@Sonique:
köszi, már leszedtem anno a cuccot és átolvastam mindent. jó lenne egy komplett rendszert kialakítani, de amint láttam a memberspage-n Z20LET-es alkalmazása még nincs a VEMS-nek, és ezért elég hosszadalmas lenne mindent összerakni.
szóval marad ez a jó kis EGT + lambda mérő + kijelző
azt szeretném kérdezni, hogy mennyire fontos, hogy a leömlő torokban legyen a mérőpálca? (mondtad, oda kéne rakni) sztem igaza van Lalinak, amikor azt mondja, hogy jobb lenne nem a leömlőbe, hanem pl. a precat bypass csőbe tenni, mert a leömlő nyaka a luk miatt kettérepedhet hamarabb. azonkívül írja az anyag is, hogy a turbó és az azt követő 50cm szakaszára kell valahova tenni a mérőcsonkot. esetleg az így kapott hőmérsékletet valahogy kompenzálni kell (-100 fok a Lali szerint)
kéne AFR mérő is, ebben is igaza van a Lalinak.
nem tudtam kiderítenik, hogy WBO2 szenzor vagy mi a Z20LET második szondája (ami a katalizátor után megy)
@Lali:
kell chip-et cserélni a programozáshoz? ha igen, akkor szembe kerülünk az urbán legendával, hogy mi történik a Z20LET chipjével, ha megbontjuk. (Bosch Motronic 1.5.5 az ECU) lehet semmi, de az is lehet, hogy igaz a mese, miszerint valami nyomás alatti folyadék van benne, ami a légköri nyomáson megszilárdul, és az egész cumó használhatatlan lesz. jó lenne tudni, meg azt is, hogy ebben az esetben jó-e a réti Z10XE és Z12XE motorvezérlő elektronika hozzá, vagy Z20LET kell. (Z10XE, Z12XE mindkettő Motronic 1.5.5 ECU, ha minden igaz tök azonos hardverrel) annyit tudok ehhez, hogy mint minden Flash ROM-ot, ezt is simán lehet kívülről átprogramozni (van is ilyen készelt eladó, az EDS, Courtenay forgalmazza).
eddig ennyi, megyek a Tarhoz, kiterítette a vadállatot :)
@Sonique:
@Lali:
hat hogy pontosan tudd a kipufogogaz hömérsékletét a turbo elé kell tenni ..
ha utána rakod adsz a ..... egy pofont mert a pontos értéket soha nem tudod mert ott hidegebb de hogy épp mennyivel azt turboja valogatja
az hogy szétreped a leömlö ... nekem nem repedt szét pedig az öntvénybe furtam bele ... az hogy esetleg elcsöppen a hömérö és meghal a turbo
akkor már qrva nagy baj van és ha nem tudom hogy baj van mert a turbo utani hömérséklet ######a de ettöl a dugo még elolvadhat :D
szal ha eliscsöppenne az érzékelö ami elöbb következik be remélhetöleg a dugonal
akkor csak esetleg egy turbot kelll cserélni és nem az egész motort mert a hömérsékletett tudtad pontosan és a motort nem nyirtad ki ...
én ugy gondolom inkabb egy turbot cserélek mint 4 dugot
az EGT érzékelöt egyébként mindig a turbo elé illik rakni
köszi! látom, hogy sok megoldás van, ami a leömlőbe teszi. még nem döntöttem el, mi legyen, de mindenképpen megfontolandó.
addig itt egy kis fotóáradat, ahogy kérted :)
még nincs elmosva, tiszta szmötyi:
a balansztengelyek kinyírásából keletkezett probléma még1x akkor:
a fotón piros nyíllal jelöltem az egyik spricni seggét, sárgával pedig a két nútot, ami gyárilag van bemarva a csapágytartóba:
elsőre meglepő, hogy az öt csapágytartóból kettőn van ilyen nút...
a csapágyfedelek közül az a kettő, ami a nútos foglalathoz illeszkedik szintén eltérő:
sárgával nyilaztam ezeket, pirossal meg az egyik nút nélküli foglalathoz tartozót (a másik kettő lemaradt a fotóról).
hoppá, ezek a csapágyfedelek a balansztengely kerethez úgy csatlakoznak, hogy az olaj a núton, meg a 2-2 furaton keresztül lecsorog a tengelyek házába:
a sárgával jelölt részen három-három likat látunk. a középső a csavaré, a két oldalsó furaton keresztül jön az olaj a nút irányából.
