Zsomat Elküldve Július24, 2011 Elküldve Július24, 2011 Bocsek írta: ... Ha már le volt szedve a kárpit, az anyós oldali ablakemelőn állítottam, mert az első részénél megakadt, így mikor húzta fel az ablakot, a 2/3-ánál begyűrte a vízzáró gumit, volt hogy meg is akadt teljesen. Most csak kicsit belassul, de nem bukik előre az ablak és nem gyűri maga alá a gumit. ... Adj neki egy szilikonspray-s kezelést, az könnyít rajta kicsit. Nekem is ugyanez a helyzet az ablakkal, sokat segített a cucc.
Bocsek Elküldve Július24, 2011 Elküldve Július24, 2011 Zsomat írta: Adj neki egy szilikonspray-s kezelést, az könnyít rajta kicsit. Nekem is ugyanez a helyzet az ablakkal, sokat segített a cucc. Valami aerosolos olajat adtam neki, de nem segített. Mindenképp kellett rajta állítani.
Thor Elküldve Július25, 2011 Elküldve Július25, 2011 Bocsek írta: Valami aerosolos olajat adtam neki, de nem segített. Mindenképp kellett rajta állítani. Esetleg még ezzel megpróbálhatod:
Bocsek Elküldve Július25, 2011 Elküldve Július25, 2011 Összeraktam, beszereltem a tanksapkafedél központi motorját. Most működik, kérdés hogy meddig. Igazából annyit csináltam vele hogy a motort szétszedtem, ahova a szénkefék felfekszenek, a tengelynek azt a részét kicsit megcsiszoltam, kapott egy kis wd40-et, meg az egész szerkezet is.
Adam1 Elküldve Július25, 2011 Elküldve Július25, 2011 Bocsek írta: Összeraktam, beszereltem a tanksapkafedél központi motorját. Most működik, kérdés hogy meddig. Igazából annyit csináltam vele hogy a motort szétszedtem, ahova a szénkefék felfekszenek, a tengelynek azt a részét kicsit megcsiszoltam, kapott egy kis wd40-et, meg az egész szerkezet is. Az érintkezésével szokott probléma lenni, ahol a csatlakozó rámegy.
Bocsek Elküldve Július25, 2011 Elküldve Július25, 2011 Adam1 írta: Az érintkezésével szokott probléma lenni, ahol a csatlakozó rámegy. Motorja volt kehes, egyszer ment, egyszer nem. De inkább nem. Most kipp-kopp jó, csak kérdés hogy meddig.
Kzotya Elküldve Július25, 2011 Elküldve Július25, 2011 Bocsek írta: Összeraktam, beszereltem a tanksapkafedél központi motorját. Most működik, kérdés hogy meddig. Igazából annyit csináltam vele hogy a motort szétszedtem, ahova a szénkefék felfekszenek, a tengelynek azt a részét kicsit megcsiszoltam, kapott egy kis wd40-et, meg az egész szerkezet is. Hali! A motort hogy szedted szét?
Bocsek Elküldve Július25, 2011 Elküldve Július25, 2011 Kzotya írta: Hali! A motort hogy szedted szét? Hi, a két oldalán van egy kis pöcök, ami a fém test visszahajlítása, azt kell felfeszíteni, és széthúzható. Azt a részét ahova a szénkefe felfekszik kicsit megcsiszoltam, mert fekete volt a koromtól. Aztán a csúszó részeknek adtam WD40-et. Ehhez hasonlóan néz ki a motor: link
Adam1 Elküldve Július25, 2011 Elküldve Július25, 2011 Zsomat írta: Adj neki egy szilikonspray-s kezelést, az könnyít rajta kicsit. Nekem is ugyanez a helyzet az ablakkal, sokat segített a cucc. Ha a gumi vezetők bent az ajtóban rendben vannak, akkor nem lehet gond. Ha szorul, vagy felgyűri, akkor rendbe kell tenni. Általában azért gyűri fel az üveg a gumit, mert a gumi ragasztása elenged, ezért elválik a fém síntől. Ezt a sínt könnyű kivenni, egy torx csavar tartja, a zár csavarok alatt van kb 20 cm-re, nyitott ajtónál látni.
