Endlos Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 corsIKa írta: mert végülis Endlosnak lesz igaza ,automata váltóst :D kell vegyünk(akár szeretem akár nem)! Ha az autómataváltó jól be van Calibrálva, a motor, és a hajtóművek, futómű örökéletű lesz vele, a kéziváltóval nagyon sok csúnya rántást lehet okozni a hajtásláncban, ami mindig a leggyengébb alkatrészt töri szét. Ismeritek azokat a feszültségeket ugye? Hiába acél minden, azokat az erőhatásokat gyengülés, és deformáció nélkül nem tudja elviselni egyik ötvözet sem, amit egy álmos férfi okoz melléváltásnál a kéziváltóban. Ja a láb, és kézizületekről nem is beszélek. Corsika az insignia az eredeti tervekhez képest nekem akkoris hatalmas megalkuvás, és csalódás. Passatutánzat opelosítva. Ez volt az eredeti terv, ami egyéni volt, és igazi újításokat tartalmazott: Az oldalajtó pl. akkor még egyedi módon oldalra hátra csúszott el egy sínen, mint a Peugeot1007-nek, csak egy olyan technikával, amivel nem látszik a sín a kasznin, mint a mikorbuszoknak. Teleszkópos csuklós karral nylt. A lámpája is egyedi volt még akkor .......................
mackosajt Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 _Seth_ írta: Nekem most ez a no1 :D Utaltam mote tagságira, írtam emynek is most már csak várnom kell ;) Nekem is a b vectra a No1. Ami a tagságid illeti, ha otp-s vagy, akkor szerintem 24 óra múlva már itt, a fórumon is észre fogod venni. :P
adorjant Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 helyi jellegű dolog: nem kell valakinek OLCSÓ P4 gép? s478-ddr1 korosztály
mackosajt Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 Akit érdekel, szólok, hogy a Re-Car Mobil Bt új helyre költözött. Új cím: Debrecen, Vámospércsi út, Törimpex udvar. olcsó P4? P3-at plusz egyéb számtech kacatokat nem számítasz be? Mert akkor akár lehet róla szó
adorjant Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 beszámítás van,de p3 nem igazán :D msi lap (fullintegrált,de van agp,pci,2 sata,2 ide)-p4 2.8ghz,512ddr-40gb hdd-dvdrom-fekete-ezüst hp ház 18e ft
mackosajt Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 Fujitsu Scenic 500 P3 cerka 600 Mhz Meg ph-n van egy rakat cuccom beírva. :D
Gyuszi67 Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 Sziasztok! Belső világítással kapcsolatban szeretnék pár dolgot megkérdezni /Vectra B/ : - Ajtó nyitáskor csak a hátsó két oldalsó lámpa és az ajtók alján levő izzóknak kell világítani? - Az ún. olvasólámpák (elöl) csak manuálisan kapcsolhatók? Ez ma ötlött föl bennem, ahogy tök sötétben szálltam be az autóba és ki kellett tapogatnom, hogy hol az indítókulcs helye. Ja és: - azt olvasgattam, hogy a világítás kapcsoló kihúzott helyzetben elméletileg megtartja a belső világítást. Gyakorlatban, nálam semmit sem csinál. Ez a kapcsoló hibája lehet, vagy esetleg ennek feltétele egy magasabb komfort fokozat? köszi előre is!
_Seth_ Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 Szerintem is :D MOTE tag lettem ;) 2 hét és a rendszámkeret is MOTE lesz rajta :P Huh mit vettem ma hozzá... majd mesélek :D
mackosajt Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 Gratula! Üdv a klubban! Akkor 2 héten belül postázzák? ui: gondolom neked sincs kedved évzárózni Kecskeméten hónap végén? Lehetne egy jót dumcsizni sok jó emberrel.
Gyuszi67 Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 mackosajt írta: Szerintem kiégett az izzód Mármint elöl? Akkor ezek szerint fent az olvasó lámpa búrában a két működő(kapcsolható) mellett van egy harmadik is?
