Turbo-sokk-feltöltés
Atommanó
Eladó a Klasen féle Speedster motorja!
Itt egy kisebb leírás, amit most se kedvem, se idöm lefordítai magyarra. :unsure:
"Unser 600PS-Speedstermotor steht incl. kompletter Z20LET-Elektronik zum Verkauf!
Laufleistung 5 Beschleunigungsevents + Prüfstandsläufe
Aufbau Anfang 2007
Turbolader Garrett GT3582R
ext. Wastegate Turbosmart Progate 48
handgefertigter Stossaufladungskrümmer
76mm Abgasanlage mit einem Absorbtionsdämpfer passend für Speedster Turbo
Zylinderkopf komplett bearbeitet, größere Auslassventile, mechanische Stössel und Nockenwellen, einstellbare Nockenwellenräder
Saugrohr Einzelanfertigung mit 50mm-Trichtern und spezieller elektronischer Drosselklappe
Unterbau mit Arrow Stahlpleuel, Schmiedekolben, Kolbenbodenkühlung MK2, Blockverstärkungsplatte, Pace Trockensumpfanlage (Ölwanne, Pumpe, Filter, Stahlflexleitungen mit Goodridgeanschlüssen)
Topfschwungrad mit speziell angefertigter Sinterkupplung von Sachs Race-Engineering.
Elektronik: ME1.5.5 Microhybrid Steuergerät komplett programmiert, Kabelbaum, großer Mapsensor, 100mm Luftmassenmesser, 750ccm Einspritzdüsen + großer Kraftstoffdruckregler, Zündmodul + Kerzen, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, Ladedruckregelventil, Temperatursensor, Klopfsensor, Lamdasonde etc..
Der Motor ist einbaufertig und das STG wird auf Wunsch kostenlos an das entsprechende Fahrzeug angepasst.
Einbau auch in Kadett, Astra, Calibra etc. ohne Probleme möglich.
Leistungsdaten nach EWG: maximale Leistung 602 PS, maximales Drehmoment 630 NM
nutzbares Drehzahlband von 4500 U/Min. (500 PS) - 8500 U/Min. (580PS)
Preis: 17.500,- € inkl. 19% MWSt. (VB)"
Gyanítom, hogy valami komolyabbat akarnak építeni a következö szevonra.
Ha azt vesszük, hogy egy XE-t el lehet adni 10-12e euróért...
Mondjuk az az egyik azon kevés XE-k között, amik tudták a 270-280 lovat.
De, ha körülnéztek már eleve a Risse szívómotorjai között, ott is van sokkal drágább is, mint ez a Z20LET.
Különben is, kint nem csak az anyagot kell megfizetni, hanem a szakértelmet, mert ott megvannak a szakik, akik ezeket a motorokat építik. Drágán dolgoznak, de sokkal komolyabb minöségben, mint az itteni gépmühelyek. Különebn ezen a motoron csak alkatrészekben minden nagyobb utánajárás nélkül össze lehet számolni legalább 15e eurót úgy, hogy igazán nem is lehet tudni miminden van benne.
rosszul fogalmazol ...kint nem biztos hogy jobban értenek hozza ...
csak ott egy dologbol van több ami ezt az egészet elöre viszi és ez nem más mint a pénz ...
olyan hengerfuro és vonalba furogéppel igen könnyü dolgozni amiben mar csak a gombot kell megnyomni ... és kész
és nem feltétlenül szakértelem kell hozza hanem sok sok money :unsure:
17,5 rugesz E = 4,5 milka Ft
sok érte sztem is. de hát ha van vkinek egy szpídsztere 6 millerért használtan, akkor már nem is olyan drága (neki). ha meg egy 2,2-est nézek, amiből eladom a mocit fél millerért, akkor még inkább olcsónak tűnhet, mert a 2,2-eseket 4 milka alatt osztogatják mostanság.
ha orosz, gondolom km/h - és akkor elég satnya eredmény ennyi lóval az a 7-8mp alatt 100... :lol: a 20 évvel ezelőtti W126 SEL500-nak volt a gyári gyorsulási értéke 7.9mp 100-ra 4 sebességes automata váltóval és a maga 270 pacijával plussz ~1800 kilójával - mondjuk rásegít, hogy 2-esben valamivel 150 felett van a leszabályozás, szóval nem kell sokat váltogatnia... :P volt egy videóm is, ahol egy széria SEL560 (300 ló) valamivel 7mp alatt volt százon, de sajna nem találom, régi archívumban lehet... :lol: szóval ez valami fake lehet, tuti nem ennyi ló...
De akkor miért .se végű domaint használ? Az Svédországhoz tartozik. A rendszám meg ugy nézett ki ahogy az uniós rendszámok.
