siposbb Elküldve December27, 2016 Elküldve December27, 2016 23 órája, Csoki írta: Szia! Nem akarok okoskodni, de először próbáld ki a légtömegmérő cserét mert hasonló jelenség merülhet fel, vagy, ha van ismerősöd és ugyan ilyen a kocsija akkor át kell rakni, ha továbbra is jelenség fenn áll, akkor nagy valószínűleg az adagoló csinálhatja a problémát. Attól függetlenül érdemes a teljes üzemanyag rendszert takarítani. On 2016. 12. 24. at 23:57, siposbb írta: Sziasztok! 2004-es 2.0 DTI zafirám / Y20DTH / mostanában menet közben rángat, kihagy. Eleinte 2x dobott egy P1222 hibakódot, de törlés után mostanában már nem ad hibakódot pedig a rángatás ugyanú fennáll a motor nem pörög fel csak vánszorog és füstöl. Ez a hiba adagolóhibára utal vagy más válthatja ki ezt? Esetleg egy adagoló tisztítás megold-e valamit vagy komolyabb baj lehet? Hozzáértők válaszát várom vagy akinek volt már ilyen tapasztalata. Köszi a tippet. Kivettem az üzemanyag szűrőt, fekete volt mint a szurok. Befogtam az alját és felülről teleöntöttem gázolajjal , hát nem jött át rajta semmi, tehát nem eresztette át az üzemanyagot a szűrő, nem csodálom, hogy rángatott a szerencsétlen autő, nem tudta szívni a naftát. Egyébként 1 éve volt cserélve a szűrő de úgy látom sűrűbben kell. Az autó megy mint a golyó.
padarmisi Elküldve Január3, 2017 Elküldve Január3, 2017 Sziasztok! Van egy régóta fennálló, de egyre idegesítőbb hiba az autómmal! Adott egy X17DTL G ASTRA kombi. Hibakód: p0400- kritikus rendszerhiba (2)=>kevés kipufogógáz visszavezetés A hiba egr-re utalna, de azt kicseréltem és a hiba fennáll még mindig. Vákuumcsövek elvileg rendben. Szóval maga a hiba: Vezetés közben olyan 2000-es fordulat mellett ( tökmindegy melyik sebességben) felvillan a motor check lámpa és elszàll az autó ereje!majd kisebb nagyobb gázadásra/ fordulatszám emelésre elalszik a lámpa és újra van ereje. És ez megy folyamatosan menet közben. Videón ez szerepel nézzétek meg légyszi mi lehet ez. Valakinek ötlete erre?
Handbrake Elküldve Január3, 2017 Elküldve Január3, 2017 2 órája, padarmisi írta: Sziasztok! Van egy régóta fennálló, de egyre idegesítőbb hiba az autómmal! Adott egy X17DTL G ASTRA kombi. Hibakód: p0400- kritikus rendszerhiba (2)=>kevés kipufogógáz visszavezetés A hiba egr-re utalna, de azt kicseréltem és a hiba fennáll még mindig. Vákuumcsövek elvileg rendben. Szóval maga a hiba: Vezetés közben olyan 2000-es fordulat mellett ( tökmindegy melyik sebességben) felvillan a motor check lámpa és elszàll az autó ereje!majd kisebb nagyobb gázadásra/ fordulatszám emelésre elalszik a lámpa és újra van ereje. És ez megy folyamatosan menet közben. Videón ez szerepel nézzétek meg légyszi mi lehet ez. Valakinek ötlete erre? A videót majd otthon megnézem, de látatlanba mondom, ha szerintem hosszútávon meg akarod tartani a kocsit, és mentesülni akarsz az ilyen és ehhez hasonló elektromosnak tűnő problémáktól. Ajánlom a mechanikus adagolósra visszalakítást, volt már márkatárs aki megcsinálta, ha kell leírás is van róla. X17DTL lehet sajna Y17DT-re még nem volt érkezés, de gondolkodom rajat én is erősen.
