tom cdx Elküldve Június11, 2012 Elküldve Június11, 2012 Üdv.Valakinek megvan esetleg a fényszórómosónak a kapcsolási rajza?Köszönöm
Sankaka Elküldve Június11, 2012 Elküldve Június11, 2012 Érdekelne hogy mire jutottál mert Én is sajna hasonlóban szenvedek.. Üzemanyag szivattyú a rossz. Hétvégén cserés :((
ripcsy Elküldve Június13, 2012 Elküldve Június13, 2012 Hello! Nem rég írtam mi volt a problémám és a főtengely jeladó ki lett cserélve, mostmár jó az alapjárat és a fordulatszámmérő is dolgozik de néha még mindig kivallan a motor jel és olyankor nem akar menni az autó. mi állhat még a háttérben ?
Big Boss Elküldve Június13, 2012 Elküldve Június13, 2012 Hello! Nem rég írtam mi volt a problémám és a főtengely jeladó ki lett cserélve, mostmár jó az alapjárat és a fordulatszámmérő is dolgozik de néha még mindig kivallan a motor jel és olyankor nem akar menni az autó. mi állhat még a háttérben ? Motorvezérlő/kábelezés/amit a hibakód ír.
Sunny1.4 8V Elküldve Június28, 2012 Elküldve Június28, 2012 Hello emberek! Nem tudja valaki, hogy lehet kiiktatni a gyári riasztót? Előre is köszi a választ!
isi Elküldve Július6, 2012 Elküldve Július6, 2012 Hali! 1.7 td isuzu, de ez lehet nem annyira fontos. Jelenség: gyújtás van, de indítási állapotba forgatva a kulcsot nem csinál semmit, nem teker az önindító, motortérbe kattannak relék meg valami fura hang. Az egyik relére rámértem egy 70A sárga lila vastag vezeték megy belőle, szerintem ez megy az indítóra egy pillanatra jelenik meg azon áram, ha gyújtás ráadva, az úgy normális? Nagy ritkán viszont elindul. B vekibe van esetleg immo? Vagy a gyújtáskapcsolóval lesz gond?
kadett17dforever Elküldve Július6, 2012 Elküldve Július6, 2012 sziasztok! Eppen most vettem egy b veckit 1.7 td-t es a kovetkezo problema adodik inditaskor. Raadom a gyujtast, hallom hogy a relek behuznak, de nem indul az auto ha tovabbforditom a kulcsot. Eloszor amikor elhoztuk meg miden masodik probalkozasra indult. Atneztuk a releket az egyik kisse egett volt (sarga 70A). Csak nem tudtam meg kicserelni. Aztan szetboritottam a gyujtaskapcsolo fedelet ott megmozgattam a kabeleket utana egyszer indult. Kerdes , hogy ez csak a veletlen muve volt e. Meg az immobilizerre gyanakodtunk, kerdes az be van e kotve, netan ki lett e iktatva, mert gyujtas kapcsolot mar csereltek korabban. Ha esetleg valaki tud segiteni szivesen varom valaszat es koszonom elore is.
Ricsi89 Elküldve Július6, 2012 Elküldve Július6, 2012 Szerintem gyújtáskapcsoló vacakolhat. Az szokott álátalában beégni és emiatt nem indul. Vagy esetleg a zárbetét kikopik és nem tudja mindig elfordítani a kapcsolót addig, hogy kapcsolja az indítómotort.
Adam1 Elküldve Július6, 2012 Elküldve Július6, 2012 sziasztok! Eppen most vettem egy b veckit 1.7 td-t es a kovetkezo problema adodik inditaskor. Raadom a gyujtast, hallom hogy a relek behuznak, de nem indul az auto ha tovabbforditom a kulcsot. Eloszor amikor elhoztuk meg miden masodik probalkozasra indult. Atneztuk a releket az egyik kisse egett volt (sarga 70A). Csak nem tudtam meg kicserelni. Aztan szetboritottam a gyujtaskapcsolo fedelet ott megmozgattam a kabeleket utana egyszer indult. Kerdes , hogy ez csak a veletlen muve volt e. Meg az immobilizerre gyanakodtunk, kerdes az be van e kotve, netan ki lett e iktatva, mert gyujtas kapcsolot mar csereltek korabban. Ha esetleg valaki tud segiteni szivesen varom valaszat es koszonom elore is. Kérdés, hogy ugyanazt a témájú hozzászólást miért kell két különböző nickel is elküldeni... A hibára visszatérve, az immobiliser biztosan nem okozza ezt. Az csak az adagolón lévő mágnes szelepet blokkolja. Tőle még simán teker az önindító, sőt egy pillanatra el is indul a motor, csak rögtön leáll. Érintkezési hoba bárhol lehet a gyújtáskapcsolótól az önindítóig. Mindent át kell nézni.
