Sziasztok! Astra z16xer, 212052 hibakód, gázpedálszenzor. Azt monták ne cseréljem ki, mása gond. Nézzek utánna itt, de nem találok semmit. Voltmár valakinek ilyen probléma?
Előre is köszönöm. Szaboló Balázs
Pedig boven van rola szo, ird be a keresobe. Az UEC alatti csatlakozoknal szokott lenni kontakthiba egyebkent, de ha csak kod van, es tunet nincs, akkor elso korben eleg torolni, aztan nezni, jon-e ujra.
On 2014. 08. 07. at 9:54, Astra555 írta:
Nekem meg keményfedeles papírom is van róla, de a baj az, hogy "azt mondják zongora, aztán meg úgy írják, hogy kefe" (Markos-Nádas: Katonadolog). :D
Rátettük gépre, de ott meg valami szervizelésigényt írt magyarul, szóval fogalmam sincs róla mi lehet, minden működik nincs semmi baja. Lehet, hogy a múltkori gázpedál probléma miatt tárolta el.
Androidos készülékem még nincs. 5 éves ez a Nokia 5800 XpressMusic, de nem akar bedögleni, ráadásul még az akku is eredeti, így nem tudom magam becsapni, hogy indokolt volna a csere. :icon1:
Mi lett a hiba megoldása?Tudom nincs sok esély,hogy kapjak választ,de egyszeruen nekem is ez a hiba es az auto nem indithato.
Új tag lennék a fórumon!
Persze problémám van és segítséget keresek hozzá :)!
Az autóm egy 2010-s Astra H 1,7 kombi! A tünet : vagy két napja a komputer kiírta, hogy bal oldali helyzetjelző hiba, nem nagyon izgatott, hisz nem létfontosságú, de.... ma rászántam magam a cserére, és az van, hogy az izzó jó, nem kap viszont áramot, és még egy plusz tünet, hogy ha rá adom a gyújtást a féklámpám működésbe lép automatikusan és el sem alszik...Na ez már viszont eléggé létfontosságú...
Lehet, hogy REC hibám van, vagy tudtok más lehetőségről?
Kérlek írjatok, így nem merem használni, pedig a munkámhoz kellene (járom az országot mint szaktanácsadó különböző elektronikai cégeknél, heti 1-2 ezer km) a szakszerviz meg piszok drága...
Segítségeteket, javaslataitokat várva!
Köszönettel:
Atty70
Kosd le az akkut egy fel orara, hatha rendbejon a resettol.
Nalam a feklampa emlekeim szerint megy gyujtas nelkul is, igy a feklampa kapcsolo nem lehet, hacsak nem varialtak at a dolgot 2006 es 2010 kozott...
Ha a reset nem segit, akkor neki kell allni nyomozni, pl. kiprobalni, megy-e gyujtas nelkul a feklampa.
Ja: a feklampa es a hatso helyzetjelzo ugyanaz, csak eltero fenyerovel; nem lehet, hogy csak a helyzetjelzo megy?
Hello!
megpróbálom a resetelést hátha segít...nem nem csak a helyzetjelző megy, működik a pótféklámpa is!
Nem tudom találkozott e valaki olyannal hogy a duda hol szól hol nem szól. Nem tudom összefüggésbe hozni semmivel.
Ha jobb idő lesz a kürt saruját meg gondolom a biztosítékot megnézem. Ha ezek jónak bizonyulnak akkor merre keresgélhetek tovább?
(Astra H; 2008; Hatchback; 85kW;)
Köszönöm a további ötleteket!
http://opelmuhely.com/leiras-reszletei/193/cim_modul_javitas
8 perce, kszaby írta:
Köszi az infót. A szerviz majd akkor megoldja. :)
Ez elvileg minden hibara igaz :)
Jelen esetben kerdes, hogy hajlandok-e atforrasztani, vagy cserelni akarjak; az utobbi nem lesz tul olcso...
Az jó kérdés. Még a forrasztással nincs is bajom (szakmába vág) de ez a szétszedés... hideg kirázott tőle s az is amik utána "lehetnek" hibák...
Vajon az újban ezek le vannak forrasztva vagy ott sem? Mennyi ennek az ára kb?
https://cromax.hu/kormanyoszlop_modul_cim_modul_opel_astra_h_41792
Aztan hogy egy szerviz mit ker erte... Gondolom, az ujak mar jobban vannak forrasztva, de ki tudja, mert azert a regiek is birtak jopar evig.
