melyon Elküldve November9, 2016 Elküldve November9, 2016 7 órája, padarmisi írta: Jó Napot Urak! Egy 2 éve fennálló sztorim ..... Szia megnézném az EGR vezérlő mágnesszelepet és a turbónyomás szabályozó szelepet és az ezekre csatlakozó vákuumcsöveket teljes hosszban, valamint a vákuumot és esetleg azt a mechanikus részt ami a turbó töltését leszabályozza. Van még egy un. turbónyomás érzékelő is (elektromos) amit lehet, hogy ki kellene tisztítani, vagy esetleg fals-levegőt kap. Egyébként ez a két szelep tök egyforma csak az áruk és a felfogatásuk különbözik, tehát felcserélhetőek. Nekem is y17DT-n a turbónyomás szabályozó helyett egy EGR vezérlő lett felműtve. Talán segít. Üdv.
Big Nose Elküldve November9, 2016 Elküldve November9, 2016 9 hours ago, Pap Tamás said: Üdv a Fórumozóknak! 2000-ben gyártott 2.0 dth astrám van 101 lovas.Tavaj télen történt,reggel a garázsban nem indult! Helyi szervíz berántotta,himbatörés lett belőle, kicserélték, nehezen de elindult.Hogy jobb legyen 4 izzítót cseréltek, továbbra is nehezen indul.Irány az Opel szervíz , biztos az adagoló mondják,vigyem át a Boschoz ott hamarabb diagnosztizálják. Elküldték Kecelre,minden jó, gyári értéken.Közben szűrőt, tömítéseket, travers gyűrűket,még visszacsapó szelepet is raktak bele.Továbbra is nehezen indul.Egyébként ha elindul. szépen egyenletesen jár a motor,nem füstöl,jól húz, jól fogyaszt az autó.Azt találták ki , hogy becsapják a motorvezérlőt egy " kütyüvel" talán relé,.. hogy indításkor dúsítson.Ezzel már jobb lett, de melegen is ki kell várni 4-5 mp-et indítás előtt, és ilyenkor egy nagy füstöt dob hátul.Még mindig nem olyan mint volt! Újabb szerviz,kompressziót mérnek, hidegen melegen, gyári értéken van.Talán a porlasztó? Kicserélik mind a négyet ! Vezérlést ellenőrzik! Ugyanaz! Másik hely, tuning műhely, majd szoftveresen!A beépített kütyü ki,programozás ide oda, hibakód nincs, nem is volt soha. Semmi változás! Pillanatnyi helyzet az, hogy az autó hidegen reggel pár mp izzítás után" pöcre" indul , majd 3 perc autózás a munkahelyemig, leállítom,10 perc múlva hosszas köszörülés után tudom csak elindítani,füst hátul! Ha hosszabb útra megyek üzem melegen pöcre indul.Ahogy hűl, vagy múlik az idő úgy indul egyre nehezebben! Reggel mindig indul, -2-3C ban is, ilyenkor az izzítólámpa is felgyullad 2-3 mp-re. Utána a nap során soha. Lassan 1 éve már hogy, próbálom megjavíttatni pénzt és időt nem kímélve,türelmem már fogytán! Amúgy szeretem ezt a típust ezen kívül nem volt különösebb problémám vele! Ha valaki találkozott már hasonlóval ossza meg velem ! Hali! Izzító relét nézném meg a helyedben.
SohajdaTomi Elküldve November10, 2016 Elküldve November10, 2016 On 2016. 11. 05. at 8:40, tgabika76 írta: Sajnos igen... és akkor már a cooler mennyire tele lehet olajjal... Normál esetben itt nemigazán kellene olajnak lenni ugye?a dti turbójával ez egyezik egyébként??ez ugye cdti.érdekes módon olajat nemkell rátölteni cserétől cseréig.