padarmisi Elküldve Január3, 2017 Elküldve Január3, 2017 2 perce, Handbrake írta: A videót majd otthon megnézem, de látatlanba mondom, ha szerintem hosszútávon meg akarod tartani a kocsit, és mentesülni akarsz az ilyen és ehhez hasonló elektromosnak tűnő problémáktól. Ajánlom a mechanikus adagolósra visszalakítást, volt már márkatárs aki megcsinálta, ha kell leírás is van róla. X17DT lehet sajna Y17DT-re még nem volt érkezés, de gondolkodom rajat én is erősen. Már csak egy olyan szerelő kell Esztergom környékén, akinek ez menne is. :-(
zsendejsanyi Elküldve Január3, 2017 Elküldve Január3, 2017 (edited) Sziasztok Kis segitségre lenne szükségem,ma reggel nem indult a kocsi.eddig garázsban aludt,csak az éjjel nem.Persze inditóztam amig le is merült az 1 éves akksim is.Most nemtom mi a szösz lehet,de az az izzitásrendszer hogy van ennél az y1.7dti-nél?Kivettem az izzitókat,egyenesen akksirol kipirosodnak,de ha a pipájába teszem testet adva neki,akkor nem.hogy izzit?ja és hibakódot nem dob ki.előre is köszi Üdv Sándor Módosítva Január3, 2017 : zsendejsanyi
Handbrake Elküldve Január3, 2017 Elküldve Január3, 2017 1 órával ezelőtt, zsendejsanyi írta: Sziasztok Kis segitségre lenne szükségem,ma reggel nem indult a kocsi.eddig garázsban aludt,csak az éjjel nem.Persze inditóztam amig le is merült az 1 éves akksim is.Most nemtom mi a szösz lehet,de az az izzitásrendszer hogy van ennél az y1.7dti-nél?Kivettem az izzitókat,egyenesen akksirol kipirosodnak,de ha a pipájába teszem testet adva neki,akkor nem.hogy izzit?ja és hibakódot nem dob ki.előre is köszi Üdv Sándor Nézd meg az izzító relét, lehet az ment el......
zsendejsanyi Elküldve Január3, 2017 Elküldve Január3, 2017 (edited) 14 minutes ago, Handbrake said: . Nézd meg az izzító relét, lehet az ment el...... Hogyan tudom leellenőrizni? Módosítva Január3, 2017 : zsendejsanyi
Handbrake Elküldve Január3, 2017 Elküldve Január3, 2017 34 perce, zsendejsanyi írta: Hogyan tudom leellenőrizni? Ki kell keresni hol van a relé, vagy a biztosíték táblán, vagy a motortérben lévő dobozkában, meg kell nézni a biztosítékot, hogy rendben van-e. Hibakódot villogtattál már? Nem dob semmit?
zsendejsanyi Elküldve Január3, 2017 Elküldve Január3, 2017 12 minutes ago, Handbrake said: Ki kell keresni hol van a relé, vagy a biztosíték táblán, vagy a motortérben lévő dobozkában, meg kell nézni a biztosítékot, hogy rendben van-e. Hibakódot villogtattál már? Nem dob semmit? Van Op-comom,ott semmi,az thiszem az akksi mellett lévö cucc lesz a relé,csak azzal nemtom mit kezdjek.vagy van máshol is valami?tuti a rendszerrel lesz a baj mert a meleg garázsban közben pöccre beindult.
Handbrake Elküldve Január3, 2017 Elküldve Január3, 2017 4 perce, zsendejsanyi írta: Van Op-comom,ott semmi,az thiszem az akksi mellett lévö cucc lesz a relé,csak azzal nemtom mit kezdjek.vagy van máshol is valami?tuti a rendszerrel lesz a baj mert a meleg garázsban közben pöccre beindult. Izzítási jel felvillan és kialszik?
