  On 2014. 11. 10. at 20:37, Adam1 írta:
Igen, színre szagra ugyan ez, csak erről hiányoznak azok a bizonyos számok meg betűk:)
A DRL vezérlő is ebayről jött szintén nevetséges pénzért, de azt nyugodt szívvel nem ajánlom... 2 db-ot vettem anno, az enyém megy a mai napig a spanomé viszont talán 1 napot tudott...
Képek témában körbenézek, valahol van egy-két szerelős kép. Viszont nekem le kellett hozzá vennem a lököst nem úsztam meg...
  On 2014. 11. 11. at 7:46, hening írta:
Miért nem törekedtek a gyári megoldásra? Létezik nappali menetfény abban is. Csak egy relé, és egy biztosíték a 32-es helyre. Gyújtásra helyzetjelző, motor indítás után tompított.
Igen, a skandináv országokba alapból így szállították.. Én azért választottam mégis a májerlámpát mert nem akartam a xenon rendszert járatni.
Tudom. Mondjuk én nem aggatnám tele az autómat ilyen utólagos kütyükkel. De nyilván nem vagyunk sokan ezen a véleményen. Bár azt is megértem, hogy sokba kerül a xenon cucc, ha cserélni kell.
Ezért próbáltam én is valami "szolidat" választani.. Mostanában látok olyanokat, hogy nem tudom majd decemberben a karácsonyfával rá tudok-e licitálni...
A xenonban nem is igazán az izzó a húzós (10ezetől darabja) hanem a vezérlő.. Az új gyári ára horror, utángyári félhorror, a bontott meg lutri:))
  On 2014. 11. 10. at 20:36, Adam1 írta:
Én is azt használtam LED-es izzóval. Most épp nem volt baj belőle, de jobb ha nem használod, mert megkúrnak érte.
Amúgy LED-es izzó van benne neked? Csak mert ha nem, akkor ráadásul nincs értelme használni, mert ugyanannyi áramot fogyaszt, mint a tompított, és ugye a ködlámpához helyzetjelző is kell.
Normál izzó van benne. Nem spórolás miatt használom. Jobban néz ki, ha az világít. :) Amúgy meg nem félek a sünitől. Itt nem Zsanetteznek miatta. Legfeljebb szól miatta.
  On 2014. 11. 11. at 8:26, Tiv. írta:
Telorol mindig duplázok vagy triplázô k
A "zsanettezés" megért egy triplázást is:)))))
Jobb esetben elnézik hogyha világít a ködlámpád akár LED-es akár eredeti izzójával, azért kúrnak meg, hogy nem használod a tompítottat. Ha a te környékeden nem ilyen szigorúak az már a te szerencséd, de sajnos itt az én környékemen nem ilyen elnézőek.
Meg a másik, hogy tök feleslegen világít nappali fényben 160-180 Wattnyi teljesítmény, ami feleslegesen terheli a generátort, illetve feleslegesen emeli a fogyasztást. Nekem már 3 szor volt generátor problémám, isuzu motorknál típushiba úgyhogy különösen indokolt, hogy ne terheljem feleslegesen :)
Én sem szeretem teleaggatni az autót ilyenekkel, de ezzel most kivételt teszek. DRL-es tuning lámpa lenne a másik alternatíva, de azért 120 ezret az nem ér meg. Az lenne a jó, ha lenne olyan gyári megoldás, mint pl a H Astrákhoz, a ködlámpa keretet kell cserélni, abba be van építve a LED-es DRL.
Segítséget seretnék kérni. Már említettem, hogy szeretném meghekkelni az izzítást, hogy szükség esetén könnybben induljon a motor. Mivel csak egy egész éjszakai állás után izzít, akkor nem, ha délelőtt leállítom, és este el akarom indítani. Kb 4-5 másodpercig teker olyankor. Nem hosszú idő, de bosszantó.
A termosztát háznál van két csati. Az egyik, egy vezetékes a termosztát ház tetején, gondolom ez megy a műszeregységhez. Felette van egy két vezetékes csatlakozó. Ezt ma meleg motornál lehuztam, és folyamatosan ment az izzítás. Ebből arra következtetek, hogy ilyenkor hidegnek érzékeli a motort, Tehát ha egy kapcsolóval megszakítom ennek az egyik szálát, akkor lőn izzítás. De ugye ha ott a csatlakozónál szakítom meg, akkor két szálat kell bevezetnem az utastérbe. Szépen elvezetve ez kb 3 méter kábel. Ez nem okoz valami másnál gondot? Ennek a vezetéknek az ellenállása, nem ad fals éréket valami másnak? Nem tudom ez a csatlakozó minek ad még hőmérséklet információt.
Szerintem ez lenne a leg korrektebb megoldás az izzítás hiányának megoldására. Igy csak hőmérséklettel van átverve, nem plusz reléket építek be, mint olvastam már másnál.
Milyen árkategóriában nézzem E jóváhagyással?
Eddig a 2-3 ezres árkategóriában nem találtam olyan, ami E-s lett volna.
Ezt a relét hova lehet berakni? Mert a biztosítéktáblán helye nincs, az biztos.
A biztitábla mögött egy lengő fehér színű csatit kell keresned...
