vegita Elküldve Január18, 2012 Megoszt Elküldve Január18, 2012 sziasztok! Segítségeteket kérném a következő hibákra: 1. A műszerfali izzító visszajelzőm nem jó, egy ledet kötöttem be az egyik izzítógyertyáról kapja az áramot. indítás után a led villog fordulatszám tól függetlenül még kb.5-6 km megtételéig. ezt miért teszi? 2. Alapjárat és kb. 1700-as fordulat között a belső világítás és a kijelző villódzik. Egy 2004-es z17dtl produkálja ezeket. a válaszokat előrre is köszönöm. Link to comment Megosztás: More sharing options...
AtiZafi Elküldve Január20, 2012 Megoszt Elküldve Január20, 2012 Sziasztok! Nekem olyan problémám van, hogy ha az autó (2.0 DTI Astra G) ha 10-12 óránál tovább áll akkor, ugyan pöccre beindul, de 5-10 másodperc után leáll. Majd csak sok-sok önindítózással keservesen indul be. Utána egész nap tökéletes. Azt mondták valahol lelevegősödik, erre én már minden résolajcsövet kicseréltem, a travezgyűrüket a porlasztóknál, visszacsapószelepet iktattam be, de ugyan úgy csinálja. Ha valakinek bármilyen ötlete van szívesen veszem! Köszönöm!! engem nemrégiben a szűrőház szopatott, olvass vissza pár hetet Link to comment Megosztás: More sharing options...
Highstore Elküldve Január20, 2012 Megoszt Elküldve Január20, 2012 a WESSZ nevü felhasználó, tel számát tudja valaki ? Link to comment Megosztás: More sharing options...
uhuhu Elküldve Január20, 2012 Megoszt Elküldve Január20, 2012 MOTE szaknévsor topikjában keresd :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
zsorzsi Elküldve Január25, 2012 Megoszt Elküldve Január25, 2012 sziasztok! van egy kis problémám a gépsárkánnyal. jelenség a következö: ABS- lámpa folyamatosan világít és nemis dolgozik,kiprobáltam homokútonn és semmi!a kerék csak csúszik a pedál nem rug vissza. ráadásul ezzel egyidöben a kilométeróra is megatta magát nem mér se sebességet se km-t nem számlál. biztositékokat megnéztem mind jó,akkumlátor sarut is levettem de ezsem segitett.a fordulatszám mérö az müküdik. 2001-es g astra diesel kombi isuzu motoros. y17dt ha találkozott már valaki ilyen problémáva és tudna segiteni ,hogy milyen irányba induljak a probléma megtalálásához annak nagyonn örülnék. üdv zsorzsi Link to comment Megosztás: More sharing options...
AtiZafi Elküldve Január25, 2012 Megoszt Elküldve Január25, 2012 Kerék jeladó lesz, vagy annak kontakt-hibája. Nem tudom melyik első kerék adja a km jelet, de a két problémának (km óra+ABS hiba) azonos a gyökere. Egyik keréktől nem jön jel. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zsorzsi Elküldve Január25, 2012 Megoszt Elküldve Január25, 2012 bal első kerékagy lett utoljára cserélve kb-1 honapja igaz nem gyári (az már húzós:-) )utángyártott. lehet,hogy megatta magát? azért átnézem a csatlakozókat adok neki egy kis wd40-et hátha megjavul. ha nem,akkor visszarakom a régit és meglátjuk mitmutat. köszi AtiZafi üdv zsorzsi majd megirom ,hogy mire jutottam. Link to comment Megosztás: More sharing options...
AtiZafi Elküldve Január25, 2012 Megoszt Elküldve Január25, 2012 bal első kerékagy lett utoljára cserélve kb-1 honapja igaz nem gyári (az már húzós:-) )utángyártott. lehet,hogy megatta magát? azért átnézem a csatlakozókat adok neki egy kis wd40-et hátha megjavul. ha nem,akkor visszarakom a régit és meglátjuk mitmutat. köszi AtiZafi üdv zsorzsi majd megirom ,hogy mire jutottam. Nem kell mindjárt szétbombázni, egy diagnosztikán is látszik, hogy melyik kerék hány km/h-val forog. Link to comment Megosztás: More sharing options...
steve78 Elküldve Január25, 2012 Megoszt Elküldve Január25, 2012 Ahogy előttem is írták, a bal első kerékagynál kell keresni a probléma forrását. Vagy megint cserés, vagy csak kontakthiba. Link to comment Megosztás: More sharing options...
imy Elküldve Január25, 2012 Megoszt Elküldve Január25, 2012 bal első kerékagy lett utoljára cserélve kb-1 honapja igaz nem gyári (az már húzós:-) )utángyártott. lehet,hogy megatta magát? azért átnézem a csatlakozókat adok neki egy kis wd40-et hátha megjavul. ha nem,akkor visszarakom a régit és meglátjuk mitmutat. köszi AtiZafi üdv zsorzsi majd megirom ,hogy mire jutottam. És az mit takar, milyenre? Mert az SKF a gyári beszállító, GM-es dobozban kb 3x annyi, mintha egy autósboltba vennéd. Link to comment Megosztás: More sharing options...
