija 3 részből áll, ebből csak az hangszóró és az áramellátás iso csatiját tudtam bekötni, gyárilag multikormányos a jószágom gondolom a harmadik csati azzal volna összefűggésben. Esetleg valami tapasztalat, hogy a dátum/ idő mérő óra miért nem indúl el?
kadett17dforever Elküldve Május23, 2015 Elküldve Május23, 2015 On 2015. 05. 23. at 13:59, szilent írta: Üdvözletem! Nemrég vettem egy 97-es B Vectrát amiből kiszerelték a fejegységet.Most vettem egy nem gyári cd-t, rádugtam a csatikra minden szép minden jól szól csak épp a nagy fedélzeti kijelzőn az időmérő órám folyton 0:00 mutat és a dátum is mindig 1994 01 01. Ez ílyen volt amikor vettem az autót is,de gondoltam, ha rakok bele rádiót akkor felébred a csipkerózsika álmából...a gyári csatija 3 részből áll, ebből csak az hangszóró és az áramellátás iso csatiját tudtam bekötni, gyárilag multikormányos a jószágom gondolom a harmadik csati azzal volna összefűggésben. Esetleg valami tapasztalat, hogy a dátum/ idő mérő óra miért nem indúl el? Villog a kijelző, tehát olyan mintha beallitas alatt lenne, vagy beallitas és nem indul, esetleg minden gyújtás után az alap kezdő dátumot, időtmutatja?
Dragon1004 Elküldve Május23, 2015 Elküldve Május23, 2015 Sziasztok A külső hőmérséklet érzékelőm halot a jeladót cseréltem, de még mindig rossz az adat így már csak a mérő marad azt hol találom ill. menyire nehéz kicserélni sokat kell hozzá bontani?
szilent Elküldve Május23, 2015 Elküldve Május23, 2015 On 2015. 05. 23. at 15:07, kadett17dforever írta: Villog a kijelző, tehát olyan mintha beallitas alatt lenne, vagy beallitas és nem indul, esetleg minden gyújtás után az alap kezdő dátumot, időtmutatja? Megoldódott a problémám, olyan állat módon kell nyomnom az állitó gombokat, hogy hihetetlen, most azt szeretném megoldani, hogy amikor bevan kapcsolva a rádio vagy cd, akkor mutassa a dátumot, mert ilyenkor ott elmegy az adás. Ha kikapcsolom a fejegységet akkor mutatja a dátumot. Valahol olvastam ,hogy vamelyik vezetékkel kell csinálni valamit, akkor nem sötétedik el ha rádiózok, (nem gyári rádió így nem írja ki az adó nevét.)
szilent Elküldve Május23, 2015 Elküldve Május23, 2015 On 2015. 05. 23. at 15:25, Dragon1004 írta: Sziasztok A külső hőmérséklet érzékelőm halot a jeladót cseréltem, de még mindig rossz az adat így már csak a mérő marad azt hol találom ill. menyire nehéz kicserélni sokat kell hozzá bontani? A mérő az nem maga a jeladó?
kadett17dforever Elküldve Május24, 2015 Elküldve Május24, 2015 On 2015. 05. 23. at 19:33, szilent írta: A mérő az nem maga a jeladó? Tudtommal van egy jeladó a lökösnél, ami a külső hőmérséklet jelet szolgáltatja a board displaynek. Ha hibás adatot látsz, akkor a jeladò kontakthibás vagy rossz.
