Sziasztok! A segitségeteket szeretném kérni. Beszereltem a riasztomat a kocsiba de a központi vezérlöre nem tudom rákötni. Nem tudom hogy milyen vezérlés van benne meg azt se hogy melyik kábelra kell kötni a riasztot.A választ elöre is köszönöm.
  On 2013. 05. 09. at 20:09, Atesztb írta:
Szia! Szeretném megkérdezni, hogy a bebukást hogyan csináltad meg? nekem is előre bukik a jobb oldali üvegem szétszedtem a kárpitott látszuolag rendben van. azóta kicseréltem elektromosra az emelőt (mechanikus volt elötte) és ezzel is bebukik.
Ha leszeded a kárpitot a képen látható nagy csavart kilazitod benyúlsz az ajtóba és lefele nyomod a sint és úgy húzod meg a csavart feltéve ha tudsz állitani lefele De elötte rakd rendesen vissza a gumiba az aklakot az blakvezető sinben van egy gumi azt is rakd rendesen visszahttp://kepfeltoltes.hu/view/130510/F_nyk_pek-0088_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
  On 2013. 05. 09. at 21:22, Ricsi89 írta:
Esetleg az lehet a gond, hogy nincs gáz a klímában. Ha kikapcsolt venti mellett benyomod a klíma gombját akkor elindítja a motort 1-es fokozaton.
Ugyanaz az óracsoport, simán be lehet tenni helyette.
le lett tesztelve, de valami gond van mert nem mutat fordulatot, és a fordulatszámmérő csak remeg! mi lehet a baj vele???
Szóval ha megy a motór elvileg akkor valószinü hogy jó csak tőltenem kell?
Más:
Menet közben néha kigyullad a motor lámpa és leáll a motor Lamda szonda lehet ?
Általában úgy magától nem megy el a gáz a klímából. lehet valahol szivárog, azt kellene előbb ellenőrizni, mielőtt feltöltöd és rövid időn belül ismét elmegy. Ha menet közben leáll a motor, akkor az biztos nem lambda szonda, attól nem áll le. Ki kell olvasni a hibát és kiderül, hogy mit vett be hibaként. Nem igazán van olyan jeladó, amitől le tud állni. Esetleg még talán immo lehetne.
5-6 év alatt azért elmegy a gáz a rendszerből magától is. De az már egy nagyon jó klíma, amiből ilyen lassan megy el.
  On 2013. 05. 11. at 18:38, Ricsi89 írta:
De azért töltés előtt nem árt egy ellenőrzés, mert ki tudja miért ment el belőle legutóbb a gáz.
Az ellenörzést a klimatöltő megcsinálja? Mennyibe kerül egy iyen ellenőrzés ?
Normális klímás megcsinálja. Hogy mennyibe kerül az eléggé műhely és hely függő. De az ellenőrzés nem nagy összeg, ha ott akkor fel is tölteted a klímát, akkor lehet nem is számolják fel.
Ha helyben nem tudja megállapítani a szivárgást akkor megfesti, nálam is ez volt a helyzet. Kb 2-3 hét alatt kiürült, de nyomáspróbával nem lehetett megállapítani, hogy hol. Feltöltötte gázzal, UV olajjal és azt monta járassam majd két hét után menjek vissza. Utána újra átnézte, szétszedte és kiderült, hogy a párologtatóm meg a kompresszorom engedi el a gázt. A töltés, festés és újra ellenörzés kerül 12 ezerbe három évvel ezelőtt. Akkor cseréltem a párologtatót - házilag - a klímás meg cserélte a tömítéseket, és feltöltötte, azóta van klímám, de az idén azt hiszem újra ellenőriztetem a gázt.
Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy elv van a 1996-os b vectrámban kihangosito , legalábbis a mikik vannak a bizti öv fölött
hogyan lehet ezt bekötni , bekapcsolni , össze hangolni a mobillal már nem a gyári rádio van benne .
még egy kérdés ezzel meg man klimával stb milyen felszereltségnek számit alap , közepes stb ?
a választ , segitségeteket elöre is köszönöm :)
szerintem az nem mikrofon.
riaszto érzékelő. mivel mind két oldalon találsz ilyet a vekidben a biztonsági öv fölött
A segítségeteket szeretném kérni . A jobb oldali (első) ablakemelő kapcsolójáról lehúztam a 6 db kábelt. Sajnos ahogy megjelöltem őket az nem lett az igazi. Konkrétan nem tudom, hogy melyiket hova dugjam vissza. Próbálkoztam többféle képpen, de hol a ködlámpát nem kapcsolja, vagy nincs műszerfalam, vagy a centrálzár nem működik vagy pedig kicsapja a biztosítékot. A vezetékek egyformák fekete az összes. Van valami mentőötletetek a problémámra?
Köszi
Én konkrétan azt sem értem ebből, hogy melyik csatlakozót vagy melyik vezetéket húztad szét... Az ablakemelő kapcsolók gyárilag a váltó konzolon vannak, a jobb első ajtón nincs kapcsoló. De hogy ezeknek mi köze a műszerfalhoz, a a ködlámpához, azt már végképp nem értem... Írod, hogy fekete az összes vezeték, ez számomra annyit jelent, hogy utólagos, házilagos bekötésről van szó. Ez esetben a jó ég tudja, hogy mi hogy van összegányolva, maximum a bekötést végző emberke tud segíteni...
Uhh hát ez remek hír. Akkor ebből villamosságszerelő lesz.
  On 2013. 05. 16. at 14:57, Ricsi89 írta:
Fehér-sárga és sárga kábel a légzsák kábele. Légzsáklámpád nem világít?
De világit a lámpa akkor lehet hogy e miatt ?
  On 2013. 05. 16. at 15:58, kelly írta:
Hát valószínű. Ki barmolta így szét?
Igy vettem 2 hónapja kb Most cseréltem ki a visszajelző izzóját nemrég, a légzsáké ki vólt égve Akkor szembesültem én is vele
Vezető oldali oldallégzsák ellenállás nagy hibám van(6,6ohm)...
Na már most ez már nem először jött elő az autóéletében mert mind a két ülés alatt valaki már összesuszterolta a vezetékeket :D Kérdés: melyik és milyen színű vezetékek tartoznak a légzsákhoz(mert fölöslegesen nem bontom szét az övfeszítőjét az jó)??? Azt hiszem kék van meg barna piros de nem biztos :)
Csütörtökön végre volt időm és a kocsi is itthon volt, ezért megcsináltam az ABS-t. Szokásos időnként világító lámpa, hibakód pedig szeleprelé áramkör szakadás vagy hasonló. A vezérlőt 4 csavar fogta, kicsavartam, éppen le tudtam húzni az egyik fékcsőtől, fűrésszel körbevágtam finoman az illesztésnél ahol tudtam, utána pedig szétfeszegettem. Egy hibásnak tűnő forrasztást találtam, de átforrasztottam minden nagyáramú csatlakozó lábait, és a rendszercsatlakozó lábait is. Műgyantával összeragasztottam, kívülről még FBS-el körbekentem és ment vissza a helyére. utána egyből el is aludt a lámpa és azóta sem jött elő újra a hiba. Ki is próbáltam, teszi a dolgát a rendszer. Szétszedés, javítás kb egy fél óra, ragasztó száradás, stb még egy pár óra, utána 20 perc alatt össze is lehet rakni, tehát nem vészes. Nehezebbre számítottam. Pár kép:
https://picasaweb.google.com/106384049018926805339/ABSVezerloJavitas
  On 2013. 05. 17. at 6:36, Ricsi89 írta:
Vezető oldali oldallégzsák kék, kék-fehér, övfeszítő piros-sárga, barna-sárga elvileg.
Érdekes mert valaki már összeforrasztotta...hát toldóhüvellyel összeraktam majd ha legközelebb eljutok odáig h gépre legyen dugva meglátjuk eltűnt-e a hiba...
