Nekem is minden led ,mint a képeken látszik,és hibátlanullátszik,semmi baj az átlagos ledekkel. Mindnet oda tettem ahová szeretném a fényt és kész is volt. Ezzel semmi bajom. Egyszerűen szálnak el.. :SAzok a ledek maradtak csak meg eddig fixen,amik gyárilag is azok voltak csak sárgák.
Nem parázom csak elsőre.. A klímát csukott szemmel veszem ki és forrasztom át.. de aműszerfalat még nem szedtem ki.
Oda meg ki akarom még találnia led elosztást vagy rögzítést vagy nem tom .mert nem 2 leddel akarom megoldani,hogy csak kék fény legyen mögötte,hanem ívben kék ledek,és piros mutató vagy fehér ledek és piros vagy kék mutató...
ettől sem parázok annyira ,mint attól hogy kiégnek megint...
lehet felhívom a srácot hoyg adjon infót,vagy a boltban mondom hogy ne 12 voltra tervezzünk hanem 14V fölé...
Ezek a LED-ek általában 20mA áramfelvételűek, ahogy látom. Ehhez 150 Ohm ellenállást javasol.
2 led a kilométer órába? Igen kicsit kevés lesz. Nekem kb 15 van benne ha nem több. Számlap piros, mutatók fehérek. Víz hőfoknál a kék skála kék, többi piros mutató szintén fehér. Digit klíma is piros, a - jel meg kék mint az Audiban :lol:
Keretet kell csinálni a ledeknek akkor lesz szép a műszerfalad. Valaki itt lefényképezte, hátha olvassa és felteszi neked. Nekem 2 nap volt az összes ledesítés
Ez attól van szerintem, hogy kicsi ellenállást kötöttél velük sorba.
Egyszer szórakoztam én is azzal, hogy a csomagtér világítás ledesítsem. Összekötöttem sorban 5 vagy 6 ledet, ilyen rohadt erőset, amit a telefonok vakujához használnak. Mikor áramot kaptak, elkezdtek melegedni, majd kiégett közülük egy, és innentől kezdve nem világított egy se. Próbálkoztam 6-al, de ugyanez lett az eredménye. Na itt megelégeltem a dolgot, nekem eddig tartott a LED projekt :lol:
Szerintem is kicsi az ellenállás,azért égnek ki!
Nem voltál túl kitartó LED-esítés témában,de ezen a "rohadt erős" LED sorba kötésen jót nevettem! ;)
Nekem a helyzetjelzők helyén voltak LED-ek és ahogy írtad te is,elkezdtek villogni,majd vibrálni és kiégtek végleg pár nap után!(semmi ellenállás nem volt bekötve)Mondjuk az sem egészséges hogy neked a gyáriak is kiégtek ha jól olvastam,ugye?
Még gyengébb lett volna az elem, akkor meg 220v-ot írt volna. :P ;)
A terhelésnél 9 v azért nekem nem tetszik :lol:
Neemnem...
Ok örülünk :lol:
Mondjuk a 9V szerintem sem hangzik jól!
( ha csak nem szereltettél át magadnak is egy fémvágót a műszaki mentő felszerelésből! :) - mert ott kell ám egy kis kraft a meghajtáshoz)
Ismét csak nem...
A válasz:
Sztem arra gondolt, hogy 13,7-13,9
Na de van valami ötlet szerűség, hogy mi lehet az ami öli a ledeket,másnál meg nem? valami több áramot adna a ledeknek? vagy áram ingadozás? vagy egyszerűen a ledek gagyik? bár ezt kétlem....
Minden szakszerűen a helyére van forrasztva szigetelve stb.. mégis... :lol:
Valószínűleg kevés az ellenállás a led előtt. A múltkor beszéltem az egyik haverommal a ledesítésről, ő egy cégnél van és a mercikbe, audikba, bmwkbe, porschekba csinálnak ledes cuccokat. azt mondta hogy ott úgy csinálják meg őket hogy olyan ellenállást kapnak a ledek hogy a max teljesítményüknek kb. 60%-án mennek, erősebb ledeknél, mint pl. nappali menetfénynél pedig egy alumínium lapra rakják a ledeket a hűtés miatt plusz kap a ledsor egy elektronikát ami bizonyos időnként kikapcsolja a ledeket hogy visszahűljön, egy bizonyos frekvencián villogtatja és ezért nem melegszik.
Szólj má haverodnak, hogy nekem kéne egy Porsche műszerfal :lol: ;)
Nos van 2 nagy kék helyzetjelző ledem ez lehet jó lesz a km órába sok más pici társával együtt.. veszek ellenállásokat és ledeket.. aztán ha végre lesz időm akkor kiderítem pontosan hogy is tudom kirobbantani a műszeregységet.. Ma akartam neki fogni,de közbe jön mindig. 2 kor végzek van 2 órám világosban lámpánál meg sz@r szerelni...
Teszem egy próbát minden led elé nagyobb ellenállás.
Most azon filózom hogy eszerint elég a 2 nagy helyzetjelző kék ledem a számlaphoz gdonolom prizmásan.. vagy vegyek ledeket és építsek konzolt neki.. vagy vegyek ugyan olyan kék smd ledszalagot ami már van bent a kocsiba és abból hajlítsak ívet. Semmiképp sem szeretnék vakító kéket!!!!! Haveromé éjszaka olyan belülről mint egy karácsonyfa!
