Astra555 Elküldve Március20, 2017 Elküldve Március20, 2017 On 2017. 03. 20. at 10:29, csicsó írta: Otthon indulás előtt cím mentése menüpontba beírom,rámentek,elindul a navi,de haza akar navigálni az otthoni címre Hiába csinálom meg többször is eredmény ugyanaz..lehet én vagyok béna legtöbbször ezt csinálja,de volt hogy elvitt rendesen címre 2015 térkép van rajta,magyar menüvel ha listáról választom ki akkor is ezt csinálja Pedig nem egy bonyolult menü Most töröltem minden címet még az otthonit is hátha... Valami tipp esetleg?köszi Expand Mi az, hogy rámentesz? Én amikor beírom a címet, el is indítom a navigálást.
Imre75 Elküldve Március22, 2017 Elküldve Március22, 2017 Sziasztok, 3 vezetékes DRL-t kötnék és van két kérdésem. 1) A motortérben hol találok +12V-ot, ami csak beindított motornál él? Z16XER. Bocsánat, de egy kicsit részletesebb magyarázat kéne, nagyon nem ismerem még, hogy melyik dobozban mi van. 2) A fehér jelkábelt a helyzetjelző kábelére tettem rá. Azóta check parking light üzenet jön, nem ég a helyzetjelző és nem is kapcsolja le a DRL-t. Mit csinálok rosszul? Ha máshonnan adok 12V-ot a fehérre, rendben elalszik (tehát a vezérlése működik). Nagyon köszi, Imre
csicsó Elküldve Március22, 2017 Elküldve Március22, 2017 On 2017. 03. 20. at 14:56, Astra555 írta: Mi az, hogy rámentesz? Én amikor beírom a címet, el is indítom a navigálást. Expand van valaki Szfvár közelében akinek CD 70 navija van esetleg?megköszönném ha segítene rájönni miért navigál mindig haza
Stofl Elküldve Március23, 2017 Elküldve Március23, 2017 On 2017. 03. 22. at 9:33, Imre75 írta: Sziasztok, 3 vezetékes DRL-t kötnék és van két kérdésem. 1) A motortérben hol találok +12V-ot, ami csak beindított motornál él? Z16XER. Bocsánat, de egy kicsit részletesebb magyarázat kéne, nagyon nem ismerem még, hogy melyik dobozban mi van. 2) A fehér jelkábelt a helyzetjelző kábelére tettem rá. Azóta check parking light üzenet jön, nem ég a helyzetjelző és nem is kapcsolja le a DRL-t. Mit csinálok rosszul? Ha máshonnan adok 12V-ot a fehérre, rendben elalszik (tehát a vezérlése működik). Nagyon köszi, Imre Expand Szia! A motortéri biztosíték táblában találsz bőven gyújtáskapcsolt 12V-ot. Én az automata váltó szabadon álló biztosíték helyét használtam fel. Csatolok képet! Az hogy melyik a vezérlés kábele a típus függő a DRL-eknél. Ha a CAN-bus rendszer rendellenességet érzékel valamelyik izzó körön, azt letiltja. Akkor is letiltja az áramot, ha kiég az izzó. Tehát vagy kiégett a helyzetjelződ, vagy nem olyan DRL-t vettél, aminek nagyon kicsi csak a zavarása. Milyen márka/fajta? Az Osramnál ígérik, hogy nem zavar be. És nekem működik is.
Tibo1977 Elküldve Március23, 2017 Elküldve Március23, 2017 Sziasztok! A képen látható pirossal bekarikázott rész lábkiosztását( vezeték szín kiosztását) meg tudná valaki nézni nekem, akinek ilyen vonóhorog can bus elektronikája van a járgányában?
Stofl Elküldve Március23, 2017 Elküldve Március23, 2017 On 2017. 03. 23. at 16:22, Tibo1977 írta: Sziasztok! A képen látható pirossal bekarikázott rész lábkiosztását( vezeték szín kiosztását) meg tudná valaki nézni nekem, akinek ilyen vonóhorog can bus elektronikája van a járgányában? Expand Ez melyik csati? Amelyik a rec-be megy vagy amelyikre a kábelköteg?
