De attól függ miből ülnél át ha 60-75le benzinesből akkor a 80le dízel a nagy nyomaték miatt szerintem tetszeni fog.
Igen, én a 75 lovas Fastra 16SZR-ből ültem át ebbe a szintén 75 lovas DTI-be és SOKKAL nyomatékosabbnak érzem (2000-től felfele)
Hali!
Igen isuzu motor.
De az h jó hírű az azt még a régi kamrásra volt igaz sajnos <_<
Azt követte a még adagolós 16 szelepes y17dt itt már típushiba az adagoló vezérlő elhalása illetve néha az ecu és az adagolón lévő szelep is követi.Maga a motor szerintem itt is jól sikerült.
Ezt váltotta az általad írt cdti 80 illetve 100le változata.
Ennek mint szinte minden cr motornak az üzemanyag ellátó rendszer a gyenge pontja.
De ki kell fogni.
80le az tuti nem sok de jó chippel 100le fölé lehet húzni az már elég.
Az én autómban most közeledik a 250e km 1.7 CDTI (Z17DTL) bontatlan motorral. Had kötözködjek egy kicsit. :wacko:
- a mai napig is ezt a típust fejleszti tovább és építi be az Opel, tehát elmondható erről is, hogy jó hírű
- ebben nincs adagoló, ergo nincs adagolóvezérlője és adagolója, ami az Y-ban általában, az X-es motorokban ritkábban meghibásodik
- Astra G-be nem került a gyárilag 100 lőerős változat, a H szériával került bevezetésre
- a magasnyomású szivattyú nem úgy gyenge pontja, mint az adagolós volt, mindössze csak a jó minőségű gázolajt igényli
- ha ez a 80 LE nem elég, akkor benzinest vagy más márkát kell venni. A dízel motor amúgy is nyomatékból él.
Az én autómban most közeledik a 250e km 1.7 CDTI (Z17DTL) bontatlan motorral. Had kötözködjek egy kicsit. :(
Csak nyugodtan <_<
Legalább pörög a topik.
Ez a jó hírű akkor volt igaz amikor párhuzamba tették f astrába a 82le isuzut illetve a 68le opelt.
Azok a motorok jóval többet elmentek mivel az elektronikája kimerül a mágnesszeleppel meg az izzítás vezérléssel :wacko:
Az adagoló illetve vezérlőhibát én is a sima dti y17dt-re írtam.
Meg azt is írtam h ki kell fogni.
Pl az enyémbe 150e-van Y17dtl kopp kopp soha semmi elektronikai baja nem volt most esedékes az első javítás a vezérlés csere.
De sokaknak volt gond ecu-val edu-val stb
Amit írtál a gázolajra azzal egyetértek az is nagyon befolyásolja a befecskendező élettartamát.
De az biztos h ezek a motorok közelbe nem fognak annyit elmenni hiba nélkül mint a régiek.
És ez nemcsak az isuzura igaz hanem az összes gyártóra sajnos.
Csak nyugodtan :wacko:
Azok a motorok jóval többet elmentek mivel az elektronikája kimerül a mágnesszeleppel meg az izzítás vezérléssel :(
A lényeg az, hogy Báthory cartárs konkrétan az 1.7 CDTI-ről érdeklődött, helyette kapott egy csomó infót más motorokkal kapcsolatban.
Tehát ez nem az a bizonyos jó hírű motor, de ez is megérdemelné (hidd el, én aztán tényleg nem babusgatom <_< ). Elég átnézni pl. a dízel fórumot és látható, hogy elenyésző mennyiségű a Z17DTL motorkóddal összefüggő panaszos bejegyzések száma. Azok is általában az ismeretlen előéletre, bizonytalan futásteljesítményre vezethetők vissza.
Megbízható szerviztapasztalatokért pedig célszerű Wesszhez vagy Uhuhuhoz fordulni.
milyen a felújított porlasztó csúcs?
szabad-e foglalkozni vele?
vagy inkább új?
Mint minden más dolognál: gyári, utángyártott, felújított. Szvsz erősen zsebfüggő. Ha neve van a felújítónak a szakmában, jó technológiát használ, reális áron csinálja és vállal rá teljes körű garanciát miért ne. Gyakorlati tapasztalatokért a már fent említett két úriemberhez kéne fordulni.
Csak levezettem neki hogy amiről régen ódákat zengtek motor már sajnos nem azonos az utolsó 2 generációval.(dti,cdti)
Én is szeretem ezeket a motorokat még talán elfogult is vagyok.
Azt viszont nyugodtan le merem írni h a legújabb cr isuzu semmivel sem rosszabb a többi márka cr motorjainál :wacko:
Abban meg igazad van hogy rengeteg a külföldön levetett vas ami előéletéről és futott km-ről nem tudni az igazat.
:wacko:
Azt viszont nyugodtan le merem írni h a legújabb cr isuzu semmivel sem rosszabb a többi márka cr motorjainál <_<
Főleg, hogy az új modellévtől már az Insigniákban is csendesebbek lettek. :(
Hali!