SohajdaTomi Elküldve November10, 2016 Elküldve November10, 2016 Hello mindenki.hamarosan olajcsere lesz a z17dtl kodos g astrámba és arra gondoltam hogy leveszem az olajteknőt kitakaritani.az a kerdesem hogy ha a teknő szelen korbe kiveszem a csavarokat akkor lefog e jonni vagy mashol is van csavar ami fogja?oldalt akár.vagy ugymond elkell valamerre tolni hogy lejojjon?mennyire bonyolult hogy mükodik ez?üdv
padarmisi Elküldve November14, 2016 Elküldve November14, 2016 On 2016. 11. 09. at 22:18, melyon írta: Szia megnézném az EGR vezérlő mágnesszelepet és a turbónyomás szabályozó szelepet és az ezekre csatlakozó vákuumcsöveket teljes hosszban, valamint a vákuumot és esetleg azt a mechanikus részt ami a turbó töltését leszabályozza. Van még egy un. turbónyomás érzékelő is (elektromos) amit lehet, hogy ki kellene tisztítani, vagy esetleg fals-levegőt kap. Egyébként ez a két szelep tök egyforma csak az áruk és a felfogatásuk különbözik, tehát felcserélhetőek. Nekem is y17DT-n a turbónyomás szabályozó helyett egy EGR vezérlő lett felműtve. Talán segít. Üdv. Köszi a választ vákuumcsövek rendben a felsorolásból! EGR vezérlő mágnesszeleppel mit tudok kezdeni? 'Mit tudok megnézni rajta?Takarítani lehet? A turbónyomás szab szelep pedig nem is tudom hol helyezkedik el, de sejtéseim vannak! később készítek képeket mi micsoda lehet köszi mégegyszer nagyon
padarmisi Elküldve November14, 2016 Elküldve November14, 2016 On 2016. 11. 05. at 20:14, Geopake írta: A Vectrámon az ékszíjtárcsa kopott meg azért nyekergett.Bár az nem szaggatta a szíjakat,csak a nyekegés miatt írtam:) Az új ékszíj felrakása után már egy-két nappal látható a szíj belső felén rojtolódás!!! Képet készítek és felteszem! Addig is figyelem folyamatosan, januárban olajcserekor mindenképp kell vele kezdeni valamit
zotya975 Elküldve November14, 2016 Elküldve November14, 2016 4 órája, padarmisi írta: Az új ékszíj felrakása után már egy-két nappal látható a szíj belső felén rojtolódás!!! Képet készítek és felteszem! Addig is figyelem folyamatosan, januárban olajcserekor mindenképp kell vele kezdeni valamit Egy síkban fut a két tárcsa?
padarmisi Elküldve November14, 2016 Elküldve November14, 2016 20 perce, zotya975 írta: Egy síkban fut a két tárcsa? Szemre néztem csak, de az nem sokat ér hogyan tudom ezt ellenőrizni?
melyon Elküldve November14, 2016 Elküldve November14, 2016 (edited) 5 órája, padarmisi írta: Köszi a választ vákuumcsövek rendben a felsorolásból! EGR vezérlő mágnesszeleppel mit tudok kezdeni? 'Mit tudok megnézni............. - igen elvileg takarítható féktárcsa tisztítóval fújtam át meg levegővel úgy hogy "adogatsz" neki 12 voltot. a turbónyomás szabályozó az ugyan olyan szelep mint az EGR vezérlő, csak más a felfogatása mert 90 fokkal el van forgatva a feje..... ennyi ..... és az EDU (adagoló vezérlő) mögött van rögzítve.... elég sz.r helyen. Itt beszélget róla sokat "betegkutya" és "commodore" : """"http://www.opelforum.hu/topic/109-d%C3%ADzel-motorokkal-kapcsolatos-k%C3%A9rd%C3%A9sek/?page=323""""" nem egyszerű hozzáférni.... én nem tisztítottam hanem cseréltem. Üdv. (y17dt) Módosítva November14, 2016 : melyon
padarmisi Elküldve November14, 2016 Elküldve November14, 2016 1 perc, melyon írta: - igen elvileg takarítható féktárcsa tisztítóval fújtam át meg levegővel úgy hogy "adogatsz" neki 12 voltot. a turbónyomás szabályozó az ugyan olyan szelep mint az EGR vezérlő, csak más a felfogatása mert 90 fokkal el van forgatva a feje..... ennyi ..... és az EDU (adagoló vezérlő) mögött van rögzítve.... elég sz.r helyen. Itt beszélget róla sokat "betegkutya" és "commodore" : """"http://www.opelforum.hu/topic/109-d%C3%ADzel-motorokkal-kapcsolatos-k%C3%A9rd%C3%A9sek/?page=323""""" nem egyszerű hozzáférni.... én nem tisztítottam hanem cseréltem. Üdv. Köszi kipróbàlom. Amúgy az EGR vez tetején nekem vancegy kis lyuk, ott mintha látnék olajat vagy valami cekete trutyit! Az lehet? Fényképezni persze lefogom
zotya975 Elküldve November14, 2016 Elküldve November14, 2016 1 óra, padarmisi írta: Szemre néztem csak, de az nem sokat ér hogyan tudom ezt ellenőrizni? Ha nincs közte motortartó bak akkor például ráfektetsz egy egyenes akármit, vonalzót, vízmértéket, lecet. Ez persze csak akkor működik, ha a külső peremük egyforma vastag. Nem ér hozzá semmihez a szíj? Burkolat pölö.