így látja el olajjal a kiegyensúlyozó tengelyeket a motor. máris világos, hogy miért csak ezen a kettőn van nút... :)
apró kis probléma, hogy a balansztengely kivétele után a Z20LEH keretet helyére téve a likak szabaddá válnak:
az olaj vígan kifolyik errefelé, nem pedig a spricnibe, mert ugye arra kicsit nagyobb az ellenállás...
már világos, hogy az EDS honlapon mutatott balansztengely helyettesítő keret + cumók képen mi az a négy kis bisz-basz (sárgával nyilaztam meg):
azzal kell ledugózni a furatokat!
Meg uj vagyok ezen a forumon es muszakilag sem vagyok a helyzet magaslatan a dolgoknak ugyhogy elore is elnezest kerek ha valami butasagot kerdezek vagy mondok.Kerdesem az lenne hogy 2 honapja vasaroltam egy opel Meriva OPC-t es az irant szeretnek erdeklodni hogy erdemes e chiptuningot vegezni rajta.Az EDS Motorsport honlapjat olvasgattam mar amennyit megertettem belole hiszen nem beszelek nemetul de van valami Phase 1-es tuningjuk a gephez ami 224 loerore es 320Nm-re emeli a teljesitmenyet az autonak.Olyan kerdesem lenne hogy mennyiben befojasolja ez az auto hasznalhatosagat,motorelettartamat,turboelettartamat valamint ugy az egesz elektronika elettartamat egy ilyen tuning.Esetleg megno e a fogyasztas drasztikusan vagy azert meg mindig ellehet vele kulturaltan autozni ha muszaj?A YouTune-n van fent egy video egy MERIVA OPC-rol EDS phase 1-es tuningal de sajnos a video tulajdonosa nem valaszolt az emailre hiszen tole is szerettem volna tapasztalatot gyujteni esetleg velemenyt hogy erdemes e megcsinaltatni vagy sem.Segitsegeteket elore is nagyo szepen koszonom.
nyugodtan chipelheted ,bár az eds nem egy agytröszt csak kommersz ,na mindeggy a phase 1 es minimális változás kb 7-9% plussz terhelést jelen t a turbodnak befecskendezési idő is minimálisan változik tehát nem fog többet enni , nem tom hogy irják a programot ,de ha jol meg van irva a gyujtástábla akkor dinamikában is lehet javulás stb....szal ne agodj ez gyakorlatilag alig terheli meg a motort biztosan használható ,no para ha kérdésed van tedd fel nyugodtan ,nem egy iilyet csináltunk már ...sok szerencsét hozzá üdv:laller
szia!
ne zavarjon, hogy kezdő vagy, meg zacskó a témához, csak kérdezz nyugodtan, én is így teszek :) és van aki segít!
másrészt saját kálváriám a csoda EDS programmal alapján azt mondom, óvatosan azzal a tunyinggal!
a Meriva A OPC fáze 1, amit az EDS lapon látok, az a Courtenay Sport-nál a fáze 2, szóval van lejjebb egyel (210LE), ami lehet, biztonságosabb.
ha még tökösebb vagy, akkor a Courtenay-nál van már fáze 3 is, ami 240LE... ha már homár... :)
de továbbra is azt mondom óvatosan járj el, vagy vidd ki a gépet, és csináltasd meg odakint garisan finomhangolva mindennel, vagy beszélj leller-rel, és finomhangoltasd velük a gépet, mert aztán Neked is marad egy Meriva dobozod.
nekem is ezt javasolták anno, nem fogadtam meg, és meg is bántam! :D
ja, és gratulálunk a szerkezethez, ha lehet, toljál fel képet a kis vaddisznóról! :) engem mindenképp érdekel, de gondolom, aki ide írogat, mindenkit!