A leiras valoban kisse remiszto, de azert nem lehetetlen, foleg, ha van nemi gyakorlatod a temaban. En mar tul vagyok rajta, a kormany leszedeshez kell egy (azt hiszem 50-es) torx kulcs, mas extra szerszam igeny nincs. Csak turelmesen, ovatosan, figyelmesen elolvasva a leirast. Szanj ra jopar orat, kapkodas nelkul, adott esetben megallva, ujra elolvasva a leirast, lefenykepezve, mi hogy volt, stb.
Velem az a baj ha szétszedek valamit fele eltűnik :D Ezért mondtam a szerelést :D
Értem. Na utána járok ki tudja javítani a környéken az lesz a legtisztább.
Köszi a válaszokat!
Astra H Combi Z17DTH  Hello! Olyan problémám akadt, hogy a bal oldali helyzetjelzöm nem működik. (izzót cseréltem de úgy se) eddig megnéztem a biztosíték táblában a biztosítékokat mindegyik jó. Leszereltem a lámpát a csatlakozó jó, ha a jobb oldalira csatlakoztatom akkor működik. Kábelek a lámpánál jók, nem sérültek, nem szakadtak. Hibát nem ír hogy kiéget volna az izzó, viszont azt is észrevettem hogy azt se jelzi hogy nincs becsatolva a vezetőoldali biztonsági öv (Se fény, se hangjelzés. Eredetileg nekem csak fényjelzés volt). Valakinek valami ötlet, hogy hol lenne érdemes folytatnom a keresést??
Biztositek nem tartozik a lampakhoz, az esetleges tularamot is elektronika figyeli. Az elso, es legegyszerubb lepes egy fel orara lekotni az akkut, hatha egy reset segit. Ha nem, akkor kinos a helyzet, mert ha van benne check control, annak jeleznie kene, ha gondot lat.
Elküldve (edited)
A jobboldali xenonom felkapcsolás után pár percig ég és elkezd pislákolni, utána kialszik! Ma már fel se kapcsol, xenon izzót cseréltem az nem vált be, lehetséges hogy a trafo adta meg magát?
Köszi a válaszokat!!
Módosítva : atya12
Elküldve (edited)
Valaki törölje ezt a mezőt. Köszi.
Módosítva : A1koho1ist
nem lett beidézve az elözmény beszélgetés és úgy nem lett volna értelmes a hozzászólás.
Hát nem oldotta meg az aksi levétel. :/ Valami egyéb ötlet?
Kérdésem, hogy ha beállítom/tanítom a nappali fényre a fényszórót, tudjátok az az 5 lehetőséges, akkor annak a vezetéke honnan kapja az áramot
magyarán, külön relé vagy vezérlő szál biztosítja az áramot vagy ugyan onnan
azért kérdem, mert ha külön vezetékről kapná, akkor azt leválasztva nappali ledes lámpa vezérlésre tudnám használni
válaszotokat előre is köszönöm
Toni
Nincs se rele, se "annak a vezeteke"... Az egesz vezerles elektronikus, es ugyanazon a droton megy, mint amikor kezzel kapcsolod.
Köszönöm válaszod, kár érte
A check kontroll nem figyelmeztet alacsony ablakmosó és hűtőfolyadék esetén, izzókra viszont igen. Az érzékelők biztosan jók, egyszerre szűnt meg mindkettő. A hűtővízre félévenként kell rátölteni másfél decit. Múlt héten még kiírta, akartam is rátölteni hétvégén, de észrevettem, hogy nem irogatja10 percenként ahogy szokta. Ablakmosót hagytam közben kifogyni, és nem jelzett.
Hiba kód nincs. Autó: 2005 Astra H Xep16. Autóvill. szerelő telefonba hirtelen nem tudott mit mondani. Mi lehet a gond? Köszönöm!
Hétvégén bal hátsó izzót cseréltem és azt vettem észre,hogy van egy kis doboz amin betűk vannak (A,B,C,D) és az A betűből ki van húzva a csati, az mi lehet? vagy miért hoztak ki?
Biztos én vagyok a béna, de képet nem sikerült csatolnom...
Opel astra H 2011es
Köszi
