tothi_87 Elküldve Augusztus24, 2012 Elküldve Augusztus24, 2012 On 2012. 08. 24. at 17:09, astragsi107 írta: http://www.norauto.h...toradio-rdu1510 Ehez a rádióhoz milyen hangszórót vegyek előre, a hátsót hagyom gyárin az jó. Magasakat cserélejem szerintetek elöl? Ha lehet a norauto bol nézzétek a hangszórót köszi szépen... Nyugodj meg a 200W-ot is elbírja a vezeték. Az a baj az ilyen no name fejegységekkel hogy közel sem tudják azt a mi rá van írva, szerintem ez kb. 4X15W-ot tudhat. Nem hiszem hogy ki tudod cserélni az ajtóban lévő hangszórókat anélkül hogy a kárpitot nem szeded le, 3 csavar fogja a gyári hangszórókat és ebből kettő a kárpit alatt van, ezért is kell beépítő keret hogy kicseréld a hangszórókat. Csipogókat teljesen fölösleges cseréli, jók a gyárik.
astragsi107 Elküldve Augusztus24, 2012 Elküldve Augusztus24, 2012 On 2012. 08. 24. at 17:16, tothi_87 írta: Nyugodj meg a 200W-ot is elbírja a vezeték. Az a baj az ilyen no name fejegységekkel hogy közel sem tudják azt a mi rá van írva, szerintem ez kb. 4X15W-ot tudhat. Nem hiszem hogy ki tudod cserélni az ajtóban lévő hangszórókat anélkül hogy a kárpitot nem szeded le, 3 csavar fogja a gyári hangszórókat és ebből kettő a kárpit alatt van, ezért is kell beépítő keret hogy kicseréld a hangszórókat. Csipogókat teljesen fölösleges cseréli, jók a gyárik. Köszi szépen!
Adam1 Elküldve Augusztus24, 2012 Elküldve Augusztus24, 2012 A donornak használt vectrámban ilyen hangrendszer van elöl: http://w3.enternet.h...0714-1540-2.jpg Hangszóró be van építve a gyári keretbe, plusz a hozzá való csipogó, mindez hangváltóról táplálva. Én lehet, hogy nem cserélném a gyári rádiót egy ilyen noname-ra. Ha már veszel, akkor vegyél normálisat, pl ilyet: http://w3.enternet.h...0806-0724-2.jpg Ez tökéletesen szól a gyári hangszórókkal is. És ugyanúgy tudja az SD kártyát, meg az USB-t.
Ricsi89 Elküldve Augusztus24, 2012 Elküldve Augusztus24, 2012 On 2012. 08. 24. at 17:16, tothi_87 írta: Nyugodj meg a 200W-ot is elbírja a vezeték. Az a baj az ilyen no name fejegységekkel hogy közel sem tudják azt a mi rá van írva, szerintem ez kb. 4X15W-ot tudhat. Nem hiszem hogy ki tudod cserélni az ajtóban lévő hangszórókat anélkül hogy a kárpitot nem szeded le, 3 csavar fogja a gyári hangszórókat és ebből kettő a kárpit alatt van, ezért is kell beépítő keret hogy kicseréld a hangszórókat. Csipogókat teljesen fölösleges cseréli, jók a gyárik. Nyugi, nem csak a noname fejek tudnak ennyit. Az össze ennyit tud. Hiába blau, vagy pioneer, esetleg kenwood, mindbe ugyanolyan végfok van. Ráírva 4X45W, ami igaz is, 10% torzítás mellett. Elfogadható minőségben már csak 20W. Tudom, mert több ilyen fejet javítottam már, általában végfok hibával és mindben szinte ugyanaz van. Leht a típusa eltér kicsit, de mind ezt tudja. A gyártó szépen ráírja az elejére, hogy 4X45W, csak az nem írja, hogy ez a legeslegnagyobb, amit ki tud adni magából, de az már nem zene, hanem valami torz zörej. :)
rolika99 Elküldve Augusztus25, 2012 Elküldve Augusztus25, 2012 Üdv,olyan kérdésem lenne,hogy az autómhoz egy kulcs van,már így vettem,de kellene mégegy hozzá,gyárilag riasztós az autó,meg lehetne azt csinálni,hogy kicserélni az immo-t benne kompletten+motorvezérlőt,amihez van kettő chip. A másik,utólag be e lehet rakni egy fed. comp.-ot?
astragsi107 Elküldve Augusztus27, 2012 Elküldve Augusztus27, 2012 http://www.norauto.h...toradio-rdu1510 Ehez a rádióhoz milyen hangszórót vegyek az első ajtókba? linkeljétek be a hangszórót légyszi... Ha lehet a norauto bol nézzétek a hangszórót köszi szépen...