Tibo1977 Elküldve Március23, 2017 Elküldve Március23, 2017 Szia! A REC oldal egyértelmű, a pirossal bekarikázott rész kellene (kábel köteg rész) mert nincs hozzá szabványos sorkapcsom és a vonóhorog elektromos csatlakozótól jövő 7db kábelt nem tudom, hogy melyik lábra kellene kötni. Igaz még multiméterrel nem próbálkoztam kimérni... Nagy segítség lenne ha valaki esetleg meg tudná mondani, hogy melyik színű kábel melyik lábra csatlakozik a modulon.
Tibo1977 Elküldve Március23, 2017 Elküldve Március23, 2017 Egyébként fotón látható gyári modul a REC- be megy, a nem bekarikázott rész csatlakozik a REC- hez.
Imre75 Elküldve Március23, 2017 Elküldve Március23, 2017 On 2017. 03. 23. at 7:28, Stofl írta: Szia! A motortéri biztosíték táblában találsz bőven gyújtáskapcsolt 12V-ot. Én az automata váltó szabadon álló biztosíték helyét használtam fel. Csatolok képet! Az hogy melyik a vezérlés kábele a típus függő a DRL-eknél. Ha a CAN-bus rendszer rendellenességet érzékel valamelyik izzó körön, azt letiltja. Akkor is letiltja az áramot, ha kiég az izzó. Tehát vagy kiégett a helyzetjelződ, vagy nem olyan DRL-t vettél, aminek nagyon kicsi csak a zavarása. Milyen márka/fajta? Az Osramnál ígérik, hogy nem zavar be. És nekem működik is. Expand Köszi, találtam én is közben 12V-ot. De már ki vagyok akadva erre az autóra. Én is gondoltam, hogy bezavarhat, szétszedtem mindent, de továbbra sem ég. Kétszer izzót cseréltem, vártam is, de nem javult meg. Nem és nem és nem javul meg, most eredeti állapot és nincs bal helyzetjelzőm. ;-(
Cserenkov Elküldve Március23, 2017 Elküldve Március23, 2017 On 2017. 03. 23. at 21:07, Imre75 írta: Köszi, találtam én is közben 12V-ot. De már ki vagyok akadva erre az autóra. Én is gondoltam, hogy bezavarhat, szétszedtem mindent, de továbbra sem ég. Kétszer izzót cseréltem, vártam is, de nem javult meg. Nem és nem és nem javul meg, most eredeti állapot és nincs bal helyzetjelzőm. ;-( Expand Akkusaru le majd 10-15 perc múlva vissza?
Imre75 Elküldve Március23, 2017 Elküldve Március23, 2017 On 2017. 03. 23. at 21:15, Cserenkov írta: Akkusaru le majd 10-15 perc múlva vissza? Expand Megpróbálom holnap, köszi a tippet.
Imre75 Elküldve Március24, 2017 Elküldve Március24, 2017 On 2017. 03. 23. at 21:15, Cserenkov írta: Akkusaru le majd 10-15 perc múlva vissza? Expand A helyzetjelző meggyógyult magától. Bekötöttem a nappali fényt, minden jól működik ha csak gyújtás van rajta (gyújtást kapcsolok DRL, ha helyzetjelző és/vagy tompított, elalszik). Viszont ha jár a motor, akkor csak dimmel (lekapcsolt lámpánál DRL full fény, lámpát kapcsolva csak csökkenti a fényt)! Azt szeretném, hogy járó motornál is teljesen lekapcsoljon. Ez lehet azért, mert ahonnan a 12V-ot veszem, ott 14.3V van amikor tölt a generátor, míg ahonnan a jelet veszem a lekapcsoláshoz (vagyis a helyzetjelzőtől) ott mindig 12V van, és a két feszültség különbsége miatt világít? Ha ez így van, akkor mit tehetek, tegyek be egy ellenállást? (Olcsó noname DLR, azért választottam, mert ívelt és így nem világít nagyon mellé, mégsem lóg ki a síkból).
