Turbo-sokk-feltöltés
Atommanó
470ccm mekkora teljesítményhez elég?
és a 600ccm?
VMax-nál:
355ccm -> 4x66LE = 265LE
445ccm -> 4x80LE = 320LE
550ccm -> 4x100LE = 400LE
650ccm -> 4x120LE = 480LE
ezek alapján a 470ccm-es olyan 340LE-ig, a 600ccm-es kb. 440LE-ig büfé. jól mondom?
mapszenzoros infót nem tudok kaparni. csak annyit sikerült szereznem, hogy a Klasen a 600LE-s Z20LET-ben kicserélte a gyárit. meg olvastam olyat holland fórumon, hogy a Z20LET-ben a gyári 200kPa-os, ami ugye 2bar-t jelent. de ugyanitt azt is írja, hogy a Vmax az EVO280-hoz már ezt kicseréli 325kPa-osra (3,25bar).
ellentmond annak, hogy a C20LET-ben meg 1bar-os van. ???
igen a c20letben 200kpa -os map van ..
nezd meg a sajat map sensorod csatlakozo részén milyen szamok vannak !!
van 3 és 4 jegyű egymas mellet .. nekem a 3 kell
és megmondom ? baros és kell e cserélni lehetöleg 300kpa os legyen :(
de 250es is böven elég lenne a 200as már nem
dik a 2baros lefele 1 felfele is 1 bar vazze(tudatlanok) a 250 es böven elég lefele 1,felfele 1,5bar a injectorok meg milyen hülyeség szerint számoltok picsába...60% on megy a ph 3 szerint de 85% ig kiirható biztonságosan tehát no para (ha az eds a 300lohoz ir 304 ccm et 4,5baron ami 22% al tud igy többet az 370ccm) na most számolgassatok dik ...eds= nagy szar
ez a skizo énem rosszabbik fele irta ,normálisan :a kitüzött teljesitmény fügvényében válassz befecskendező szelepeket tehát ird le mit szeretnél soniccal segitünk , a mapot érted sztem abbol amit irtam linkeld be milyet turot vettél sztem kell hozzá a 300kpa (le 1bar..fel 2bar) ha vmi racce k04 es vagy társai azok nagyonnagy boost spykot generálnak ezért a boost ra is tudjon nyálat ,gyujtást ugyse kapsz hozzá hihi....pl az audi 225 tt k04 e megtépve 1,8!baros boost spyke al 1,5 öt kitart bárnmilyen kicsi is jo a hatásfoka pláne gondolom a tied raccésabb...
köszi Lallllerbratyériosz. sejtettem, hogy ezt is benyalom. :( dik azt nem tudtam, hogy a 200kPa az a teljes mérési tartomány. mondjuk lefelé is kell tudni mérni egészen a vákuumig ez is igaz, ez eszembe se jött. ezexerint 3bar-os felfelé 2bar, azzal kinyomom a K04 üszköstestit :P
én nem tudom az EDS mennyit ír ccm-et ph 3-nál, de az biztos, hogy az én dugóimból hamubasült pogit csinált. én a VMax-ot írtam ki, a honlapjukon ezeket a max. teljesítményszinteket adták meg az egyes injektorokhoz.
úgy kéne belőni az injektort, hogy a max. teljesítményszintjéhez képest 75%-nál ne legyen több a 300LE. ha jól számolom, a széria injektor is így van beállítva, és azzal a széria kocsik elcammognak akár 150-200ezret is. a 470ccm-es jónak tűnik erre, még az LEH is, de akkor már legyen ez a 470ccm-es.
mi a vélemény arról, hogy a hengerfalat ha meg kell fúrni, akkor kérjek rá felületkezelést? javít a helyzetemen, vagy csak annyiban, hogy a pénztárcám tömege csökken.
másik dolog, hogy a kiegyensúlyozó tengelyeket kidobassam belőle? C20LET-ben van? Z20LEH-ban nincs, azt tudom.
már te is oltogatsz? olyat írogass, hogy
"voszi bátyám a jó isten tekerje le a nyomást az agyadban, mekkora ész vagy, hogy nem csinálsz 500LE-t, oszt megeléxel ennyi kevéskével is" :( :P
ha eladom 1x, majd az új tulaj vesz rá magának a Lalitól egy főépület ventillátort, nem kell megbontania már meg is van az 500LE, verheti a nyálát.
