De a kijelzőn a dátum sor csak akkor tűnik el, ha be van kötve az antenna erősítő :lol:
Legalábbis nálam :lol:
Ezt tudom, nálam ki is van kötve és a csomagtérvilágításról kapja az áramot a kalaptartó alatt az antenna erősítő így nem tűnik el rádióra kapcsolva a dátum de ezzel együtt nem is világítanak a kormányon a gombok, akkor mi lenne a megoldás ha a dátumot akarom látni mindig és a kormányvilágítást is be akarom kötni? Valahonnan szerezzek 12V-ot a kormányhoz, na de melyik a világítás vezetéke? :D
Ezt tudom, nálam ki is van kötve és a csomagtérvilágításról kapja az áramot a kalaptartó alatt az antenna erősítő így nem tűnik el rádióra kapcsolva a dátum de ezzel együtt nem is világítanak a kormányon a gombok, akkor mi lenne a megoldás ha a dátumot akarom látni mindig és a kormányvilágítást is be akarom kötni? Valahonnan szerezzek 12V-ot a kormányhoz, na de melyik a világítás vezetéke? :lol:
A középkonzoli kapcsolókhoz megy világítás szürke alapon sárga csíkos vezetékeken. Ezekben az a jó, hogy a fényerő szabályzóval szabályozott feszültséget visznek. Ha ezt elviszed a kormányhoz, akkor az is ugyanolyan fényerősséggel fog világítani, mint a a műszerfal, és a középkonzoli kapcsolók :lol:
És a hifi kábelek közül melyikre kössem rá az említett kábelt? Az ötlet amúgy jó nagyon :lol:
Nekem sem ment minden elsőre mivel sok kábel át volt kötve de életre lehetett kelteni :lol: A világítást tuti az antennáról kapja? Én mintha próbáltam volna és nem kapcsolta be csak akkor égett a kormányvilágítás ha a kijelzőn eltűnt a dátum sor... aki már babrálta a hifit tudja mire gondolok :D
De az az érdekes ha a gyári magnót teszem vissza akkor mükszik minden!:D????
+nekem utólagos az antennám és ha beteszem azt a szart /"LG"/ akkor a dátum kiírás jelenik meg!
Az a legnagyobb baj,h valaki /előttem lévő gazda/ belebarmoltatott és az egész bekötés egy nagy katyvasz!
van minden-mindenhová kötve szerintem!!!! :lol:
Azt így meg nem mondom, amelyikről a gombok a világítást kapják.
Azt mondtad, ha az a kék vezeték nincs bekötve, ami eltünteti a dátum feliratot a kijelzőről, akkor nem világítanak a kormánygombok sem.
Gondolom akkor arra kéne kötni. Csak először le kéne választani róla az antenna erősítőt, meg a kijelzőnek a vezérlő jelét is ami eltünteti a dátumot...
Ki kell kísérletezni.
Múlthéten kicseréltem a TID met egy MID re, meg a hozzá tartozó dolgokat. Azt kell mondjam nem semmi munka. Ha az ember ráér akkor okés. szépen meg lehet csinálni. nekem 2 nap ment rá. jól müködik, opelnál be is programozták. Ha valaki kedvet kapott, megszereztem a programkódokat a MID hez.
Üdv Ádám.
Üdv Ádám.
Sikerült a különféle szenzorokat is beszerezni és beépíteni?
Szia! Sensor ok csak a tágulásitartályon, az ablakmosó tartályon, és az olajteknön van. Igen minden sikerült. Az olajteknöt hagytam az nagy munka kicserélni. A hozzá való kábelt testre raktam, igy nem jelzi vissza a hibát.
Üdv Àdám
Üdv Ádám.
Én majd a MID-met szeretném majd CID-re kicserélni, csak még rádiócsatit kell szerezzek, RGB kábelt már megoldottam... átalakított kijelzőt 130 euro + postaköltséggel már Videót is tudok rajta nézni, csak ahhoz egy RGB jelátalakítót kell hozzá venni....(Blaupunkt IVSC-1102) :-)
Kapcsolási rajzok dögivel.... :-)
Ki kellene cserélni a vekiben a műszeregységet mert eléggé beteges sajna.
Van valakinek esetleg egy működőképes? Árban mennyi lenne?
A számláló állását az óra menti el vagy kivűről kapja az infót? Nem szeretnék több kilométeres órát rakni bele.
Heló mindenkinek!
Lenne egy olyan problémám hogy nem világít sem a kilométer órám sem a középkonzolom sem a világításkapcsolóm. Létezik hogy minden egyszerre ég ki vagy van valami biztosítékja? A válaszokat előre is köszönöm.
Van neki biztosítéka,azt nézd meg először!Kézikönyvében benne van,hányas számot kell keresni!(vagy megírja valaki,mert én most nem vagyok a "könyv" közelében)
Ha jól tudom, ugyanaz biztosítja, mint ami a szivargyújtót.
Nézd át az összeset, nincs olyan sok, és ami el van égve azt cseréld ugyanolyanra.
Heló mindenkinek!
Igen a gondolat jó!
Pl nekem mind ki volt égve, és a biztosítékok ok-k voltak
Hali mindenkinek!
Most regeltem az oldalon és lenne egy kérdésem Vectra B-s társaimhoz. Vettem egy tempomat kart, be is szereltem, de az alap funkciókon (irányjelző, fényszóró) kívül nem működik, tehát maga a sebességtartás! Valaki tudna segíteni mit tegyek még?
Előre is köszi: Fecó!
Hali mindenkinek!
Mármint a régi kart kivetted és beszereltél helyette egy tempomatosat,vagy egyéb átalakításokat is végeztél,de nem működik?? :D
Hiába veszel elektromos ablakemelő gombokat,ha a rendszer nincs kiépítve...így talán érthetőbb hogy mire gondolok...
Hali mindenkinek!
Egyáltalán milyen motoros az autó? Találtál egy plusz 4 pines csatlakozót az index csatin kívül?