csaba66 Elküldve Március24, 2017 Elküldve Március24, 2017 On 2017. 03. 24. at 18:49, Imre75 írta: A helyzetjelző meggyógyult magától. Bekötöttem a nappali fényt, minden jól működik ha csak gyújtás van rajta (gyújtást kapcsolok DRL, ha helyzetjelző és/vagy tompított, elalszik). Viszont ha jár a motor, akkor csak dimmel (lekapcsolt lámpánál DRL full fény, lámpát kapcsolva csak csökkenti a fényt)! Azt szeretném, hogy járó motornál is teljesen lekapcsoljon. Ez lehet azért, mert ahonnan a 12V-ot veszem, ott 14.3V van amikor tölt a generátor, míg ahonnan a jelet veszem a lekapcsoláshoz (vagyis a helyzetjelzőtől) ott mindig 12V van, és a két feszültség különbsége miatt világít? Ha ez így van, akkor mit tehetek, tegyek be egy ellenállást? (Olcsó noname DLR, azért választottam, mert ívelt és így nem világít nagyon mellé, mégsem lóg ki a síkból). Expand Azt a 12 voltot me'rted? Mert ott is (majdnem) annyi kene legyen, mint a generatoron, persze azert valamivel kevesebb, mert van kozben ez-az, persze ez allo motornal is igaz. Mit mond a DRL leirasa, mi kell neki a dimmeleshez es mi a teljes kikapcsolashoz? Mit mersz ehhez kepest?
Stofl Elküldve Március24, 2017 Elküldve Március24, 2017 On 2017. 03. 24. at 18:49, Imre75 írta: A helyzetjelző meggyógyult magától. Bekötöttem a nappali fényt, minden jól működik ha csak gyújtás van rajta (gyújtást kapcsolok DRL, ha helyzetjelző és/vagy tompított, elalszik). Viszont ha jár a motor, akkor csak dimmel (lekapcsolt lámpánál DRL full fény, lámpát kapcsolva csak csökkenti a fényt)! Azt szeretném, hogy járó motornál is teljesen lekapcsoljon. Ez lehet azért, mert ahonnan a 12V-ot veszem, ott 14.3V van amikor tölt a generátor, míg ahonnan a jelet veszem a lekapcsoláshoz (vagyis a helyzetjelzőtől) ott mindig 12V van, és a két feszültség különbsége miatt világít? Ha ez így van, akkor mit tehetek, tegyek be egy ellenállást? (Olcsó noname DLR, azért választottam, mert ívelt és így nem világít nagyon mellé, mégsem lóg ki a síkból). Expand Én úgy tudom, hogy van olyan ami le kapcsol, ami dimmel és ami tudja mindkettőt. Szerintem nem a néhány volt eltéréssel van baja. Hány vezetékes a szetted? Nem lehet hogy csak dimmelni tud?
Imre75 Elküldve Március24, 2017 Elküldve Március24, 2017 On 2017. 03. 24. at 19:08, Stofl írta: Én úgy tudom, hogy van olyan ami le kapcsol, ami dimmel és ami tudja mindkettőt. Szerintem nem a néhány volt eltéréssel van baja. Hány vezetékes a szetted? Nem lehet hogy csak dimmelni tud? Expand Csaba66-nak is válasz, köszönettel: Nincs semmilyen leírás, a vezérlés be van építve a lámpatestekbe. Három vezeték van. Azt lepróbáltam, hogy ha nem a helyzetjelzőről veszem a jelet hanem az akksi +12V-jára rádugom a fehéret, akkor rendesen lekapcsol. A helyzetjelzőn nem mértem járó motornál és mivel a bal oldaliról van szó és a kezem már úgy néz ki, mint amit tigrisek karmolásztak, nem akartam még egyszer kibányászni a mérés kedvéért (picit szűk a hely az akksi előtt). Valószínű, hogy nem a +2V az, ami meghajtja a ledeket alacsony fényerővel. A boltban, ahol vettem, azt mondták, hogy ez nem dimelős, hanem lekapcsol ha megkapja a jelet. Elég kellemetlen, nem tudom már visszavinni a beépítés módja miatt (ködlámpa takaró műanyagba vágtam lyukat és beragasztottam, mert más értelmes rögzítési módot nem találtam, a hozzá adott konzolok oda nem voltak jók). https://led.digitalsat.hu/Ivelt-Nappali-menetfeny-LED-DRL-E-jeles-10W-650-Lu A doboza és a kábelek kicsit más, mint a képeken, de van piros, fekete, fehér.