padarmisi Elküldve November14, 2016 Elküldve November14, 2016 1 perc, zotya975 írta: Ha nincs közte motortartó bak akkor például ráfektetsz egy egyenes akármit, vonalzót, vízmértéket, lecet. Ez persze csak akkor működik, ha a külső peremük egyforma vastag. Nem ér hozzá semmihez a szíj? Burkolat pölö. Burkolat és egyéb nem ér hozzá az tuti vízmértékkel megpróbálom ellenőrizni
Handbrake Elküldve November14, 2016 Elküldve November14, 2016 9 órája, padarmisi írta: Az új ékszíj felrakása után már egy-két nappal látható a szíj belső felén rojtolódás!!! Képet készítek és felteszem! Addig is figyelem folyamatosan, januárban olajcserekor mindenképp kell vele kezdeni valamit Enyém is rojtolódott, hasonló szituációban, egyből lecseréltem egy másik fajtára. Azt meg eltettem tartalékba a kocsiba. De egy idő után az is rojtolódott, szerencsém volt, mert 1x úgy állt meg a kocsi, hogy a klímánál volt a kérdéses rész, szépen öngyújtóval leégettem. cseréig. kibírta......
merojoc Elküldve November15, 2016 Elküldve November15, 2016 Sziasztok! Nekem olyan problémám lenne, hogy némi olajat találtam a kiegyenlítő tartályban viszont a motorolaj nem keveredik vízzel legalább is úgy tűnik. A járgány egy zafira 2.2 dti Valaki találkozott már hasonló problémával?
oggy Elküldve November15, 2016 Elküldve November15, 2016 Üdv Urak! Ha jól emlékszem valaki a múltkorában belinkelte ide, hogy az Y17dt-be melyik relé miért felelős a biztitáblába, namost ezt nem lelem sehol. Nem lehetne mégegyszer? Előre is köszi
Csoki Elküldve November15, 2016 Elküldve November15, 2016 On 2016. 11. 09. at 12:54, Pap Tamás írta: Üdv a Fórumozóknak! 2000-ben gyártott 2.0 dth astrám van 101 lovas.Tavaj télen történt,reggel a garázsban nem indult! Helyi szervíz berántotta,himbatörés lett belőle, kicserélték, nehezen de elindult.Hogy jobb legyen 4 izzítót cseréltek, továbbra is nehezen indul.Irány az Opel szervíz , biztos az adagoló mondják,vigyem át a Boschoz ott hamarabb diagnosztizálják. Elküldték Kecelre,minden jó, gyári értéken.Közben szűrőt, tömítéseket, travers gyűrűket,még visszacsapó szelepet is raktak bele.Továbbra is nehezen indul.Egyébként ha elindul. szépen egyenletesen jár a motor,nem füstöl,jól húz, jól fogyaszt az autó.Azt találták ki , hogy becsapják a motorvezérlőt egy " kütyüvel" talán relé,.. hogy indításkor dúsítson.Ezzel már jobb lett, de melegen is ki kell várni 4-5 mp-et indítás előtt, és ilyenkor egy nagy füstöt dob hátul.Még mindig nem olyan mint volt! Újabb szerviz,kompressziót mérnek, hidegen melegen, gyári értéken van.Talán a porlasztó? Kicserélik mind a négyet ! Vezérlést ellenőrzik! Ugyanaz! Másik hely, tuning műhely, majd szoftveresen!A beépített kütyü ki,programozás ide oda, hibakód nincs, nem is volt soha. Semmi változás! Pillanatnyi helyzet az, hogy az autó hidegen reggel pár mp izzítás után" pöcre" indul , majd 3 perc autózás a munkahelyemig, leállítom,10 perc múlva hosszas köszörülés után tudom csak elindítani,füst hátul! Ha hosszabb útra megyek üzem melegen pöcre indul.Ahogy hűl, vagy múlik az idő úgy indul egyre nehezebben! Reggel mindig indul, -2-3C ban is, ilyenkor az izzítólámpa is felgyullad 2-3 mp-re. Utána a nap során soha. Lassan 1 éve már hogy, próbálom megjavíttatni pénzt és időt nem kímélve,türelmem már fogytán! Amúgy szeretem ezt a típust ezen kívül nem volt különösebb problémám vele! Ha valaki találkozott már hasonlóval ossza meg velem ! Szia! Nem akarok okoskodni, de kitakarítottad-e a szívórendszert mivel az egr szelep visszavezeti a a kipufogó gázt bekoszolhatja a MAP szelepet, csinálhat ilyen jellegű problémákat. Továbbá javaslom egy olyan szakit felkeresni aki rendelkezik TECH 2 kiolvasóval és megpróbáljátok a hibát megtalálni.