Ha már ledesítésen gondolkoztok itt egy kis összegyűjtött anyag plusz a saját tapasztalataim.
katt
Akit érdekel szívesen segítek.
Az nem lesz szép. Én is próbáltam és nagyon zsenge lett. Nekem valahogy darabszámilag így néz ki. Legalábbis így rendeltem meg azt hiszem.
Kilométeróra 9db 5mm 120o szórt Piros
km számláló 1db 120o szórtfényű 5mmPiros 25000mCd Flat-Top120 o szórt 5mm piros
Ford sz mérő 5db 5mm 120o szórt Piros
Üzem a viz:7 db 5mm 120 o szórt Piros
Mutatók 3db 5mm fehér
Computer 4db 5mm-es 180o szórt piros
multi kormány 6db 3mm-es piros
ajtókba 12db 5mm-es fehér
klíma:2db 180o szórt piros
klíma számlap 2db 180o szórt piros
Klíma - jel 1db 5mm-es kék
Köszönöm
Töltöm és minnyá nézegetem is. Láttam sok megoldást,és egyik sem kivitelezhetetlen számomra,csakl még agyalok ,hogy melyik az ami stabil is marad,vagyis hogy ellenállással játszak,vagy a kocsiban van valami gixer,ami miatt kiégnek...
Az ha zsenge nem annyira zavar mert eleve nem szeretem ha szemembe világít az óra.
De ki tudja ha oda jutok h kivettem,és látom h mik a lehetőségek,majd alkotok.
ismerősöm is épített egy keretet nekik,nincs is baj,de bekapcsolod és nappali fény van a kocsiba . és szinte vakítanak akárhová tekerem a potit.
Az tetszene mint egy gyári polo vagy golf lágyan mégis jól kivehető minden piros és kék.
Köszönöm
Nekem 3-3 led sorba van kötve plusz ellenállások 560 ohm és 1 kohm között, kísérletezve, hogy mikor van megfelelő homogén fénye. Másfél éve használom gond nélkül, azóta a BC ledeket kicseréltem fehérre, jobban látszik (azt hiszem a leírásban már azok vannak benn). A fényerő szabályozás ugyan úgy megmaradt.
na nekem ennél kisebbek az ellenállások... Ami előtt viszont ekkora van amit írtál , vagy gyárilag is led volt csak sárga ,az stabil. És van egy olyan rész is ahol 7 kék van párhuzamosan kötve és 1 ellenállás a közösítésnél és ugyan erről a tápról 2 piros párhuzamosan és ugyancsak ellenállás,ezek is jók. Kopp Kopp Kopp :lol: ( az a világítás kapcsolóm )
Engem egyáltalán nem zavar a fénye sötétben sem, és a potival szinte teljesen el lehet halványítani. Mondjuk én nem szoktam
Huh most ez a zip tartalom annnyira beizgatott hogy már szedném is szét és lehet újra csinálom az egészet. Adott egy csomó új ötletet. igazából kivitelezési elv ugyan az ,csak a képeken szépen van minden vezetve ,én meg vezetékeltemés a kapcsolóban bal oldlat van egy gombolyag :lol:
Ha azok a képek amire gondolok akkor nekem is úgy van megcsinálva. A végén nekem két szál vezetékbe megy össze az egész, ami az izzó foglalatból kapja az áramot. Így egyszerűen vissza alakítható
Nekem annyiból másabb hogy kitörtem a prizmát ( nem jött ki szebben nekem :lol: ) és utána a fekte házba minden egyes kis ikon elé ragasztottam 1-1 ledet.. ez van közösítve vékony vezetékkel.. stb stb és utána az izzónak a foglalata meglett hagyva arra hoyg bele van kötve a vezeték vége,és így van a helyére téve az üres foglalat,de ez így már csak áramszedő.
abetyárját :lol: ez a zip amit linkeltél veszedelmesen jóóóó!!! Gratulálok iszonyat szép az eredmény!!!! Váááááá ;) :) :) És a sok képből bőven van ihlet! Köszönöm!
Én is gyűjtögettem az infókat, készültem rá vagy fél évig mire rászántam magam hosszú téli estéken, idei téli projekt a fabetét lesz, középkonzol kész, csak az ajtókra kellene valamit kitalálni, ami összhangban van a közepével. 100_4617.jpg
Sziasztok tudnátok segíteni nekem van 1 vdo gyári rádiom és szeretnék rá kötni 1 erősitőt de nincs rajta rca hogy tudnám ugy rákötni h ne kelljen 1 hangszorót se ki
kötni ha van ilyen megoldás köszi
a vdo-t konkrétan nem ismerem, de biztos van - 100% - valami iso csatlakozó rajta hátul onnan le lehet csípni a jelet ;) csak ugye akkor olyan erölködő kell ami tudja a "high input" -ot is ilyen pedig kevés van :lol:
szerkesztve
vagyis boccs ha din 1 -es akkor ismerem és ahogy fent is írtam
vdo cdr500??
szerkesztve
vdo cdr500??
holnap megnézem a pontos márkáját
de olvastam a jelszint átalakitorol amit a hangszoro kábelre kell kötni és lessz belőle rca csak akkor 2hangszoró elvileg elveszik:s
