mondjuk én :-)
Vigyázz! Lassan lefeded az egész országot 'oszt nem lesz időd a nősülésre! :)
Amúgy nekem 30.000,-Ft-ban a hibakód kiolvasása és törlése, a Bosch jeladó és a munkadíj is benne volt.
hozb be hozzám megnézem
Szia Wessz!
Köszi a lehetőséget, remélem élhetek vele.
Sajna elvinni nemtudom, mert lejárt a műszakija, s jövő héten megy csak.
A probléma továbbra is fennáll. Új akksival teker mint az őrült, de nem indul. Viszont ha egy pici spay-t kap, akkor rögtön beindul, s utána tökéletes. Tolásra szintén könnyen indul. Úgy tűnik, indítózás közben nem kap anyagot. Nincs tipped, hogy mitől lehet ez? Immo?
Tökéletes kompresszió, izzítás - minden. Valami elektromos cumi lesz. Ha nem állítod le, akkor kimegy a világból, s erős is. Üzemmeleg megállás után ismét nem indul. Csinálta ezt tavaly is, de elmúlt, s hónapokkal később újra jelentkezett.
Jó lenne, ha kiderülne mi okozza ezt.
Környén lakom Tatabánya mellet, amint látom te Törökbálinton.
Ha tudsz, küldj elérhetőséget! E-mail: ekeb@freemail.hu
Köszi szépen!
Jó hétvégét!
Szia: Gábor
Szia Wessz!
Köszi szépen!
Jó hétvégét!
Szia: Gábor
adagoló vezérlő elektronika a hiba
ha kell megjavitom
tudok valszeg rosszul csinálták meg...
szia wessz. örülnék ha kifejtenéd bövebben . mert a gatyám rámegy a müszerre de nagyon hiányzik.Sajnos most mozgásképtelen mert kiszedtem az ad.el. belöle gondolva arra hogy valahol megméretem hogy az e a baja vagy a lezároszelep amit nemrég cseréltettem ki,mert azt mondták hogy az okozza a gubancot .Köszi a választ.Azt el is felejtettem hogy 16-án lejárt a müszaki a müszernek ugyhogy duplán mozgásképtelen.
szia wesssz . a kivett elektronikát megtudod javitani? mert ha igen akkor elvinném neked ha tudnék elérhetöséget . az emil c. buzas48@freemail .hu kösz astra.
most megyek nyaralni majd 1 hét mulva leszek
tényleg??? :)
az asszony utál téged most... :P vagy inkább engem??? :(
bár szerintem ezt már nem olvasod....
ha mégis akkor:
hétfőig látom épp, 32 fok, felhő sehol, és 26 fokos a tenger.... szar lesz neked :hiya:
tényleg??? :)
az asszony utál téged most... :hiya: vagy inkább engem??? :(
ha mégis akkor:
hétfőig látom épp, 32 fok, felhő sehol, és 26 fokos a tenger.... szar lesz neked :lol:
na mához egy hétig nem leszek... :P
sziasztok márkatársak . keresek olyan szakit aki kijönne gyálra és ki tudná tech -2 -vel olvasni a müszeremet mert mozgásképtelen és vizsga sincs rajta y17dt a drága ,köszi elöre is .
Mennyire bonyolult a fôtengely jeladót kicserélni?Azért kérdezem,mert nem tudom az autót 1 napra beállítani szerelôhöz.
Elôre is köszi!
Zsolt
Elôre is köszi!
Zsolt
Szia ha van aknád vagy csápos emelőd akkor nem annyira gáz!
Aztán most voltam villamosságisnál.
Hibakód olvasás:P0100=Levegôtömeg- és levegômennyiség-mérés funkció-rendellenesség
Mûszer szerint:Légtömegmérô feszültség alacsony (2)
Hibakód törlése után nem jön vissza.
Egy kanyi se a fôtengely jeladóról.A légtömegmérô kb. 3 hete ki lett cserélve.Most annyi,hogy elvileg szakadás lehet.
Persze nincs 30-35 fok így a lámpa se jelez.
Most akkor nem igazán vágom,hogy légtömeg vagy fôtengely jeladó.
Zsolt
Légyszi segítsetek!
Ma hoztam el az autót szerelőtől(autóvillamosságis)!
Hibakódnak csak a P0100-at:Légtömegmérô feszültség alacsony (2) írja ki.
Végigmérték a vezetékeket,szakadás nincs.
Tipp:motor vezérlő elektronika...
Olyan tünetet produkál,hogy menet közben elmegy az erő,aztán szervízlámpa kigyullad és utána valamivel jobb.Van úgy,hogy 1-2 napig semmi,aztán megint.35 Km-en van,hogy kigyullad,aztán elalszik,majd megint kigyullad.
Ez tényleg lehet vezérlés???
Előre is köszi!!
Zsolt
Légyszi segítsetek!
Előre is köszi!!
Zsolt
tuti,hogy jó a légtömegmérőd??? probálgasd, de fix 2200 -es fordulatszám környékén jön elő a hiba... 110km/h környékén.
Vadonatúj és ott voltam amikor kicserélték.Hát van úgy,hogy indítás után kis idővel már világít a lámpa,aztán elalszik.
A fordulat is változó,de inkább amikor indulok vagy gyorsítok....