Fort Elküldve Augusztus27, 2012 Elküldve Augusztus27, 2012 On 2012. 08. 27. at 6:22, astragsi107 írta: http://www.norauto.h...toradio-rdu1510 Ehez a rádióhoz milyen hangszórót vegyek az első ajtókba? linkeljétek be a hangszórót légyszi... Ha lehet a norauto bol nézzétek a hangszórót köszi szépen... Szerintem már írtam hogy 16,5cm átmérőjű kell előre kiemelő kerettel,hátra pedig 13cm-es! Amelyik tetszik és árban megfelelő azt vedd meg,nincs mindegyiknél oda írva hogy mekkora az átmérője! Csodát nem kell várni a hangerőtől,de ha minőségit veszel szebben fog szólni! Van egy teljesen új eladó Sony szettem hátra,(13-as)dobozában,még ki sem lett csomagolva!Talán még a garancia is érvényes rá!Ha érdekel,írj PM-et!
kadett17dforever Elküldve Augusztus27, 2012 Elküldve Augusztus27, 2012 Sziasztok, Van egy ABS-szel kapcsolatos kérdésem. Adott egy isuzu motoros B vecki, elvileg gyújtás rákapcsolásával ki kellene villani az ABS lámpának egy check erejéig, de nekem nem villan ki, fogalmam sincs miért. De gyanítom, hogy az ABS sem mükdöik, mert kiváncsiságból ma kipróbáltam egy 40-ről fékezést murván, de semmi reakció. Satultak a kerekek, persze meg tudtam vele állni, de szerintem nem avatkozott be, mert a padálon sem éreztem a visszarugó érzést. Valakinek van ötlete, hol kezdjem a hibakeresést? Köszi. Üdv, Péter
tothi_87 Elküldve Augusztus27, 2012 Elküldve Augusztus27, 2012 Én úgy tudom hogy minden izzó kapcsolatban van mindennel ami a műszerfalban van és ha kiég az izzó akkor nem működnek a cuccok, szerintem kezd egy izzócserével. Én úgy gondolom hogy ha hiba lenne az ÁBS-el akkor folyamatosan világítana a visszajelző.
straega Elküldve Augusztus27, 2012 Elküldve Augusztus27, 2012 On 2012. 08. 27. at 17:47, tothi_87 írta: Én úgy tudom hogy minden izzó kapcsolatban van mindennel ami a műszerfalban van és ha kiég az izzó akkor nem működnek a cuccok, szerintem kezd egy izzócserével. Én úgy gondolom hogy ha hiba lenne az ÁBS-el akkor folyamatosan világítana a visszajelző. nekem pl kivan égve az izzó és működik.
Fort Elküldve Augusztus27, 2012 Elküldve Augusztus27, 2012 On 2012. 08. 27. at 17:36, kadett17dforever írta: Sziasztok, Van egy ABS-szel kapcsolatos kérdésem. Adott egy isuzu motoros B vecki, elvileg gyújtás rákapcsolásával ki kellene villani az ABS lámpának egy check erejéig, de nekem nem villan ki, fogalmam sincs miért. De gyanítom, hogy az ABS sem mükdöik, mert kiváncsiságból ma kipróbáltam egy 40-ről fékezést murván, de semmi reakció. Satultak a kerekek, persze meg tudtam vele állni, de szerintem nem avatkozott be, mert a padálon sem éreztem a visszarugó érzést. Valakinek van ötlete, hol kezdjem a hibakeresést? Köszi. Üdv, Péter Kiszedték belőle az izzót,hogy ne lehessen látni hogy valami hibája van az ABS-nek!Jobbik esetben kiégett!Izzó csere,majd hiba kód olvasás a következő lépés!Onnan tudsz majd pontosabbat és lehet tovább lépni!ABS működését eléggé erőteljesen lehet érezni,folyamatosan vibrál,üt a fékpedál és murván is csak éppen hogy aprókat szabadna "csúsznia"!
