30 perce, Tibo1977 írta:
Ahhoz, hogy autómata világítás funkciót tudja az autó, elegendő csak a világítás kapcsolót kicserélni és feltanítani a funkciót? Vagy szükséges hozzá még más kiegészítő is? Valaki tudja esetleg?
Köszi előte is!
Ha szerencséd van, akkor benne van a gyári kábelezés. De, ezen felül kell egy szélvédő, ami direkt ehhez készült. Aztán kell egy szenzor is, amit odateszel a szélvédőre (ebben van az esőérzékelő is). Aztán kell hozzá a kis dobozka, ami ezt elrejti. Utána kell egy világításkapcsoló is.
Majd, ha ezek megvannak, lehet, hogy kell egy REC modul is, (ha nincs gyárilag) mert pl. a világítást itt tudod beállítani az 5 variáció szerint. Szóval nem kevés munka, pénz és idő. Szerintem utólag szopóroller.
Hogy alapból egy H Astra milyen világításfunkciókat tud, meg kellene nézni, lehet, hogy van 1-2 lehetőség itt is, hogy pl. indításkor felkapcsolja a tompított világítást, de olyat, hogy alagútban, vagy sötétedéskor bekapcsoljon, majd le, csak az automata funkcióval tud.
12 órája, Tibo1977 írta:
Köszi! Az általad leírtak alapján inkább kihagyom a beruházást... az 5 variációs megoldást ismerem.
5-10ezer Forintos sávban lehet kapni többféle féynszernzoros automatát. Inkább ezek között csemegézz.
pl
http://www.autolampafutar.com/termekek/autoelektronika-es-multimedia/biztonsagtechnika/valeo-vezetoi-asszisztensek/valeo-light-onaoff-automata-vilagitasvezerlo
http://www.metroman.hu/termek/v686la-automatikus-auto-vilagitas-sotetedes-kapcsolo
Köszi az infót!
És szerinted a gyári (autómata) világítás kapcsolóval össze lehet hangolni a szenzort? Mert a leírásban azt olvastam, hogy adnak hozzá egy kapcsolót ,amivel szabadon választhatóan állíthatom a világítás funkciókat.
44 perce, kisp113 írta:
Ezekkel csak az a baj, hogy csak a fényviszonyok változásakor kapcsol. Vagyis nappal lakott területen kívül nem fog bekapcsolni. Vagy esetleg lehetne kombinálni a DRL-hez. A nappali menetfény megy nappal, majd sötétben ez bekapcsolja a tompítottat, a menetfényt meg kikapcsolja.
Hát igen, jó is az automatizmus. Nekem fényszenzoros és mióta DRL van benne (cca 2 éve) azóta nem nyúltam a lámpakapcsolóhoz.
Igen, jogos.
De még hozzá egy normális DRL pluszköltségével is elenyésző a gyári szenzoros szélvédős verzióhoz képest.
Elküldve (edited)
1 perc, kisp113 írta:
Igen, jogos.
Már nem emlékszem, de egy E-jelzett Osram DRL-t vettem két éve olyan 10 ezer körül. Nem tétel és csak be kell kötni, automatán lekapcsol, ha a tompított bekapcsol.
Módosítva : dsteel
Elküldve (edited)
Melyiket pontosan? És hova sikerült befaragni?
*/bár lehet hogy ezt már megrágtuk egyszer korábban, elnézést
Módosítva : kisp113
Elküldve (edited)
Ja, megrágtuk, csináltam fotókat és itt publikáltam, sztem 2014 nyarán volt. Ha megtalálom, linkelem.
A méhsejtes ködlámpahelyre faragtuk be, de faragni kell rendesen, meg a dőlésszögre figyelni.
Módosítva : dsteel
5 órája, Davee írta:
Nem egyszerű mutatvány, vágni kell rendesen, mert nem fér el, a lámpakeret átmérője sem jó ez a lámpa 90mm átmérőjű, az eredeti kisebb.
Van gyári ködlámpahelyre fogathato kerek drl,ebay-on láttam,40-50 ezer között volt ft-ban ha jól emlékszem
On 2005. 10. 04. at 14:04, Dio írta:
Köszi TELO!
Ezek szerint hibaüzenet esetén (ami logikus is) nem alszik el addig amíg a hibát el nem hárítod...
nyilván én is erre a következtetésre fogok jutni, de legközelebb megszámolom hány fékezés után alszik ki :-)
On 2016. 12. 07. at 16:37, kisp113 írta:
TIS ben megnéztük, egyformák.
Sziasztok.Az elso ablaktorlom csak gyors fokozatban mukodik es nemis jon vissza a helyere,nem birjuk megallapitani a problemat,Ha vkinek volna vmi jo otlete.Koszonom,ja 2005 H Astra
Ha a motor rendben van akkor valószínűleg CIM modult kell újraforrasztani.
Duda működik rendesen felkapcsolt világítással is? Index?
igen minden mukodik rajta amugy
On 2016. 12. 09. at 8:32, kisp113 írta:
Tegnap vettem egy relét és találomra kicseréltem az egyiket. Ettől megint elkezdett működni, de persze azt nem lehet tudni hogy az új relétől vagy csak attól hogy piszkálva/mozgatva lett. Most jön a melegfront, egy időre leáll a nyomozás :)
Helyzetjelentes:
Éjjel - 10, nappal - 3 fok, az ablaktörlő és a mosó is néma. (hátul megy minden)
Szerintem nyitom az újévet egy cim modul javítással.  (kit ajánlotok BP en?)
Elküldve (edited)
Nemrég lettem új tulajdonosa egy 1.6-os, benzines H Astrának (2005), ami természetesen közel sincs még tökéletes állapotban.
A jelenlegi megoldandó probléma az index-hangok hiánya és a rossz duda (utóbbiról olvastam, hogy típushibának számít). Első körben megnéztem a biztosítékokat, de azok jónak tűnnek. Továbbá a többi CIM-modulhoz tartozó dolog is megfelelően működik (ablaktörlők, tempomat...stb).
Van-e ötletetek, hogy hol lehet a hiba, összefügg-e a kettő vagy egyszerűen vigyem el rögtön autóvillamossági szakemberhez?
Előre is köszi a segítséget!
üdv
Levi
Módosítva : knappl
üdv
Levi
Felkapcsolt világítással sincs duda?
CIM modult kell újra forrasztani:
http://opelmuhely.com/leiras-reszletei/193/cim_modul_javitas
4 órája, knappl írta:
Köszönöm a választ Davee!
Amúgy felkapcsolt világítással sem jó a duda. (talán ezt a problémát valószínűsíti az is, hogy az előző tulaj szerint a duda rádió-gondokat okozva szállt el szép lassan)
Levi
Az CIM hiba lesz.
Nekem sem működött a duda. De csatornát lehetett váltani vele a rádión :)
Sziasztok.Szeretném kérdezni hogy az Astra H 1.7cdti---DTH beszivott levegő hőmérséketmérő szenzort hol találom az autóban??Vagy be van épitve a létömegmérőbe.Köszi a segitséget.