Egy 2003-as 1.7 cdti astrám van z17dtl motorral. Most van benne 170 e km. Pár hónapja nekem is elkezdett füstölni.
Kigyulladt a motor elektronika lámpa és a szívóoldalon a szenzor hibát jelzett. Szenzort megtisztította szerelőm. A lámpa már nem világított , de a füstölés maradt. Annyira ,hogy már tiszta korom volt a lökhárítóm. Után szétszedte a szívóoldalt és megtisztította a csöveket , a folytószelepet és a szenzort is. Azt mondta ,hogy az AGR szelep tiszta és szerinte jól működik. Után egy lemezzel lezárta a csövet ,hogy a kipuffogógáz ne kerüljön vissza a motorba. Ezután a füstölés megszűnt.
Mondta ,hogy egy sprayvel még megtisztítjuk a rendszert ,hogy a hengerfejben lévő járatokból is eltűnjön a korom.
A folytószelep házba jó sok szert befújatott. A sárga lámpa egyből kigyulladt ,erre azt mondta ,hogy ez normális ,mert
a kosz ráment a szenzorra. Mondta ,hogy pár napig használjam és utána még egyszer lesz egy szenzor tisztítás. Pár nap alatt mentem vagy ezer km-t és a lámpa néha éget , néha nem.
Tegnap visszavittem a kocsit. Délután mondta ,hogy a rendszer tiszta volt és most Agr hibát írt ki a gép ,nem szenzor hibát. Az Agr-t tisztának látta és megnyomogadta , szerinte oké. Kitörölte a kódot és mondta ,hogy próbáljam ki a gépet.
Akkor vettem észre ,hogy 3200-as fordulat és 140 km/h fölé jobban nem megy a motor. Semmi füst, semmi hibajelzés!!!
Vissza vittem. Ő is kipróbálta, és neki ment .
Azóta néha megy , néha nem!
Kifogytunk az ötletekből!
Légyszi segítsetek!
Köszi
Légyszi segítsetek!
Köszi
Véleményem szerint a motor a 3200 körüli leszabályozást azért produkálhatja, mert ugyan az AGR-szelep jól működik, de mivel nincs meg a visszaáramlás - a ledugózott - nyitott szelep mellett sem, azt érzékeli, hogy a rendszer elzáródott. Ilyenkor valószínűleg nemcsak a szelep működését figyeli a rendszer, hanem a kiáramló kipufogó gáz tartalmát. CSAK TIPP!
Itt valami nem stimmel! Mit nyomogatott, mi az amit üzemszerűen nyomogatás működtet? Ez nem hiba feltárás, ez masszírozás! :huh: :lol: Max. annyit állapított meg, hogy akadálytalanul mozog, nincs mechanikai ellenállás, azt nem hogy tényleg működik-e.
A lemezelést nem szabad(na) végleges megoldásként kezelni.
Itt valami nem stimmel! Mit nyomogatott, mi az amit üzemszerűen nyomogatás működtet? Ez nem hiba feltárás, ez masszírozás! :lol: ^_^ Max. annyit állapított meg, hogy akadálytalanul mozog, nincs mechanikai ellenállás, azt nem hogy tényleg működik-e.
Lehet ,hogy nem a nyomkodás a jó szó! :huh:
Szóval megnézte és tiszta. Ki nem volt szerelve a szelep az tuti. Nem akarok hülyeséget írni ,mert nem vagyok szakmabeli...
Most voltam nála . Azt mondta ,hogy jövő héten kiszereli a szelepet ,mert szerinte is lehet az a rossz, attól függetlenül ,hogy nem jelez hibát a rendszer. Szóval ,ha a szívó rendszer meg lett tisztítva ,akkor ki kéne venni a lemezt?
Tudnál adni egy elérhetőséget? Szerintem sokat segítene ,ha tudnátok értekezni!
itt az e-mail címem : yankees@fbi.hu
köszi
Akkor nem kéne ,hogy a kontroll lámpa kigyulladjon?
Érdekes, de az AGR tisztítás előtt nekem sem mindig gyulladt ki a check engine lámpa.
Azt, hogy nincs minden rendben igazából rendszerint csak autópályán vettem észre, amikor 3000 fölötti tartományban erőtlenné vált a motor, és 3500 ford/percnél megtorpant a fordulatszám mérő. (Ilyenkor nálam pl. 150 km/h óra sebességgel halad az autó.)
Egyszer-egyszer újraindítással lehetett átmenetileg orvosolni a gondot.
Egy idő után azonban állandósult a check engine lámpa világítása. Csak a tisztítás segített. A hibakód kiütése után helyreállt a rend.
Én személyesen nem javaslom az AGR szelep ledugózását. Ezzel elveszti funkcióját.
Akkor tuti ki kell szerelni ,mert nem elég a rendszerbe fújt tisztító spray?
Ha ez sikerül ,akkor vegyük ki a lemezt?
A tünetek nálam is ezek csak most a chexk lámpa nem ég.
Amúgy ha cserélni kell akkor mibe kerül egy szelep?
Köszi a választ.
Lehet, hogy rosszul vagyok informálva, de a diesleben nem lehet ledugózni az AGR -t .legalább is az x17dtl -ben nem lehetett, mert asszem melegen akkor nem indul el.(vagy hidegen) :huh: :lol:
de ha tévedek, javítsatok ki!
