Turbo-sokk-feltöltés
Atommanó
Ez az egyik oka, a másik hogy ha alu akkor azt lehet heggeszteni a coolerhez, a többit meg nem...és nem nagyon férne el a samco könyök csak a kocsin kívűl...Nem kicsi a cooler... :)
Ezzel az aluidommal meg rögtön lehet fordulni... :D
Nem csináltál pár képet az "átmeneti" állapotokról?
Azért cserélem ki a dugókat, mert csökkenteni kell a kompressziót. Az xe motornak a kompresszióviszonya 10.5 a let motornak pedig 9.00.
Mivel a let motort az xe-ből csinálták ezért úgy csökkentették a kompressziót, hogy "kráteresre" marták a dugattyút. Még ami nem egyezik, az a hajtókar csavar anyaga, és a vezérlő egység. xe-motronic2.5 dis gyújtással 2.8 let-motronic2.7 ennél csak EST gyújtásvezérlés lehet!
Egyébként ugyan az a két motor!!!
Az meg szerintem hogy nyerj 1-1,5 kilót nem éri meg hogy úgy rendelj amerikait. De te tudod.
A coolert hogy helyezed el a hűtő elé? Ha olyan szép nagy akkor hogy fog elférni?
Magyarul az XE és a LET között alig van különbség!! Azért kezdtem írogatni, hogy hátha kapok hasznos tanácsokat, és persze hátha tudok adni én is. De én konkrétumokra vagyok kíváncsi. Milyen problémák merülhetnek föl, és hogy lehet őket megoldani. Nem olyanokra vagyok kíváncsi hogy pl.: "sok molyolás lessz vel", vagy "sokba fog kerülni". Mennyibe és honnan érdemes beszerezni a cuccokat? Mire van szügség?
ITT van egy pontos leírás a LET motorról, de bővebben, és érdemben nem fogneked infóval szolgálni nagyon senki, mert NINCS még átépített GSi a klubbon belül.
Ha lesz, akkor lesz infó is.
CSak olyan van, ami már alapból turbós, mint pl. Voszi OPC-je, a Bertone coupek, mint pl. Jokka gépe, vagy BEnziné.
Egyébként nagyrészt Németországból érkeznek a motorok, vagy esetleg motorhibás turbós Calik, és azoknak a motorját teszik bele, minden sallangjával együtt a GSi-be.De Atommanó turbós gépe nem lesz széria, mert 300LE körülire tervezik.Szal az ő projektje "nem jó" kiindulási alap.
Legyél türelemmel.
Köszi de ez a leírás meg van nekem is és az xe is le van töltve.
300Le-re tervezi? Főtengelyen vagy keréken? Ha keréken akkor csak akkor van ertelme?
Nekem már volt szerencsém próbálni néhány 300Le fölötti gépet, összkerék hajással, de 1-2-ben elforgatták mind a 4 kereket.
Atommanó mit akar? Sebességi világrekordot dönteni? Vagy mi?
Ha kihasználja ezt a teljesítményt, akkor hetente vehet rá gumikat, meg féltengelyt.
azért let USA bol rendelve mert itthon minden qrva drága
és a minösége erösen kifogásolhato amit meg tudnal venni
arra hogy nekem egy itthon kokányolt intercooler kerüljön a gépembe nincs rá kidobni valo pénzem
mert esetleg felpuposodik a 2 oldalo gyüjtörész
vagy épp 70-80 e ft ha csinaltattsz egy jo intercooler monjuk a hüllő kft nél
az intercooler 400le körüli teljesitményre van tervezve
és nem a mérete hatalmas hanem a hütöteljesitménye
120c° rol 28c° ra tudja lehüteni a levegöt ez megadott érték, eltérhet ettöl
mindenki inkabb méretre vasarol miközbe a bordázat és az is lényeg hogy hol helyezkedik el a cooler
mivel a gsi nek egy nagy légbeömlö nyilasa van alöl igy ide kellet keresni cooler
és inkabb avastagsaggal jaccani
a 2 vaznyulvany közt 80cm van ide kell ugy beférni hogy a csövek be is kanyarodjanak
magaságba lehet böven menni ha ez ember a 2 nyulvanyt összekötö merevitöt eltávolitja
ilyankor a határ a lampatartokeret, de ez a kocsi merevségét befolyásolja
miközben a turbo motor igyis eléggé tépi a kaszni szerintem igy nem igazan tanácsos ezt kivenni