kocka Elküldve Május24, 2015 Elküldve Május24, 2015 (edited) On 2015. 05. 23. at 19:31, szilent írta: Megoldódott a problémám, olyan állat módon kell nyomnom az állitó gombokat, hogy hihetetlen, most azt szeretném megoldani, hogy amikor bevan kapcsolva a rádio vagy cd, akkor mutassa a dátumot, mert ilyenkor ott elmegy az adás. Ha kikapcsolom a fejegységet akkor mutatja a dátumot. Valahol olvastam ,hogy vamelyik vezetékkel kell csinálni valamit, akkor nem sötétedik el ha rádiózok, (nem gyári rádió így nem írja ki az adó nevét.) A rádió ISO csatijánál szoktak egy vezetéket átvágni, hogy bekapcsoláskor ne menjen el a dátum. Talán az antenna vezérlőjelét? Sajnos nem tudom milyen színű, de majd segít aki tudja. Módosítva Május24, 2015 : kocka
Dragon1004 Elküldve Május24, 2015 Elküldve Május24, 2015 (edited) On 2015. 05. 24. at 10:06, kadett17dforever írta: Tudtommal van egy jeladó a lökösnél, ami a külső hőmérséklet jelet szolgáltatja a board displaynek. Ha hibás adatot látsz, akkor a jeladò kontakthibás vagy rossz. A jeladó teljesen jó kipróbáltam másik verdán. Viszont a jeladó és a mérő az két különböző dolog. Nehezen hal meg a mérő de amilyen a formám.... Kizárásos alapon csak az lehet halott KÉP A jobb oldali a jeladó a bal a mérő Módosítva Május24, 2015 : Dragon1004
szilent Elküldve Május24, 2015 Elküldve Május24, 2015 On 2015. 05. 24. at 17:21, kocka írta: A rádió ISO csatijánál szoktak egy vezetéket átvágni, hogy bekapcsoláskor ne menjen el a dátum. Talán az antenna vezérlőjelét? Sajnos nem tudom milyen színű, de majd segít aki tudja. Én is komoly net nyomozásba kezdtem és igazad van, a rádio kimenő erősitő vezetékét kell széthúzni (kék-fehér, a gyári csokiban ott egy szürke és egy piros szál megy tovább) akkor mindig van dátum kijelző viszont az a szál megy a gyári antenna erősitőre tehát elméletileg gyengébb lesz a rádió vétel. Gyakorlatba még nem próbáltam ki csak szét húztam a csatit (pioneer fejegységem van sarúval csatlakoztatva ott húztam szét)
szilent Elküldve Május24, 2015 Elküldve Május24, 2015 On 2015. 05. 24. at 18:52, Dragon1004 írta: A jeladó teljesen jó kipróbáltam másik verdán. Viszont a jeladó és a mérő az két különböző dolog. Nehezen hal meg a mérő de amilyen a formám.... Kizárásos alapon csak az lehet halott KÉP A jobb oldali a jeladó a bal a mérő Azt hitten egy bigyó van ami érzékeli a külső hőmérsékletet és van bent a kijelző ami mutatja, hogy hány fok van. ma megint tanúltam valamit.
Tápiószecső Elküldve Május25, 2015 Elküldve Május25, 2015 On 2015. 05. 24. at 18:52, Dragon1004 írta: A jeladó teljesen jó kipróbáltam másik verdán. Viszont a jeladó és a mérő az két különböző dolog. Nehezen hal meg a mérő de amilyen a formám.... Kizárásos alapon csak az lehet halott KÉP A jobb oldali a jeladó a bal a mérő Jeladó, mérő, szenzor, érzékelő.... Egy és ugyanaz. Ami bal oldalon oldalon van az egy vízhőmérsékletmérő. Ha a jobb oldali biztos jó, akkor a vezetékeknél/csatlakozásoknál lesz gondod. 1
kadett17dforever Elküldve Május26, 2015 Elküldve Május26, 2015 (edited) On 2015. 05. 21. at 18:33, kadett17dforever írta: Igen :) Megpróbálom, összevágtam egy képet a különbségről, szerintem itt lesz, ez egy egyenirányító dióda, vagyis az isuzuban nálam kettő van belőle úgy tűnik, és lehetséges, hogy ennek hiányában nem megy normálisan a fordulatszámmérő :) Csak azért gondolom, mert ez megy a töltésjelzőre, de ez csak feltételezés :) http://kepfeltoltes.hu/view/150521/_sszev_gott_diff_www.kepfeltoltes.hu_.png Sikerült megoldanunk a problémát, a mutatót mozgató motor adta meg magát, úgy vettük észre, hogy ha áttettük a fordulatszámmérő helyére, akkor ott volt a bibi. A szerencse, hogy a mutatót mozgató motor, a komplett panel kompatibilis a többi motorral szerelt verzióval, egyedül a vezérő IC, chipben különböznek. Tehát a DTL donor műszeregységből átpakoltuk a motort, és azóta hibátlanul megy :) http://www.kephost.com/image/FRfC http://www.kephost.com/image/FRfq http://www.kephost.com/image/FRfu Módosítva Május26, 2015 : kadett17dforever
tete16 Elküldve Május28, 2015 Elküldve Május28, 2015 Sziasztok olyan kérdésem lenne hgy az autómban motortérben teljesen cserélni kell a kábelköteget de amit találtam az annyiban tér el az enyémtől hogy az enyém digit klímás a donór nem valamint az enyémben van tempomat a donórban nincs ha belerakom azt a kábelköteget az autó attól működni fog és ezt aa két hiányzó dolgot valahogyan tudom pótolni?
rolika99 Elküldve Május30, 2015 Elküldve Május30, 2015 Üdvözletem,lett egy olyan problémám a szekérrel,hogy azt mondja a diagnosztika,hogy a motorolaj -50 c.fokos... Hol méri eztet?? :) X20DTH a motorkód. P0195 - Motorolaj hőmérsékletérzékelő áramkör magas bemenet (01) - Jelen van
Adam1 Elküldve Május30, 2015 Elküldve Május30, 2015 On 2015. 05. 28. at 21:59, tete16 írta: Sziasztok olyan kérdésem lenne hgy az autómban motortérben teljesen cserélni kell a kábelköteget de amit találtam az annyiban tér el az enyémtől hogy az enyém digit klímás a donór nem valamint az enyémben van tempomat a donórban nincs ha belerakom azt a kábelköteget az autó attól működni fog és ezt aa két hiányzó dolgot valahogyan tudom pótolni? Ha biztosra akarsz menni, akkor át kell nézni mindkét kábrlköteget egyesével, hogy minden vezetéknek megvan-e a párja. Aminek nincs, azt meg be kell húzni. Más megoldás nincs erre a dologra.