Bár a végén oda van írva a kocsi tipusa mellé egy nicknév idézőjelben: "Roman"
látszik is :lol: :lol:
ehh, igaz, de a svédeknél is km/h van tudtommal... :lol:
INLET
JP spec blow off valve valve
Uni Quick silver air filter 100mm id bore
Custom 76mm aluminium boost pipes
Enlarged c25xe throttle body
Custom inlet manifold with custom 45mm trumpets leading to ford Cosworth upgraded surge tank, modified to fit Dbilas Inlet manifold with main ports enlarged and polished and matched to cylinder head
IGNITION
Bosch racing platinum spark plugs
Z20 LET coil pack
Brise competition starter motor
Brise small 95amp alternator with 4v pulley
Go 70 amp battery relocated in boot
Distributor removed and replaced with camshaft sensor
Omex 710 series ecu and sensors
CYLINDER HEAD
Polished flowed and ported head
Oil gallery sealed
Kent double valve springs
Kent valve spring caps and seats
Custom camshafts (special spec)
1.9 steel head gasket
TURBO & EXHAUST
Modified tubular manifold from Nissan SR20DET
Garret GT30/82R Roller baring turbo charger
Tial external waste gate
Custom 3” down pipe
Custom 3” Stainless exhaust System
Cosworth 3dr back box
FUEL
custom swirl pot
billet fuel filter
low press pump in tank
bosh 044 fuel pump
braided 12mm id bore fuel line
custom fuel rail 4x Msd 750cc fuel injectors
FSE Adjustable fuel regulator
CYLINDER BLOCK
Arp head stud conversion
Arp main baring cap stud conversion
Arp conrod bolts
Stainless steel conrods
mahle Low compression pistons
Total seal piston rings
Heavy duty main and big end baring shells
Oil spray bar modification
Lightened and balanced knife edge crank
Strengthening girdle for main baring caps
Modified main baring caps to fit above
Z20 LET oil pump
Nylon bush and upgraded spring
Z22XE oil pick up pipe
Omega Z22XE sump
Modified oil breather pipe
COOLING
Custom pace radiator
Mocal 400mm 16 row oil cooler
Custom forge intercooler
Cool running thermostat
Twin pacetec 10” cooling fans
SFS silicone coolant hoses
Constant water cooling for turbo charger
Bailey nova header tank
Forge motorsport swirl pot
BREATHER SYSTEM
Bailey nova oil catch tank
Modified rocker cover with internal baffle plate removed and all breathers blanked off, custom breather pipe and modified to fit coil pack
Carbon canister removed
TRANSMISSION
T5 Borg Warner 5 speed manual gear box
From saffire Cosworth with tj motorsport bell housing
Holden commodore hsv rear diff with
limited slip differential
harrop diff cover
Pressure accumulator removed
Lhd mrk 2 escort quick rack
B&M short throw gear shifter
Super clutch 184mm twin plate paddle clutch
Fidanza aluminium flywheel
Custom prop shaft
Custom drive shafts
BRAKES
Front Hispec monster 6 pot callipers
Front 360mm grooved disks
Rear Hispec monster 4 pot callipers
Rear custom 360mm grooved disks
Braided flexi hoses all round
Zafira cooling ducts on bottom arms
5.1 synthetic brake fluid
ABS removed
Tilton brake bias valve
SUSPENSION
Vectra B front coilovers modified to fit
Vectra B front hubs
-25mm eibach lowering springs on rear
Polyurethane bushes all round
Group A strengthened bottom arms
Rear camber caster adjustment kit
Front chromed strut brace
Rear vectra B chromed strut brace modified to fit
Peugeot 306 bottom ball joints
Modified suspension cradle with twin
strengthening beams
WHEELS & TYRES
Mille Miglia EVS 19” x 8”
225/35/19 Pirelli P-Zero Nero Tyres
BODYWORK
Modified bulk head to fit transmission tunnel
Escort group A engine mounts
De-badged
Ariel removed
Vectra B smooth relocked door handles
Astra G clear side repeaters
Modifier front bumper to fit intercooler
Fog lights removed
Headlight washers and wipers removed
Modified bonnet with custom vent and Courtney carbon fibre bonnet vents
Removable slam panel for access to rad
Full re-spray in Saturn red
full seam welded engine bay
SECURITY
Door locks removed
Door pins removed
Defend lock
Clifford concept cat 1 alarm and immobiliser
INTERIOR
Momo jet steering wheel
Lockwood white dials
Leather door cards
Blitz turbo timer
Off side heater vent removed to fit
Autometer wide band air to fuel ratio gauge
Autometer fuel press gauge
Centre heater vents removed to fit
Autometer pre cooler boost temp gauge
Autometer aft cooler boost temp gauge
Autometer boost gauge psi
Head unit relocated to fit 3 gauge pod for
Autometer gear box oil temp
Autometer engine oil temp gauge
Autometer engine oil pressure gauge
Ash tray removed to fit 5 stage boost controll
