Chat
nyuszifül
  • Hozzászólások 23,9k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
  • mackosajt
    4294
  • adorjant
    3721
  • nyuszifül
    3645
  • Sörös Sanyi
    2865
Legtöbb hozzászólás
Sziasztok !
Az autómban nem volt csomagtérvilágítás, de bontóból intéztem egyet. A kocsi annyira alap, hogy nem volt benne TID sem és szivargyújtó sem.
A kérdés az lenne, hogy létezik hogy az Opel olyan sóher hogy nincs kábel behúzva erre a célra, tehát nekem kell bekábeleznem végigbontva a kocsi belső részeit ? Vagy van egy kábel amire jelenleg nincs kötve semmi, és azt csak meg kell keresnem, vagy kapcsolási rajzon kisilabizálni honnan jöhet és mihez tartozik ...
Köszi előre is !
Hali!
Sóherek. Nekem se volt bekábelezve. Ha a szériának nem tartozéka, akkor nincs tyúkbél.
Mondjuk csomagtér világításnak csak egy szál fix 12V kell, az meg gyorsan bent van. :D
Végre sikerült meg gyógyítanom a tankbetöltönél még nincs fényezve csak alapozva.18éves korához képest máshol nincs rajta átrozsdásodás.
De a betöltönél a doblemez nagyon hiányos volt van egy fotó is.Csináltam már egy párat de a sajátom volt eddig a leg rosszabbK_p0013_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Remélem sikerül a képet felrakni.
üdv Riccardó
Rég jártam itt! Ha még emlékeztek Opel Astra F-et keresek, igaz már túl vagyok jó pár autókereskedésen illetve tulaj által hirdetett jármű szemléjén. Ezek alapján le is szűrtem, hogy bizony nehéz árban és állapotban is megfelelőt találni!
Itt van egy amit talán Holnap megyek is megnézni, mennyire találjátok érdemesnek?
http://www.hasznaltauto.hu/auto/opel/astra...rtoi_ok-4754939
Mondjuk az igazság az, hogy más kocsikat is néztem...golf 3 esetleg ford escort!
Ezekkel kapcsolatban is várok véleményeket! Melyiket és miért választanátok!
Itt is pl egy Golf 3:
Ez még úgy épp beleférne a keretbe:)
http://www.hasznaltauto.hu/auto/volkswagen..._1.4_cl-4811412
Szio!
Mizujság Endlos eltüntél mint szürke opel a ködben:)
Készül az az opelod?
Várható volt hogy az etanolt fel emelik mert fogyik magyar gondolkodás mód ugyebár.
Mi a véleményetek?
üdv Rics
Én nem vettem észre, hogy akkora keletje lenne.
1 embert ismerek, aki használja. Ez ugyebár nem sok.
Egyáltalán hány helyen lehet tankolni?( nyilván a környékre gondolok)
Igazábol szerintem az a baj sokan nem ismerik ezt az üzemanyagot.Nekem az ismeröeim sokan felesbe régóta tankolják,én is ugy járok vele.
A Diószegi uton két kut is van ahol lehet E85 tankolni.Józsán is van az ipariparkban.
Más hol nem is tudom van e debrecenben.
Lenne nekem egy 98-as X12XE G Astra, klíma nélküli. Hibája annyi hogy nem kapcsol a motorhűtő ventillátor (relé, szenzor, termosztát, műszerfal órák jók). Ma reggel elvittem egy Opel szervízbe, kiderült hogy egy '99-es Corsa B ECU-ja van benne (Bosch Motronic 1.5.5). Szoftvert akartak rajta cserélni, de sajnos a Car pass hiánya miatt nem tudták megcsinálni. Meg tudná valaki mondani hogy a két rendszer vezetékelésébe mi a különbség? Az a fura hogy élőadatként a motor a hőfokot helyesen kijelzi, a műszeregységen a vizhőfokmérőt ki lehet vezérelni, tehát működik, mégse jelez vissza menet közben semmit. Szabolcsi szerelők, jelentkezzetek!
A car pass-t le tudod kérni, akár szervizen keresztül, akár a Derék utcai bolton keresztül.
Azt nem tudom, hogy a G Astrákon hogy van, de az F Astrákon a motorhűtő ventinek nem sok köze van az ECU-hoz.
A hűtőn van egy hőmérséklet érzékelő gomba, ami kapcsolja a ventit. Lehet, hogy neked is így van és azt kell megnézni.
Lehúzni a csatit róla és gyújtásnál összezárni a vezetékeit. Ha beindul, akkor a gomba a ludas, ha nem akkor a gomba vagy venti. :D
Remélem tudtam segíteni!
Jav: Utánanéztem és tényleg az ECU vezérli a ventit. A venti tutira jó? A relé 30-as és 87-es kapcsait kell rövidre zárni egy dróttal és ha beindul a venti, akkor a motorja jó. Akkor ECU hiba lehet...
7,22liter/100km tetőcsomagtartóval, 6cm-es emeléssel, motorvédő lemez nélkül, ingadozó alapjárattal, 140-es előzésekkel, 100km/h-s utazósebességgel, Debrecen-Vásárosnamény útvonalon (bár néhány nagyokos úgysem fogja elhinni, joguk van hozzá :-)
Mellesleg volt egy fafaragó bácsi Gasztrával, 1,2-es 75lovas mocival azt mondja, 5,2-ből furikázik. Hmmmmmmmmmmm. Smart is majdnem megeszik annyit ecsém.
Szio!
Elhiszem a fogyasztást.Az enyém is országuton illetve auto pályán nagyon keveset eszik.Pedig én is taposni szoktam.
Nekem meg az 1.2 autoval szembe vannak fentartásaim országuton ha haladni akarsz vele többet eszik mint egy nagyobb cm3 auto.
Volt kollégám azért vált meg töle kicsi volt a motor szerintem a kasznihoz.
üdv Rics
Calibrások figyelem!:D
Szervezhetnénk egy Szabolcs megyei (és bárhonnan, akinek van kedve) Calibra találkozót, valamint egy előre kijelölt szakaszon tennénk 1 tiszteletkört a még fennmaradt, működőképes Calibrák tiszteletére! Persze közös főzéssel, vagy bármilyen más programmal egybekötve is kivitelezhető lehetne, csak a szervezésen múlik...
Aki ebben benne lenne, és bármilyen ötlete van, esetleg vállalja a szervezést többed magával, írjon, és beszéljük meg!!!
Várjuk az instrukciókat minden kedves Calibrástól!
osy89@freemail.hu
De itt is megbeszélhetjük!
Valaki tudna ajánlani egy szervizet, ahol komplett átvizsgálást tudnék csináltatni a kocsin? fogyasztásom qrvasok, gépre kéne rakni menetközben hátha kidobja mi a szar, vagy én már nemtom... Ha tudtok ilyet, kb mennyibe fájhat magának a hibának a megkeresése? köszi
Bármelyik opel szervízben átnézik 5000-ért asszem. Hibakódot olvasnak, és alá is néznek.
Én első körben megmérném a vízhőfok jeladó ellenállását üzem meleg motornál!
Ha szemben állsz a motorral, akkor a bal oldalán van a vezérlést fedő műanyag mellett, egy két vezetékes csatlakozóval ellátott gomba.
Üzem melegen 300-350 Ohmnak kell lennie(hidegen 2500-3500 Ohm) . Ha ettől eltér, főleg ha sokkal nagyobb, akkor túlfogyasztást okoz!
Egy multiméterrel ingyen ki lehet mérni és ha rossz, akkor pár ezresből ki lehet cserélni!