Kzotya Elküldve Július25, 2011 Elküldve Július25, 2011 Bocsek írta: Hi, a két oldalán van egy kis pöcök, ami a fém test visszahajlítása, azt kell felfeszíteni, és széthúzható. Azt a részét ahova a szénkefe felfekszik kicsit megcsiszoltam, mert fekete volt a koromtól. Aztán a csúszó részeknek adtam WD40-et. Ehhez hasonlóan néz ki a motor: link Nekem ilyen motor az ajtókban lévő központi zárban van, a tanksapka fedél zármotorja nálam nem úgy néz ki. Nem azt írtad, hogy a tanksapka fedél zármoci romlott el?
Bocsek Elküldve Július25, 2011 Elküldve Július25, 2011 Kzotya írta: Nekem ilyen motor az ajtókban lévő központi zárban van, a tanksapka fedél zármotorja nálam nem úgy néz ki. Nem azt írtad, hogy a tanksapka fedél zármoci romlott el? De igen, a tanksapka fedél központi zárjának motorja romlott el. Az ajtókban lévőt még nem láttam, de vszínű hogy hasonló, vagy talán ugyanolyan motor hajtja. Maga a szerkezet máshogy néz ki, mert amit neten találtam ajtókhoz való az máshogy néz ki mint ami nekem van bent a tanksapkánál.
Adam1 Elküldve Július26, 2011 Elküldve Július26, 2011 Bocsek írta: De igen, a tanksapka fedél központi zárjának motorja romlott el. Az ajtókban lévőt még nem láttam, de vszínű hogy hasonló, vagy talán ugyanolyan motor hajtja. Maga a szerkezet máshogy néz ki, mert amit neten találtam ajtókhoz való az máshogy néz ki mint ami nekem van bent a tanksapkánál. Az ajtók zárjait is hasonló motor hajtja. Van rajta egy fogaskerék, ami egy fogaslécen keresztül oda vissza hajtja a zár mechanikát. Maga a zár teljesen máshogy néz ki, mint a tanksapkáé, és a hajtó és a záró egység nem külön van, hanem egy egységet képez. A végállást a mikrokapcsoló érzékeli, ami gyakran el szokott romlani.
Vegyész Elküldve Július26, 2011 Elküldve Július26, 2011 Hellosztok! Végre tudtam regelni az oldalra, nem volt egyszerű de sikerült. Olyan kérdésem lenne hozzátok, remélem tud nekem valaki segíteni. Azt történt egy pár nappal ezelőtt, hogy a 98-as B vectrámban az egyik kanyarban kicsit elakadt a kormány nem akart elfordulni, de izomból én győztem és roppant egyet, ezután akadozott meg ropogott. Gondoltam, hogy az irányjelző automata csinálta ezért leszedtük a kormányt (célszerszám nélkül nem volt egyszerű, de csináltunk egyet), és igazam volt letört az átvezető gyűrűn lévő két kis pöcök, ezeket kiszedtük és azóta frankón nem akad a kormány de nem is váltja vissza az irányjelzőt. gondoltam hogy,kicserélem. Olyan kérdésem lenne egy nálam "hozzább" értőhöz, hogy bármilyen cikkszámú átvezető jó hozzá, persze olyan ami multis, vagy csak a sajátja. Az enyémben GM 90566552 számú van, de találtam ugyan olyan multis kormányhoz gyűrűt GM 90507514 cikkszámmal. Ezek kompatibilisek lehetnek egymással, mert tök ugyan úgy néznek ki és mind a kettő multis kormányhoz van. Segítségeteket előre is köszi! Üdv: Laci (friss hús) :)
Fort Elküldve Július26, 2011 Elküldve Július26, 2011 Vegyész írta: Hellosztok! Az enyémben GM 90566552 számú van, de találtam ugyan olyan multis kormányhoz gyűrűt GM 90507514 cikkszámmal. Ezek kompatibilisek lehetnek egymással, mert tök ugyan úgy néznek ki és mind a kettő multis kormányhoz van. Segítségeteket előre is köszi! Üdv: Laci (friss hús) :) Üdv Laci! Az egyik Omegáé,de ettől még lehet hogy jó!Én azért azt tenném bele,amit a Vectrához ír! Ez? GM:9152056
