a ford mérő már lejött..( villával ) viszot most esikle hogy nincs iránya.. szal akárhoyg feltehetem.. ;)ütközésre kell hajtani és úgy 0 ra.. de a két kis mutató nem magától ütközik hanem az ütközönél. ha közben elforrdul akkor mivan?
Nos rájöttem magamtól ,hogy minden mutató megakad magától szal nincs para .. lejött minden mutató szépen :lol:
nos 2 újabb érdekesség..a prizmát hogy tudom levenni??? mi rögzíti és hogy? mert 2 oldalt van 2 patent.. de fogja még valami elcsvaart kis ( kulcsnyílás szerű valami is ) ,hogy tudom leszedni?
Plusz a prizmám a gyári égök mellett megvan sárgulva a kisebb mutató felé lévő prizma pedig még meg is folyt. mintha el akarna csöppenni.. :lol: De vezeti a fényt mert előbb bekapcsoltam.
ok akkor iso adapter
Az enyém ilyen ha jól emlékszem :lol:
A nagy feketébe betudod dugni az autó csatikat, a másikat a fejbe és közte vághatod a vezetékeket a csatlakozáshoz, valaki már itt is leírta bekötést ;)
huh köszi ennek utána járok aztán meglátjuk mi lessz
Nos kijött a prizma ,de nekem teljesen más a műszer egység belselye mint a képeken eddig midnenhol...semmi futtatott áramkör semmi.. jó igaz lehet a másik oldalán van,viszont így adott a lehetőség hogy veszem szimplán SMD ledszalagot ami öntapadós és simán a nyákra ragasztom ívesen,és meg is van oldva a kék fénye. Ugyanis lehet hogy a 2 helyzetjelző is elég lenne,de elég tré a prizma fény felvevő része. :/
Lehet hagyom a két kéket, és az smd ledszalag 5 centinkánt darabolható,így a ford szám mérő alá teszek 5cm ( ez 3 led ) a sebesség mérőhöz ívben 3x5 cm és 5cm a kis mutatók mögé.. bár így meg már lehet elég lenne a sima ledszalag is , nem kell a 2 helyzetjelző led a gyári helyre és akkor tuti nem zavar be a piros mutatóba a prizma.
a pirosat a kollega ötletéből kiindulva a prizmára ragasztom ,csak szerezni kell piros smd ledeket.
Holnap megveszek mindent és befejezem.
A középkonzolt is újra csinálom :lol: Remélem holnap este már összefelé szerelem a kocsit ;)
Ez már B2 műszerfal és azért lehet más. Én már nem emlékszem az enyém milyen :)
De én az általad is lefényképezett fényvezető plexire raktam a ledeket.
Ismeritek a Gyári opel akkukat (GENUINE GM) Jók azok?
Én a gyári opelt cseréltem tavaly ősszel. Kétszer sikerült koppra merítsem, így nem mertem a télnek nekivágni. Állítólag még simán jó volt. 10 éves volt az akksi. Ha nem merítettem volna le, akkor még mindig az lenne a kocsiban...
Ledesítés: köszi a képeket! No ezt nem találtam sehol, hogy a sima w5w helyzetjelző kell-e a műszeregységbe. Van 2db fehérem valahol :lol:
Ha Krisszel ellentétben ilyen SMD ledes helyzetjelzőt tennék be (fehéret), akkor szerintetek jobb lenne a végeredmény?
10417507-wholesale-and-online-shopping-2-194-501-921-t10-w5w-4-led-smd-white-xenon-bul.jpg20111809235545069.jpg
Még egy kérdés: B1-es műszeregység km-számlálója mögé milyen izzó való?
Nekem olyan 1 nagy SMD ledes van benne három, képek tegnap voltak linkelve.
Tehát akkor a km-számláló alá is ilyen megy? Vagy a B1-esbe 3db kell?
Holnapi teendő :
Venni 40cm kék smd ledszalagot ; 12db piros smd ledet ; 4db 5mm es piros led ; 20db 1Kohm-os ellnállást, szabdalni,forrasztani , ragasztani, próbálni,örülni,összeszrelni,és kocsit vezetni :lol:
Ha kész ( márpedig örülnék ha kész lenne ,és addig nem kerül vissza míg teljesen olyan nem lesz mint amilyet akarok ) teszek fel képet ;)
Jóéjt!
Holnapi teendő :
Jóéjt!
1 kohm nem lesz kicsit sok? A 20mA-es LED-hez 150 Ohmos ellenállást javasolt az elektronikai boltos srác.
Mutató visszahelyezéséhez:
Mielőtt felrakod a ford és a sebesség mutatókat, tedd be a műszert a helyére - csak a csatlakozóra, nem kell beszerelni - és adj gyújtást, hogy a mutatótengelyek beálljanak nullára. Ebben a helyzetben rakd fel a mutatókat.
Az üzemanyag és hőfok mutatók egy picivel - kb 1,5 mm - az alsó támasztó pöcök alatt vannak alapállapotban.
Fényerő beállításához vedd figyelembe ha smd ledeket használsz, hogy a számlap hátulról változóan le van árnyékolva - hol világosabb, hol sötétebb szürke a felülete - ez az izzóktól való távolság miatt van eredetileg. Ezért más más ellenállásértékeket kell választani, hogy ledekkel is egyforma fényerejű legyen az egész skála. Legalább is nekem B1-em van, és ott van ilyen árnyékolás a számlap hátulján.
Maga a mutatós műszeregység háttér jól néz ki a fehér fényekkel, viszont az már nem annyira, hogy a számláló, és a mid kijelző hagyományos sárgás fényű, elüt tőle!