vegita Elküldve Január26, 2012 Megoszt Elküldve Január26, 2012 Üdv. A fórumot olvasva kipróbáltam a: gáz + fék lenyomás majd gyújtás műveletét. Elősször a kilométeróra állást irta ki, majd az ECN 050074-et, majd ismét a kilométeróra állást. Ez a 050074 ez mit jelent? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zsorzsi Elküldve Január26, 2012 Megoszt Elküldve Január26, 2012 nem gm állitolag jó minöségü england, majd elválik h.mennyire jó?!16000 magyar forint. kiprobálom h,csak össze csatlakoztatom a régi kerékagyat a kocsival ugyhogy nemszedem szét ha kialszik a lámpa akkor megvan a hunyó. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zsorzsi Elküldve Január26, 2012 Megoszt Elküldve Január26, 2012 na kiprobáltam a régi kerékaggyalis semmi változás átnéztem a csatlakozokat kábeleket semmi törés vagy szakadás. az ABS-lámpa ugyanugy világitott amikor ráraktam a régi kerékagyat. a régi kerékagyal semmi ilyen probléma nemvolt. szerintem mostmár másfelé kell keresni a problémát. tovább kutakodok hátha találok valami hibára utaló jelet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
ampervadasz Elküldve Január26, 2012 Megoszt Elküldve Január26, 2012 na kiprobáltam a régi kerékaggyalis semmi változás átnéztem a csatlakozokat kábeleket semmi törés vagy szakadás. az ABS-lámpa ugyanugy világitott amikor ráraktam a régi kerékagyat. a régi kerékagyal semmi ilyen probléma nemvolt. szerintem mostmár másfelé kell keresni a problémát. tovább kutakodok hátha találok valami hibára utaló jelet. Ez nem úgy működik, hogy csak elindulás után alszik el az ABS lámpa? Mert a szenzorok megfelelő működését csak akkor tudja ellenőrizni az elektronika, mikor már forognak a kerekek. Remélem nem írok nagy marhaságot, már nagyon régen, 11-12 éve javítottam ABS-t, igaz akkor is teherautókon, lehet ide az nem releváns de nekem úgy rémlik azok úgy működtek. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Guest Endy Elküldve Január26, 2012 Megoszt Elküldve Január26, 2012 Ez nem úgy működik, hogy csak elindulás után alszik el az ABS lámpa? Mert a szenzorok megfelelő működését csak akkor tudja ellenőrizni az elektronika, mikor már forognak a kerekek. Remélem nem írok nagy marhaságot, már nagyon régen, 11-12 éve javítottam ABS-t, igaz akkor is teherautókon, lehet ide az nem releváns de nekem úgy rémlik azok úgy működtek. Nem. A gyujtás ráadása után 2-3 mp-el elalszik. Vagy az enyém nem jól működik. :confused: Link to comment Megosztás: More sharing options...
ampervadasz Elküldve Január26, 2012 Megoszt Elküldve Január26, 2012 Nem. A gyujtás ráadása után 2-3 mp-el elalszik. Vagy az enyém nem jól működik. :confused: Lehet hogy akkor ez mér rajtuk egy ellenállást, és ha az rendben van kialszik a lámpa. Ha meg indulás után mégse kap jelet valahonnan, akkor meg felvillan újra. Nemtom, befejeztem az okoskodást :lipssealed: Link to comment Megosztás: More sharing options...
antares Elküldve Január26, 2012 Megoszt Elküldve Január26, 2012 Sziasztok, Melyik gyártótól érdemes főtengely jeladót vásárolni? Az eredeti milyen gyártmány, Bosch? Link to comment Megosztás: More sharing options...
AtiZafi Elküldve Január26, 2012 Megoszt Elküldve Január26, 2012 Ez nem úgy működik, hogy csak elindulás után alszik el az ABS lámpa? Mert a szenzorok megfelelő működését csak akkor tudja ellenőrizni az elektronika, mikor már forognak a kerekek. Remélem nem írok nagy marhaságot, már nagyon régen, 11-12 éve javítottam ABS-t, igaz akkor is teherautókon, lehet ide az nem releváns de nekem úgy rémlik azok úgy működtek. De így működik!!!! Amíg nem érzékeli az ecu, hogy közel azonos sebességjelek jönnek be a keréktől addig hiába dugnak rá akár mit. Ugyanis nem csak ellenállást mér, hanem mint említettem km/h-t is Az abs hibalámpát akkor dobja be, ha nagy eltérés van a kerékfordulatszámok közt. Pl: felemeled az egyik oldalt, majd elkezded forgatni a motorral. Pár másodperc és bedobja az ABS-hibát. Ez csak akkor fog kialudni, ha leveszed bakról, és elkezdesz vele menni. Amíg nincs helyreállás addig az utolsó hibás működésnek megfelelően világít. Álló helyzetben nem lehet azonos kerékfordulatot szimulálni, hiába dugnak rá másik kerékagyat Link to comment Megosztás: More sharing options...
