A fütés rendszer én ugy tudom Delphi de a szervomotor Bosch rajta,azért kellene a Bosch-nak a pontos száma mert van fogasléces is.Nekem meg olyan van mint a képen,és postán küldenének és nem akarom hogy más fajtát küljönek.
Alvázszám:WOLOTGF48Y5144720.
GM katalógus szám:1845061
sziasztok,
Tudna-e abban valaki segíteni, hogyan lehetne megszerezni a gyári paramétereket Y17DT isuzu motorhoz?
Egészen pontosan mit értesz gyári paraméterek alatt? Így nagyon tág megfogalmazás ez.
Hali!
Úgy látszik nem oldódik meg ez a vízfogyás. Motortérbe nézve bontás nélkül semmit sem látni. Bent sem tocsog a víz sehol. Úgy 800 km alatt elment vagy 2-3 dl. Úgy 2000 km múlva megyek olajcserére, meg műszakira felkészítésre. Akkor majd tüzetesebben átnézetem. A lényeg, hogy a vízpumpa csere óta fogy a hűtővizem, innen indítom a problémát ki.
Hali!
nem tudom nálad úgy van-e ,mint nálam ....
a fűtőradiátor alatt van egy tálca azon van egy lefolyó ami össze van közösítve a klíma kondenzvíz elvezetővel....
lehet hogy simán ott kifolyik...
de ez csak egy tipp :)
Senkinek semmi lökötséget ne higgy el.... :)
Próbáld ki magad....
Minimum 20%-ot jelent dizelnél teljesítményben.
Persze... kit mi hajt, azaz kinek mi éri meg, vagy érdekli-e egyáltalán, hogy hogyan megy az autója.
Aki szeretné hogy egy picit lendületesebb legyen, annak ajánlom.
Helló!
Voltam Subit-nál én is. A baj csak az, hogy szépen ki tudja olvasni az adatokat és el is tudja menteni, de törölni és az újat rárakni már nem tudta. Sajnos ez van, pontosabban nincs plusz 20 ló! :D Agyal a dolgon, hogy mi lehet a baj, mert ilyen még nem történt vele. Ha valakinek van esetleg ötlete megoszthatná! Köszönöm!
Helló!
Voltam Subit-nál én is. A baj csak az, hogy szépen ki tudja olvasni az adatokat és el is tudja menteni, de törölni és az újat rárakni már nem tudta. Sajnos ez van, pontosabban nincs plusz 20 ló! :) Agyal a dolgon, hogy mi lehet a baj, mert ilyen még nem történt vele. Ha valakinek van esetleg ötlete megoszthatná! Köszönöm!
Ilyet még én sem hallottam! :D
Most beszéltem vele, van egy másmilyen csatlakozója is, csak az pont nem volt nála mikor mentél hozzá.
Esetleg egyeztess vele még egyszer.
Mondta, hogy van másik kábelje is és hátha az a baj, majd hívom mire jutott. - jó lenne biztosra tudni, mert kár lenne 450km-t hiába menni!
Hali!
Egy időbe eszegette nekem is a hűtővizet, nem foglalkoztam vele, mivel az utastér nem büdösödött, a motor pedig tökéletes volt. Aztán egyszer csak abbamaradt. Aztán mikor generátoros lett (ismét) akkor láttam, hogy a generátor + a blokk közt van egy csőcsatlakozás. Ez volt körbe rózsaszín vízköves a fagyállótól. Ahogy jött ki, úgy párolgott a blokkról, ezért nem folyt sehol.
Nem bántottam, mert mint írtam megjavult magától. :-)
Szevasztok.
Szeretném a segitségeteket kérni.Astra G. Y. 1.7DT/isuzu/ az adagolo fölöt a vezérmüszij burkolat felöl van a vákumcsőn egy elosztó.Eggyik megy lefelé az adagoló alá ez oké,másik a EGR szelepre ez is oké,de a harmadikot nem tudom,és segitsetek már hogy az mihez van.
Szevasztok.
Hali!
Most nincs előttem,de nálam az elosztó egyik vége gyárilag le van dugózva rá van húzva 1 db gumi.
Amihez vákuum kell szerintem:
-fék rásegítés("vastagabb" műanyag cső)
-turbo nyomás szabályzó szelep(ez van az adagoló környékén)
-Egr szelep
:o
sziasztok van egy nagy problémám olyan személy segítségét kérném aki cserélt már fűtőradiátort
y17dt isuzu 2000évj. klímás
a probléma
a fűtésem nem igazán akar működni
ezekben a hűvös időkben ép hogy langyos jön belőle.
a termosztát ki lett cserélve.
a hűtővizem 80 85 foknál tartja magát,
90 fokra erős sztrádamenetben vagy dugóban megy fel ezt elintézi a ventilátor
de még ekkor is csak langyosat fúj
mi az isten lehet vele már az előző motorral is így viselkedett
kezd kicsit idegesíteni hogy megfagyok
a probléma
Szia! szerintem ellenőrizd,hogy a hideg-meleg levegő áramlását szabályzó terelőlap rendesen átvált-e?
ezt alul egy bovden szerüség nyitja zárja ez rendesen mükszik nyit és visszazár
Olyan problémám jött elő a hidegebb idő beálltával, hogy hideg-langyos motornál (Y17DT), nagyobb terhelésnél (csak menet közbeni erősebb gázadásnál) halkan megcsippan a hosszbordás szíjjam, de üzem meleg motornál nem csinálja. Szíj új (Gates 6PKX1590) nyáron cseréltem vezetőgörgővel (INA), lehet hogy cserélni kellett volna a feszítő szerkezetet is (gondolom a feszítő görgő csere magában nem orvosolja a problémát)? Tényleges 122EKm van az autóban, ennyi idő alatt elgyengülne a feszítő? Néztem az árakat, 30EFt környékén van nevesebb gyártótól ilyen szerkezet. Kinek mi lenne meglátása ezzel a hibával kapcsolatban? Válaszaitokat előre is köszönöm!
