Esetleg nem kap gázolajat? Valami hibajel világít a műszerfalon, aminek nem kellene?
Nem világít semmi. De lehet, hogy dugulás.
Üdv! Nékem télen volt ilyen sajnos komplett üzemanyag rendszertisztítás lett belőle (az üzemanyag tartálytól kezdve mindent ) mert el volt dugulva......
Persze ez más hiba is lehet…
Hali.
Lehetséges, hogy dugulás.
Remélem nem komolyabb,.
Upsz!! :rolleyes: Tényleg!!! Na ezért nem lettem autószerelő.... <_<
Gondolom a gyújtás+kuplung fel módszerre gondol (márha tényleg rossz az önindító)
Beteszed ötödikbe és meghúzzátok vagy 2-3 ember jól megtolja. Nem hirtelen de határozottan engeded fel a kuplungot, be fog indulni és semmi baja sem lesz.
5-be? :rolleyes:
Inkább 2-be,de jót semmi képpen nem tesz vele,ha lehet inkább húzzák el.
Dízel nem szeresse ha rángatják.
Ötödikben is jó, csak ahhoz gyorsan kell tolni. Mondjuk úgy nyolcvannal... :rolleyes:
Ugyanmár. Ötödikben 80-nál mennyit forog a motor, 2000-t? Dízelmotor indítási fordulatszáma meg úgy kétszáz, vagyis ha 8km/h-val gurul, amikor visszaengedik a kuplungot, akkor simán beindul. Tudom, toltuk már be haver 2.0 dízeljét télen, amikor az akku gyengélkedett, sima ügy a dolog, pedig abban még kicsit hosszabb is a váltó.
5-be? :rolleyes:
Hülyeségeket én is ki tudok találni, de attól az még nem lesz igaz. Mégis mi történne itt a motorral, ami nem történik meg akkor, ha az indítómotor indítja be?
Pl katalizátor imádja,szíjjas vezérlés is szereti ha rángatják hirtelen.
Mégis mi baja lenne a katalizátornak (leszámítva, hogy ez most dízel)? Egy önindítóhibás autóról van szó, aminél egyszer körül kell fordítani a főtengelyt, hogy a jeladók alapján a motorvezérlő szinkronizálja magát, és már indul is a motor. Nem arról van szó, hogy nincs gyújtás, körültolják a lakótömbön, és telelocsolja benzinnel a katalizátort. Mert még ettől is csak akkor lesz baja, ha utána véletlenül beindul és begyullad a katalizátorban a benzin. De ha nem indul be, akkor ha ilyenkor leveszi az ember a katalizátort és kiszellőzteti, akkor ettől sem lesz semmi baja.
Szíjon megintcsak mi az, amitől a normál üzemben jelentkező rántástól erősebb igénybevétel jelentkezik? Pl. berakod ötödikbe és alapjáraton álló helyzetben lelépsz a kuplungról, ha ez nem tépi el a szíjat, akkor nem fogja az sem, hogy a motor főtengelyét nem az indítómotor forgatja meg, hanem a sebességváltó. Vagy ha ez eltépi, akkor meg egyébként is le kellett volna már rég cserélni a szíjat. Ez egy hülyeség, hogy az autót nem szabad tolással vagy húzással beindítani. Vannak hibák, aminél valóban nem érdemes ezzel próbálkozni, de jelen esetben egy hibás indítómotorról van szó, a belsőégésű motor vélhetően tökéletesen rendben van. Itt ha egy apró körültekintéssel csinálja az ember, akkor garantálom, hogy semmi baja sem lesz. A körültekintés pedig annyiból áll, hogy nem hirtelen kell visszaengedni a kuplungot, hanem kb. úgy mint egy közepes indulásnál. Totál felesleges ezért vontatni. Persze mindenki azt csinál, amit akar, csak ne terjesszünk már hülyeségeket...
Elküldve (edited)
Jelen esetben a katalizátort nem kell annyira félteni, hiszen "csak" az önindító hibás és nem olyan betegsége van a gépsasnak, ami miatt álló nap föl-le kéne húzogatni a környéken. Vagyis szerintem egy amúgy jó műszaki állapotú motornál nem távozhat több elégetetlen üzemanyag a katalizátor felé, mint az önindítózásnál.
A szíjas vezérlés nem csak a betolást, berántást, de a gyakori üzemszerű indítást (taxi üzem), rossz visszaváltásokat, rossz kuplung kezelést sem tolerálja.
Most látom Potyoval ugyanazt fejtegetjük. :rolleyes:
Módosítva : Zachi
Nem azt mondtam,hogy kötelező,csak azt,hogy ha nem túl messzire viszi,ajánlatosabb vontatni,nehogy mégis baj legyen.
Láttam már ezt-azt,én már a hideg levest is fújom. :rolleyes:
Köszi az infókat, bár nem akartam vitát generálni! <_<
A hab testemmel -_- egyedül meglöktem az autót, majd " 2 es be beee" melynek következtében nem indúlt be, csak köhintett egyet. Viszont ezt követően indítózva elindult, még a szerelőnél is vagy 5 szőr próbáltuk :rolleyes:
Mert nem kettesbe kellett volna, hanem 4 vagy 5 és mondjuk ketten megtolni, hogy legalább lépésben guruljon.
Lehet !, de mivel csak egyedül voltam gondoltam rá próbálok. A lényeg hogy elindult, és nem kellet át cibálni a városon a szerelőig, hanem elment saját lábán!!
Köszi az infókat, bár nem akartam vitát generálni! -_-
A hab testemmel :D egyedül meglöktem az autót, majd " 2 es be beee" melynek következtében nem indúlt be, csak köhintett egyet. Viszont ezt követően indítózva elindult, még a szerelőnél is vagy 5 szőr próbáltuk :rolleyes:
Na, akkor most már azt is elárulhatnád, hogy minek és mi volt a hibája! :)
Feltámadt a halott? <_<
Az 1.7 td 98 as astrámon az adagoló elektronika adta meg magát.
Azt nem tudom lehet-e csak azt cserélni, vagy komplett adagolót kell vennem?
Na, akkor most már azt is elárulhatnád, hogy minek és mi volt a hibája! -_-
Feltámadt a halott? :rolleyes:
Arra még várni kell ma du ig! Ott hagytam a szerelőnél hogy nézze át, mert attól hogy működik ( most ) valami nem stimmel....
Minden kép megírom.... <_<
Az önindító volt a ludas!! Szénkefe, és behúzó tekercs csere, és már mükszik is a gép.....
nekem ugyan ez volt 3-4 hete csak a keféket kellett cserélni
Ha valaki tudja segítsen.
Köszi.
Köszi.
adagoló elektronika szokott lenni ezekkel de elöbb gépre kéne tenni....
Azt hiszem a válasz egyértelmű. :rolleyes:
Wessz mára már a törökbálinti legendává nőtte ki magát megbízhatóságával, segítőkészségével. Fordulj hozzá bizalommal!
Köszi.
nekem W E S S Z varázsolta meg tavaly azota is tökély
Van egy 98-as x17dtl-es motorú autónk, következő hiba lépett fel először chek lámpa világít, autó nem gyorsul. 2500-as fordulatszám felett a lámpa elalszik és újra normális. Néhány napja azt csinálja időnként, hogy fordulatszámmérő 0-án marad vagy vissza esik, motor rángatva erőtlenül jár! Voltam Opel szervízben persze ott nem csinálta, olvastak egy P1635-ös meg egy P400 as hibakódot! Segítségeteket köszönöm