Elütni elüt de nem igazán zavar :lol: A ledesítő mizéria nem fogott meg nagyon pedig van még egy marékkal, igazából már évek óta megvan egy marékkal nagy fényerejű és smd ledek de nem volt sem kedvem sem indíttatásom arra, hogy ledesítsek komolyabban ;) Majd egyszer de akkor is csak fehérre :)
Nem vagyok elektro szaki,de mindenki azt mondta hogy a mostani kicsi ( 450ohm osak ) bent a cégnél kérdeztem pont ma egy villanyszerelőt, ő azt mondta hogy olyan 1kohm 1w körüli legyen biztos tudja miről bezsélt majd megkérdem bent a boltba hogy ez jó lesz e nekem.
A mostani is jó csak egy idő után úgy 2 hónaponta kiégnek... És inkább mindent túl méretezek ,de ne égjen ki!!
Nekem ilyen a számlap : 47s4rfd2uyfp0ix8u5_thumb.jpg
Nem tudtam miért ilyen de végülis lehet jogos az oka. Nos én nem hiszem h kinlódok vele, mert mögötte végig 5cm ( 5cm /3smd led készreforrasztva szalagon )es darabok lesznek ívesen a nyákra ragasztva a prizma mögé,világít ahogy tud. Remélem a ledszalag nem ég ki. Fényerőt eddig úgy állítottam be hogy ha erős volt akkor fehér hibajavító filc ha még szúrópontot láttam a fény közepén akkor egy kis fekete alkoholos filc pötty a végére és ve is lőttem :lol: Eddig bevált ;)
A piros led lesz magában ahhoz én teszek ellenállást, a kék szalagon elvileg csak tápot kell biztosítani.
Mutató felrakásánál,azt hittem elég az hogy a koppanásig balra tekerem és az lesz a 0rpm 0km/h és 0L és 0 fok ez utóbbi kettő én is picivel az ütköző alá terveztem. De akkor tegyem be gyújtás és utána tegyem 0 ra őket?!
Ha fekete kocsim lenne és vajbőr vagy fehér belsővel ,minden műszer fehér lenne és piros mutatók.
Így hogy adott egy szép kék fényezés,és egy uncsi full fekete beltér,valamivel feldobom,akkor meg passzoljon is :) nem kiállításra megy, de minden ilyen kis aprósággal közelebb érzi az ember magát az autójához :P
Így hogy adott egy szép kék fényezés,és egy uncsi full fekete beltér,valamivel feldobom,akkor meg passzoljon is :lol: nem kiállításra megy, de minden ilyen kis aprósággal közelebb érzi az ember magát az autójához ;)
Nekem mondod? Már annyi kütyüt beépítettem és annyi kábelt behúztam, hogy a burkolatokat alig lehet a helyükre visszanyomni :)
Nekem ilyen a számlap ...
Erről írtam, én lejárkáltam a pincébe - ott sötét van - mikor csináltam, elég szembetűnő volt a világosabb és sötétebb részek különbsége. Ha már úgy is kiszerelted, néhány órával több idő megy rá de érdemes precízen elkészíteni, mert ha visszarakod napok után kezd majd el zavarni a látvány, hogy miért nem fordítottál rá egy kicsivel több időt. Utána egy szívás újból szétszedni az egészet, Hidd el én is így jártam mikor az elsőt csináltam az még A-s Veki volt, háromszor szedtem rapityára az egészet.
Ha visszateszed gyújtásnál csak a ford mérő és a sebességmérő áll nullára ugyanis ezeket léptetőmotor hajtja és nem tér vissza ha nem kap áramot, a két kicsit nyugodtan felteheted kiszerelt állapotban, azok rugósak.
Akkor ha már nem térsz át a szórt led-re, a hagyományosnak csiszold le a végét egyenesre. Attól kicsit homogénebb lesz és jobban szórja a fényt. Sötétben próbáld ki.
A mutatókat visszatenni úgyanúgy ahogy voltak elég neház, lehet hogy utánna csalni fog a tank, meg a hőmérséklet mérő műszer.
Nekem nem csal. Én is úgy csináltam hogy gyújtás ráad, aztán mutató vissza. Azóta is rendben van.
alakul a dolog csak nem tudtam smd ledet szerezni így sima led lesz a mutató pirosa és nem fér el a plexin így a mutató mozgató"motorra" lett takony pisztollyal feltéve... amúgy haladok :lol: Remélem a ford mérőt és a km órát nem befolyásolja hogy van a tetején 3 pici led.
még km számláló + kijelző:
4zgcg0pe8mfrz113y09w_thumb.jpg 7ufennsgxd2g4krt92i_thumb.jpg 5pmk3r0uxt3x8acayr2_thumb.jpg mcwbrwzkj10dm5f8k4ie_thumb.jpg bbmmzld08q3nwlxrnf9k_thumb.jpg 45gm8kwtuqml3lhg4kyf_thumb.jpg mw05jvuj7fvm5dkpsm_thumb.jpg
sokmindenről nem lett kék
pl nem volt egyszerű a fele pirosat a mutató mozgató szerkeztre tenni másik fele a plexin.. és alig fér el.. Gusztustalan volt... fél 3 kor ültem le,és most lett vége ennyinek.. Holnap reggel fél 6 ra megyek melózni :lol:
A piros fények szerintem túl erősek a mutatók tövében. Egy idő után zavarni fognak. Szerintem azok elé nagyobb ellkenállás kellene.
