  • Hozzászólások 23,9k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
  • mackosajt
    4294
  • adorjant
    3721
  • nyuszifül
    3645
  • Sörös Sanyi
    2865
Legtöbb hozzászólás
Akkor azt hiszem hogy mindenki szerelmi életét kiveséztük. :) Nyuszit meg majd P.Ü.-ben. :( (nem is ám, csak legyen oka kérdezni, hogy mit dumálunk a fülei mögött. :))
oké! Akkor Pü ment! :P ;)
Jujj mik történnek itt!
Sajna vadkert nekem most kimarad:(
De kívánom hogy érezze mindenki nagyon jól magát...nekem még kocsim sincs,amivel lemenjek!
De jól tudtok ti mindent! :) Viszont nekem két szerelmem van,és mindkettő tud a másikról!
Az egyik egy leány,a másik pedig egy leányautó :)
Sanyi,üssük nyélbe már a mi talinkat,szívesen elmegyek fehérvárra is vmelyik hétvégén!
Nem igaz hogy te laksz a legközelebb,és mégsem tudunk talizni!
Nyuszikám,drágám, sajnálom ami veled történt,de fogd fel úgy,hogy mindig amikor vége van valaminek,elkezdődik vmi új! de felhívlak én mindjárt :(
Olvastam ezt a forum korlátozást,hát...bevallom nem is bánom,hogy ez így alakult...
Szerintem ezáltal egyre több hivatalos opelklub tagunk lesz nem?Ezután pedig az is opelt vesz,aki előtte nem szerette:D
Szép napot srácok!
Szííííjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaa Roli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De jó "hallani" a szavaid! :)
Mikorra lesz kész az a csodálatos masina?
ui: hamarosan indulok itthonról, mert úgy néz ki, hogy lesz egy rövid eszmecsere a vadkerti bulival kapcsolatosan... meg lehet fagyizunk egyet. Mármint Tomi, Nyuszi és én.
Szia Roli! Hiányoztál ám! Sajna mostanában abszolult nem érek rá. Össze-vissza túlórázom, és ha van egy kis időm, akkor meg állandóan fenn vagyok a műhelyben. Előléptem lakatosinassá. Valahogy spórolnom kell, ígymeg olcsóbb lesz a kasztimunka. A túlórák meg a nagy útra kellenek, de még így is necces, hogy összejön a pénz...
Üdv mindenkinek!
Hát, ez bizony régi-új szerelem, de mondjuk újnak, mert 7 évvel idősebben kicsit másképp nézem a dolgokat. Hamarosan BÁRMI megtörténhet. :)
Roli, nekem is két szerelmem van és mindkettő tud egymásról és elfogadják egymást. :)
No akkor végül jól mondtam, hogy 2! :( :) :)
Holnap megpóbálok akkor utánajárni a városban, hogy hol és mennyi pólót nyomatni, ahogy azt Tomival is beszéltük. Ha meg sikerül unokatesómmal addig összefutnom, akkor célirányosan fogok menni, mivel ő már csináltatott magának pólót, ráadásul fényképeset meg sima 1xű mintásat is. Csak most odavan Pesten animebulin.
Hazaértem!
Roli napközben megvigasztalt. :)
Sajnálom srácok, de ma fuvarom volt, így kihagytam a talit! Az egyetemi pólósok megcsinálják, de a pólót neked kell vinni, de a mintát akár meg is szerkesztik. :)
Kipróbáltam az új elkerülőt ma, nagyon tetszett, nekem is Hobinak is :(
Szia! Még nem is mondtam, de nagyon örülök, hogy jössz Soltvadkertre! :) A problémákra meg még nem mondok semmit, mert hétvége van, örüljünk ennek. Aztán hétközben együtt zsörtölődök veled, és találok ki ezernyi trükkös halált egy egyénnek.
Jön a bölcsességfogam, iszonyatosan fáj ;) , úgy fel van dagadva a képem és már nyelni alig bírok!
Pedig azt mondta a doki, nem is lesz nekem iylenem,mert nincs hely a számban, pedig elég nagy szám van :) :(
A főnök-felmondás dolgot meg...Szóval ezzel vágnék a legnagyobb eret rajta, de kicsitfélek megtenni, míg nincs másik melóm, a baj csak az, hogy a büszkeségem mindennél többet ér, és képes vagyok fejjel rohanni a falnak... :)
Sanyi,megkérdezed a kasztnisodat,hogy be tud-e vágni egy omega padlólemezt egy ascona-ba?
Megfizetném!
Ha olyan szakember csinálná akinek te vagy az inasa,annak jobban is örülnék,mint egy idegennek! :)
Jó Reggelt!
