Turbo-sokk-feltöltés
Atommanó
B) B) :D A család másik ópíszíjétől egyértelmű lenne a vereség, de a kicsi még kapna azért... ;) :P
Anti mobil: kb. 14.3
Niki mobil: kb. 15.1
persze Mr. Dínó bácsit meg fogjuk kérdezni erről, mi is a véleménye... :lol:
azért a Ducky nyerne, ez nem vitás. egyébként ehhez a géphez nem hiszem, hogy hozzá akarnánk nyúlni, de majd a Niki eldönti. már a sperr-t is elvetette. macerás beszerelni, picit megnő a fogyi, csökken a végsebesség. hétköznapi felhasználóknak őrültség sperrt szerelni a gépébe. ;)
az öreg ópécé ha minden jól megy, most fog a laliék keze közé kerülni. annyi baja van jelenleg még, hogy az elvárt töltőnyomást sose teljesíti (pl. 1,3bar helyett csak 1,05-öt tölt padlón, óverbúsztban), hozza is az 1243-as hibakódot, de úgy néz ki nem ez a bizonyos bypass megkerülőszelep a hibás, hanem valami más gebasz lesz. likacska valahol, vagy zoli pl. említette, hogy a kovidugók miatt megnőhetett az olajpára mennyisége és ezért a páravezetékbe be kéne kötni egy kondenzációs tartályt, akkor lehet a "tyunyig" csoda lefúvóm is eldugulva, stb.
de előtte még zoli bá' ha minden igaz, és ráér, bekötögeti nekem a vekkereket, jeee. bérmunkában :P
ha 3000-es fordulatig megforgatom, ott tartom, a turbó rendesen bepörög, utána padlózásra nagyot harap már most is, határozottan érezhető, hogy könnyebb lett vagy 15kg-mal a főtengelyre akasztott súlyok tömege. indulásnál még nem lehet értékelni, mert el-elfújogat a nyomásból (ez lesz vszínűleg az 1243-as hibakód) és ezért olyan hülyén gyorsul, mintha hátulról meg-megtolná egy Ducky :P ;)
Hali.
Nem hozzáértöként, megtudhatom mitöl olvaddtak el ezek ennyire?
Azt tudom hogy egy turbos gépben voltak, (szép volt az a kékfekete) de miért az oldala olvadt el?
konkrétan ez azért olvadt le feltehetőleg, mert az ilyen feltöltöm oszt megyek típusú eds programok nem igazán vannak hozzáigazítva a kocsihoz és ezért nem megfelelő bizonyos motorigénybevételek esetén a levegő-benya keverékarány, túl szegény, és ezért túlmelegszik a rendszer. de erről inkább lali, vagy sonique, ők ezt jobban vágják.
az oldalán történő olvadás: amit az előbb írtam, ú.n. "hotspot"-okhoz, pici túlmelegedett pontokhoz vezetnek a dugó felületén. a hotspot körül megolvad a fém, ha átolvad, akkor lefolyik, és mindennek vége. tehát az ilyen típusú olvadás egyik jellemzője az átlyukadás (az egyik dugó a négy közül meg is tette ezt demonstrációképpen B)) a hotspotok egyenletes eloszlással keletkeznek a felületen. azonban az oldalfal közelében hamarabb olvadnak át, mert ott pluszként jön a dugó felületi súrlódásából (az oldalfallal riszál úgyis-úgyis :D) keletkező plusz hő. tehát a lefolyás végül mégis inkább a fal közelében keletkezik. B)
Off Audi TT-ben a középtájékon lyukadt át,mintha kifurták volna. ;)
Hali.
Köszi a választ.
Amikor ilyen nagyfokú a hö hengerekben, akkor ez jelentkezik a hütöviz hömérsékletén is. (vagy rosszul látom?) Hogy hoppá melege van a motornak és akkor vissza veszek a tempóból?
De bocs, hogy bele vau-vau.
Csak igy látom, hozzánemértöként.
Ezekröl a turbositás dolgokrol lehet valahol olvasni? (magyar nyelven) ;)
Amikor annyira megnő a hőmérséklet, hogy megolvasztja a dugót, akkor a hűtővíz nemsokat segít. Ez a növekedés pedig egy pillanat alatt képes létrejönni. (például terhelésre)
Ez így is történt...amúgy az olvadás oka valószínűleg az volt, hgoy a Z20let befecsik nem bírták már a strapát, és szépen fennakadtak... B)
Ezekröl a turbositás dolgokrol lehet valahol olvasni? (magyar nyelven) B)
Ha komolyabban érdekel a téma, akkor ezt ajánlom:
http://www.maroti.net/products/product_6637.html
Bár én még nem olvastam, jónak tűnik, és az ára sem vészes.
Ha ennyire azért nem, akkor google és mindent amit találsz róla. Egy idő után majd leszűröd a lényeget és kiszűröd a hülyeségeket. B)
így van! a hotspot lényege épp az, hogy egy pillanat alatt keletkezik és nagyon korlátozott a kiterjedése "pontszerű" -> ergo a víz hőmérsékletéből éppen sose fogod látni, hogy volt-e hotspot, vagy sem.
de au audi féle 1,8t nek van dugattyu hütése .... igy nem ugyanugy melegsziktul a két dugattyu
bezony, bezony, már én kikupáldótam 1.8T ügyileg B)
abban van alsó olajsugár hűtés, meg kiegyensúlyozó tengelyek, meg hasonló "közepesen" terhelhető kovi dugó, mint a C20LET és Z20LEH-ben. elég jó konstrukció.
van még benne kipugázhőm.jeladó is...ha túl meleg leveszi a teljesítményt...ugyan ez van a hűtővíz esetében is... B)
Ezt én olvastam, de nem igazán a turbósításról szól, hanem inkább csak a feltöltéses motorok felépítéséről.
Viszont kezdésnek az egyik legjobb olvasmány, az alapok benne vannak.
Utána lehet keresni valami komolyabb könyvet, de magyarul nem sok lesz...
hát, pedig a grimm meséi most így hirtelen beugrott... B)
@antaltheduckyrider
nekem volt olyan, hogy elvette a töltést egy rövid időre 6000-es fordulatnál sok 1/4 mérföldezés után. aztán hogy mi volt az oka nem tudom, lehet csak a dugó tönkremenetele miatt következett be.
@endika
köszönjük szépen!
Én sem gondoltam, hogy ez alapján kezd majd neki otthon egy turbós motor építésének. B)
Igen, ez nem az a könyv, akkor már inkább egy ilyen kellene, de ez meg angol nyelvű.
Nem tudok sokat angolul, csak németül, de azért a lényeget így is értettem.
Ebben sok infó van a turbómotorok építéséről, a különböző motorelektronikákról, meg tulajdonképpen mindenről. B)
Ez egy jó könyv:
Ez lesz a következő kötelező olvasmányom: :D
Ez egy jó könyv:
http://www.renniks.com/picture/9781557884886.jpg
Ez lesz a következő kötelező olvasmányom: B)
http://images.amazon.com/images/P/0837601606.01.LZZZZZZZ.jpg
Te is ráállsz a turbóra?
Nekem ilyen van:
Eninge management systems
De nagy sajnálatomra ebben is inkább a turbós rész a jobban tárgyalt. Van jónéhány projekt autó is elég részletesen leírva.