_Seth_ Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 Köszi! Igen, 2 hét és meglesz a kártya, keret, matrica... :D Összeválogattam a hifit is... JBL mélyláda JBL 4 csatornás erősítő JBL 165-ös szett JBL 130-as pár SAL kondenzátor SAL kábelkészlet 103e lett a vége... (és akkor a sony fej 50-ért már meg is volt). kep Megvettem: vízpumpa, castrol magnatec 10w40 olaj, gm olajszűrő, skf ablaktörlő lapátok, vonószem, pótizzókészlet. Megrendelve: bal első index, jobb hátsó díszléc, vezérlés szett (görgők+szíj), Nálam van már egy GSM alapú pofás kis riasztó is, azt is megmutatom a szerelőmnek ;) Ami még kell: egy LCD kijelző a fedélzetihez mert a felső sora nem tökéletes, ha az is meglesz akkor meglesz minden :P Holnap ha találok megveszem a xenon szetteket és az lcd kijelzőt + ha lesz jó áron akkor egy trafi detektort is. Kedden már megy is szervízbe reggel, ott lesz az olajcsere, vezérlés csere, az összes szűrő cseréje, átnézik az egész autót és amit kell azt ki is cseréltetem, villamosságisnál is minden hiba ki lesz javítva. Utána még egy téligumi garnitúra és azután... nincs vége mert dec közepéig van rajta zöldkártya tehát mehetek is vele zöldkártyázni :D De utána már tényleg csak tankolni kell bele + mire jön a jó idő veszek rá egy garnitúra jófajta nyári garnitúrát is de csak ebben a gyári R15 195/65-ös méretben, ez nagyon kényelmes és jól tapad is. Eddig aki csak látta, kipróbálta, ült benne mindenki csak nézett, hogy ennyiért sikerült egy ilyen jó példányt kifognom az maga a csoda :D
mackosajt Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 Gyuszi67 írta: Mármint elöl? Akkor ezek szerint fent az olvasó lámpa búrában a két működő(kapcsolható) mellett van egy harmadik is? Igen, vagyis közöttük.
_Seth_ Elküldve November4, 2008 Elküldve November4, 2008 mackosajt írta: Igen, vagyis közöttük. Jó ez a lámpa benne... ismerős, lehet azért mert 100%-ig megegyezik azzal ami a 85-ös kadettemben is van az is középen a beltér világítás + két oldalon kapcsolható de olyannyira megegyezik, hogy ugyanolyan csak ez fiatalabb darab :D Ui: 7,8 liter az eddigi átlagfogyasztásom 230 kilométerre (használatban van az autó... nem dísznek vettem ;) ) ami teljesen jó tekintve, hogy van benne város-főút vegyesen és 1,4 tonna + 2 literes 16 szelepes motor... nekem tetszik :P Jah: még a benne lévő ismeretlen 55-ös akku helyett beraktam a Bosch Silver S3 70 Ah akkut az autóba, nagyobb nem is férne bele de jó lesz a hifihez :D
Guest Sanci Elküldve November5, 2008 Elküldve November5, 2008 _Seth_ írta: ...ha lesz jó áron akkor egy trafi detektort is. Elmondanám, hogy a régebbi ultrahangos traffikat (amik ugye már nemigazán vannak használatban) azokat talán még meg tudod úszni de a lézereseket (amik akár 4.8 km-ről is lelőnek bár Hajdúban a legjobb egy 2.3 km "lőtávú" amiről tudok -ha nem vettek azóta komolyabbat) lehetetlenség kikerülni ugyanis mire megpittyenne a detektorod régen lefotóztak! :D Úgyhogy szerintem hagyd a csodába...
Endlos Elküldve November5, 2008 Elküldve November5, 2008 mackosajt írta: Akit érdekel, szólok, hogy a Re-Car Mobil Bt új helyre költözött. Új cím: Debrecen, Vámospércsi út, Törimpex udvar. Dejó, az nekem pont útba esik :-)) Sanci írta: lézereseket lehetetlenség kikerülni ugyanis mire megpittyenne a detektorod régen lefotóztak! :D Én hallottam már lézerdetektorokról is. Asszem mackó után most én kerültem sorra. Tegnap rosszul lettem bent a műhelyben, mentő akart elvinni, persze nem hagytam, babám értem jött. 6órás kivizsgálások során kiderült, hogy semmi bajom, csak a stressz ráment az idegrendszeremre. MegCTztek, szörnyű volt, színezőpasztával nyomtak tele, meg két vérvétel, 4 szúrás a kezemen, mint a szit úgy nézek ki. Felírtak vmi nyugtató szerűséget. Bevallom, nem nagyon bíztam benne, hogy találnak valamit, mert már régebben is voltak ilyen szédüléses rohamaim, de akkor volt alkalmam lefeküdni. Ennek ellenére nagyon rendesek, aranyosak voltak az orvosok is, és a nővérek is, nem anyira rossz a helyzet az egészségügyben, mint ahogy azt sokan göndölják. Még teát, és vacsit is kaptam. :-)) Senki nem rohant, meghalgattak, pedig voltak betegek folyamatosan. Hát a DrHouse feelingem az rendesen megvolt, de a CT labor várója messze felülmúlja az amcsi filmben szerepelő kórházi várók színvonalát. Igyényesen újjá van építve, nem érzed, hogy kórházban vagy. Mellesleg még infúziót is akartak adni vmi étágítás céljából, de mivel nem volt muiszáj bele bennem, így inkább elutasítottam. MEgbírkózok egy medvével, vagy anakondával is, de amikor egy fém tű bennem van, az teljesen kiüt. Nem a fájdalom, csak maga a gondolat. Most meg mennem kellene MR-re is. Tiszta DrHouse basszameg. Úgy néz ki 1 év a boxzsákom nélkül ilyen következményekkel jár.
