Megjött a Klasen GTC-jének a turbója! :D
Összehasonlításképp egy GT 35-öt raktak mellé, ami már magában sem egy kis darab. :lol:
GT42 vs. GT3582R
GT35 vs. cigisdoboz
sziasztok! olvasgattam kicsit a wastegate-ről és nem tiszta, hogy miért van az, hogy van ahol közvetlenül a kimenő levegő csőről hozzák vissza a wastegate vezérlő nyomást, van ahol a pillangószelep előtti pontról - az én autómon meg valahonnan a hengerfej tövétől a pillangószelep utáni részről - ez most hogy van? és miért hívják mindenhol vákuumcsőnek, ha nem is szív hanem nyomást vezet vissza a wastegate-re? rengeteg képet találtam guglival, és totális ellentmondások vannak...
valszeg ennek a bekötésnek köszönhető az a furcsa jelenség, hogy néha erősebb gyorsításnál ha hirtelen engedem fel a gázt, akkor egy határozott rántást lehet érezni a kocsin és csak utána kezd el lassulni - senki nem tudja az okát, hogy miért kötik többféle helyre a referencia pontot?
kész a nyomásmérőm, tegnap hitelesítettem, hétvégén remélem lesz időm beszerelni, valamint szereztem egy boost controller szettet is, ő lesz a következő - meglátom mennyire lehet felhergelni a ménest amíg azt nem mondja az elektronika hogy jajjj, túltöltés van :D
Lassan kezdődik nálam is a projekt. :blush:
Kész az F28, így elkezdhetem befaragni a cuccokat a Corsába.
Csináltam F28 FWD átalakítószettet és nagycsuklós féltengelyeket osztott hosszú tengellyel.
Megjött a 60-as EDS-kupak, síkba van marva, le van vágva 60-ra és el vannak tüntetve a kisebb öntési hibák is.
Megjött a Forge 004 BOV. Szétszedtem, szerintem lesz még pár ilyen is, ha találok megfelelő rugókat hozzá. :lol:
Kész vannak az 5x110-es csonkállványok és passzol a Subaru WRX fék is.
Még jó sok dolgot kell csinálnom, átalakítani, illetve be is kell szerezni még egy rakás cuccot, de lassan körvonalazódik a projekt.
huzz bele, március 21.-ig már nincs sok hátra :blush: :lol:
Előbb még talpra kell állítanom egy C20LET Astrát, szervót kell varázsolnom a fekete XE Tigrába és máris csinálhatom a Corsám. :D
Elég kilátástalan a helyzet, hogy a lacházi buliig kész legyen.
Esetleg úgy, hogy egyelőre gyárinak rakom össze.
Majd kiderül... :)
Valami gyári is lesz benne? :)
Az emblémán kivül............
Valami gyári is lesz benne? :D
Átgondoltam a dolgot. :lol: Nem sok gyári cucc marad. :blush:
Ami nem lesz gyári:
-motor
-váltó
-féltengelyek
-teljes futómű (gólyalábak, csonkállványok, lengőkarok, stabilizátorok, rugók, hátsóhíd...)
-teljes fékrendszer (a fémfékcsöveket leszámítva minden cserélve lesz)
-kipufogórendszer
-összes motor- és váltótartó
-vízhűtő
-fűtőradiátor és fűtésbox (marad, csak lesz faragva)
-belsőtér (kormány, pedálok, műszeregység, kiegészítő műszerek+tartó, váltókulissza, ülések, övek)
-ablaktörlő (első még idén át lesz alakítva, jövőre eltüntetem a hátsót)
-zárlemez szerelhetővé lesz téve
........meg még egy rakás apróság, ami ilyen későn már nem jut eszembe. :)
A fűtőventi viszont szerintem marad a gyári, meg a kasztnielemek is maradnak egyelőre ilyenek. :D
Esetleg kicsit vágok a cooler miatt a lökösből olyan helyeken, ahol elsőre nem látszik, hogy ne legyen feltűnő.
;) erdekelne hol lehet c20let et joban fel turbozni
Jobban? Minél jobban?
A legegyszerűbb módja hogy megveszed a fázisokat. Pölö az EDS-nél a Phase 3.5 éppen 350LE-t csinál a gyári 204-ből, és ez mindössze potom 1250€-ba kerül.
És ez még nem a teteje...
