Guest Anonymous
hiperkönnyű a megoldás!
bár. ha az évjáratot is tudnám még könnyebb lenne.
AGR szelep takarítás. de inkább légtömegmérő főleg 2000 körüli autóknál.
szia az astram 99 végi x17dtl motoros a légtömeg mérő ki lett takaritva az agr szelep-et hol találom mert én szerintem nincs is benne én ilyet tudok hogy van benne (EGR vezérlő mágnestekercs de ez be van öntve gyantába) de viszont nekem nincs is ilyen problémám mint a többieknek hogy rángatás vagy nem ugy megy a kocsi ahogy kéne vagy ingadozna e az alapjárat ,én mungyuk lehet hogy a gázolaj szüröre gyanakodok mert mindig akkor gyullad ki amikor megtaposom a lelkét bár mondgyuk motor féknél is kiszokott gyulladni pedig akkor nem is kell neki anyi üzemanyag
A légtömegmérő lehúzást kipróbáltad? Írd már meg légyszi, hogy mi volt az adagolóddal a hiba hátha okulunk valamit belőle.
Az adagoló elektronikát még nem néztétek meg? Szerintem érdemes lenne ezen a nyomon elindulni, ha mást nem akkor csak annyit, hogy leszedni, kinyitni és belenézni, hogy milyen állapotban van?
András
Sziasztok nekem már szált el adagoló vezérlő elektronikám 200eft-ba került az x17dtl-be ami sajnos nem javitható mint az y17dtl ellentétben ami javitható (35eft) ezek általában a rázkódástol +hőingadozástol mennek tönkre a gázolaj minöségének semmi köze hozzá
A légtömegmérőt hiába takarítod..
az meghal. jobb kézzel a bal váll felett...
AGR szelep = EGR szelep egyik angolul másik németül a kipuffogó gáz visszavezető szelep neve...
ebben nem vagyok biztos mert én mikor cseréltem azt mondta az aki eladta nekem hogy ha 20000-25000-ként kitakaritom a ltm. féktisztito sprajval akkor jóval tovább müxik a ltm.és bejött......
Igy van!
- egy honappal ezelotti problemammal kapcsolatban aki emlekszik esetleg valoban ez volt a gond, ugyh koszonom.
Igy mas kollegaknak is irom, hogy hiaba volt meleg a futes, ha nem megy fel a motorhomerseklet mutato max 15 perc alatt meg nagy hidegben is 80 fole majdnem kozepallasba, akkor nezesse meg a termosztatot, mert az nem normalis. Engem az opel szervizben is elhajtottak, hogy a dizelek ilyenek, pedig nem!! Most uzemhomersekleten 90 fok alatt kicsivel all meg a mutato, es ott is marad, hidegben poroszkalas mellett is, semmi visszahules. Ugyhogy az idezett velemenyt teljesen ala tudom tamasztani, es meg1x koszi imy:)
Érdemes ránéznia termosztátra!
Ha egy 5-10 perc utána hűtőbe vezető csövet megfogod (termosztát után), és ha meleg akkor a termosztátod rossz(mivel ha jól müködik, akkor csak nyitási hőmérsékleten nyithat ami 82-86 fok körül lehet), mivel nem zár le. Opeleknél a termosztát szokta megadni magát, régebben erről sokat dumáltunk, benzineseknél is ez volt a szitú.... Még hidegben is a dieselnek is üzemelegnek kellene lennie!
Motorolajjal kapcsolatban lenne kerdesem, hogy a gyari opelos GM-es motorolajnal szerintetek van jobb megoldas? Allitolag az is neves beszallito olaja, csak olcsobb. Tud errol valaki valamit? /Melyik marka javasolt?/
nekem y17dti-m van az opel 10w40-ews oilja ragyogoan bevált .........
Igy van!
Nincs mit!
A szervíz, hát nem értenek hozzá, diesel, de annak is van üzemi hőmérséklete, ha nem azon a hőmérsékleten müködik, akkor nagyobb a kopás is...
Üdvözlet a fórumnak
Uj vagyok a fórumon,de '93tól Opeles.Most cseréltem a G Astrámat egy uj G-re,ami szintén Z 17 DTL-es.
Gázadáskor és gáz elvétel után nyöszörgő, csörgő hang hallatszik a motorból. A réginél nem tapasztaltam
ilyet, most a szervizben azt mondják ez ilyen!
Tényleg ilyen? Segitsetek
Üdvözlet a fórumnak
nem lácos motor?????
Üdvözlet a fórumnak
nem láncos motor?????
Nem láncos. Nekem is Z17DTL-em van, nincsen csörgő hangja a gépnek. Az nem lehet, hogy a feszítőgörgő laza esetleg?
Mint irtam uj az auto 1000 km van benne, a régi 86000 ment, de lényegesen csendesebb volt.
Meg voltam vele elégedve, azért vettem ugyan olyat, de lehet hogy nem kellett volna,vagy keressek másik szervizet,mert ez aggaszt egy kicsit.
Üdvözlet a fórumnak
Ez engem is idegesített,de szerintem ez tényleg ilyen. Ezt így 90e km után mondom. Szerelő szerint ez a befecskendezés hangja. Az a 3 vagy 5 szelepnyitás ami egy hengerütem alatt beereszti a nagynyomásu üzemanyagot. Vagy valami ilyesmi... :D
Bizony-bizony!
Ez a common rail rendszer tipikus hangja (már ha egyre gondolunk).
Kb. olyan, mint a kamionmotorok hangja csak kicsiben és hangosan fütyülő turbó nélkül. :D
Akkor azt modjátok meg a korábbi motoromnál miért nem hallottam ilyeneket?
Igy van!
Nekem 2002-es a kocsim, Y17DT motorkód. Nekem a vízhőmérsékletem 80 és 90 fok között van. Láttam pár Opelt, azoknál nyíl egyenesen 90 fokon állt mindig a vízhőfok mérő. Érdemes megnézetnem szerintetek? Megyek olajcserére akkor lecseréltetem, de ahhoz vezérlést kell bontani ha jol tudom, mert akkor a szíjjakat is cseréltetem. Bár 45 000 km-nél ez még nem reális, vagy mégis?
Azt nem tudom, hogy az Y17DTL-nél mi a kívánatos, nekem "Z"-s a dieselem: álltalában 85C-n áll be. Ritkán alulról nyaldossa a 90es értéket, de fölé még sose ment. Szerintem semmi se indokolja a cserét.