csaba66 Elküldve Március25, 2017 Elküldve Március25, 2017 On 2017. 03. 24. at 21:16, Imre75 írta: Csaba66-nak is válasz, köszönettel: Nincs semmilyen leírás, a vezérlés be van építve a lámpatestekbe. Három vezeték van. Azt lepróbáltam, hogy ha nem a helyzetjelzőről veszem a jelet hanem az akksi +12V-jára rádugom a fehéret, akkor rendesen lekapcsol. A helyzetjelzőn nem mértem járó motornál és mivel a bal oldaliról van szó és a kezem már úgy néz ki, mint amit tigrisek karmolásztak, nem akartam még egyszer kibányászni a mérés kedvéért (picit szűk a hely az akksi előtt). Valószínű, hogy nem a +2V az, ami meghajtja a ledeket alacsony fényerővel. A boltban, ahol vettem, azt mondták, hogy ez nem dimelős, hanem lekapcsol ha megkapja a jelet. Elég kellemetlen, nem tudom már visszavinni a beépítés módja miatt (ködlámpa takaró műanyagba vágtam lyukat és beragasztottam, mert más értelmes rögzítési módot nem találtam, a hozzá adott konzolok oda nem voltak jók). https://led.digitalsat.hu/Ivelt-Nappali-menetfeny-LED-DRL-E-jeles-10W-650-Lu A doboza és a kábelek kicsit más, mint a képeken, de van piros, fekete, fehér. Expand Mi van jaro motor es csak helyzetjelzonel? Lehet, hogy az Opel olyan rafinalt, hogy jaro motor + fenyszoro mellett dimmeli a helyzetjelzot (azaz szaporan ki/be kapcsolgatja a tapjat), es akkor ez dimmeli a DRL-t is. Ha ez van, akkor egy elkoval lehet probalkozni a DRL feher drotjan, es egy diodan at kotni a helyzetjelzore.
Stofl Elküldve Március25, 2017 Elküldve Március25, 2017 On 2017. 03. 24. at 21:16, Imre75 írta: Csaba66-nak is válasz, köszönettel: Nincs semmilyen leírás, a vezérlés be van építve a lámpatestekbe. Három vezeték van. Azt lepróbáltam, hogy ha nem a helyzetjelzőről veszem a jelet hanem az akksi +12V-jára rádugom a fehéret, akkor rendesen lekapcsol. A helyzetjelzőn nem mértem járó motornál és mivel a bal oldaliról van szó és a kezem már úgy néz ki, mint amit tigrisek karmolásztak, nem akartam még egyszer kibányászni a mérés kedvéért (picit szűk a hely az akksi előtt). Valószínű, hogy nem a +2V az, ami meghajtja a ledeket alacsony fényerővel. A boltban, ahol vettem, azt mondták, hogy ez nem dimelős, hanem lekapcsol ha megkapja a jelet. Elég kellemetlen, nem tudom már visszavinni a beépítés módja miatt (ködlámpa takaró műanyagba vágtam lyukat és beragasztottam, mert más értelmes rögzítési módot nem találtam, a hozzá adott konzolok oda nem voltak jók). https://led.digitalsat.hu/Ivelt-Nappali-menetfeny-LED-DRL-E-jeles-10W-650-Lu A doboza és a kábelek kicsit más, mint a képeken, de van piros, fekete, fehér. Expand Akkor tényleg úgy tűnik, hogy a drl elektronikja nem boldogul a feszültség különbséggel.
Imre75 Elküldve Március25, 2017 Elküldve Március25, 2017 On 2017. 03. 25. at 7:39, csaba66 írta: Mi van jaro motor es csak helyzetjelzonel? Lehet, hogy az Opel olyan rafinalt, hogy jaro motor + fenyszoro mellett dimmeli a helyzetjelzot (azaz szaporan ki/be kapcsolgatja a tapjat), es akkor ez dimmeli a DRL-t is. Ha ez van, akkor egy elkoval lehet probalkozni a DRL feher drotjan, es egy diodan at kotni a helyzetjelzore. Expand Járó motornál és helyzetjelzőnél is dimel. Nincs különbség a helyzetjelző és a helyzetjelző+tompított állás között.
