phoboss Elküldve Augusztus10, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus10, 2012 Problema megoldva fordulatszámos ora bent es mukodik is :) mondtam hogy a müszer adta meg magát. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Nagymate Elküldve Augusztus11, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus11, 2012 Octavia tipushiba hogy néha megáll a műszerfal. Szerelők nagy része borsos áron cserélteti, plusz bekéri a régit. Közben pedig csak forrasztási hiba amit ingyen meg lehet javítani. Vekinél is lehet hasonló hogy a változó feszültségű ic ami a mutatóknak és a ledeknek csinálja az áramot az megdöglik. Ha cserélni is kell 5ezer ft körül van. olcsóbb mint egy műszerfal. Ja és az immos-autóknál plusz költség az új műszeregység hozzáillesztése az immohoz. Link to comment Megosztás: More sharing options...
dnagylajos Elküldve Augusztus11, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus11, 2012 Sziasztok. B1-es vectrámban kicseréltem a vezető ülést, de azóta világít a műszerfalon a légzsák lámpa, pedig a vezetéket is összedugtam az ülés alatt. Hogyan lehetne "elaltatni"? :mean: Segítségeteket köszönöm. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tothi_87 Elküldve Augusztus11, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus11, 2012 Sziasztok. B1-es vectrámban kicseréltem a vezető ülést, de azóta világít a műszerfalon a légzsák lámpa, pedig a vezetéket is összedugtam az ülés alatt. Hogyan lehetne "elaltatni"? :mean: Segítségeteket köszönöm. Le kellett volna kötni az aksit addig amíg cseréled az ülést, mivel széthúztad a csatit a rendszer nem érzékelte az övfeszítőt és így hibát jelez, akkor fog minden újra működni ha egy szerelőnél kiütitek a hibakódot. Link to comment Megosztás: More sharing options...
shamlee Elküldve Augusztus11, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus11, 2012 Sziasztok. 98 B Vectrám van 1.6 16v. Rángat gázadásnál és ha elveszem a gázról a lábam,minél magasabb a fokozat annál kevésbé érezni. 1-esben nagyon rángat. Kigyulladt az engine lámpa,de nem mindíg világít,csak általában. Kivillogtattam a hibakódot ahogy kell. Az 1530-as hibakód jött ki. Az én listámon ezt irja,hogy P1530 Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit.Ez mit jelent? A neten böngészve találtam egy másik 1530-as hibakódot: GM OBD Error Code Details for P1530 Ignition Timing Adjustment Switch Circuit. Nem tudja valaki ,hogy igazából mit jelent a 1530-as hibakód? Köszi. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Adam1 Elküldve Augusztus11, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus11, 2012 Le kellett volna kötni az aksit addig amíg cseréled az ülést, mivel széthúztad a csatit a rendszer nem érzékelte az övfeszítőt és így hibát jelez, akkor fog minden újra működni ha egy szerelőnél kiütitek a hibakódot. Nem kell lehúzni az akksi sarut. Egy dolgot nem szabad tenni, gyújtást ráadni, amíg nincs a légzsák minden csatlakozója összedugva. Ebbe bele értendő a műszeregység is, mert ha a visszajelző lámpa nincs bent, akkor is bejelez a légzsák Sziasztok. B1-es vectrámban kicseréltem a vezető ülést, de azóta világít a műszerfalon a légzsák lámpa, pedig a vezetéket is összedugtam az ülés alatt. Hogyan lehetne "elaltatni"? :mean: Segítségeteket köszönöm. Övfeszítőt is cserélted, vagy a régi ment vissza. Mert tuti, hogy azzal lesz a gond, vagy a csatlakozással. Viszont a hibajelzés nem fog eltűnni magától, ki kell ütni. Miután a hiba el lett hárítva. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Ricsi89 Elküldve Augusztus11, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus11, 2012 Nos úgy néz ki nem megy egyik hűtőventilátoromon sem a kisebbik fokozat, tehát az előtétellenállásos kör szakadt. Lehúztam a klíma nyomáskapcsoló gombáról a csatit és végigpróbáltam a fokozatokat. Mind ment, csak az nem, ami az előtétellenálláson keresztül menne. Ott csak a relék kattogtak és annyi. Úgyhogy szedhetem majd ki az előtétellenállást. Ami a hűtő előtt van, abból biztos nem szedem ki, mert ahhoz le kellene venni a lököst is, én meg egy vacak ellenállásért le nem veszem. :) Inkább berakok valahová máshová egy előtételenállást és kész. Link to comment Megosztás: More sharing options...