Be is relézheted, és akkor nem 2-3 méter vezetéken ketresztül szakítod meg, hanem direktben a relé szakítja meg. Kell egy normál zárt relé, aminek ha áramot adsz, akkor megszakítja azt a vezetéket, amit mondasz. A relé vezérlését meg bekötöd egy nyomógombos kapcsolóra. Ha a középkonzolon van vak kapcsoló, akkor oda. Egy hátsó ablakfűtés szimbólumos kapcsoló pont jó lenne neked, mert az épp nyomókapcsoló.
Sziasztok nem tudja vki ,hogy a gyári gázolajszűrő előmelegíti az anyagot vagy nem ?
mert sajnos az én gyári szűrőm elkezdet szivárogni úgyhogy kicseréltem egy hagyományosra de hogy jött a hideg ugy kicsit nehezebben indul x20dth vagy valakinek van valami ötlete erre ?
A másik pedig nem tudom bekapcsolni a hátsó ablaktörőm a relé kattog de nem megy
Ha bekapcsolom az elektromos ablakfűtét akkor meg megyen magától addig míg ki nem kapcsolom az ablakfűtést :s
Igazad van. Épp azom agyaltam, hova tegyem be az utólagos nyomógombos kapcsolót. A rádió mellett, a jobb oldali ülésfűtés kapcsoló vakdugó alatt is van egy vakdugó. Ebben csatlakozók sincsenek. Voltam bontóban, vettem egy hátsóablak fűtés kapcsolót. Igaz csak B1 est sikerült. :( De ez majd megoldódik. :) Vettem relét is. Remélem jót, elmagyaráztam a boltban, mire kell. Amugy teljesen sötét vagyok ezen a téren. :) Kapcsolási razhoz sem értek, így itthon próbalámpával kitotóztam a bekötést. Javítsatok ki, ha valamit elnéztem.
20141111_172633_1__www.kepfeltoltes.hu_.
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
Tehát én úgy gondolom, hogy a hőérzékelő két vezetékéből az egyiket elvágom, és két rövid kábellel rácsatlakozok erre a relére. Egyik vezeték a 87A , a másik a 30 as lábra. a 86 os láb fix test, a 85- ös pedig a kapcsolótól a 12 volt. Így nyugalmi helyzetben zárva van a két megszakított vezeték, ami áramot adva a relének, megszakad. Nyugtassatok meg, hogy jól gondolta,. és hogy a megszakított vezetékek, nem kapnak 12 voltot. Bocs de tényleg ennyire értek az elektronikához. :)
Köszi.
A gyűri szűróházra ment áram? Ha ment akkor előmelegítette.
igen ment és én azt a csatlakozást leszigetelő szalagoztam
lehet ez a probléma ? vagy mi lehet még ?
Szép estét!
Tudom,hogy nem idevágó de nincs valakinek egy B1 jobbos első lámpája ,az enyémben felrobbant az izzó és most egy olyan van benne ami csak 3 méterre világít.Holnap Drégelypalánkra megyek,arra felé valakinek?
Mi a szösztől robbanhatott fel?
Köszönöm.
Akkor meg miért csodálkozol rajta, hogy nem fűti a szűrőt?
Én nem próbáltam szűrőfűtés nélkül, szóval nem tudok nyilatkozni róla, hogy van-e hatása vagy nincs. De gondolom a gyárban nem poénból terveztek a szűrőhöz fűtést.
  On 2014. 11. 12. at 17:30, uppsz írta:
Szép estét!
Köszönöm.
Károsodott a lámpatest?
Szép napot!
igen,olyan lett a foncsor része mint az indexem,hol jó hol nem :) ezért is keresek egy jobb oldalit mert ha minden igaz vasárnap mennem kell németbe.
Túl vagyok rajta. Bekötöttem. Relé elrejtve az ABS fölött9 dobozban. :) Hátsó ablak fűtés kapcsolóval oldottam meg, ahogy irtad. De jobb lenne egy olyan kapcsoló, amit nem kell nyomva tartani. Hanem ki, és bekapcsol. Mert ha a gyujtás ráadása után nyomom meg a gombot, akkor már nem izzít, csak motorkontroll lámpa gyullad ki. Tehát előbb kell megszakítani így a hőgomba vezetéket, utána ráadni a gyujtást. Ekkor érzékeli hidegnek a motort. Ebben csak az a gáz, hogy elég érdekesen nézek ki olyankor. Ugye bal kézzel nem igazán férek hozzá a gyujtáskapcsolóhoz. Tehát bal kézzel átnyul a rádió jobb oldalánál található kapcsolóhoz, megnyom, és ugy jobb kézzel gyujtás ráad. Közben balla nyomom a gombot pár másodpercig. Utána indítás. Jobb lenne egyszerűen egy mozdulattal bekapcsolni, gyujtás ráad, pár másodperc után kikapcsolni, és indítás. :) Ehhez melyik kapcsoló jó? Klíma? Belső levegő keringetés?
Üdv,
98-as 20DTH caravannál jött elő az a probléma, hogy elszállt a műszerfalvilágítás, mivel biztosíték rendben volt késtkaptam a műszerfalat kicseréltem az izzókat (egyik volt kiégve csak), összeraktam semmi, következő ötlet a világítás erősségét szabályzó kapcsoló volt, bontóból cseréltem a kapcsolótáblát szintén semmi (nem 100%-hogy jó volt a bontott), így már ötletem sincs mi lehet a probléma, valaki tudna esetleg segíteni mi lehet a gond? Köszönöm!
