astra 1.4 Elküldve Április15, 2011 Megoszt Elküldve Április15, 2011 Az is gyari, amelyik sokat fogyasztott... Ha egy ejjel lemerul az akku, akkor ott valami amper nagysagu aramot eszik. Be kell kotni egy arammerot, es sorban szedni ki a biztositekokat, aztan lesni, melyiknel mulik el. az a baj hogy én ehhez nem értek hova kell kötni az árammérőt? járó motornál vagy nem? és tulajdonképpen minek kell elmúlnia? Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve Április15, 2011 Megoszt Elküldve Április15, 2011 az a baj hogy én ehhez nem értek hova kell kötni az árammérőt? járó motornál vagy nem? és tulajdonképpen minek kell elmúlnia? Nem kell jarjon a motor, hiszen az a panasz, hogy allas kozben szivja le az akkut, nem? Le kell kotni az akku valamelyik sarujat, es az arammero kozbeiktatasaval visszakotni, azaz merni a felvett aramot. Ennek az aramnak kell jelentosen csokkennie, amikor a biztositek kiszedesevel megszunteted a hibas resz fogyasztasat. De ha ennyire nem vilagos a dolog, inkabb egy hozzaertovel egyutt csinald. Egyenaramot is mero lakatfogos multimeterrel meg le sem kell kotni az akkut. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Filewalker Elküldve Április17, 2011 Megoszt Elküldve Április17, 2011 Sziasztok! Ezer éve nem járta erre, helyesebben 2 éve, akkor lopták el a G Astrámat....Szóval most van egy H Astrám, 1.3 dízel, érdeklődni szeretnék hogy tempomatot lehet-e utólag beletenni, és tudtok-e valakit ajánlani. Előre is köszönöm! Link to comment Megosztás: More sharing options...
gabb Elküldve Április17, 2011 Megoszt Elküldve Április17, 2011 Sziasztok! Ezer éve nem járta erre, helyesebben 2 éve, akkor lopták el a G Astrámat....Szóval most van egy H Astrám, 1.3 dízel, érdeklődni szeretnék hogy tempomatot lehet-e utólag beletenni, és tudtok-e valakit ajánlani. Előre is köszönöm! Szia! Vaterán szokott lenni 12ezerért, csere kb 5 perc, tanítás szervizben kb 5ezer. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Filewalker Elküldve Április17, 2011 Megoszt Elküldve Április17, 2011 Szia! Vaterán szokott lenni 12ezerért, csere kb 5 perc, tanítás szervizben kb 5ezer. Szia! Mármint mi szokott a vaterán lenni? A tempomatos kar vagy a beszerelés? Illetve a legfontosabb kérdés, hogy 1.3 dízelbe be lehet szerelni (G Astránál nemmmindegyikbe lehetett). Link to comment Megosztás: More sharing options...
facsazs Elküldve Április17, 2011 Megoszt Elküldve Április17, 2011 Sziasztok! Friss tulajdonosa vagyok egy 2008/12 havi 1,7 cdti caraván astrának. A következő kérdéseim lennének remélem tudtok benne segíteni: BC hogyan tudom úgy aktiválni, hogy motorhőmérsékletet illetve egyéb adatokat is mutasson Manuális klima van a gépbe, hogyan tudnám átalakítani digitté? megéri e? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Totto Elküldve Április18, 2011 Megoszt Elküldve Április18, 2011 Sziasztok! Friss tulajdonosa vagyok egy 2008/12 havi 1,7 cdti caraván astrának. A következő kérdéseim lennének remélem tudtok benne segíteni: BC hogyan tudom úgy aktiválni, hogy motorhőmérsékletet illetve egyéb adatokat is mutasson Manuális klima van a gépbe, hogyan tudnám átalakítani digitté? megéri e? szia, a szervízmenühöz a SETTINGS gombot csippanásig tartsd nyomva, majd utána a BC gomb többszöri megnyomásával tudsz lépegetni (hűtővíz=Coolant) a digitklímával ne szenvedj, túl sok minden kell hozzá, nem éri meg üdv: Tamás Link to comment Megosztás: More sharing options...