zsorzsi Elküldve Január27, 2012 Megoszt Elküldve Január27, 2012 idáig ugyvolt, hogy ráatam a gyujtást és 1-2 mp.után kialut a lámpa. ezért gondoltam h.ha rácsatlakozok a régi kerékagyal ami elvilegmég jó (elektronikailag).akkor kitudom szürni a hibát. vissza rakom a régit megyekvele egy kör hátha megszünik a hiba.1-probát megér nemtart sokáig kicsrélni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zsorzsi Elküldve Január27, 2012 Megoszt Elküldve Január27, 2012 megvan a hiba. a balelsö kerékgy volt a hunyó.ami utángyártott és ócsóóóóóóóóóó.! visszaraktam a régit ahogy elindultam megmozdult a kilométetóra pár mp.után kialut az ABS-lámpa. jobban ráléptem a fékre és láss csodát dolgoziK az ABS. felhivom a forgalmazót h,ilyenkor mivan alig 1-hónapja vettem alig mentem vele párszáz km és megadja magát! sokjóra nemszámitok mivel érszereltembe.de 1-probát megér. Link to comment Megosztás: More sharing options...
AtiZafi Elküldve Január27, 2012 Megoszt Elküldve Január27, 2012 Mondtam, hogy ha a hiba megszűnik és jön az összes jel akkor fog kialudni :-) Legközelebb az ilyen jellegű kérdésedet inkább máshol beszéljük meg mert ennek nem sok köze van a dízelhez :-D Pl általános problémák, vagy a elektromos kérdések Link to comment Megosztás: More sharing options...
zsorzsi Elküldve Január27, 2012 Megoszt Elküldve Január27, 2012 háááááááááááááát szerintem elektromos problémavolt meg az autó is diesel:-) azért köszi a tippeket meg az ötleteket!!!!!!!!!!!!!! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Highstore Elküldve Január27, 2012 Megoszt Elküldve Január27, 2012 Y17DTL motorbol szimpla turbo nyomás emeléssel menyi többletet lehet kihozni biztonságosan ? Link to comment Megosztás: More sharing options...
totipityu Elküldve Január27, 2012 Megoszt Elküldve Január27, 2012 Sziasztok!!! Nah ismét itt vagyok! Az autó ismét szólt hozzám, hogy jó lenne már meglátogatni ezeket az Opelos srácokat! Nincs is ezzel semmi baj, szívesen jövök, az autót is kedvelem, így 220 e km-el el is nézek neki mindent! Viszont úgy érzem most komolyabb a gond!!! A következő a baj. Menet közben gyorsításnál, be-be kopog a motor. Mintha pillanatokra akkora előtöltést kapna hogy csak na. Sőt hegymenetben, minta emelgetném enyhén a gázpedált, kicsit jobban húz, kicsit kevésbe. Aztán ma kijártam az udvarból, épphogy mentem 20 métert, kigyulladt minden mint a karácsonyfa, aztán megállt. Sebaj, gondoltam, vártam 20-30 másodpercet aztán indult is.... Megnéztem így este kómásan, mintha 0370 hibakódot villogott volna ki! Ez mire utal? Nem találtam sajna a neten kódlistát.... Szerintetek mi lehet??? Vezérőegység??? Tényleg egyszer rég olvastam itt, hogy valami vezetéken a gázolaj eljut a "villanydobozba", és ezt meg lehet szüntetni valahogy (tudom már késő ha kinyírt valamit), de mi is volt ez??? Egy hibakódlistát hol találok??? Köszi előre is!!! Link to comment Megosztás: More sharing options...
ampervadasz Elküldve Január27, 2012 Megoszt Elküldve Január27, 2012 Sziasztok!!! Nah ismét itt vagyok! Az autó ismét szólt hozzám, hogy jó lenne már meglátogatni ezeket az Opelos srácokat! Nincs is ezzel semmi baj, szívesen jövök, az autót is kedvelem, így 220 e km-el el is nézek neki mindent! Viszont úgy érzem most komolyabb a gond!!! A következő a baj. Menet közben gyorsításnál, be-be kopog a motor. Mintha pillanatokra akkora előtöltést kapna hogy csak na. Sőt hegymenetben, minta emelgetném enyhén a gázpedált, kicsit jobban húz, kicsit kevésbe. Aztán ma kijártam az udvarból, épphogy mentem 20 métert, kigyulladt minden mint a karácsonyfa, aztán megállt. Sebaj, gondoltam, vártam 20-30 másodpercet aztán indult is.... Megnéztem így este kómásan, mintha 0370 hibakódot villogott volna ki! Ez mire utal? Nem találtam sajna a neten kódlistát.... Szerintetek mi lehet??? Vezérőegység??? Tényleg egyszer rég olvastam itt, hogy valami vezetéken a gázolaj eljut a "villanydobozba", és ezt meg lehet szüntetni valahogy (tudom már késő ha kinyírt valamit), de mi is volt ez??? Egy hibakódlistát hol találok??? Köszi előre is!!! Itt találod: http://www.obd-diag.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=49 Link to comment Megosztás: More sharing options...