Eggy nagyon nagy problémám lenne!
Cserélném a váltóba az olajat de sehol nem találom a leengedő illetve a betöltő-nívó csavarnak a helyét a váltón. tudja avalki hol vannak ezek?
(y17dt)
Váltókarternél tudod lereszteni és felül a szuszogónál feltölteni.
Azh 1.9JTD-re gondolsz?
<_< Nincs is hozzá 1.9 se dízelben, se benzinesben! Csak 2.0 DTH, DTL és DT. A FIAT-tal pedig megszűnt az együttműködés.
Hali!
Milyen gyakran és mennyit kell után töltened?
Nézd meg a termosztátnál a sok apró csövet ha nagyon fogy akkor látszik a szivárgás fehér lerakodást keress.
Helló!
1 héten kb 100 km-ert megyek vele, ezen a 100 km-en teljesen leürült ( vagyis 1 hét alatt) a tartály. Kb 1-1,5 hónapja már 2 hét elteltével is marad kicsi a tartályban (ez kb. 200 km-ert jelent).A furcsa az hogy ha rövid távon használom (fele város fele országút össz. 20 km naponta)hamarabb ürül mint amikor huzamosabb ideig megyek csak országúton. Már 3 szerelőnél voltam vele és mindegyik átnézte töviről hegyire, de egyik sem talált semmilyen csöpögés nyomot ill. a hengerfejességet ők is kizárták mert a csövek nem kemények és a vizet sem forralja. Garázsban áll az autó és a betonon sem látszik semmilyen vízfolt.Azt mindegyik szerelő észrevette, hogy szinte majdnem az összes bilincs ki van cserélve a vízcső csatlakozásoknál,tehát valaki már szintén tüzetesen átnézte az autót de nem találta meg a vízfolyás okát. Ebből gondolom azt, hogy mégis csak a motorba folyhat bele valahol.Lehet,hogy meg van repedve a blokk? A víztartály és a sapka vadonat új.
Más téma:az y17dtl motoroknál hány km-nél kell vezérműszíjat cserélni?
:wacko: Nincs is hozzá 1.9 se dízelben, se benzinesben! Csak 2.0 DTH, DTL és DT. A FIAT-tal pedig megszűnt az együttműködés.
Dögöljek meg,de Márk barátom Insigniájának a hátulján esküszöm 1.9CDTi felírat van,ha jól emléxem. <_<
én is ezeket találtam:
A20DTC,A20DTL,A20DTJ,A20DT,A20DTH,A20DTR
minek ennyi??!!
minek ennyi??!!
Utánalestem én is,gondolom ez az Y20DTH tovább fejlesztése lehet.
Holnap felhívom Márkot! <_<
Helló!
Szia Nekem akkor csinált ilyet amikor a hengerfejbe van 4db hüvely préselve és az egyiknek a tömitő gyürüje ment el és becsöpögött a 2 hengerbe a víz először mi se jöttünk rá hova megy a víz mert amíg kevés folyt a hengerbe eldolgozta de a végére már párafelhő jött ki a kipufogón(Kb 1 hónap alatt adta meg magát)Pesten egy hengerfejeshez elvittem lehetett hozzá venni felújitó készletet kipréselte mind a négy hüvelyt 35 ezer volt.
De egyik havernak a vízpumpánál nyomta ki szép lassan..
Akkor nem csak én nem találtam <_<
Utána akkor tömítést is kell cserélni vagy paszta ha jól gondolom?
Már ha egyre gondolunk.
Helló!
Hali!
Ez akkor szívás :wacko: <_<
Akkor lehet nálad is az a gond amit "ferere26" írt.
Ha kifelé nem jön az olajba sincs akkor valószínű az égéstérbe jut.
Milyen autóba használod az y17dtl-t? (corsa,combo)mennyi km benne?
Nekem is ez van a gyári előírás 10év vagy 150ekm!
Ezt ki is bírja mert nálam még nem lett cserélve és túl vagyunk a 150 ezren.(tervek szerint hétvégén csere)
DE ehhez az kell h a km biztos legyen ha nem tuti akkor érdemes cserélni.
Ha jól tudom gyárilag GATES XS szíj van benne ami erősített ezért a relatíve sok km. :(
Helló!
Szia
Nekem úgy nézegette a szerelő fogott egy vastag rossz pulóvert befogta vele a kipufogó végét addig ameddig bírta és egy idő után fehér gőzös fűst jött ki ebből jött rá hogy belefolyik az égéstérbe a víz.
üdv:ferere
Bocs most nézem a tiéd DTL az enyém DTI Isuzu lehet nem is ugyanolyan a hengerfejed .
Üdv:Ferere
Üdv:Ferere
Azt írta az elején h H astra 1.7 CDTI .
Egyébként az y17dtl-is isuzu motor. :wacko:
Ne vedd kötözködésnek <_<
