kadett17dforever Elküldve Augusztus5, 2013 Elküldve Augusztus5, 2013 On 2013. 08. 04. at 10:59, 17TD CDX írta: Sziasztok nekem van egy 1.7 TD CDX 1997 B Vectrám az a hiba jelent meg nállam hogy az egyik nap elindultam a kocsival és mikor a benzinkúthoz értem leálitottam az autót hogy tankoljak...ez meg történt és mikor újra beinditottam az autót észre vettem hogy nem müködik a kilóméter óra és a fordulatszám mérö sem....de azon kivül mindent mutat és van hogy jó és van mikor nem......azon kivül még egy probléma let a kocsival rá 2 napra elkezdtek remegni az elektromos ablakok mind a 4 ajtóban és van h müködnek van h nem :( ez naon kiakaszt mivel most vettem az autót 1 hónapja ...ha valaki tud megoldást ezekre a problémákra akkor irja meg elöre is köszönöm szépen.... Szia, Ezek a jelenségek véleményem szerint testhibára utalnak: ellenőrizd az akkumulátor negatív saruját, a negatív testkábeleket ( jobb első toronynál a műanyag fedél alatt találod. Tisztítsd le (csiszolópapír + kontakt spray-el). valamint a biztitáblánál is checkold a kontaktot, biztosítékokat. 1
Sankaka Elküldve Augusztus6, 2013 Elküldve Augusztus6, 2013 Sziasztok! Ti javasoltok generátor felújítást? Vagy valaki végeztetett már ilyet? Az a problémám, hogy stabil 13,5 V töltése van a generátoromnak, minimum 1 éve. Most beleugranék, hogy megcsináltatom, de mindenféle rémhírekkel kecsegtettek, hogy csak újat vagy felújítottat vegyek, ne próbálkozzak felújítással, mert nem lesz jó. Ráadásul ezt egy autóvillamosságis mondta, tehát még nem is boltos. Ma kb. 5 villamosságis szerelővel beszéltem, de teljes kudarc... Hihetetlen mennyire nem kell nekik az ember pénze...
Tipikus Elküldve Augusztus6, 2013 Elküldve Augusztus6, 2013 On 2013. 08. 06. at 19:34, Sankaka írta: Sziasztok! Ti javasoltok generátor felújítást? Vagy valaki végeztetett már ilyet? Az a problémám, hogy stabil 13,5 V töltése van a generátoromnak, minimum 1 éve. Most beleugranék, hogy megcsináltatom, de mindenféle rémhírekkel kecsegtettek, hogy csak újat vagy felújítottat vegyek, ne próbálkozzak felújítással, mert nem lesz jó. Ráadásul ezt egy autóvillamosságis mondta, tehát még nem is boltos. Ma kb. 5 villamosságis szerelővel beszéltem, de teljes kudarc... Hihetetlen mennyire nem kell nekik az ember pénze... Üdv! Állandóan vagy csak alapjáraton? Mert a generátornak 13,5V-14,3V között kell lennie a töltésnek. 13,5V alapjáraton és max 14,3V-nak nagyobb fordulatszámon. Ezek alatt nem tölt, felette túltölt a generátor. Én most újítottam fel a generátoromat - fesz. szabályzót cseréltem benne. Aránylag egyszerű volt a folyamat, ki sem vettem az autóból. Más kérdés, hogy nem is tudtam volna, mert az egyik csati úgy be van állva, hogy mozdítani sem lehet. Ha új fesz. szabályzót akarsz venni, az jó drága. Én vettem egy használt generátort, hasonló értékűt, mint ami benne van, kiszedtem belőle a fesz.szabályzót és azt tettem be a rossz helyére. Lényeges, hogy nézd meg, mekkora Amperes a generátorod, nehogy kisebbet vegyél! Nagyobb lehet, de kisebb nem! A bontókban van szinte mindenféle, én 15 ezerért vettem klímás X20XEV-hez. Ha elviszed felújíttatni, az bőven a duplájába fog kerülni. Vagy a triplájába. Nézd meg a Vaterát, vagy a Racing Bazárt, ott is van minden, aránylag olcsón. De ha új alkatrészt keresel, jó megoldás lehet: www.alkatreszek.hu És még valami: a fesz.szabályzók általában nem szétszedhetők. A szénkefék cseréjét ugyan meg lehet oldani, de nem egyszerű. U.i.: Érden van egy műhely, mindenféle villamos motorral foglalkoznak. Én múlt héten voltam náluk, egy elektromos kormányszervó javítása végett. Bátran merem Őket is ajánlani: Érd, Csaba u. 19.