de sokan a cooler méretének növelés érdekében mégis igy csinaljak
egy példa
sztpeti megoldása
itt latszik hogy ki van vágva a merevités
a lampa tarto keret pedig semmit sem merevit
ehez képest az én coolersem fele magas
és 2x vastagabb
ez kb
teljes szélesség 58cm
36magas
és 5cm vastag
a csövek pedig nem ala natur vannak
hanem speciális blilincsel és silicon toldatokkal
az intercooler 150$ a csö 130$
szerintem egy igy együtt egy elég korrekt ár és meg ugyis megéri behozatni hogy apostaköltség majdnem ugyanennyi
és egyébként minek is raknék rozsdamentes csöveket a csövezéshez
kibaszott nehéz
én a csavarokat is USA bol rendeltem
németeknél a hajtokar csavar 100euro a hf pedig 199
keményen érezhetö a pénztárcán a külömbség
amit nyugodtan rá költhetsz masra is
ARP hajtokar csavarok és ARP töcsavaros hengerfejcsavarok lesznek benne
http://www.vmax.de/jpg/arp.jpg
a hengerfejtömités min 1,6 mm hogy a turbo nyomast lehessen emeleni baj nélkül
de a 2,0 mm sem elvetendö
nekem a tömités németektöl jön 1,6mm risse motorsport lessz
ezenkivül én meg berakok a fötengelyhez minden egyes hengerhez egy specialis olajspricnit hogy a dugok meg ne süljenek
ezen kivül meg nagyon sok sok aprosag van amit meg lehet és meg fogok én speciel csinalni
de minden nem irnam le
az injectorokat pedig érdemes ultrahangosan tisztitattni mivel letapadhat magasabb nyomasnal ez pediga adugok olvadásához vezethet
én inkabb ujonan vettem Z20Let injctorokat
mivel a tisztitas kb az injector ára hasznaltan ca.: 20e ft
a turbot szerintem mindenképp érdemes felujjitani mert ugye ez a lelke a dolognak
erre olyan 50-160 ezer ft ra kell kalkulálni allapottol függöen
ezenfelül lehet meg variálni a turboval de ez már költségesebb dolog
330LE az EDS és egyéb tuning cégek altal megadott érték
ez kerékröl padáltal kalkulált motorteljesitmény
ami nekem az az CCT motorsport Ph3+ chip 330Le irva
itt a nyomas 1,25bar overboost 1,5 bar
és olyan 4-4,5 bar bezinnyomas
ehez kell ac-t is cserélni nekem RS2 es audinak lessz a pumpája beépitve
intrecooler
hajtokar csavar
olaj spricni
spricni beépitése
csövezés
mielött valaki megszol hogy sok a kép mindegyik külön hozza szolasba ment
és megnemerje hogy törli
a forummotor rakta össze öket
és még eztis ehez füzte hozzá :)
3x :D
Jó volt végig olvasni, spricni tuti kell,csavar is.
A saválló csövet lehet heftelni, ezt csak azért írom mert ugye akkor beépíthető a kasztnihoz arra gondolok hogy ahol kivágod ott heftelhető és ezért nem gyengíted .
Természetesen ez csak okoskodás, illetve láttam ilyet de más megcsinálni is.
Kedves Sonique!
Nagyon nagyon nagyon köszönöm. Erre gondoltam.
Ez eddig messze a leghasznosabb információ. Még egyszer nagyon köszönöm.
Ha nem lenne gond egyszer egyeztethetnénk, és hálás lennék ha megtekinthetném a gépet.
Neked ez kész van, vagy készülőben van?
A 120°C-28-ra visszahűtés azért erőssen sebesség függő. Nem?
Ez nagyon súlyos. Gratulálok.
Ma a discovery-n volt egy kis dokumentumfilm egy autóépítős családról!Nem semmi autókat építenek!Szépek,izlésesek és baromi erősek!
ITT van egy kis fotógalléria!Érdemes átnézni!
http://www.radrides.com/gallery/chicayne/7.jpg
1200Le,6600ccm,biturbó,100-ról 210-re 1,5mp körül gyorsul!
http://www.radrides.com/gallery/fastforward/1.jpg
http://www.radrides.com/gallery/sniper/3.jpg
Na ezt én is láttam, bár nem elejétől.. kegyetlen miket csinálnak.. és az az OFF mustang On.. imádom az ilyen retro kocsikat....