Totto Elküldve Április18, 2011 Megoszt Elküldve Április18, 2011 Hello! Olyan gondom lenne a CID kijelzőmmel, mikor az autót leállítom és bezárom bevillan fehéren a kijelző 1 pillanatra bezárás után kb. fél perc múlva. Tegnap tapasztaltam hasonlót csak akkor az autót már bezártam kb. 1,5 órája és épp kint voltam és észrevettem. Az autó 4 hónapja van nálam és eddig most tapasztaltam másodszor ezt a jelenséget amit észrevettem. Valakinek esetleg ötlete, tippje h merrefelé induljak el?? Aksit télen cseréltem, annak elvileg jónak kell lennie. Előre is köszönöm. szia, ne aggódj, nehogy elvidd szervízbe, mert csak lehúznak. Ez teljesen normális dolog, az enyém is mindig csinálja. A lényeg az, hogy a CAN-BUS-on mindig mennek az adatok ide-oda, ezért ez az egy-egy villanás Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tomi28 Elküldve Április18, 2011 Megoszt Elküldve Április18, 2011 szia, ne aggódj, nehogy elvidd szervízbe, mert csak lehúznak. Ez teljesen normális dolog, az enyém is mindig csinálja. A lényeg az, hogy a CAN-BUS-on mindig mennek az adatok ide-oda, ezért ez az egy-egy villanás Szia! Köszönöm válaszod, valami hasonlóban bíztam, hogy semmi baja nincs a kijelzőnek. Arra gondoltam még hátha elektromosan nem ok valami (bezárás után 1,5 h-ra villan, az volt kicsit furcsa, de ha mennie kell az adatnak akkor menjen). Mégegyszer köszönöm. Esetleg abban tud segíteni valaki, hol tudnék rendelni Open&Start (PEPS) rendszerhez kulcsot? Opeléknél 35.000 azt 1 kicsit sokkalom és eddig Opelékon kívül csak 1 helyet találtam ahol be tudják szerezni utángyártottat 33.000-ét B) Előre is köszönöm. Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve Április19, 2011 Megoszt Elküldve Április19, 2011 Köszönöm válaszod, valami hasonlóban bíztam, hogy semmi baja nincs a kijelzőnek. Arra gondoltam még hátha elektromosan nem ok valami (bezárás után 1,5 h-ra villan, az volt kicsit furcsa, de ha mennie kell az adatnak akkor menjen). Attol, hogy a CAN buszon esetleg forgalom van, a kijelzonek nem kene egy pillanatra sem bekapcsolnia, tehat ez hiba. Legfeljebb ha mindegyik ezt teszi, akkor nem egyedi hiba, hanem egy ilyen betegre sikerult konstrukcio. Link to comment Megosztás: More sharing options...
facsazs Elküldve Április20, 2011 Megoszt Elküldve Április20, 2011 szia, a szervízmenühöz a SETTINGS gombot csippanásig tartsd nyomva, majd utána a BC gomb többszöri megnyomásával tudsz lépegetni (hűtővíz=Coolant) a digitklímával ne szenvedj, túl sok minden kell hozzá, nem éri meg üdv: Tamás Köszönöm szépen! Link to comment Megosztás: More sharing options...
hg001 Elküldve Április27, 2011 Megoszt Elküldve Április27, 2011 Sziasztok! GID kijelzős, gyárilag CD30-cal szerelt autómba sikerült szereznem egy jó állapotú, kipróbált és utána szakszerűen leválasztott CD70 NAVI készüléket, gyári térkép CD-vel. Mivel az eladó nem akarta megbontani az autója tetőkárpitját, a GPS antennát nem szerelte ki hozzá, de azt mondta, hogy megfelelő (Fakra) csatlakozójú univerzális GPS antennával is kell, hogy működjön a navigáció. A készülék hátán kék színű GPS antenna csatlakozó van, utánanéztem, és a Fakra GPS antennáknak valóban ilyen színű és kialakítású csatija van. A kérdésem az, hogy ha szerzek egy fakrás GPS antennát, és a CD70 feltanítása után egyszerűen rádugom a hátoldali kék csatlakozóra, akkor fogja-e látni a jelet a navi, vagy szükség van esetleg egyéb bűvészkedésre...? Tudom, próba-szerencse, de hátha valakinek volt már hasonló ügye. Köszi, HG u.i.: lehet, hogy inkább a zene topikba való a kérdés, de nem annyira az audio, inkább a navi funkció miatt tettem ide. Link to comment Megosztás: More sharing options...
