Nem. Mi mindent ügyesen hiba nélkül kicserélünk :lol:
Na, "sikeresen" kicseréltem a ködlámpákban a H3-asokat, NB+ ra, ha már a balos ki volt égve.
A ""-t pedig azért érdemeltem ki, mert mindkét oldalon elpattant vmi műanyag. ;) ;) :lol:
A balon amibe illeszkednek a kis fehér ajtó pöckei, a jobboson pedig a fehér ajtó egyik pöckét sikerült törni. Szerencsére így is vissza lehet rendesen tenni, talán nem fog beázni.
Járt már valaki így?
Gumicső nem jött ki mert akkor tócsa lenne a kocsi alatt. Arra meg meg már 8 év alatt rájöttem, hogy bekapcsolt lámpával működik ;)
Ki tud jönni a gumicső a szórófejből, nekem már volt szerencsém ehhez. Nomeg csak bekapcsolt fényszórónál mükszik, szval nemtom hogy van bekötve :\
Érdekes hibajelenséggel lettem ma gazdagabb. Hajnalban a melóhelyem felé kocsikázva tűnt fel, hogy nem világít a TID, ráadásul - bár ez lehet, hogy eddig is így volt, csak nem vettem észre - a lámpakapcsoló piktogramjai mögül is eltűnt a háttérvilágítás. Közös biztosítékon lehetnek? Esetleg ötlet, hogy melyiket kellene ellenőriznem?
Két sárga azaz 20-as biztosítéknak van közé azokhoz a világításokhoz. Az egyik alul középen a másik jobb fent, a belsőtér, ajtók világáítása is a kettő közül valamelyikhez kapcsolódik, tegnap szereltem az egyik ajtón és előbb az egyik égett ki majd a másik.
B1-esbe ha egy ilyen szettet átszerelek, működik egyáltalán?
Miért ne működne... De ha már új vezérlőt raksz bele, akkor miért akarsz gyárit?
Ennek az árnak a töredékéért tudsz venni bicskakulcsosat riasztóval együtt. Olyat keressél, aminek a távirányítóján legalább 4 db gomb van. Egyikkel nyitasz, másikkal zársz, harmadikkal riasztasz+reteszelsz.
A csomagtér ajtóra szerelsz egy behúzómágnest, és a negyedik gombbal meg azt vezéreled: Gombnyomásra felnyitódik a csomagtartó. Nagyon menő lesz :lol:
Lábkiosztása meg a vezetékek száma is ugyanannyi lenne?
Ha jól emlékszem a G Astra chip-je nagyobb valamivel mint a Vectra, úgyhogy szerintem bele.
Jelenleg is van gyári riasztó és bicskakulcsos is :lol: A cél az lenne, hogy a B2-es kulcsa vezérelné a bicskakulcsosat is. A B1-es kulcsban található immo chipet át lehet rakni a B2-es kulcsba?
De az miért jó neked? Egy opelra specializálódott tolvaj simán hatástalanítja azt. Még csak nem is ugrókódos, hanem sima alap.
Ezekre a kérdésekre az angliai srác biztosan tudja a választ, szerintem kérdezd meg.
Valaki kötött már be nem elektromos külső tükör helyére fűthető tükörlapot? Már tavasszal megvettem a fűthető tükörlapokat, de még mindig nem szereltem be. Egyre nagyobb szükségét érzem ebben a ramaty időben. :lol:
Szerintetek hány méter, és legalább milyen vastag vezeték kell, hogy mindkét tükörtől a biztosítéktábláig be lehessen húzni? (gondolom elég egy vezeték, egyik lába a tükörnek mehet testre?) Ha jól tudom a gyári megoldásnál a hátsóablakfűtéssel párhuzamosan működik a külső tükör. Az elég lehet ha a hátsó ablakfűtés vezetékeire kötöm? Vagy mindenképp húzzam el a biztosítéktábláig, és ott a biztosítékhoz kössem rá?
Igen a hátsó ablak fűtéssel indul, és szerintem elég ha rá kötöd valahogy mert az úgy is relézve van. Nem hiszem hogy vastag vezeték menne rá. Talán 035? Csak tipp
A vezetékeket hol szándékozod kivezetni a tükörhöz? ;) Mert az elektromos és fűthető tükörhöz a vezeték ott jön be, ahol manuálisnál a kar. Biztos megoldható a dolog, csak most így nincs előttem a kép, hogyan :)
Párhuzamba van kötve a hátsó ablak fűtéssel, de külön reléje van a fűthető tükörnek. Feltételezem nem poénból.
Én úgy csinálnám, hogy az akksitól hoznék be egy vastag vezetéket (2,5 mm2), amit bekötnék egy 30A-es biztosítékhoz (van ki nem használt hely a táblán). Innen menne a tápfeszültség a reléhez, a relétől meg a tükörfűtésre. A relét pedig a középkonzolról egy kapcsolóval kapcsolnám. Ehhez a tápfeszültséget pedig a szivargyújtótól venném: a relé működtetéséhez ez bőven elég, gyújtás után működik, és a szivargyújtó biztosítva van: Előnye: Nem terheled a gyújtáskapcsolót, mert nem tudhatod, mennyire van méretezve, illetve mennyire van igénybe véve.
Nagyon kell vigyázni, mert egy meggondolatlan bekötéssel haza lehet vágni a gyújtáskapcsolót, vagy ha valamelyik vezeték nem bírja a terhelést, felmelegszik, elolvad a szigetelés, és kiéghet az autó.
Vezeték mennyi kell? Szerintem elegendő 2-3 méter. De azért vegyél többet. Az egyik szál mehet a testre, de ne az ajtó fém részére legyen rákötve, hanem az elektromos ablakhoz megy egy vastag barna vezeték, arra kösd rá.
Én tavasszal szándékozom villanyosítani illetve fűthetővé tenni a tükreimet (ködlámpa, klíma és még sokminden más mellett :) ), de én külön kapcsolót fogok neki felszerelni a középkonzolra (a tápellátása úgy lesz megoldva, ahogy írtam). Egyik vakdugó helyére megy fel egy oda való kétállású kapcsoló (klíma vagy belső levegő keringető kapcsoló) és azzal fogom tudni külön kapcsolni a tükörfűtést. Nem tartom jó megoldásnak a hátsó ablakkal való párhuzamba kötést, mert sokszor nem egyszerre kell, és a hátsó ablak fűtés feleslegesen terheli az generátort.
