Egyéb csevegés
sznuni
1 óra, Zsolti25 írta:
No csak óvatosan azzal az emelő vásárlással!
Sajnos én megszívtam. Megvettem a legolcsóbbat és amikor a combi autóm hátsó részét akartam megemelni, hamar rájöttem, hogy vihetem vissza :(
Az emelő nem emelt annyit, hogy a kerék elemelkedjen a földtől. Tehát nem elég a súlyhatár az emelési cm-re is figyeljetek!
Kösz a tanácsot, a csatolt képen lévő lesz asszem majd, csütörtöktől akciós a lidliben, a 3 év gari tetszik, meg egyébként is jók a cuccaik, most vettem egy hajnyírót is, arra is 3 év gari van... Ez az emelési magasság elég lehet? (adapter nélkül). Tudod esetleg a Tied mennyit tudott mm-ben, amit vissza kellett vinned? Abból esetleg kiindulhatnék, jó-e ez, de csak jó ez egy átlagautó átlagemeléséhez.
Screen_Shot_2016-03-29_at_14.59.02_www.k
Én is ilyet használok teljesen jó, vannak bakjaim azokat kiemelve is alá tudom tenni annyit tud kiemelni, otthoni használatra bőven jó és strapabíró, én már 5-6 éve használom kb.
Kösz akkor megvehetem, jó lesz, ez jó hír. Használsz az emelési pontokon valami gumi/fadarabot esetleg? Úgy láttam a videóból, nincs hozzá mellékelve és ahogy cserenkov is mondta, nem jó ha a fém a fémmel nyomódik párszáz kiló nyomással.
A kombi Astranal hatul a rugok aljan levo lapok ala szoktam tenni a krokodilt; alig kell emelni rajta, es maris szabad a kerek :)
Szuper ez a forum, mindig tanulok valamit. Pont azt neztem, hogy a gyari horonyba hogy illesztem majd be a krokodilt, de akkor ez lesz a megoldas.
Nekem is hasonló van/volt. kb. 12-14 évet bírt. Elment belőle az olaj. Valahogy biztos fel lehet tölteni, de annyira ritkán használtam (évente 2x), hogy még nem próbáltam szétszedni.
Volt egy gagyi betét bent, én az kidobtam belőle és volt itthon tömör gumim, fém betéttel, azt belefaragtam, de ha emelési pont alá teszem, akár a bakot, akár az emelőt, tetőléc darabot szoktam közé tenni.
1 órával ezelőtt, bazs7 írta:
Tudtok olyat, hogy utolagosan beszerelt kartamasz de furasmentes megoldassal? :)
koszonom!
b
Az enyémbe utólag lett beletéve, fúrni nem kellett, mert a rögzítő csavarok önmetszőek voltak. Ha így nézzük, akkor fúrásmentes.
Viszont leszerelés után 4 pici lyuk maradna a középkonzol hátulján nem látható helyen. Ha így nézzük, akkor ki van fúrva.
Hogy nézzük?
Módosítva : kezdőkabriós
Hogy nézzük?
akkor megis furas de megsem...honnan lehet beszerezni?
koszi szpen!
b.
koszi szpen!
b.
Ha jól emlékszem a jófogás elődjén vettem, néha a vaterán is hirdetnek, esetleg az autoalkatresz.hu jöhet még szóba. A kocsibelsőm fekete bőr (full) a kartámasz fekete műbőr, csak én tudom, hogy nem gyári (meg most már Te is).
Alsó motorvédő (acél)  lemez nem kell? A kartámasszal együtt vettem, de nem szereltettem fel.
van valami marka vagy nev vagy teljesen noname a dolog? szerintem nem fog kelleni :) de azert koszi !
Nincs rajta semmi logo, állítható magassságú, felhajtható és új volt (nem használt) amikor megvettem, sőt a srác házhoz is hozta, mert épp errefelé volt dolga. Ennél optimálisabb megoldásért már adót kell fizetni. Ja és kifejezetten csak H Astrához volt jó, nem az az osanos szar amit bármire fel lehet tenni.
IMG_20151017_122941_www.kepfeltoltes.hu_
Szaisztok, eszerint a videó szerint próbáltam beállítani a nem bekapcsolt biztonsági öv figyelmeztetést.
Be is állítottam vezetőre és utasra is, de nem csinál semmit, mikor megyek és nem vagyok bekötve. Persze nem létkérdés, de mégis, kíváncsiságból szeretném tudni, vajon miért nem megy. Security kódot nem kért nálam, ahogy a videóban sem. Kérdés, azért nem megy-e, mert az autóm nem tudja ezt a funkciót (REC van benne, tudom, ehhez nincs köze, de talán a felszereltséget mutatja). Ha nem tudja, miért engedi beállítani. És van az ülésekben (már ahol lehet aktiválni) súlyérzékelő? Vagy honnan tudja, hogy ülnek a jobb 1-ben? Pont most kell egy rakás újságot vinnem a suliba papírgyűjtésre, a jobb 1 is tele lesz pakolva, gondolom, ahol működik, ilyen esetben is jelezne, hogy kössék be az övet. Ez az egész persze nem létkérdés, de szeretném tudni, vajon miért nem megy nálam.
Módosítva : dsteel
Igen, a súly alapján érzékel. Elég 5-6 kilót rápakolni az anyósülésre és nálam máris jelzi, hogy nincs bekötve az öv.
Programozásnál nem lehet hogy több vezérlőben kell beállítani ezt is? A legtöbb dolog úgy szokott lenni, hogy több helyen kell programozni. Sőt van olyan is ami csak akor megy ha az egyik helyen be van állítva a másikon meg letiltva. Minden más esetben nem. De most csak találgatok...
Eszerint a videó szerint csak itt kell állítani, de majd utánaolvasok. Akkor a súlyérzékelő lehet, hogy minden kocsiban bennvan? Na akkor még olvasgatok, hátha... Kösz.
Szia. a tapasztalatom az, hogy ahogy megcsináltad, engedi programozni, de ez inkább visszafelé igaz. Akinek eleve figyelmeztet az autója, az tudja kikapcsolni.
Cimbimnek is próbáltuk bekapcsolni, de semmi eredmény. Ugyan így jártunk.....:(
Igen, csak itt lehet ezt kapcsolgatni, máshol nincs.....vagy várjál?....valamelyik egységben lehet olyat engedélyezni, hogy "figyelmeztetés". Esetleg azt állítsd be, hátha erre vonatkozik. Holnap tudnék kutakodni az autóban, megadom hol van ez, aztán kitárgyaljuk, ehhez tartozik e.    :-)
Köszönöm, ha segítesz, de csak, ha kedved van, mert ez játék nálam. Olvastam a vauxhall fórumot is, ott is volt valakinek ilyen, de nem tudtak rá gyógyírt. Túl nagy energiát ne fektess bele.