dnagylajos Elküldve Augusztus11, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus11, 2012 Nem kell lehúzni az akksi sarut. Egy dolgot nem szabad tenni, gyújtást ráadni, amíg nincs a légzsák minden csatlakozója összedugva. Ebbe bele értendő a műszeregység is, mert ha a visszajelző lámpa nincs bent, akkor is bejelez a légzsák Övfeszítőt is cserélted, vagy a régi ment vissza. Mert tuti, hogy azzal lesz a gond, vagy a csatlakozással. Viszont a hibajelzés nem fog eltűnni magától, ki kell ütni. Miután a hiba el lett hárítva. Nem kötöttem le az akksit, viszont a gyujtást nem adtam rá, és ugyanazt az övfeszítőt tettem vissza. De lehet le kellett volna vegyem a sarukat...... Köszönöm a segítségeteket. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Adam1 Elküldve Augusztus11, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus11, 2012 Nem kötöttem le az akksit, viszont a gyujtást nem adtam rá, és ugyanazt az övfeszítőt tettem vissza. De lehet le kellett volna vegyem a sarukat...... Köszönöm a segítségeteket. Nem! Hanem akkor az üléscsere közben megszakadt a vezeték, vagy nem jól dugtad össze a csatit. A légzsák rendszer csak gyújtáson kap áramot. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Adam1 Elküldve Augusztus11, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus11, 2012 Nos úgy néz ki nem megy egyik hűtőventilátoromon sem a kisebbik fokozat, tehát az előtétellenállásos kör szakadt. Lehúztam a klíma nyomáskapcsoló gombáról a csatit és végigpróbáltam a fokozatokat. Mind ment, csak az nem, ami az előtétellenálláson keresztül menne. Ott csak a relék kattogtak és annyi. Úgyhogy szedhetem majd ki az előtétellenállást. Ami a hűtő előtt van, abból biztos nem szedem ki, mert ahhoz le kellene venni a lököst is, én meg egy vacak ellenállásért le nem veszem. :) Inkább berakok valahová máshová egy előtételenállást és kész. Az elképzelés nem rossz, de nem fog működni, mert az előtét ellenállást hűteni kell. Különben rövid időn belül tönkremegy. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Ricsi89 Elküldve Augusztus11, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus11, 2012 Az elképzelés nem rossz, de nem fog működni, mert az előtét ellenállást hűteni kell. Különben rövid időn belül tönkremegy. Tudom ,hogy kell neki a hűtés, majd olyan helyre teszem, ahol kap levegőt. Rajz szerint a két venti egyszerre megy ebben a fokozatban, tehát a hátsó ventihez tehetem az ellenállást és az majd hűti. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Szabi boy Elküldve Augusztus11, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus11, 2012 Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a gyári Vectra B Telematik antenna csatlakozója milyen típusú? Szeretnék hozzá átalakító kábelt a gyári tetőantennához aminek a csatlakozó vége a jobb oldali küszöbnél ér véget. Melyik antennát kellene kiválasztanom az alábbi weblapon? pl http://www.ebay.com/...=item25632c29a2 Segítségeteket előre is köszönöm. IWZ Link to comment Megosztás: More sharing options...
tothi_87 Elküldve Augusztus12, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus12, 2012 Hali! Nem tudja valaki hogy TID kijelző a csatlakozó melyik lábán kapja a 12V-ot és melyik a test? Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyerődti Elküldve Augusztus13, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus13, 2012 Tudom ,hogy kell neki a hűtés, majd olyan helyre teszem, ahol kap levegőt. Rajz szerint a két venti egyszerre megy ebben a fokozatban, tehát a hátsó ventihez tehetem az ellenállást és az majd hűti. Szia! Én is így jártam, mindkét ellenállásom szét volt rohadva. Fogtam egy kis flexet, levágtam a csövet róla. Szépen megtakarítottam, odaforrasztottam a vezetékeket. Vettem olyan rézcsövet ami pont méretes (vízvezeték cső) majd pedig kvarchomokkal szépen kiöntöttem az egészet végül fbs-el eltömítettem a végét és zsugorcsővel lezártam. A hőbiztosítót célszerű cserélni az ellenállásnál, mert azok is elvoltak rohadva. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Adam1 Elküldve Augusztus13, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus13, 2012 Szia! Én is így jártam, mindkét ellenállásom szét volt rohadva. Fogtam egy kis flexet, levágtam a csövet róla. Szépen megtakarítottam, odaforrasztottam a vezetékeket. Vettem olyan rézcsövet ami pont méretes (vízvezeték cső) majd pedig kvarchomokkal szépen kiöntöttem az egészet végül fbs-el eltömítettem a végét és zsugorcsővel lezártam. A hőbiztosítót célszerű cserélni az ellenállásnál, mert azok is elvoltak rohadva. Én meg 1500 Ft-ért vettem egy másik előtét ellenállást, és amikor ki voltak szerelve a ventik, cseréltem :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
shamlee Elküldve Augusztus15, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus15, 2012 Hali. A gyujtáskapcsoló nem "rántja vissza" a slusszkulcsot. Ha nem forgatom vissza indításkor a slusszkulcsot akkor folyamatosan önindítózik. Melyik részét kell cserélni? A betétet vagy a külső házat? Köszi. üdv, Shamlee Link to comment Megosztás: More sharing options...