zsendejsanyi Elküldve Január3, 2017 Elküldve Január3, 2017 (edited) 33 minutes ago, Handbrake said: Izzítási jel felvillan és kialszik? Csak 5 fok alatt,de egy szempillantásnyira,annyi nemis igen ér semmit. Módosítva Január3, 2017 : zsendejsanyi
Mettyú Elküldve Január8, 2017 Elküldve Január8, 2017 Sziasztok!Először is B.U.É.K mindenkinek!Olyan segítséget kérnék,hogy olvasgattam a generátor meg a blokk között lévő csövön való hűtővíz csöpögésről,ami nálam is fent áll.A kollégának elmúlt magától,de nálam nem akarja az igazat.Mi miatt csöpöghet?Cserélte már valaki ki ezt a csövet?Vagy vmi csonk a bűnös?Elég sok elcsöpög belőle,nem hiányzik hogy megsüssem a motort,ha véletlen szétnyomná.Meg nem utolsó sorban nem akarom szennyezni a talajt vele,ha még nem is akkora mennyiség!Illetve a pénztárca kímélés szempontjából se lenne már rossz, elég sokat öntögetek utánna. Reggelre mindig tócsa van alatta.... Előre is köszesz Srácok!
Handbrake Elküldve Január9, 2017 Elküldve Január9, 2017 17 órája, Mettyú írta: Sziasztok!Először is B.U.É.K mindenkinek!Olyan segítséget kérnék,hogy olvasgattam a generátor meg a blokk között lévő csövön való hűtővíz csöpögésről,ami nálam is fent áll.A kollégának elmúlt magától,de nálam nem akarja az igazat.Mi miatt csöpöghet?Cserélte már valaki ki ezt a csövet?Vagy vmi csonk a bűnös?Elég sok elcsöpög belőle,nem hiányzik hogy megsüssem a motort,ha véletlen szétnyomná.Meg nem utolsó sorban nem akarom szennyezni a talajt vele,ha még nem is akkora mennyiség!Illetve a pénztárca kímélés szempontjából se lenne már rossz, elég sokat öntögetek utánna. Reggelre mindig tócsa van alatta.... Előre is köszesz Srácok! Két tömítést kell cserélni, ha biztosra akarsz menni. Ha a kollégának elmúlott, csak ideig óráig. Majd fog neki folyni megint. Az egyik a 2 csonkos cső alatt lévő tömítés ami közvetlenül a blokk és a csonk között van , illetve a kipufogó mögött futó fém cső, aminek a végére kell egy gumigyűrű.
astra Elküldve Január13, 2017 Elküldve Január13, 2017 On 2017. 01. 03. at 15:19, Handbrake írta: Ki kell keresni hol van a relé, vagy a biztosíték táblán, vagy a motortérben lévő dobozkában, meg kell nézni a biztosítékot, hogy rendben van-e. Hibakódot villogtattál már? Nem dob semmit? az akksi mellett a hütöpanelos dobozka
snarestand Elküldve Január14, 2017 Elküldve Január14, 2017 Sziasztok Fórumozók! Egy korábbi fórumozó nagyjából leírta a hibát amivel én küzdök, de nem láttam rá eddig megoldást. Az autóm Astra G 2000évj, y17dt, Isuzu motoros. A hiba ősszel kezdődött. A motor üzemmeleg állapotban gázadásra időnként, majd egyre gyakrabban, kereplő hangot adott. Végül szinte mindig. Ilyenkor gyenge, fehér füst jelent meg, ha nem vettem el a gázt. Időnként bedobta a diagot. A fordulatszám is időnként egyenetlen volt. Kiolvasott hibakódok: P0370, P0335, P0216. Szervíz: adagolót kell cserélni. A csere megtörtént. Ezután a motor korábbitól eltérő módon, üzemhideg állapotban volt rendetlen: erősen rángatott, üzemmelegen viszont jó volt. 500km-el később már hallani lehetett a kerepelő fémes hangot, és ismét gyenge volt. Egy alkalommal le is fulladt menet közben, gázadásra. Ezután percekig el sem indult, Néhány perc után viszont elindult újra. Ma ismét indult, ment is, néha kerepelt, és volt hullámzó alapjárat is. De legalább nem állt meg...Bevallom értetlenül állok a történtek előtt, de ami rosszabb, hogy az autószerelőm és a villamossági szerelő is. Amit próbáltam még: rendszertisztító, üzemanyagszűrő csere (Knecht) és OMV Max motion dízel tankolás. Ezek nem használtak. Az üzemanyag amit használok nem prémium kategóriás, de mindenképp kútról tankolok, nem kannáztam sosem. Minden választ szívesen fogadok. Köszönöm!