Adam1 Elküldve Augusztus28, 2012 Elküldve Augusztus28, 2012 On 2012. 08. 27. at 19:58, Fort írta: Kiszedték belőle az izzót,hogy ne lehessen látni hogy valami hibája van az ABS-nek!Jobbik esetben kiégett!Izzó csere,majd hiba kód olvasás a következő lépés!Onnan tudsz majd pontosabbat és lehet tovább lépni!ABS működését eléggé erőteljesen lehet érezni,folyamatosan vibrál,üt a fékpedál és murván is csak éppen hogy aprókat szabadna "csúsznia"! Itt van a lényeg...
kadett17dforever Elküldve Augusztus29, 2012 Elküldve Augusztus29, 2012 Rendben, akkor szétszedem a műszeregységet és utánajárok a dolognak. A műszeregységet hogyan lehet a legegyszerűbben kiszedni belőle?
tothi_87 Elküldve Augusztus29, 2012 Elküldve Augusztus29, 2012 On 2012. 08. 29. at 11:21, kadett17dforever írta: Rendben, akkor szétszedem a műszeregységet és utánajárok a dolognak. A műszeregységet hogyan lehet a legegyszerűbben kiszedni belőle? Szerintem csak egy féleképpen lehet. kiszeded a fényszóró kapcsolót, kiszeded a szellőzőket, leszeded a kormányburkolatot, leszeded a két müanyag darabot ami a műszeregység körül van, kitekered a két csavart ami a műszeregységet fogja, kicsit meghúzod magadfelé a műszeregységet és óvatosan kitolod kb 10-15cm jobbra, benyúlsz mögé, kihúzod a csatlakozót a kijelzőből (elősször a kis fekete pöcköt kell kihúzni és úgy jön ki a csati, kicsit nehezen jön ki, jól bele van szorulva), majd teljesen kihúzod jobb oldalra a műszeregységet.
eviati Elküldve Augusztus29, 2012 Elküldve Augusztus29, 2012 Sziasztok Segítségre lenne szükségem egy Opel Vectra 2.0 DTI Caravanal kapcsolatban 1. hol találom az obd csatlakozót 2. a motor beinditása után kb egy két perccel kigyullad a chek lámpa menet közben kb 2ezres fordulat fölött kialszik de csak menet közben ,terhelés nélkül hiába forgatom nem alszik ki. 3. folyamatossan világit az ABS lámpa
straega Elküldve Augusztus29, 2012 Elküldve Augusztus29, 2012 On 2012. 08. 29. at 16:00, eviati írta: ... 1. hol találom az obd csatlakozót ... Üdv itt a fórumon A vectra B-nek ha jól tudom mindegyikben a sebességváltó és a kézifék közötti burkolat alatt van a csati A többi kérdésedben nem tudok segíteni nem vágom a dieseleket
Big Boss Elküldve Augusztus29, 2012 Elküldve Augusztus29, 2012 ki kell olvastatnod hibakódot, vagy kivillogtatod. A tied tudtommal elektromos gázpedálos, annál elvileg úgy kell, hogy benyomod gáz+fékpedált és ráadod gyújtást, de enyémnél ez nem nagyon akaródzik működni.
zozor Elküldve Augusztus29, 2012 Elküldve Augusztus29, 2012 On 2012. 08. 29. at 17:53, straega írta: Üdv itt a fórumon A vectra B-nek ha jól tudom mindegyikben a sebességváltó és a kézifék közötti burkolat alatt van a csati A többi kérdésedben nem tudok segíteni nem vágom a dieseleket Így van, az alatt a burkolat alatt van a csati. On 2012. 08. 29. at 19:23, Big Boss írta: ki kell olvastatnod hibakódot, vagy kivillogtatod. A tied tudtommal elektromos gázpedálos, annál elvileg úgy kell, hogy benyomod gáz+fékpedált és ráadod gyújtást, de enyémnél ez nem nagyon akaródzik működni. Sajna hiába elektromos a gázpedál, nálunk a fék-gáz módszer nem működik- és a gémkapcsos módszer sem, ami pl. az F-ben működik. Tudtommal csak műszer segít.