Sankaka Elküldve Augusztus7, 2013 Elküldve Augusztus7, 2013 On 2013. 08. 06. at 22:26, Tipikus írta: Üdv! Állandóan vagy csak alapjáraton? Mert a generátornak 13,5V-14,3V között kell lennie a töltésnek. 13,5V alapjáraton és max 14,3V-nak nagyobb fordulatszámon. Ezek alatt nem tölt, felette túltölt a generátor. Köszi a választ! Ez folyamatosan ennyivel tölt. Lehet bármekkora a fordulat, egy tizeddel sem megy feljebb. Úgy néz ki tudok egyet kölcsönbe, úgyhogy ami most benne van, ki tudom venni oszt lehet mókázni vele, már csak egy normális villanyászt kell találnom. Jászberényi vagyok, Érd kicsit messzi van nekem, de köszönöm! :)
szdavid0504 Elküldve Augusztus8, 2013 Elküldve Augusztus8, 2013 Sziasztok! Ma végre rávettem magam és szétszedtem a mûszerfalat. De semmi hibát nem találtam. A biztosítékokkal sincs gond. Tud esetleg még valamilyen ötletet, hogy miért nem mûködik a km órám?
kadett17dforever Elküldve Augusztus8, 2013 Elküldve Augusztus8, 2013 On 2013. 08. 08. at 13:00, szdavid0504 írta: Sziasztok! Ma végre rávettem magam és szétszedtem a mûszerfalat. De semmi hibát nem találtam. A biztosítékokkal sincs gond. Tud esetleg még valamilyen ötletet, hogy miért nem mûködik a km órám? Milyen motorral van szerelve?
kadett17dforever Elküldve Augusztus8, 2013 Elküldve Augusztus8, 2013 On 2013. 08. 08. at 13:09, kadett17dforever írta: Milyen motorral van szerelve? Vagy az óraegységben meghalt valami (elektonikai cucc) => egy csere egységgel próbáld meg ha hozzá tudsz jutni (ismerős).
msanyika Elküldve Augusztus8, 2013 Elküldve Augusztus8, 2013 Sziasztok! Tud nekem valaki abban segíteni, hogy a vezérműtengely jeladót ki kellene cserélni csak sajnos én nem értek hozzá. Nem ingyen kérném...
szdavid0504 Elküldve Augusztus8, 2013 Elküldve Augusztus8, 2013 A motor típusa: x20xev. 2.0 benzines Cseredarabot nem tudok szerezni(nincs ismerõs Vectrás). Esetleg bontóból, ha van. Vezetékeknek hánynak kell ott lenni? És milyen jelszintek vannak rajta? Mit észlel? Különbözõ frekvenciák vannak a sebességhez rendelve? Mert ha igen akkor írok egy programot Pic-re és megnézem hogy arra mit reagál.
Ricsi89 Elküldve Augusztus10, 2013 Elküldve Augusztus10, 2013 Elvileg egy kék/piros kábelen megy fel a sebességjel az ABS-ből. Szerintem egyszerű frekvenciajel megy be az órába.
szdavid0504 Elküldve Augusztus10, 2013 Elküldve Augusztus10, 2013 Köszi, majd megnézem. És lenne még egy kérdésem a kulcs melletti távirányító szerűségben hogyan lehet elemet cserélni és milyen elem megy bele? Mert már csak minden 3-4-ik gombnyomásra nyílik az autó.
szdavid0504 Elküldve Augusztus12, 2013 Elküldve Augusztus12, 2013 Sikerült utánanáznem. Ugye úgy mûködik, hogy: -elem csere -autò bezár mechanikusan(kis pöcköket le kell nyomni) -gyújtás -gomb nyomása 40 mp ig és kész is? És ha valaki cserélt már benne elemet az megtudná mondani milyen elem való bele? Nekem az egygombos változat van külön, nem a kulccsal egybeépítve.
kocka Elküldve Augusztus12, 2013 Elküldve Augusztus12, 2013 Azt hiszem CR2032-es elem, a betanításhoz gyújtást kell adni, majd a távirányítón nyomni egy zárást és kész - mindjárt vissza fog nyitni a központi mert gyújtáson van.
Lacee Elküldve Augusztus14, 2013 Elküldve Augusztus14, 2013 nálam jelenleg, villáskulcs és 4000 felé nem pörög az autó. ott ledadog. hibakód, vez tengely jeladó + lambdaszonda. mindezt azután kezdte el csinálni hogy ECU-t cseréltünk és uj vez tengely jeladót(ident) ...
msanyika Elküldve Augusztus15, 2013 Elküldve Augusztus15, 2013 Sziasztok Valaki ért a vezérműtengely jeladó cseréjéhez? Nekem kellene kicserélni...