paparelli Elküldve November16, 2016 Elküldve November16, 2016 Sziasztok! Váltoolaj cserét tervezek az astrámba.Valaki tudna esetleg képes illusztráciot küldeni,hogy mit érdemes bontani,mert hy jol tudom sem leengedő sem pedig feltöltő nincsen gyárilag...(y17dt caravan)köszi!
Frezer3 Elküldve November17, 2016 Elküldve November17, 2016 On 2016.11.15. at 11:31, merojoc írta: Sziasztok! Nekem olyan problémám lenne, hogy némi olajat találtam a kiegyenlítő tartályban viszont a motorolaj nem keveredik vízzel legalább is úgy tűnik. A járgány egy zafira 2.2 dti Valaki találkozott már hasonló problémával? Szia Ha nem hengerfejes az autó akkor csakis az olajhűtőnél mehet be az olaj.Ez elég gyakori hiba az opel diesel motoroknál.Én is ezzel a problémával vettem az astrámat,de egy hűtőcsere meg is oldotta .Úgy tudod megnézni higy hengerfejes e hogy valaki gázt ad és te pedig figyeled a tartályt hogy bubizik e.
oggy Elküldve November17, 2016 Elküldve November17, 2016 (edited) 14 órája, paparelli írta: Sziasztok! Váltoolaj cserét tervezek az astrámba.Valaki tudna esetleg képes illusztráciot küldeni,hogy mit érdemes bontani,mert hy jol tudom sem leengedő sem pedig feltöltő nincsen gyárilag...(y17dt caravan)köszi! Üdv! Nincs leengedő a váltón, alul kikell csavarni a sok fedélcsavart, s akkor lefolyik, egy új tömítéssel nem árt rákészülni oda, vagy kiszivatni, de ez sztem nem olyan hatékony.Feltölteni felülről is fel lehet a szuszogón , de ez nem jó mert nem látod a szintet, ezért a féltengely tövében meg kell keresni a feltöltő csavarját (csak 12es vagy 13-as hajlított csillagkulccsal lehet odaférni), ami egyben nívó is, addig kell tölteni amíg ott meg nem jelenik az olaj.Olajpumpa nem árt, mert mással nem tudod feltölteni! Módosítva November17, 2016 : oggy 1
Csoki Elküldve November17, 2016 Elküldve November17, 2016 On 2016. 11. 07. at 18:40, Edvinnyo írta: Sziasztok! X20DTL motorkódú astrára milyen turbót és adagolót érdemes rá rakni, amivel jobban fog menni? Szia! Két megoldás lehetséges mindkettő pénzigényes. Első megoldás elmész chip tuning műhelybe és ott a pénzedért olyan teljesítményt raknak rá amit akarsz. A másik megoldás egy x20dth-as motor turbóját, adagolóját a ecu-ját rakod a kocsidra, majd elmész egy olyan szakihoz aki rendelkezik Opel specifikus diagnosztikai műszerrel (Tech2, Tech1, Opcom Bosh 540 stb.) és minden egyes rendszert bemértek. Azért írtam ezt le, mivel Én ezt végigjátszottam. Ha kell telefonon is tájékoztatlak ezzel kapcsolatban. 1
Handbrake Elküldve November19, 2016 Elküldve November19, 2016 On 2016. 11. 17. at 9:51, Frezer3 írta: Szia Ha nem hengerfejes az autó akkor csakis az olajhűtőnél mehet be az olaj.Ez elég gyakori hiba az opel diesel motoroknál.Én is ezzel a problémával vettem az astrámat,de egy hűtőcsere meg is oldotta .Úgy tudod megnézni higy hengerfejes e hogy valaki gázt ad és te pedig figyeled a tartályt hogy bubizik e. Gondolom 2.2-nél is ez lehet.... Az olajhűtő nem szokott olyan könnyen tökremenni, viszont mint az Y17DT-nél a porlasztó hővédőn található gumigyűrűk egy idő után elhasználódnak. A csere nem túl bonyolult, a gyűrűk olcsón beszerezhetőek. A cseréről készítettünk videót, kell hozzá egy kis vállalkozó kedv, és bátorság, de nem túl vészes. Nekem szaki mondta, hogy az ilyen keveredéskor 99%, hogy ezek a gumigyűrűk engednek át, mivel víz és olajteret választanak el egymástól. Célszerű szerintem ezzel kezdeni......... olajhűtő elég húzós, és potyára megvenni.......