ma nekiestem trisóval a hűtőrendszernek
eszméletlen mennyi szenny jött ki belőle az előzőmotorom megtette a magáét
olajos fekete retek . 20liter trutyis vizem van vihetem leadni full fekete
3 szor mostam át +öblítés 3 és fél órás mutatvány volt
feltöltöttem fagyállóval. tavasszal megint átmosom szerintem.
a fűtésemről még kiderül hogy jobb lett e
Szevasztok.
Szeretném a segitségeteket kérni.Astra G. Y. 1.7DT/isuzu/ az adagolo fölöt a vezérmüszij burkolat felöl van a vákumcsőn egy elosztó.Eggyik megy lefelé az adagoló alá ez oké,másik a EGR szelepre ez is oké,de a harmadikot nem tudom,és segitsetek már hogy az mihez megy,vagy csak le van dugózva.
Szevasztok.
Hali!
Az előzőre is válaszoltam.
Nálam a harmadik gyárilag le van dugózva. :o
Ez nálam is teljesen így van :D :o
Most cseréltem szíjat de semmit sem javult a 150e km-et lefutotthoz képest ,mindkettő Gates.
Még ami érdekes h az enyém hideg állapotban kis fordulatnál közepes gáznál nagyon megindul sokkal jobban mint meleg motornál ki is nyom egy adag kormot és ilyenkor hallani a halk ciripelést :)
Bár lehet a chip-miatt.Nálad is észrevehető ez a jelenség?
Engem nem zavar így amíg nem erősödig tuti így marad.
hali a chip el kapcsolatban érdekelne mi változott az autón futásteljesítményben
honnan kezd húzni? 1800 as fordulat a turbo kapcsolása gyárilag
fogyasztáson észrevehető e valami?
hány paci? KB
autópályán az érdi emelkedőn 3400asfordulaton 140km/h a nyomatékcsúcs ezt a tempót tartja hegynek fel 4 személlyel padló gázzal
m0 áson 4es út felől kistarcsa felé is 2tuti emelkedő van ott is ugyan ez a helyzet a tetejéig. utána 190 lefele eddig mertem nyomni
látom van a gépben szépen, én is 220-nál járok. Tavaly én is fűtés problémával küzdöttem, majd a szokásos dolgok átnézése után (termosztát, vízszint, hideg-meleg csappantyú) arra jutottam, hogy a fűtőradiátorban nem megfelelő az áramlás , így a venti kihűti az alacsony meleg víz utánpótlású radiátort ...............bingó.....eltaláltam. A fűtőradiátor Kiszedése után a radiátor belseje tele volt körömnyi lapos rozsdás színű izével, ami hasonlít a vízkő darabokhoz, amit se sósav, se ecet, se semmilyen vegyszer nem bántott szóval nem tudom mi volt, de beszorult az apró csövecskék elejébe...........részlegesen sikerült kipucolnom, sokkal jobb lett, de nem vagyok vele elégedett. Valószínű, hogy a blokkból származott. A vizem és a kiegyenlítő t. is teljesen tiszta. Én öntőhomok kövületekre tippelek, mert törékeny és kőkemény volt. a mágnes sem fogta. Igénytelenebb orosz öntvényekbe láttam már ilyet, de hogy isuzuba..........Szóval fogalmam sincs mi volt benne, de rengeteg. Valószínűleg nem csak a kis csövecskék elejébe szorult, hanem bele is, így a végső megoldás a csere lenne nekem is.
Köszönöm a válaszodat.
a rugós szíjfeszítő nekem is sz@r, mert van benne egy műanyag betét ami fékezné a remegést, de megkopott, így pedig rángatózik alapjáraton aminek az eredménye nálam egy zörgő műanyag hangjára emlékeztető hang. Rájöttem, hogy a főtengely és a generátor közti szíj-szakasz beremeg. Ez adja a csúnya hangot. ha segítek kicsit a feszítőnek csavarhúzóval, vagy megtámasztom az említett szíj-szakaszt alulról. mindjárt elhallgat.
hány paci? KB
A chip nem az igazi egy másik verdából töltöttük át és számomra az is csoda h működik vele ! :D
Lightos verzió kb 90le és 200nm gyári autónál.
Az enyémen elég sok alakítás volt már (nagyobb geós turbó,alakított szívócsonk,60-as kipu 1 üres dobbal+nagyobb intercooler )
Ezek az chip módosítása nélkül hoztak még kb 15-20Le és 30nm!
A turbo konkrétan semmit szerintem kevés neki az anyag illetve a nyomásszabályzás sem az igazi még.
Mostanában nem sok kedvem volt vele foglalkozni.
Ami tény az 1100kg+én autó (C Corsa) kicsivel 10 sec alatt gyorsul 100-ra!
De ami számomra is meglepő a rugalmasság pl 80-120 szerintem a gyári érték majdnem fele lett :o
Ez előzésnél nagyon jól jön.
Végsebességet nem tudom mert elfogy a váltó illetve padlógáznál nyomás tilt a turbó miatt.
De az tény hogy sokkal hamarabb eléri. :)
Fogyasztás tempótól függően 4.5-6 között .