Sankaka Elküldve Augusztus15, 2013 Elküldve Augusztus15, 2013 Öcsém... Ma reggel bekapcsoltam a fűtést (digitklíma). Kb. 10 perc használat után már hideg levegő jött be.. Szivat a vezérlő... Gondolom ezek csak cserések. Javítani nem sok mindent lehet bennük...
Adam1 Elküldve Augusztus15, 2013 Elküldve Augusztus15, 2013 On 2013. 08. 15. at 19:14, Sankaka írta: Öcsém... Ma reggel bekapcsoltam a fűtést (digitklíma). Kb. 10 perc használat után már hideg levegő jött be.. Szivat a vezérlő... Gondolom ezek csak cserések. Javítani nem sok mindent lehet bennük... Vagy a léptetőmotor rosszalkodik.
Lacee Elküldve Augusztus15, 2013 Elküldve Augusztus15, 2013 On 2013. 08. 15. at 17:42, msanyika írta: Sziasztok Valaki ért a vezérműtengely jeladó cseréjéhez? Nekem kellene kicserélni... Ha Pesti vagy tudok embert hozzá. Nekem is cserés, ismét...
Tipikus Elküldve Augusztus15, 2013 Elküldve Augusztus15, 2013 On 2013. 08. 15. at 17:42, msanyika írta: Sziasztok Valaki ért a vezérműtengely jeladó cseréjéhez? Nekem kellene kicserélni... Üdv! Július végén leírtam itt valakinek az egész folyamatot, keress vissza. Én laikus vagyok, de már többször megcsináltam, annyira egyszerű. A lényeg, hogy eredeti (siemens) alkatrészt vegyél bele, mert én már 2x szívtam utángyártottal. Igaz, nekem automatám van (x20xev).
Sankaka Elküldve Augusztus16, 2013 Elküldve Augusztus16, 2013 On 2013. 08. 15. at 19:21, Adam1 írta: Vagy a léptetőmotor rosszalkodik. Köszi Adam! Ezt merre találom? Vagy mi ennek a neve? Új alkatrészként nem lehet kapni? Annyit még sikerült kikísérleteznem, hogy ha pl. úgy állítom le az autót, hogy 24-25 fokra (tehát fűútene következő indításkor) és legközelebb kikapcsolt digitklímával indítok, akkor nyomja a meleget. Bekapcsolom a digitklímát és kis idő múlva már nem jön a meleg levegő... :(
msanyika Elküldve Augusztus17, 2013 Elküldve Augusztus17, 2013 On 2013. 08. 15. at 19:46, Lacee írta: Ha Pesti vagy tudok embert hozzá. Nekem is cserés, ismét... Igen Pesti vagyok. Mennyiért cseréli?
Lacee Elküldve Augusztus17, 2013 Elküldve Augusztus17, 2013 On 2013. 08. 17. at 8:13, msanyika írta: Igen Pesti vagyok. Mennyiért cseréli? Nem tudom, esetleg hívd fel. De nem hinném, hogy drága lenne. 30-9226040 Patyi Laci Hogy valami jó hírt is írjak néha; köttetem be tempomatot. Gyári, hibátlanul működik. A következő lépés az ablak modul lesz ha végre jó lesz az autó.
Adam1 Elküldve Augusztus17, 2013 Elküldve Augusztus17, 2013 On 2013. 08. 17. at 14:59, Lacee írta: Nem tudom, esetleg hívd fel. De nem hinném, hogy drága lenne. 30-9226040 Patyi Laci Hogy valami jó hírt is írjak néha; köttetem be tempomatot. Gyári, hibátlanul működik. A következő lépés az ablak modul lesz ha végre jó lesz az autó. Z-s motorhoz, és a 2.0 dieselhez elég könnyű :) 1
Lacee Elküldve Augusztus17, 2013 Elküldve Augusztus17, 2013 On 2013. 08. 17. at 21:20, Adam1 írta: Z-s motorhoz, és a 2.0 dieselhez elég könnyű :) Ez eléggé Z-s :) Ha kifejtenéd picit bővebben? :)
Ricsi89 Elküldve Augusztus18, 2013 Elküldve Augusztus18, 2013 Úgy érti, hogy itt csak a kapcsoló kell, esetleg féklámpa és kuplungkapcsoló, meg aktiválni. Rosszabb esetben kell még pár kábel a vezérlőhöz és kész. A régebbi motoroknál még bowdenes volt a gáz, ott külön tempomat egység volt, ami bowdennel csatlakozott a fojtószelephez és azt nehezebb bekötni, illetve beszerezni is.