tgabika76 Elküldve Január15, 2017 Elküldve Január15, 2017 A P0335 az főtengely jeladó. Elsőként azt kéne kicserélni, egyrészt mert az okozza a leállást, másrészt meg mert egy csomó más hibát hoz magával, csere után lehet a többi is megoldódik.
snarestand Elküldve Január15, 2017 Elküldve Január15, 2017 Köszönöm a kommentet. Mindenképpen veszek egy főtengelyjeladót. Addig is, ha lenne még ötlet, ha valaki esetleg tapasztalt hasonló problémát, nagyon várom.
Handbrake Elküldve Január16, 2017 Elküldve Január16, 2017 12 órája, snarestand írta: Köszönöm a kommentet. Mindenképpen veszek egy főtengelyjeladót. Addig is, ha lenne még ötlet, ha valaki esetleg tapasztalt hasonló problémát, nagyon várom. Mindenképpen cseréld, de van egy olyan gyanúm, hogy adagolóvezérlő is döglődik. Nézd meg vent az ECU-nál az adagoló felől jövő kábel ( alsó) csatijában van-e gázolaj? Bár ha adagolót cseréltél, amivel a hiba megszűnt, attól még korábban eláztathatta ezt is azt is......
zsendejsanyi Elküldve Január17, 2017 Elküldve Január17, 2017 On 1/15/2017 at 9:39 PM, snarestand said: Köszönöm a kommentet. Mindenképpen veszek egy főtengelyjeladót. Addig is, ha lenne még ötlet, ha valaki esetleg tapasztalt hasonló problémát, nagyon várom. Sziasztok,én máig küzdök a jeladóproblémával.már kettőt cseréltem,most ujra nemjó.valami kiütheti v mi a fene,nemtudom.era-t és topran-t probáltam,sz....rok. szép napot!
Handbrake Elküldve Január17, 2017 Elküldve Január17, 2017 9 perce, zsendejsanyi írta: Sziasztok,én máig küzdök a jeladóproblémával.már kettőt cseréltem,most ujra nemjó.valami kiütheti v mi a fene,nemtudom.era-t és topran-t probáltam,sz....rok. szép napot! Mi a motorkód?
zsendejsanyi Elküldve Január17, 2017 Elküldve Január17, 2017 49 minutes ago, Handbrake said: Mi a motorkód? az isuzu 1.7 dti 1
marton.csaba2 Elküldve Január17, 2017 Elküldve Január17, 2017 T zsendejsanyi! "... motorkód ..." Y17DT az.
zsendejsanyi Elküldve Január17, 2017 Elküldve Január17, 2017 9 minutes ago, marton.csaba2 said: T zsendejsanyi! "... motorkód ..." Y17DT az. Szerintem az "isuzu 1.7 dti" is érthető,de mindegy. 1
zotya975 Elküldve Január17, 2017 Elküldve Január17, 2017 3 órája, zsendejsanyi írta: Szerintem az "isuzu 1.7 dti" is érthető,de mindegy. Érthető....mindenki érti aki valóban segíteni akar. 4
forumadmin Elküldve Január17, 2017 Elküldve Január17, 2017 Töröltem pár hozzászólást, mert semmi céljuk nem volt. "marton.csaba2" -t kérem, hogy az építő jellegű hozzászólásaival tisztelje meg ezt a közösséget! Azokat szívesen olvasom. Nem gondolnám, hogy a segítő szándék mögött a témarombálás lenne itt a cél. Térjetek vissza a témához. Köszönöm. 2