isi Elküldve Augusztus15, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus15, 2012 Hali. A gyujtáskapcsoló nem "rántja vissza" a slusszkulcsot. Ha nem forgatom vissza indításkor a slusszkulcsot akkor folyamatosan önindítózik. Melyik részét kell cserélni? A betétet vagy a külső házat? Köszi. üdv, Shamlee Betét, de szedd szét lehet csak kiugrott a rugó rész a helyéről, de óvatosan, mert 2 db kis kütyü van bent el ne vesszen, amúgy 3500 huf körül van a betét. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Adam1 Elküldve Augusztus15, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus15, 2012 Betét, de szedd szét lehet csak kiugrott a rugó rész a helyéről, de óvatosan, mert 2 db kis kütyü van bent el ne vesszen, amúgy 3500 huf körül van a betét. Mármint nem a zárbetét, amibe a kulcsot kell dugni, hanem a gyújtáskapcsoló, amire a vezetékek mennek rá. Link to comment Megosztás: More sharing options...
isi Elküldve Augusztus15, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus15, 2012 Mármint nem a zárbetét, amibe a kulcsot kell dugni, hanem a gyújtáskapcsoló, amire a vezetékek mennek rá. Igen, arra gondoltam! A gyújtáskapcsoló betétre -a vezeték felőli. Amibe a kulcsot dugod az meg gyújtáskapcsoló zárbetét néven fut, legalábbis én így tudom. Link to comment Megosztás: More sharing options...
shamlee Elküldve Augusztus15, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus15, 2012 Köszi Adam1. Akkor ez az ami a zár hátulján van. Megnézem. üdv, Shamlee Link to comment Megosztás: More sharing options...
shamlee Elküldve Augusztus16, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus16, 2012 Köszi szépen mindenkinek,főleg Adam1-nek a segítséget. Újra müxik a gyujtáskapcsoló!Öröm és bódottá!!! :) üdv, Shamlee Link to comment Megosztás: More sharing options...
astragsi107 Elküldve Augusztus23, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus23, 2012 Van hangszóróm az elso ajtoban, meg hatul ketto. Gyári kazettas 300 as magno van benne. Kérdésem milyen és mekkora hangszórókat lehet beletenni az elso ajtoba, mert mar elfaradtak.. méret (cm) és mélység, watt. A gyári vezetékezés hany vattot bir, hagszorobol ill. radiobol??? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Fort Elküldve Augusztus24, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2012 Van hangszóróm az elso ajtoban, meg hatul ketto. Gyári kazettas 300 as magno van benne. Kérdésem milyen és mekkora hangszórókat lehet beletenni az elso ajtoba, mert mar elfaradtak.. méret (cm) és mélység, watt. A gyári vezetékezés hany vattot bir, hagszorobol ill. radiobol??? 165-ös az első ajtókba kiemelő kerettel,hátra 130-as!A gyári vezeték biztosan elbírja a hangszórókat és a rádiót,ha meg valami nagyon drágát veszel bele,akkor a hangzás miatt fura lenne ha nem cserélnéd ki minőségire a vezetékeket is hozzá! Link to comment Megosztás: More sharing options...
astragsi107 Elküldve Augusztus24, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2012 165-ös az első ajtókba kiemelő kerettel,hátra 130-as!A gyári vezeték biztosan elbírja a hangszórókat és a rádiót,ha meg valami nagyon drágát veszel bele,akkor a hangzás miatt fura lenne ha nem cserélnéd ki minőségire a vezetékeket is hozzá! Akkor 4X45 wattot elbir biztosan a vezeték? Még annyi hogy nem szedtem szét az ajtót mert nem értek hozzá :( Az első ajtóban nagy a hangszóró takaró fém és olyan a kialakítása mint ha kettő hangszóró lenne alatta de csak egy van gyárilag ugye? És az ajtóban fent a ciripelők plusz hangszórónak számítanak? Link to comment Megosztás: More sharing options...
astragsi107 Elküldve Augusztus24, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2012 http://www.norauto.hu/termekek/aru/takara-autoradio-rdu1510 Ehez a rádióhoz milyen hangszórót vegyek előre, a hátsót hagyom gyárin az jó. Magasakat cserélejem szerintetek elöl? Ha lehet a norauto bol nézzétek a hangszórót köszi szépen... Link to comment Megosztás: More sharing options...