Stofl Elküldve Március25, 2017 Elküldve Március25, 2017 On 2017. 03. 25. at 7:52, Imre75 írta: Járó motornál és helyzetjelzőnél is dimel. Nincs különbség a helyzetjelző és a helyzetjelző+tompított állás között. Expand Ez így már furcsa. Nekem Osram 301 van. 1 vezeték akksi +, 1 vezeték akksi -. 1 vezeték gyújtás +, 1 vezeték helyzetjelző +. Stabilan működik. Gyújtásra kapcsol csak fel a drl. Helyzetjelzőre pedig bármilyen esetben lekapcsol.
szokola Elküldve Március25, 2017 Elküldve Március25, 2017 Sziasztok, 2009-es H Astra gyári tempomat nem kapcsolt ma be pályán. Korábban volt ilyen, de akkor a fék megnyomása után bekapcsolt. Van esetleg tippetek házilag mi nézhető át? Kontakt koszolódás lehet a gondja? Pedáloknál esetleg a bajusz kapcsolónál? üdv Attila
csaba66 Elküldve Március26, 2017 Elküldve Március26, 2017 On 2017. 03. 25. at 21:16, szokola írta: 2009-es H Astra gyári tempomat nem kapcsolt ma be pályán. Korábban volt ilyen, de akkor a fék megnyomása után bekapcsolt. Van esetleg tippetek házilag mi nézhető át? Kontakt koszolódás lehet a gondja? Pedáloknál esetleg a bajusz kapcsolónál? Expand Ha nem is kosz, de ellenorizni kell, hogy a szukseges jelek megvannak-e. Az OpComban van teszt a fekre, kuplungra es a tempomat kapcsolora is, elso korben ezeket nezd meg. Egyebkent nem tudom, folfele van-e limitje a tempomatnak, de lehet, hogy 200-ra mar nem lehet beallitani, ha esetleg annyinal probaltad
szokola Elküldve Március26, 2017 Elküldve Március26, 2017 On 2017. 03. 26. at 5:24, csaba66 írta: Ha nem is kosz, de ellenorizni kell, hogy a szukseges jelek megvannak-e. Az OpComban van teszt a fekre, kuplungra es a tempomat kapcsolora is, elso korben ezeket nezd meg. Egyebkent nem tudom, folfele van-e limitje a tempomatnak, de lehet, hogy 200-ra mar nem lehet beallitani, ha esetleg annyinal probaltad Expand 1.8 tudja a 200 feletti tempót, de nem ott próbáltam. bekapacsolni Köszönöm az infót, akkor el kell menni az opel szervízbe. üdv a.
Imre67 Elküldve Március27, 2017 Elküldve Március27, 2017 On 2017. 03. 25. at 21:16, szokola írta: Sziasztok, 2009-es H Astra gyári tempomat nem kapcsolt ma be pályán. Korábban volt ilyen, de akkor a fék megnyomása után bekapcsolt. Van esetleg tippetek házilag mi nézhető át? Kontakt koszolódás lehet a gondja? Pedáloknál esetleg a bajusz kapcsolónál? üdv Attila Expand Megpróbálhatod még azt is,hogy leveszed az akku sarut pár percre. Néha segít.
Astra555 Elküldve Március27, 2017 Elküldve Március27, 2017 On 2017. 03. 26. at 17:32, szokola írta: 1.8 tudja a 200 feletti tempót, de nem ott próbáltam. bekapacsolni Köszönöm az infót, akkor el kell menni az opel szervízbe. üdv a. Expand Nálam 197-nél vége, gondolom szoftveresen. Z19DT.
quad405 Elküldve Március27, 2017 Elküldve Március27, 2017 Sziasztok! A kollégám Opcom-jával megnéztük milyen hibák vannak esetleg az én autómban és ha már ott voltunk megnéztük az ODO meter állását is. 130.000 körüli óraállásnál az ODO kb 600 Km-rel többet mutatott mint én látok a kijelzőn. Ez normális vagy a kereskedő trükközött valamit anno? Újonnan vásároltam és én tuti nem babráltam.