adorjant Elküldve November5, 2008 Elküldve November5, 2008 mackosajt írta: Fujitsu Scenic 500 P3 cerka 600 Mhz Meg ph-n van egy rakat cuccom beírva. :D ezeket nem tudom beszámolni sajna. endlos,neked meg jobbulást,fura ez a mostani ősz,mindenki szédeleg... ;)
Guest Sanci Elküldve November5, 2008 Elküldve November5, 2008 Há' padlót ne fogjá'mán itt nekünk bulej előtt! ;) Én is szédelegtem tegnap plusz rá még az ízület azt én is majdnem elsimultam a valahol. :D
Endlos Elküldve November5, 2008 Elküldve November5, 2008 Sanci írta: Há' padlót ne fogjá'mán itt nekünk bulej előtt! ;) Én is szédelegtem tegnap plusz rá még az ízület azt én is majdnem elsimultam a valahol. :D Megynyugtató, hogy másnak is van hasonló baja. Akkor valszeg, nem velem van a gond. De sokan meg tök ól érzik magukat, szal nem valószínű, hogy mérges gázt engedtek az ország levegőjébe az arabok. :-)) És milyen szintű volt nálad? Én szószerint visszaestem a székre, amikor megpróbáltam felállni. Csukott szemmel próbált az idegorvos kinyújtott kézzel elborultam volna, ha nem fog meg. Tegnap délben jött rám, és megnézték a vérnyomásomat, vércukromat, tökéletes minden, ez kicsit ijesztő volt. És most itthon vagyok, nem nagyon sikerül helyrerázódnom, pedig már csináltam néhány fekvőtámaszt odakinnt a fűben, az mindig rendbehoz. De most nem. Mintha le akarna állni a gépezet, néha a szívemet veszem érszre, hogy nagyon belassul. Adok neki kis nitrót, utáána jobb. Najó hagyjuk a témát, bevallom, a szüleimnek nem szeretem az iesmit mondani, csak a haveroknak, ők nem csinálnak belőle tragédiát :-))
Guest Sanci Elküldve November5, 2008 Elküldve November5, 2008 Kb úgy mint amikor be vagy nyomva rajzszeg módjára. Részeg zetor indul... Vegyél visszább az iramból me ráfaragsz!
Stefan Elküldve November5, 2008 Elküldve November5, 2008 Endlos írta: ... Úgy néz ki 1 év a boxzsákom nélkül ilyen következményekkel jár. Lehet, hogy a leállás, ilyenkor visszalustul a szervezet, te meg még azt hiszed, hogy fitt vagy és hirtelen ráterhelsz, amit nem szabad. Tudom, hogy nehéz, de tudomásul kell venni, hogy nem leszel fiatalabb ;) A stresszel meg tényleg vigyázni kell, nem vicc. Meg oda kell figyelni, hogy kipihent legyél, kajázzál rendesen, meg legyen meg a napi folyadékbevitel, akkor elketyeg még a szerkezet egy jódarabig :D
adorjant Elküldve November5, 2008 Elküldve November5, 2008 Stefan írta: Meg oda kell figyelni, hogy kipihent legyél, kajázzál rendesen, mostantól rád fogok mutatni,ha Andi szóvá teszi hogy sokat alszok és eszek :D ;)
Guest Sanci Elküldve November5, 2008 Elküldve November5, 2008 Mondd meg neki, hogy majd te felébreszted ha eljött az ideje és nyugodtan aludjon! :D :D ;) :P
_Seth_ Elküldve November5, 2008 Elküldve November5, 2008 B vectrában a tompított az H7-es izzó ezt tudom, a távolsági az H? és a ködlámpa? :D