isi Elküldve Július6, 2012 Elküldve Július6, 2012 Kérdés, hogy ugyanazt a témájú hozzászólást miért kell két különböző nickel is elküldeni... A hibára visszatérve, az immobiliser biztosan nem okozza ezt. Az csak az adagolón lévő mágnes szelepet blokkolja. Tőle még simán teker az önindító, sőt egy pillanatra el is indul a motor, csak rögtön leáll. Érintkezési hoba bárhol lehet a gyújtáskapcsolótól az önindítóig. Mindent át kell nézni. Bocsi, tesóm volt a második, szerintem épp egyszerre gépeltük:D Azóta oldódik a probléma.
isi Elküldve Július13, 2012 Elküldve Július13, 2012 Hali! Valaki tudna valami okosat arra, hogy a központi miért nem működik távirányítóval, kulcsal viszont jó? Elemet most vettem bele villog is szépen de semmi nem történik, a vezérlője ugyanott van mint az A vekibe, jobb "A" oszlop alul? Csak később tudok foglalkozni vele, ezért is kérdezek most, rámérek majd valahogy a vezérlőre, hogy kap-e áramot, esetleg van valami külön biztije, mert a táblában amik vannak biztosítékok, azok mind jók.
Fort Elküldve Július13, 2012 Elküldve Július13, 2012 Hali! Valaki tudna valami okosat arra, hogy a központi miért nem működik távirányítóval, kulcsal viszont jó? Elemet most vettem bele villog is szépen de semmi nem történik, a vezérlője ugyanott van mint az A vekibe, jobb "A" oszlop alul? Csak később tudok foglalkozni vele, ezért is kérdezek most, rámérek majd valahogy a vezérlőre, hogy kap-e áramot, esetleg van valami külön biztije, mert a táblában amik vannak biztosítékok, azok mind jók. Gyújtásra kapcsolva ha nyomod a záró gombot,akkor sem csinál semmit?Nekem is néha újra kell csak tanítani!
Adam1 Elküldve Július13, 2012 Elküldve Július13, 2012 Hali! Valaki tudna valami okosat arra, hogy a központi miért nem működik távirányítóval, kulcsal viszont jó? Elemet most vettem bele villog is szépen de semmi nem történik, a vezérlője ugyanott van mint az A vekibe, jobb "A" oszlop alul? Csak később tudok foglalkozni vele, ezért is kérdezek most, rámérek majd valahogy a vezérlőre, hogy kap-e áramot, esetleg van valami külön biztije, mert a táblában amik vannak biztosítékok, azok mind jók. Hozzá kell tanítani. Vagy hozzá kell programozni OP commal. Nem kell egyből nekiesni a vezérlőnek, meg a biztosítékoknak. Ha nem kap áramot a vezérlő, akkor kulccsal sem működik.
isi Elküldve Július13, 2012 Elküldve Július13, 2012 Köszönöm, délután megpróbálom, mondjuk én is gondoltam erre csak nem hittem, hogy ezt is tanítani kell mint az ablakot:)
isi Elküldve Július13, 2012 Elküldve Július13, 2012 Sajnos nem jött össze, gyújtás ráadtam, zárgombot nyomtam 25-ször villant a piros, utána elaludt, de semmi nem történt.
primo Elküldve Július15, 2012 Elküldve Július15, 2012 Sziasztok! Mi lehet az oka, hogy nem áll le a ventilátor, ami az utastérbe fújja a levegőt, ha leveszem a gyújtást? Néhány napja ezt csinálja. Semmi más nem működik ilyenkor, amihez gyújtás kéne (tükör állító, szivargyújtó pl), ezért gondolom nem a gyújtáskapcsolónál lehet a baj. De akkor hol?
Fort Elküldve Július15, 2012 Elküldve Július15, 2012 Sajnos nem jött össze, gyújtás ráadtam, zárgombot nyomtam 25-ször villant a piros, utána elaludt, de semmi nem történt. Elemcsere előtt működött rendesen?Lehet hogy hülyeség,de be voltak csukva az ajtók a próba alkalmával?Lehet hogy nem kell úgy lennie,de én eddig csak úgy csináltam!
isi Elküldve Július16, 2012 Elküldve Július16, 2012 Elemcsere előtt működött rendesen?Lehet hogy hülyeség,de be voltak csukva az ajtók a próba alkalmával?Lehet hogy nem kell úgy lennie,de én eddig csak úgy csináltam! Nem rég lett az autó vásárolva, nem is volt elem a távirányítóban, de végül aztán sikerült működik (be kell hozzá csukni), de olyan mintha elfelejtené. Működik aztán pár alkalom vagy óra után nem működik, rendszerességet nem látok benne, de olyankor az ablakemelő is felejt.