tsimike Elküldve Június2, 2015 Elküldve Június2, 2015 Sziasztok! Szivat a járgány... egy 1.8 benzines X18XE motorkóddal. A régi kábelkorbácsom nagyon gáz állapotú volt (szigetelés lepattogott) ezért kicseréltem. Az újnál a vezérműtengely jeladó kábele el volt vágva, erre rátettem a régi kábelemről a csatlakozót (színre-színt alapon), forrasztással. Működött is, aztán minden előjel nélkül check engine, vezérműtengely helyzet-jeladó funkció-rendellenesség (0340), illetve főtengelyhelyzet-jeladó funkció-rendellenesség (0335) hibák. Mindkettő cserélve, probléma maradt :( Mutató szerint 4500-nál ledadog a motor, apám 1.4-es F Astrájában több erő mutatkozik. A kábelt kiméregettem, a kapcsolási rajz szerint minden a helyén van, szakadás, összeérés stb nincs. A jeladók újak (persze az is lehet hibás) szóval kicsit megfeneklettem. Szervizben azt mondták hogy ezek után már csak a vezérlő marad. Szerintetek?
Tápiószecső Elküldve Június2, 2015 Elküldve Június2, 2015 On 2015. 06. 02. at 8:13, tsimike írta: Működött is... Meddig? 5 perc, 1 nap, 3 hónap? Szerintem az utólagos mókolás a leginkább gyanús. A vezetéket nem az eredeti helyén méred, könnyen lehet hogy eredeti helyzetben nem érintkezik valam, míg mérésnél igen.
tsimike Elküldve Június2, 2015 Elküldve Június2, 2015 On 2015. 06. 02. at 14:10, Tápiószecső írta: Meddig? 5 perc, 1 nap, 3 hónap? Szerintem az utólagos mókolás a leginkább gyanús. A vezetéket nem az eredeti helyén méred, könnyen lehet hogy eredeti helyzetben nem érintkezik valam, míg mérésnél igen. Azt mondanám hogy kb egy hétig nem votl vele semmi problémám. Az eredeti helyén kissé nehéz lenne megmérni, tekintve hogy rá van dugva a vezérlőre. Kössem össze sorkapoccsal a forrasztás helyett? Az (a forrasztás) egyébként zsugorcsővel + még szigetelőszalaggal van megtámogatva. Még azt is próbáltam - hogy egy kicsit hasonlítson az eredeti, árnyékolt felállásra - hogy az egészet körbetekertem alufóliával, és úgy leszigeteltem. Az árnyékolt kábeleknél úgy néztem hogy az test szál csupasz, és hozzáér az árnyékoló részhez. De úgy sem ok. Plusz, a főtengely jeladó kábele totál eredeti, az elejétől a végéig megbontás nélkül, mégis hibának jelzi.
Tápiószecső Elküldve Június2, 2015 Elküldve Június2, 2015 Az egyidejűleg jelentkező hibák általában egy közös okra vezethetők vissza. Ritka, hogy pont egyszerre romlik el két jeladó. Én megpróbálnám visszabontani, és akár egy ideiglenes, de jól ellenőrizhető csatlakozással kizárni ezt. De nézd át az összes csatlakozást, és hogy nem építetted-e túl feszesre valahol, hátha a motor mozgása vagy rezgések szakítottak el/lazítottak le valamit. Valamilyen kontaktjavító spray sem árthat. Nem tudom mekkora munka volt a csere, de végső esetben le lehet ellenőrizni a régi köteggel is, ha még egy kicsit is használható állapotban van (akár csak egy indítás erejéig).
qlimaxboy Elküldve Június2, 2015 Elküldve Június2, 2015 Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne,hogy vectra a-ba való digitműszerfal javítható-e vagy tudtok olyat aki ilyenekkel foglalkozik? Az üzemanyag szintjelző része egy L betűt mutat.Kicseréltem egy másikra amivel rendesen jelezte a szintet,így biztos hogy az órával van valami. Tekintve hogy az órát nem tarthatom meg,mert vissza kellett raknom a másik működő vectrába így a hiba még fennáll. Nem nagyon szeretném analógra cserélni,mivel a gyárból is ezzel jött ki,szeretném megtartani az eredeti jellegét,és ez jobban is tetszik. :icon1: Előre is köszönöm a válaszokat.