laca67 Elküldve November20, 2016 Elküldve November20, 2016 On 2016. 11. 14. at 16:01, padarmisi írta: Szemre néztem csak, de az nem sokat ér hogyan tudom ezt ellenőrizni? Nem lett leszedve az ékszíjtárcsa valamikor?Az enyém is nyekergett (a generátor ékszíja)valamikor a helytelen visszaszerelés miatt.
Edvinnyo Elküldve November23, 2016 Elküldve November23, 2016 On 2016. 11. 17. at 11:18, Csoki írta: Szia! Két megoldás lehetséges mindkettő pénzigényes. Első megoldás elmész chip tuning műhelybe és ott a pénzedért olyan teljesítményt raknak rá amit akarsz. A másik megoldás egy x20dth-as motor turbóját, adagolóját a ecu-ját rakod a kocsidra, majd elmész egy olyan szakihoz aki rendelkezik Opel specifikus diagnosztikai műszerrel (Tech2, Tech1, Opcom Bosh 540 stb.) és minden egyes rendszert bemértek. Azért írtam ezt le, mivel Én ezt végigjátszottam. Ha kell telefonon is tájékoztatlak ezzel kapcsolatban. Köszönöm a segítséged! Ez körülbelül mennyi + teljesítményt jelent illetve a motornak az élettartamát mennyi befolyásolja?
Csoki Elküldve November24, 2016 Elküldve November24, 2016 On 2016. 11. 23. at 16:56, Edvinnyo írta: Köszönöm a segítséged! Ez körülbelül mennyi + teljesítményt jelent illetve a motornak az élettartamát mennyi befolyásolja? Mivel a X20DTL és az X20DTH motor megegyezik (csak a turbó, adagoló és az ecu más) így az élettartam nem változik. A teljesítmény növekedés 86 LE-ről 101 Le-re. Ha chip tuningolsz akkor kb ugyan ennyi Le-t kapsz, és hasonló pénzért, de van különbség mivel ha gyári cuccot raksz bele lehet mondani hogy, gyári az autó belenyúlás nélkül. Továbbá ha ez a lóerő sem elég akkor lehet chiptuningolni a 101 le-s motorból, 125 le-s motort csinálnak. 1
max364 Elküldve November24, 2016 Elküldve November24, 2016 Sziasztok.Segitséget kérek! Astra H 1.7cdti/dth.A motor többszöri átfordulás után indul-de egyszerre a négy henger.910 alapjáraton ketyeg-pill fogyasztás 1.2 liter.1 perc járatás után elindulok-gyorsitáskor a pillanatnyi fogyasztás akár 34 literre is felmegy a mtornak ciripelő hangja van és nehézkes.Aztán ahogy melegszik kezd normál lenni a fogyasztás gyorsitáskor 12 liter kb.A ciripeléh halkul de nem múlik el teljesen.Az alapjárat felmegy 980-ra -ekkor a pill fogyasztás akár 5 literre is felmegy--lassan megy 900-ra le a fogyasztás kezd visszamenni.Mijen tapasztalatokat tudtok a jelenségre.Szivesen fogadok minden segitséget és hibafeltárást.A kiolvasás nem irt konkrét hibát Köszönöm .Tisztelettel-Miklós