Adam1 Elküldve Július16, 2012 Elküldve Július16, 2012 Sziasztok! Mi lehet az oka, hogy nem áll le a ventilátor, ami az utastérbe fújja a levegőt, ha leveszem a gyújtást? Néhány napja ezt csinálja. Semmi más nem működik ilyenkor, amihez gyújtás kéne (tükör állító, szivargyújtó pl), ezért gondolom nem a gyújtáskapcsolónál lehet a baj. De akkor hol? Klímás vagy klíma nélküli változat? Mert különbözik a vezérlés. Mindig így működött, mióta megvetted az autót, vagy időközben romlott el? Mindkét verziónál a 2-es számú biztosítékről megy a tápja. - Klímás változatnál ezen a biztosítékon gyújtás nélkül is van áram, egy relé van - amely gyújtás ráadásra húz be, ez adja a ventilátornak a tápot. Én azt valószínűsítem, hogy ez a relé romlott el nálad, behúzva maradt. 1,7 TD gyári klímás változatnál ez a relé a biztosíték táblában van. - Klíma nélküli változatnál a 2-es biztosíték helyen csak gyújtásnál van áram. Nem rég lett az autó vásárolva, nem is volt elem a távirányítóban, de végül aztán sikerült működik (be kell hozzá csukni), de olyan mintha elfelejtené. Működik aztán pár alkalom vagy óra után nem működik, rendszerességet nem látok benne, de olyankor az ablakemelő is felejt. Akkor az autóban lesz a hiba, valószínű kontaktos a tápellátása a zár vezérlőnek (és vele együtt az el ablaknak is) Mondjuk ez azért fura, mert teljesen más biztosítékról mennek.
Fort Elküldve Július16, 2012 Elküldve Július16, 2012 Nem rég lett az autó vásárolva, nem is volt elem a távirányítóban, de végül aztán sikerült működik (be kell hozzá csukni), de olyan mintha elfelejtené. Működik aztán pár alkalom vagy óra után nem működik, rendszerességet nem látok benne, de olyankor az ablakemelő is felejt. Meg ne használd 10 méterről,mert akkor hajlamosabb felejteni! :icon1: Kivéve ha a halántékodhoz teszed a kapcsolót!Igen,úgy messzebbről is nyit-zár! :goofy: :D :D :D
Adam1 Elküldve Július16, 2012 Elküldve Július16, 2012 Meg ne használd 10 méterről,mert akkor hajlamosabb felejteni! Ha jó, akkor nem felejti az el a dolgát. Kivéve, ha érintkezési hibás az elemnél, mint nálam volt. De kib@sztam vele, mert ráforrasztottam az elemre az érintkezőt. Azóta nem szarakodik.
Fort Elküldve Július16, 2012 Elküldve Július16, 2012 Ha jó, akkor nem felejti az el a dolgát. Kivéve, ha érintkezési hibás az elemnél, mint nálam volt. De kib@sztam vele, mert ráforrasztottam az elemre az érintkezőt. Azóta nem szarakodik. Már régen kellett nekem is újra tanítani,de jellemzően akkor csinálta,amikor messzebbről nyitogattam vagy zártam! Olvastam anno valamit,hogy be tudja zavarni ez-az!Lehet nincs ebben semmi,de a legtöbbször az is segített ha keményebben csuktam be az ajtót! :icon1:
isi Elküldve Július17, 2012 Elküldve Július17, 2012 Már régen kellett nekem is újra tanítani,de jellemzően akkor csinálta,amikor messzebbről nyitogattam vagy zártam! Olvastam anno valamit,hogy be tudja zavarni ez-az!Lehet nincs ebben semmi,de a legtöbbször az is segített ha keményebben csuktam be az ajtót! :icon1: Akkor király egy rendszer, nekem "A" vekibe ilyen gondom sosem volt, meg nem is lesz:D:D:D A kert végéből nyitom-zárom, akkor is tudja, sosem felejt, majd én is elfelejtem és bele állítok egy csákányt:D
primo Elküldve Július17, 2012 Elküldve Július17, 2012 Klímás vagy klíma nélküli változat? Mert különbözik a vezérlés. Mindig így működött, mióta megvetted az autót, vagy időközben romlott el? Mindkét verziónál a 2-es számú biztosítékről megy a tápja. - Klímás változatnál ezen a biztosítékon gyújtás nélkül is van áram, egy relé van - amely gyújtás ráadásra húz be, ez adja a ventilátornak a tápot. Én azt valószínűsítem, hogy ez a relé romlott el nálad, behúzva maradt. 1,7 TD gyári klímás változatnál ez a relé a biztosíték táblában van. - Klíma nélküli változatnál a 2-es biztosíték helyen csak gyújtásnál van áram. X16XEL, klímás autó, ötödik éve van meg és most kezdte el csinálni ezt pár napja. Köszönöm a tippet, utánanézek, hogy nálam melyik az a relé és kicserélem.
tothi_87 Elküldve Július17, 2012 Elküldve Július17, 2012 Heló! Ma kivettem az lekötöttem az aksit mert a műszerfalat vettem ki izzócsere miatt és mióta visszakötöttem az ablakok nem mennek automatán, ez mitől lehet? valaki írta itt hogy tanítani kell. az mit jelent és hogyan kell hogy újra minden a régi legyen. jártam már így F Astrával és G-vel is, egy idő után megjavult mind kettő, csak érdekel hogy ez miért van. Ha valaki tudja kérem írja meg.