Nyuszi.... csőstül jön a gond? Remélem mára kicsit alább hagyott a fogproblémád....
póló téma... az egyetemen állítólag 3500... unokatesóm ugyan tavaly csináltatott a Hal-közben pólót, és pólóval együtt volt 900... A4-es képpel.... majd ma megpróbálom megtalálni őket, úgyis van dolgom a belvárosban.
Megkérdezem Roli, de nem igérek semmit. Nagyon be van havazva, és ő is meló mellett csinálja. Az enyém is elvileg tavaly november óta szélesítéssel gurul... :) Ráadásul a lagziig még 3 Mantát kellene megcsinálnunk. Ebből egy az enyém, de azt csak gurulóképessé tesszük most, a Sanyiét teljesen ki kellene lakatolni, mert az már el van kezdve, aztán fényezés, és még ott a Fikuszé, amit gyorslakatolni és gyorsfényezni fogunk, közben Sexy CC-je most készül elő fényezésre, de azt pöpecül meg kell csinálni, és még benn van egy totálkáros Primera, aminek épp a tetőjét akarjuk összehozni (4 napot szoptunk csak azzal, hogy az A oszlopok jól álljanak, és a B és a C oszlopok még csak ezután jönnek, ráadásul a bontóból egy ötajtós tetőt hoztak, ez meg négyajtós...). Szóval hosszú a lista. Talán júli, aug, mire levegőt is kapunk, de mondom, nem mondok semmit...
Jó reggelt!
-azon gondolkodtam, hogy miután meghoztam ezt a döntést a munkámmal kapcsolatban, azután kezdett el nőni a fogam, azaz ez egy bölcs döntés volt :) :)
Mackó én a halközös fiókat nem találtam ott a múltkor, még az üzletet sem :( ;) vagy csak nem jó helyen néztem....
Szereztem kitűzőket, amikbe névjegykártya méretű lapokat lehet berakni, így könnyebb lesz a beazonosítás. Aki nem az avatarát szeretné rá, az csütörtök estig küldjön képet! Mivel kitűző van több, így a kísérőnek is tudok csinálni. Kinél van erre igény?
Voltam a halközben... egy fénymásoló felirat van az üzlet felett... elég barátságos áraik vannak:
színesben dolgoznak...
árak:
fehér pólóra A/4 méretig 1350-
A/3 méretig 2200-
sötét pólóra A/4 méretig 1500-
A/3 méretig 3000-
fehér esetén a póló is benne van az árban... más esetben az plusz költség, és vinni kell.
Valamint még annyit hozzátennék, hogy az A/4-et úgy kell érteni, hogy az össz lefedett terület ha annyi, akkor az abban az árban benne van! szóval ha alőlre kisebb, hátra nagyobb dolog megy, akkor elvileg beleférhet az A/4-be!!!
Szerintetek?
Más... voltam ma a frissen megnyílt Csergő boltban itt, helyben... elég korrekt árakat mondott kedvezmény nélkül is... de ha igénybe vesszük a kedvezményt, akkor igencsak megéri ott vásárolni a kocsikhoz! :)
Ha valakit érdekelne... Sarló utca 8. (az Árpád tér mellett... ez az utca köti össze a teret a Virág utcával)
Közben eszembe jutott, hogy 1x lehet kéne gokartozni egyet, mit szóltok hozzá?... pl. a város széli nagy áruháznál! Ma én megtettem, hogy kieresszem a gőzt anyósék miatt... jó volt.
másodjára ültem ilyen szerkezetben... legközelebb asszem nem lesz gond a 10 perc vezetés... most sikerült teljesen elfáradnom a végére... az ucsó körben csak nagypapis tempót diktáltam, mert a kezem már ki volt teljesen a szervómentes, éppen csak mozdítható, kanyarban erősen kapaszkodós kormányzástól. Mielőtt elindultunk a vekivel, vártam 5 percet, hogy megnyugodjon a karom. :)
KÖzben eszembe jutott, hogy 1x lehet kéne gokartozni egyet, mit szóltok hozzá?... pl. a város széli nagy áruháznál! Ma én megtettem, hogy kieresszem a gőzt anyósék miatt... jó volt.
Csókolom!
Hát látom, pörögnek az események: Nyuszifül bölcs lett!?
Itt a tavasz mindenki szerelmes, sőt lesz pofozó verseny, Sanyi latyakos inas lett.
Én beférek a gokartba a 194cm-mel? Ja a pólókat hogy intézitek?
Szerintem a pólókat, ha meg tudunk egyezni a mintáról és az ár megfelelőségéről, akkor megelőlegezhető mindenkinek, és Soltvadkerten át tudjuk adni... aki esetleg ott nem, majd valahogy megkapja. :)