koco Elküldve Április27, 2011 Megoszt Elküldve Április27, 2011 Szia! A kék csatlakozó pontos neve: FAKRA C type blue male. Ez azért fontos, mert a kis kapaszkodója, meg a bevágás több szögben is lehet, neked a C típusú kell. Erre majd mindenképpen figyelj oda. Az én rádióm is utólagos GPS antennával működik, hibátlanul, tehát emiatt nem kell aggódnod. Én a meglévő nekem tetsző antennatalpba szereltem be, ezért gyártattam hozzá adott csatlakozóval, megfelelő hosszúságú kábellel szerelt antennát. Egyébként a kijelző mögé is beteheted majd az antennát, onnan kiválóan fog működni. Mielőtt beüzemeled a rádiót rá kell dugni a navi antennát is, mert hibakódot fog tárolni (bár ez a működését nem akadályozza) Antenna adatlap 2J402 aktív GPS antenna Innen megrendelheted az antennát tetszőleges hosszú kábellel és a Fakra C típusú male csatlakozóval. Üdv: Laci Sziasztok! GID kijelzős, gyárilag CD30-cal szerelt autómba sikerült szereznem egy jó állapotú, kipróbált és utána szakszerűen leválasztott CD70 NAVI készüléket, gyári térkép CD-vel. Mivel az eladó nem akarta megbontani az autója tetőkárpitját, a GPS antennát nem szerelte ki hozzá, de azt mondta, hogy megfelelő (Fakra) csatlakozójú univerzális GPS antennával is kell, hogy működjön a navigáció. A készülék hátán kék színű GPS antenna csatlakozó van, utánanéztem, és a Fakra GPS antennáknak valóban ilyen színű és kialakítású csatija van. A kérdésem az, hogy ha szerzek egy fakrás GPS antennát, és a CD70 feltanítása után egyszerűen rádugom a hátoldali kék csatlakozóra, akkor fogja-e látni a jelet a navi, vagy szükség van esetleg egyéb bűvészkedésre...? Tudom, próba-szerencse, de hátha valakinek volt már hasonló ügye. Köszi, HG u.i.: lehet, hogy inkább a zene topikba való a kérdés, de nem annyira az audio, inkább a navi funkció miatt tettem ide. Link to comment Megosztás: More sharing options...
koco Elküldve Április27, 2011 Megoszt Elküldve Április27, 2011 A GID-et át kell állítani navis verzióra, ezt ha jól tudom, csak tech2-vel lehet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
hg001 Elküldve Április27, 2011 Megoszt Elküldve Április27, 2011 A GID-et át kell állítani navis verzióra, ezt ha jól tudom, csak tech2-vel lehet. Szia Laci! Köszönöm szépen a részletes infókat, az antennát már megrendeltem, kép alapján néztem össze a csatlakozómmal, és jónak tűnt a hornyok kiosztása - remélem, valóban összeillenek. Akkor addig nem taníttatom rá a kocsira a rádiót, amíg meg nem érkezett az antenna. Tech2-ős emberhez viszem majd a gépet, aki pár hónapja a Tőled vásárolt GID-et is berakta az autómba B). Én is a kijelző mögé gondoltam valahogy rögzíteni a GPS antennát, az egyik angol fórumon láttam, hogy valaki a szélvédő tövében lévő 7. hangszóró helyére rakta be. Sőt, talán pont abban a fórumban láttam, hogy létezik direkt ebbe a keretbe gyártott keret alakú antenna is, de annak a beszerzésével már nem vesződök. Üdv, HG Link to comment Megosztás: More sharing options...
ben_o Elküldve Április27, 2011 Megoszt Elküldve Április27, 2011 Sziasztok! Összel vettem egy Astra H -t. Külföldről behozott CD70 van benne. Van a kézifék fölött telefon csatlakozási panel, de nem a telefon csatlakozik rá hanem egy adapter szerű kütyü. Valaki tanács hol keressek? szeretnék venni telefont de szerintem a csatlakozó is számít. Köszönet minden hozzáértőnek. Link to comment Megosztás: More sharing options...
vans Elküldve Április27, 2011 Megoszt Elküldve Április27, 2011 Sziasztok! Összel vettem egy Astra H -t. Külföldről behozott CD70 van benne. Van a kézifék fölött telefon csatlakozási panel, de nem a telefon csatlakozik rá hanem egy adapter szerű kütyü. Valaki tanács hol keressek? szeretnék venni telefont de szerintem a csatlakozó is számít. Köszönet minden hozzáértőnek. Ott nem a rádió AUX bemenete van??? B) Link to comment Megosztás: More sharing options...
ben_o Elküldve Április28, 2011 Megoszt Elküldve Április28, 2011 Ott nem a rádió AUX bemenete van??? B) Szia! AUX is van csak melette van egy "dokkoló", ami teljesen gyárinak néz ki. Szeretnék egy képet felétenni, de nem sikerül. Link to comment Megosztás: More sharing options...
