  On 2013. 06. 09. at 16:39, imy írta:
Ha felvillan a szervizkulcs, akkor van eltárolt hiba is. Az mi, mi a hibakód? (elvileg csak műszerrel lehet a tiedből kiolvasni)
Fúúúú, ha jól emlékszem, valami olyasmit ír olyankor, hogy "végzetes hiba" vagy valami ilyesmi. Konkrét dolgot nem ír, hogy pl. EGR szelep, vagy valami más lenne a problémás, csak egy hibaüzenet, amit előbb írtam.
Akkor ott lehet valami komolyabb probléma van.
Őt tudnám ajánlani neked: http://wesziautoszerviz.5mp.eu/web.php?a=wesziautoszerviz&o=G4vxU38Q_0
Sziasztok
Érdeklődnék hogy az 1.7DIT Caravan Astramhoz nincs-e megoldás arra, hogy 130km/h sebességnél ne 3-3200 rpm-et forogjon? Váltó cserével valamelyik másik tipusból ( más áttételes ami passzol erre is ) vagy esetleg 6 sebességes váltó?
Köszönöm a segítséget
  On 2013. 06. 12. at 19:44, fattila írta:
Sziasztok
G-be sajnos nem volt 6 sebességes váltó. :(
Pedig nem ártott volna, a kicsi 1.4-es is sokat forog autópályán.
sajnálom, és esetlág másik tipusét nem lehet rá rakni? ( pl.: zafira, H-astra )
H astra stimmelhetne, mert abban is voltak ilyen motorok, de így, én passzolom a kérdést. Talán valaki tud rá valami okosat. Ha jutsz valamire szólj. ;)
Sziasztok
Gondolom F17WR van benne... Megpróbálhatsz felkutatni hozzá egy F17(+)WR.V1-et, a G Astra Y17DT, Z17DTL eco változatait szerelték ezzel, vagy Z13DTE, A13DTE D Corsából egy F17+ER-t. Hosszabb a 4 és 5, kb 10%-kal forogna kevesebbet az adott sebességnél. Kérdés, h megéri-e ezt a befektetést...
sziasztok!
p0105 ös hibakodom van amit elméletileg tudom hogy mit jelent. viszont törölve lett géppel de megint dobja.
a szerviz jelen megjelenik néha majd időnként eltönik(gondolom az ujra inditások miatt) majd megint előjön és ez igy tik-tak. milyen felmerülő problémák lehetnek? köszi a segitséget
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
tempomat van benne?
nekem 120környékén vagy ha megrúgom a száját akkor csinálja ezt
de évek óta így járok semmire nincs kihatása
  On 2013. 06. 27. at 10:31, mir-mur írta:
Sziasztok !
Valaki tudna segíteni ennek a hibakódnak a beazonosításában ? A neten nem találom. 1125 Asztra G 1,7 tdi
Köszi Gyuri
,P1125(5) Kritikus rendszer meghibásodás 2 Töltınyomás több az elıírtnál
Köszi !
Ez most egy, vagy két hiba ?? Már mint rendszer meghibásodás, és töltőnyomás hiba ?? Vagy a rendszer hibája a töltőnyomás. ?
Egyébként, nem jelentkezett semmi rendkívüli dolog, csak 50 kilométeren keresztül világított a visszajelző. ( Autópályán )
  On 2013. 06. 28. at 8:09, mir-mur írta:
Köszi !
1. nálam ugyan ez volt néhány napja. kitakaritottam a turbó vezérlő elektronikát( benzinesnél map szenzor) azota megy nem dob hibát a szerviz lámpa nem jelez
szia melyik a turbo vezérlö elektronika?
Új vagyok még itt, lenne pár kérdésem! Három hónapja vettem egy 1.7 DTI Isuzu motoros kombi Astrát, 2001-es (a papírján 2005 van írva első üzembe helyezésnek). Igazából nincs vele különösebb problémám, két hete vizsgáztattam le, nem volt vele semmi. Amit észrevettem, hogy néha ha mondjuk egy hosszabb út után leállítom és beugrok például a boltba egy rövid időre, akkor az újraindítás után a nagyobb gázadásra rángat, de nem folyamatosan és nem nagyon durván, viszont zavaró. Szerelőhöz már vittem kétszer is, megnézte a számítógéppel is, meg körbenézte a kocsit is, meg persze a vizsgán is átnézték gondolom. Szóval nem tudom milyen oka lehet ennek, ha nem látszik semmi belőle. Ezt nem mindig tapasztalom , idáig olyan 5 alkalommal. De amúgy meg olyan 5,5 körül fogyaszt, az olaj normálisan néz ki és nem fogy és semmi füstje nincs, akárhogy pörgetem. Mondjuk pár napja, amikor kánikula volt, akkor fél órás országút után a városban elkezdett kicsit füstölni meg a szokásosnál följebb ment a motorhőmérséklet, de nem forrásig. De azóta semmi füst, pedig próbálgatom néha, padlózom üresben de egyáltalán nincs füst. EGR szelep lehet ezeknek az oka? Nem tudom, milyen erősek ezek a motorok, én nem érzem gyengének, a szerelő is vezette, szerinte is rendben van. Mire figyeljek oda? Milyen tanácsokat tudnátok adni? Az első TD kocsim ez, nem úgy hajtom mint egy benzinest, érzem, hogy jó neki, ilyeneknek utánaolvastam, mert kicsit tartottam a turbodieseltől, mint oly sokan. Bocsi, ha hosszú lett, remélem találkozott már valaki hasonlóval.
Üdv
Sziasztok! Segitsegeteket szeretnem kerni, van egy 2001 2.0 dti g astram es a mai nap egy olyasfele problema lepett fel, hogy az auto amiota nalam van tokeletesen indult de ma megsem akart elindulni csak kizarolag behuzasra... tudom ez nem egy jo otlet de mas lehetoseg nem volt.haza jott az auto a laban tokeltesen de nehany ora elteltevel ismetelten nem indult be magatol.. mi lehet a problema? Esetleg levegos lett a rendszer? Illetve hogy kell lelevegotleniteni ezt a motort? Sos segitseget szeretnek.nagyon koszonom elore is!!!!
t.uraim . az érdekelne hogy y17dt-m van caraván a hosszbordás szijj hány km-t bir ki mert az enyémben már 125000 van és most akksi csere volt azota alapjáraton halványan felizzik a töltésjelzö de kis gázadásnál már elsötétedik a töltö fesz.14.3- 14.8-ig megy fel még teher alatt is . Arra gondolok hogy mivel sok km.a szijjban esetleg az lehet a baj hogy megnyult már, és a feszitö már nem tud utána dolgozni .
Ha jól emlékszek, akkor 120e km... A töltőfesz az jó. Én vettem egy ilyen gagyit állandó feszmérésre.
834ababc-ad5d-4adb-a2e5-e1fc0565e3e2_www
Milyen néven árulják ezt a kütyükét,és hol lehet kapni?,autósboltban?
Mennyibe fáj?
Ha megvan a feszültség terhelés alatt is, akkor nem a szíj miatt izzik fel a töltésjelző. Viszont a 14,8 az már sok, esélyes, hogy a generátorban valami beteg
Persze ha jó a műszere, lehet éppen annyit csal.... ;)