Ricsi89 Elküldve Augusztus29, 2012 Elküldve Augusztus29, 2012 Mivel világít az ABS lámpája, ígyis, úgyis ki kell olvastatnia géppel, mert azt villogtatni nem lehet. Tudtommal csak a motor hibakódjait lehetne kivillogtatni. Ha meg már bemegy kiolvasásra, akkor úgyis megnézik a motort és az ABS-t is. De lehet, hogy nem is tárol hibakódot a motorvezérlő, mivel csak ideiglenes hiba, ami abból is következik, hogy nem ég állandóan a lámpa. Ezt viszont csak akkor lehetne megnézni, amikor előjön a hiba és akkor azonnal kilvasni.
zozor Elküldve Augusztus30, 2012 Elküldve Augusztus30, 2012 Ilyen csatlakozót, vagy valami hasonlót honnan lehet szerezni? http://www.kephost.com/view3.php?filename=ptb182584oh0k07o721z.jpg http://www.kephost.com/view3.php?filename=q4m8933t2f6ex8zqrt8r.jpg Már írtam nemrég, de most meg is néztem, mi van ráírva: GM DRN 2M12-10 PBT 8F10 Sehol nem találok a neten...
eviati Elküldve Augusztus30, 2012 Elküldve Augusztus30, 2012 Sziasztok Először is köszönöm a befogadást a fórumra :) Köszi a válaszokat a csati megvan de a műszer szerint nincs hiba hm a chek lámpa mégis szórakozik, viszont minden szépen működik. ABS úgy tűnik jeladó probléma mert a gyakorlatban mükszik.
Adam1 Elküldve Augusztus30, 2012 Elküldve Augusztus30, 2012 On 2012. 08. 30. at 14:54, zozor írta: Ilyen csatlakozót, vagy valami hasonlót honnan lehet szerezni? http://www.kephost.c...oh0k07o721z.jpg http://www.kephost.c...f6ex8zqrt8r.jpg Már írtam nemrég, de most meg is néztem, mi van ráírva: GM DRN 2M12-10 PBT 8F10 Sehol nem találok a neten... Ez milyen csatlakozó? Hátsó ajtó átvezető? Gyári? Szerintem bontóban. De ne szám alapján kérd, hanem mond, hogy milyen csati.
zozor Elküldve Augusztus30, 2012 Elküldve Augusztus30, 2012 On 2012. 08. 30. at 18:36, Adam1 írta: Ez milyen csatlakozó? Hátsó ajtó átvezető? Gyári? Szerintem bontóban. De ne szám alapján kérd, hanem mond, hogy milyen csati. Ez a gyári kivezetése a vonóhorog elektromos csatlakozásának bekötésére- vagyis erre kéne az anyacsatlakozó, aminek a másik vége a vonóhorog elektromos csatlakozója lenne. De ahelyett, hogy ilyen csatit raktak volna rá anno, vagy másik/hasonló csatival oldották volna meg, inkább megcsapolták a vezetékeket, elég hülye módon, így a balos index nem működik, csak a világítással együtt összevissza villog. A többi rész rendben működik, csak az szarakodik. A bekötések jók a horog végénél, csak ennek a résznek a bekötésénél van vmi gebasz... Na ezért szeretnék, lehetőleg ugyanilyen csatit, mivel "ezt adták gyárilag"... :) Na remélem érhető volt... :D
jani1991 Elküldve Augusztus30, 2012 Elküldve Augusztus30, 2012 sziasztok. olyan problémám lenne, hogy az egész kábelköteget ki kéne cserélni a motortérbe. 1997es 2.0DTL. az össze kábelről lejött a szigetelés, és egyszer csak megállt az autó az utca közepén, kivágta a biztosítékokat. honnan tudnék ilyen kábelköteget szerezni, vagy ennek mi a pontos neve?
Big Boss Elküldve Augusztus30, 2012 Elküldve Augusztus30, 2012 Motor kábelköteg a motorkódodhoz (x20dtl valószínüleg, a forgalmiban bennevan). Kérdezz körbe bontókban.