Bocsek Elküldve Július26, 2011 Elküldve Július26, 2011 Vegyész írta: Hellosztok! Végre tudtam regelni az oldalra, nem volt egyszerű de sikerült. Olyan kérdésem lenne hozzátok, remélem tud nekem valaki segíteni. Azt történt egy pár nappal ezelőtt, hogy a 98-as B vectrámban az egyik kanyarban kicsit elakadt a kormány nem akart elfordulni, de izomból én győztem és roppant egyet, ezután akadozott meg ropogott. Gondoltam, hogy az irányjelző automata csinálta ezért leszedtük a kormányt (célszerszám nélkül nem volt egyszerű, de csináltunk egyet), és igazam volt letört az átvezető gyűrűn lévő két kis pöcök, ezeket kiszedtük és azóta frankón nem akad a kormány de nem is váltja vissza az irányjelzőt. gondoltam hogy,kicserélem. Olyan kérdésem lenne egy nálam "hozzább" értőhöz, hogy bármilyen cikkszámú átvezető jó hozzá, persze olyan ami multis, vagy csak a sajátja. Az enyémben GM 90566552 számú van, de találtam ugyan olyan multis kormányhoz gyűrűt GM 90507514 cikkszámmal. Ezek kompatibilisek lehetnek egymással, mert tök ugyan úgy néznek ki és mind a kettő multis kormányhoz van. Segítségeteket előre is köszi! Üdv: Laci (friss hús) :D Üdv a fórumon! Tavaly nekem is volt hasonló, először csak recsegő hangok jöttek belőle, aztán akkor volt para, mikor Milánóban egy soksávos kanyarban a csúcsforgalomban ugyanígy beakadt a kormányom, elég nagy tempónál, és hát az olaszok nem arról híresek hogy betartják a követési távolságot... Nálam is az erő győzött, de azért nem kicsit beparáztam. Aztán ezt még egyszer eljátszotta Bolognában pár napra rá, ugyanígy az erős ellenrántás megoldotta. Azóta semmi hang nem jön ki belőle, én még nem szedtem szét, nem tudom mim törhetett el, de a kapcsolóim jók. :)
Fort Elküldve Július27, 2011 Elküldve Július27, 2011 Bocsek írta: Üdv a fórumon! Tavaly nekem is volt hasonló, először csak recsegő hangok jöttek belőle, aztán akkor volt para, mikor Milánóban egy soksávos kanyarban a csúcsforgalomban ugyanígy beakadt a kormányom, elég nagy tempónál, és hát az olaszok nem arról híresek hogy betartják a követési távolságot... Nálam is az erő győzött, de azért nem kicsit beparáztam. Aztán ezt még egyszer eljátszotta Bolognában pár napra rá, ugyanígy az erős ellenrántás megoldotta. Azóta semmi hang nem jön ki belőle, én még nem szedtem szét, nem tudom mim törhetett el, de a kapcsolóim jók. :D Valami hasonlót nekem is csinál néha :)
Sankaka Elküldve Július27, 2011 Elküldve Július27, 2011 Sziasztok, Lehet nem jó helyre írom, de mivel tápkábelt szeretné behúzni a motortérből, itt kérdezném meg, hogy valaki tudja-e, hogy hol lehet könnyen, gyorsan behúzni az utastérbe? Kiszedtem a biztosíték táblát, de nem fér be a kezem annyira hátra, hogy be tudjam húzni... Esetleg más hely? Köszi
Adam1 Elküldve Július27, 2011 Elküldve Július27, 2011 Sankaka írta: Sziasztok, Lehet nem jó helyre írom, de mivel tápkábelt szeretné behúzni a motortérből, itt kérdezném meg, hogy valaki tudja-e, hogy hol lehet könnyen, gyorsan behúzni az utastérbe? Kiszedtem a biztosíték táblát, de nem fér be a kezem annyira hátra, hogy be tudjam húzni... Esetleg más hely? Köszi Bal oldalon, a motorháztető pánt, és a műanyag burkolat között van egy furat, ami egy gumidugóval van bedugva. Én itt húztam be vezetéket a motortérből az utastérbe.
