értem köszi:) és ezt valahogy nem lehet belekalibrálni vagy veszett fejsze nyele?:/
Bele lehet tenni,de ha nem értesz hozzá és nem tudsz beszerezni külön féle érzékelőket,átkötéseket végezni akkor neki se állj,mert nagyobb
baj okozol vele!A MID kijelzőnél a csatlakozó színére figyelj vásárláskor!Sárga kell,nem szürke!
Gratula, mehet a helyére :huh:
4 vezetéket kell átvezetni a két ajtó között, ebből egyik a tükörfűtés, aminek tápot kell adni valahonnan.
Ezen kívül a bal oldali ajtóba kell egy vezeték, amiről a tükör motorok kapják a tápot.
Hideg van most ehhez :rolleyes:
Tükörfűtést érdemes a hátsó szélvédő fűtésére kötni, gyárilag is oda van kötve.
Tudom, de én külön középkonzoli kapcsolóval fogom majd megoldani, illetve Illetve relé is szükségeltetik hozzá, mert 1A az áramfelvétel oldalanként. A kapcsoló egy db belső levegő keringető kapcsoló lesz, beépítve balról a második helyre, a nyomó része kicserélve hátsó ablakfűtés ikonosra :rolleyes:.
Nem akarom feleslegesen terhelni a generátort majd a hátsó ablakfűtéssel, ha a tükörfűtést bekapcsolom.
Általánosat én is találtam, kifejezetten opelesre gondoltam
Arra vagyok kíváncsi, hogy a tempomat diagnosztikai szálja hova van bekötve. Az elektromos rajz a 8-as pint hozza. Amit itt belinkeltem az meg a MID-TID kijelzők diagnosztikai szálját írja a 8asra. Akkor most mi az igazság szerintetek? Lehet olyan, hogy egy pinre több elektromos alkatrész diagnosztikai szálja megy rá?
Igen valószinű hogy több cucc van 1 pinre kötve Ha megnézed a progi is 4 pin között váltogat
Igen, most kattintgattam végig: a 3, 7, 8 és a 12-es pineket használja a program, a következők szerint:
3: Immo, Centrálzár, riasztó, automata sebességváltó
7: Rádió, Műszeregység, Motor
8: Sebességtartó, 97 felett TID, MID
12: ABS, Légzsák, Digitklíma
Kerestem a rádiókat, meg az info kijelzőt is, ez nincs benne a 96-os évjáratú B Vekiben, mármint a programban. 97-től kezdve viszont benne van már, Infotainment rendszer címszó alatt.
Mindkét kocsiban a 3,4,5,7,8,12,16 pin van meg az OBD csatiban.
igen
De ha neked infó van akkor kiválasztod a 97es évjáratot és akkor onnan kezeli a kijelzőt meg a többit a mi a 96 os ba nincs benne
30A-es biztije van a hátsóablak fűtésnek emlékeim szerint, elfogja bírtni ezt még.
Az időzítő relé kb 15percig fűti a tükörlapot, én átalakítottamm így 5 percig fűt csak.
A gyári relé belső kapcsolási rajza megvan még valahol, ha kell és a táblázat is az RC tag változtatásához.
Tudom, hogy elbírná, csak már 2 generátort evett meg a kocsi, úgyhogy külön fogom kötni.
A hátsó ablakfűtést nem használom, a tükörfűtést pedig szinte minden nap kellene, mert egy völgyben mindig fullra beködösödik/bepárásodik. Szóval emiatt ne menjen a hátsó ablakfűtés.
Tesztelted már a műszert?
Félreértesz: a biztitáblán kötöd oda, nem a kapcsolt ágra.
Igen, teszteltem, tökéletesen működik.
Minden elektromos részegységre rá tudtam csatlakozni. Km órát írni olvasni lehet vele. Az egyik kocsiban a légzsák hibát ki tudtam vele ütni. Tankban lévő üzemanyag mennyiségét kiírja literre :)
Ha valaki tervezi ilyesminek a beszerzését, nyugodtan tegye meg. Ha esetleg olcsóbban találtok régebbi verziósat, vagy idegen nyelvűt, az 1,44-es magyar szoftvert elküldöm hozzá szívesen.
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni! Hogyan tudom kicserélni a gyujtáskapcsolóbetétet?
Próbáltam leszedni de nem ment! Felül találtam egy pici rögzítő csavart azt kiszedtem így már féli kimozdult a helyéről! Az ellentétes oldalán is van egy lyuk de abban vagy nem csavar van vagynekem nem sikerült kiszednem! :) Valami infot esetleg valaki?
Előre is köszi!
Sanyi
Előre is köszi!
Sanyi
Az nem egy sima stift véletlenül, amit csak simán ki kell ütni?
A felső lyukba egy abba pont belemenő vékony kemény drótót vagy olyan vékony csavarhúzót bele kell dugni a kulcsot pedig a bevágással egyirányba kell beállítani és ki tudod huzni a betétet azt hiszem a 2 .állásba kell a kulcsot forditani
Valahol már le volt írva sajnos nem emlékszem, hogy hol.
Lehet, hogy rosszul mondom, de azt hiszem azon a lyukon benyúlva kell valami pöcköt megnyomni de csak úgy, hogy a kulcs benne van és kijön az egész betét. Majd javítanak ha nem jót írtam.
Látom beelőztek
