Üdv mindenkinek!
Egy kis jeladós segítséget szeretnék kérni (1.6 b1 vectra, x16xel), a kérdés pedig az, melyik micsoda?
1. http://kepfeltoltes.hu/view/130521/2013-05-20_20.08.05_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ez itt a motor hőmérséklet jeladó?
2 http://kepfeltoltes.hu/130521/2013-05-20_20.08.23_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130521/2013-05-20_20.09.33_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
a motor jobb felső részén 2 szürke csatlakozó, hátul pedig egy kék, ezek mik?
3. http://kepfeltoltes.hu/130521/2013-05-20_20.09.58_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ez a vezérműtengely jeladó?
4. http://kepfeltoltes.hu/130521/2013-05-20_20.11.06_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
az olajszűrő mellett (gondolom) ez az olaj hőmérséklet jeladó?
előre is köszi a válaszokat
Üdv mindenkinek!
Na az a lambda szonda. :D
1-es kép tankszellőztető szelep. 2-es kép felülről nyíl passz, jobbról felső nyíl talán testelés a barna vezetékből ítélve, jobb alsó nyíl pedig talán EGR szelep. 3-as kép vízgomba, 4-es meg mint előttem írták lambda szonda.
köszi a választ. akkor még az lenne a kérdésem, hogy ez hol található:
http://osz-car.hu/template/nagykep.php?fn=BOSCH_HOERZEKELO__0280130107-BOS--30--F0280130107.jpg
elvileg ez a motor hőmérséklet jeladó. a motor topikban már volt róla szó, "ez egy két vezetékes "kék stekker"-es az egr felett a blokk jobb oldalán" írták, esetleg a feltöltött képeken nem tudod (tudja valaki), látszik valamerre?
Írtam, hogy 3-as kép a hőgomba. Ott van a vezérműtengely felőli oldalon a termosztátháznál.
igen, írtad, csak nem tudtam, hogy a kettő ugyanaz :D
nade hátazért van itt az ember,hogy tanuljon, szóval mégegyszer köszi szépen a segítséget :icon1:
Csütörtökön végre volt időm és a kocsi is itthon volt, ezért megcsináltam az ABS-t. Szokásos időnként világító lámpa, hibakód pedig szeleprelé áramkör szakadás vagy hasonló. A vezérlőt 4 csavar fogta, kicsavartam, éppen le tudtam húzni az egyik fékcsőtől, fűrésszel körbevágtam finoman az illesztésnél ahol tudtam, utána pedig szétfeszegettem. Egy hibásnak tűnő forrasztást találtam, de átforrasztottam minden nagyáramú csatlakozó lábait, és a rendszercsatlakozó lábait is. Műgyantával összeragasztottam, kívülről még FBS-el körbekentem és ment vissza a helyére. utána egyből el is aludt a lámpa és azóta sem jött elő újra a hiba. Ki is próbáltam, teszi a dolgát a rendszer. Szétszedés, javítás kb egy fél óra, ragasztó száradás, stb még egy pár óra, utána 20 perc alatt össze is lehet rakni, tehát nem vészes. Nehezebbre számítottam. Pár kép:
https://picasaweb.google.com/106384049018926805339/ABSVezerloJavitas
Köszi hogy megosztottad velünk másfél év után végre nekem is jó lett az abs-em :) és tényleg nem nagy munka
Szerintetek mitől lehet az hogy a motor indításakor (főleg a napi első indításkor), 2-3 forog az önindító, mire beindul a kocsi. Gondoltam benzincsőre (korábban volt ilyen és rángatott is), azt kicseréltem, de nem lett jó. Utána gyertyákat és kábelgarnitúrát is cseréltem, az a minimális dadogás ami néha volt megszűnt, de az indítási nehézség most is meg van. Hibakód nincs, ereje szuper, megy a kocsi án, csak az indítás huncutkodik...
Esetleg valakinek ötlet, hogy mit nézzek még meg?
Szerintetek mitől lehet az hogy a motor indításakor (főleg a napi első indításkor), 2-3 forog az önindító, mire beindul a kocsi. Gondoltam benzincsőre (korábban volt ilyen és rángatott is), azt kicseréltem, de nem lett jó. Utána gyertyákat és kábelgarnitúrát is cseréltem, az a minimális dadogás ami néha volt megszűnt, de az indítási nehézség most is meg van. Hibakód nincs, ereje szuper, megy a kocsi ######án, csak az indítás huncutkodik...
2-3 fordulatot tesz meg a főtengely, vagy 2-3-szor kell nekiugrani az indításhoz, mire elindul? Előbbi szerintem normális.
Hány alkalommal, és összesen hány mp-ig kell indítózni, hogy elinduljon?
Szaisztok,
A légzsák hibakódot milyen eszközzel lehet törölni?
Nekem egy ELM 327-es van, de azzal sehogy sem tudtam kiolvasni a hibakódokat.
OP-COM vagy esetleg valami más?
Autó: 1.7TD isuzu, tehát motorvezérlő nincs, olyan hibakódot dob ki, hogy vezérlőegység nem található, már több software-vel is próbáltam, de semmi. Az akkufeszt jeleníti meg egyedül.
Köszi.
ELM interfész szerintem azért nem hozza, mert ő csak azt az érintkezőt nézi, amibe a motorvezérlő van kötve. Az egyes rendszerek más érintkezőt használnak és ezt lehet nem nézi az. Meg kellene nézni, hogy melyik érintkezőn van a légzsák és úgy bekötni az ELM-et, hogy arról vegye a jelet.
Elvileg a 12-es érintkezőn van a légzsák, a nem létező motorvezérlő s így az ELM interfész pedig a 7-es lábon keresné.
Köszi az infókat. Hogyan tudom bekötni akkor az érintkezőt? Mókolni kell hozzá?
Másik interfész esetleg, ami tutira mükszik, mert akkor szereznék egy olyat?
Ha már ez megvan, akkor csak ezért ne vegyél másikat. Ha az interfész csatijában benne van minden tüske, akkor egyszerű a dolog. Szét kell szedni a cuccot és a 7-es lábnál meg kell szakítani a kapcsolatot, majd ami oda ment eredetileg, azt át kell kötni a 12-es lábra.
Szaisztok,
Köszi.
OP COM-mal lehet törölni a hibát.
Rendben, hétvégén akkor kezelésbe veszem az interface-t és meglátjuk, remélem siker lesz.
És milyen progit érdemes használni az airbag error code kiütéshez?
Vagy ha átkötöm és lesz kontakt akkor kommunikáció is rendben lesz a pc-autó között?
Köszi az infót.
Szép napot!
3-4 fordulatot tesz meg a főtengely, elsőre beindul mindig! 3-4 másodpercig indítózok, mire beindul. Mindig csak a napi első indításnál csinálja. Eddig pöcc-röff indult, azért gondoltam, hogy valami nem oké. Arra gondolnék még, hogy a zene lehúzza az aksit és indításnál nagyon megszívja az aksit. Bár nagy indítóáramú aksit vettem bele tavaly decemberben. A töltésem egyébként 13,5-13,7 volt, ezért gondolnék még erre.
Szép napot!
Szerintem nincs annak az autónak semmi baja.
Ha a másik vége a fojtószelephez megy a sima gázbowden mellé akkor igen
Nem tudom hova megy mert csak a motortérben lógott Nem ilyen kialakitásu a motor terem mint a képen látható Az enyém x16xel a motórkódu igy nekem a folytószelep elég rossz helyen van
http://www.kep-tar.info/view.php?filename=23620130603_180636.jpg
Módosítva : hening
Képpel idézés.