Vegyész Elküldve Július27, 2011 Elküldve Július27, 2011 Fort írta: Üdv Laci! Az egyik Omegáé,de ettől még lehet hogy jó!Én azért azt tenném bele,amit a Vectrához ír! Ez? GM:9152056 Az egyik az enyében van most GM 90566552 a másikat meg a haynes vectra könyvből néztem ki GM 90507514. Melyik lenne elméleteleg omega? Üdv: Laci
Szabi boy Elküldve Július27, 2011 Elküldve Július27, 2011 Adam1 írta: Bal oldalon, a motorháztető pánt, és a műanyag burkolat között van egy furat, ami egy gumidugóval van bedugva. Én itt húztam be vezetéket a motortérből az utastérbe. Jó hely, én is ott húztam be, 50-es hegesztőkábellel, generátorhoz is ugyanazt, aztán had szóljon... (nem fogok a szervódobnál pislákolni.... :-)
Sankaka Elküldve Július28, 2011 Elküldve Július28, 2011 Adam1 írta: Bal oldalon, a motorháztető pánt, és a műanyag burkolat között van egy furat, ami egy gumidugóval van bedugva. Én itt húztam be vezetéket a motortérből az utastérbe. Köszi! Ez az ami a biztosíték tábla mögött jön be? Motortérből nincs is baj, megtaláltam, de utastérből marha rossz helyen van, gondoltam van másik lehetőség is, ahol be lehet húzni. :) Köszönöm a segítséget!
Fort Elküldve Július28, 2011 Elküldve Július28, 2011 Sankaka írta: Köszi! Ez az ami a biztosíték tábla mögött jön be? Motortérből nincs is baj, megtaláltam, de utastérből marha rossz helyen van, gondoltam van másik lehetőség is, ahol be lehet húzni. :) Köszönöm a segítséget! Fúrd át a gumidugót,az biztosan fogni fogja a kábelt és úgy tedd vissza a helyére!A motorháztető nyitó karnál szedd le a műanyag burkolatot meg a biztosíték táblánál is,majd ha hátratolod az ülést és befekszel a pedálokhoz,látni is fogd a lyukat,amit kézzel is el lehet érni alulról! :D
Fort Elküldve Július28, 2011 Elküldve Július28, 2011 Vegyész írta: Az egyik az enyében van most GM 90566552 a másikat meg a haynes vectra könyvből néztem ki GM 90507514. Melyik lenne elméleteleg omega? Üdv: Laci Amit a könyvből néztél ki,azt nekem Omega B-hez írja csak,viszont amit írtam 9152056,azt vectra b-hez és omega b-hez is írja! Ez az? KATT
Adam1 Elküldve Július28, 2011 Elküldve Július28, 2011 Sankaka írta: Köszi! Ez az ami a biztosíték tábla mögött jön be? Motortérből nincs is baj, megtaláltam, de utastérből marha rossz helyen van, gondoltam van másik lehetőség is, ahol be lehet húzni. :) Köszönöm a segítséget! Nem messze van attól a bowdentől, amit a motorháztetőt nyitja.
Vegyész Elküldve Július28, 2011 Elküldve Július28, 2011 Fort írta: Amit a könyvből néztél ki,azt nekem Omega B-hez írja csak,viszont amit írtam 9152056,azt vectra b-hez és omega b-hez is írja! Ez az? KATT Így néz ki ami nekem kell, akkor lehet megrendelem onnan, ahonnan linkelted! Üdv: Laci