vans Elküldve Április28, 2011 Megoszt Elküldve Április28, 2011 Szia! AUX is van csak melette van egy "dokkoló", ami teljesen gyárinak néz ki. Szeretnék egy képet felétenni, de nem sikerül. Pedig a kép sokat segítene, neten nincs hozzá hasonló?? Fel kell tölteni valhova, utána ott a kép beszúrása "ikon" és kész is... Link to comment Megosztás: More sharing options...
harmlevi Elküldve Április28, 2011 Megoszt Elküldve Április28, 2011 Szia! AUX is van csak melette van egy "dokkoló", ami teljesen gyárinak néz ki. Szeretnék egy képet felétenni, de nem sikerül. Nem lehet, hogy Twin Audio előkészítés? Link to comment Megosztás: More sharing options...
ben_o Elküldve Április29, 2011 Megoszt Elküldve Április29, 2011 Pedig a kép sokat segítene, neten nincs hozzá hasonló?? Fel kell tölteni valhova, utána ott a kép beszúrása "ikon" és kész is... Sziasztok! Szerintem eljutottam egy képig. Ide töltöttem fel. http://kepfeltoltes.hu/view/110429/telefon...ltoltes.hu_.jpg Köszönöm a segítségeteket! Üdv ben_o Link to comment Megosztás: More sharing options...
vans Elküldve Április29, 2011 Megoszt Elküldve Április29, 2011 Sziasztok! Szerintem eljutottam egy képig. Ide töltöttem fel. http://kepfeltoltes.hu/view/110429/telefon...ltoltes.hu_.jpg Köszönöm a segítségeteket! Üdv ben_o Láttam már sok mindent beszerelve, de ilyet még nem! Remélem valaki felismeri, h mi lehet ez pontosan... Link to comment Megosztás: More sharing options...
ben_o Elküldve Április29, 2011 Megoszt Elküldve Április29, 2011 Sziasztok! Előzőekben feltett kérdésem "hogy mia sz. a kéziféknél" igazábol érdekel, de a fontosabb, hogy telefont hogyan csatlakoztathatok a CD70-es cucomhoz? A kormányon van vezérlő, egy samsung telcsi blutot probáltam azt nem ismeri fel? Köszönettel a válaszokért: ben_o Link to comment Megosztás: More sharing options...
hg001 Elküldve Április29, 2011 Megoszt Elküldve Április29, 2011 Sziasztok! Előzőekben feltett kérdésem "hogy mia sz. a kéziféknél" igazábol érdekel, de a fontosabb, hogy telefont hogyan csatlakoztathatok a CD70-es cucomhoz? A kormányon van vezérlő, egy samsung telcsi blutot probáltam azt nem ismeri fel? Köszönettel a válaszokért: ben_o Vehetsz hozzá Bluetooth adaptert, amit rá lehet kötni a rádió hátsó telefonbemenetére (illetve szerintem a nagy FAKRA csatlakozóra), és akkor külső hangforrásként fogja érzékelni a telefon használatát. A hívások hangja az autó hangszóróin fog megszólalni, közben a rádió/CD hangja elnémul. A szett része egy kis mikrofon is, amit többnyire a napellenző vagy a belső tükör mellé szerelnek. Létezik gyári Opel is (ez elég drága), de van más márkából is, kevesebbért. Nem tudom, milyen csatlakozó kell hozzá, de GSM szaküzletben vagy Opelt ismerő villamosságis emberek biztosan tudnak segíteni. Nekem ilyen utólagos BT adapter van benne. Ha nagyon integrált megoldásra vágysz, ott a CD50 Phone rádió, aminek van gyári SIM kártyahelye, és a kijelzőre listázza ki a telefonkönyvet, a kormányról indíthatsz/fogadhatsz hívást, sőt tán még hangvezérlés is van benne, de ennek a beszerzése szép kihívás. ... és igazából egy CD70-et nem is cserélnék le egy ilyenre. Üdv, HG Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve Április29, 2011 Megoszt Elküldve Április29, 2011 Ha nagyon integrált megoldásra vágysz, ott a CD50 Phone rádió, aminek van gyári SIM kártyahelye, és a kijelzőre listázza ki a telefonkönyvet, a kormányról indíthatsz/fogadhatsz hívást, sőt tán még hangvezérlés is van benne, de ennek a beszerzése szép kihívás. ... Egyaltalan nem akkora kihivas; aki ilyenre vagyik, forduljon hozzam B) Link to comment Megosztás: More sharing options...
