14 minutes ago, benkoa said:
Az én autómban (Astra H Kombi) egy 5000 Ft-ért vásárolt (...atera), a lökhárító színével megegyező érzékelőkkel szerelt tolatóradar van. A szélvédő bal sarkához be van rakva egy kb. 2X8 cm-es visszajelző, ami centiméterben kiírja a távolságot, és csipogó hang sebességével is jelez. A fent lévő vonóhorog sem zavar be. Több éve üzemel baj nélkül.
A lökhárítóba én szereltem bele az érzékelőket, az elektronikát pedig Opeles villanyszerelő csinálta 1-2 ezerért.
benkoa
honnan lehet ilyen tavolsag merot beszerezni?
17 órája, bazs7 írta:
erdekes ... erre kivancsi vagyok! mikor rendelted?
de akkor ez allandoan be lesz kapcsolva? gondolom nem erzekeli ha tolatasba teszed a kocsit...
koszi a tippet...
A monitort még nyáron vettem, eredetileg beépített útbiztonsági kamerát akartam csinálni. (Ne nagyon látszódjon, és ne kelljen mindig leszerelni). Ennek lett volna - vagy lesz - a monitora. 2 bemenete van. Ha a bemeneten jel van akkor kapcsol be. (tehát nincs mindig bekapcsolva.)
A kamerát ősszel vettem, de még nem volt időm beszerelni + vezetékezni. Télen meg neki sem állok, marad a tavasz.
Úgy kipróbáltam, hogy adtam nekik 12V-ot működött.
Nem sürgős, mert tolatóradarom van. Távolság kijelzős. Én itt vettem (két éve jóval olcsóbban).
A tolatóradar, vagy kamera bekötése sem nehéz. Az a fontos, hogy relével kell bekötni, mert a tolatólámpa "tápja" kevés nekik. A csodaelektronika észreveszi a növekvő áramfelvételt és meghülyül a rendszer.
14 minutes ago, Devil said:
Valaki tudna abban segíteni, hogy a CD 30 fejegységet ki lehet cserélni CD 30 Mp3-ra? Ha beteszem a másikat fog vele működni? Megoldható valamilyen módon, hogy ne keljen szervizbe vinni?
Ha az uj rendesen le van tanitva, akkor OpCommal megoldhato, ami itt eleg sok embernek van. Kell hozza a negyjegyu kod is, ami a kocsihoz tartozik.
Módosítva : csaba66
19 minutes ago, Devil said:
az alatt mit értesz. hogy rendesen le van tanítva?
Hogy nem csak kihuztak, hanem elotte a donor auto kodjaval plusz a megfelelo szerkezettel megszuntettek a parositasat...  Vateran latni neha, hogy ossze-vissza dumalnak (kivetel elott mukodott, van hozza kod, stb.), az olyat nem szabad megvenni.
Szia,
Az opcom nem befolyasol semmit.Az csak egy szoftver es egy interfesz,ami ahhoz kell,hogy a lopasgatlot deaktivald illtve aktivald a fejegysegeken,illetve felprogramozd az autohoz.
Elvileg gond nelkul kicserelheto.
Ha meg nincs fejegyseged vagy csak segitseg kell a cserehez,akkor keresd itt a forumon a Somit.O nagyon otthon van a dologban.Vannak fejegysegei,sot kijelzoi is,de ha kell aux bemenetet is tud neked varazsolni ra.
Udv.:Szabi
Módosítva : jszabi
Igen,Csaba66-nak annyiban tokeletesen igaza van,hogy az uj fejegyseg negyjegyu kodja az kell okvetlen.De ha nincs meg,elvileg az EEPROM-bol kiolvashato.Somi ebben is tud segiteni.
Módosítva : jszabi
Vegulis igen, ha nem zavarja a tulajt, hogy a kijelzon furcsa feliratok jelennek meg, es x masodpercenkent csippan egyet :)
Kozben egyetertettem felveteseddel. :-)
Mindkettonknek igaza van.A cserelhetoseget az opcom nem befolyasolja,de kell,hogy mukodokepesse lehessen tenni a kocsiban.Szerintem igy megegyezhetunk ugye? :-)
Módosítva : jszabi
Igy van; ha csak be akarja dugni, de nem kell, hogy mukodjon, akkor nem kell se Opcom, se Somi, se semmi :)
Sot meg ajanlani tudnek egy komolyabb gyari fejlesztest,termeszetesen,ha a penztarcad engedi.
Olvasd el az alabbi irasomat,ha van kedved!Biztos nem tokeletes,de segithet eligazodni.csaba66,ha gondolod,nyugodtan egeszitsd ki,mert tudom jartas vagy Te is sok dologban,sok segitseget kaptam mar en is toled.
Módosítva : jszabi
Budapesten tudok neked segíteni benne, fejegységem is van, és beszerelni is tudom!
Jszabi, köszi az ajánlást!:icon13:
Legfeljebb ezeket a kodos ugyeket lenne erdemes hozzatenni:
- A kocsihoz tartozo negyjegyu kodot tobbnyire elhanyjak, mert latszolag nem kell semmihez, de azert neha megis, tehat vasarlaskor jo, ha megvan.
- Akkut siman lehet cserelni, utana a radio nem ker kodot.
- Gondok akkor vannak, ha a radiot, vagy mas elektronikus egyseget egyik kocsibol a masikba akarunk attenni. Ez nem fog sikerulni, ha a donorbol csak siman kivettek, mert kivetel elott a koddal es pl. Opcommal "le kell tanitani", ami utan az adott egyseg mar "szabad preda", vagyis masik kocsiban is hasznalhato. A masik kocsihoz viszont hozza kell tanitani, a letanitassal azonos modon.
- Hasznalt egysegeknel fontos, hogy le legyenek tanitva, mert ha nincsenek, jonnek a tovabbi macerak. Ez az egesz egy lopas elleni vedelem, es bar nyilvan lehetnek mas okai is a letanitatlansagnak, fel kell az is meruljon, hogy az adott egyseg lopott.
Na, azért kell elég sok mindenhez. Nem is csak az egységek cseréjénél, de a legtöbb programozáshoz, akár csak apróságokhoz is. Ha csak be akarsz állítani egy menetfényt, vagy bármi hasonlót, máris kéri a biztonsági kódot. Én pl tudom az enyémet fejből, mert annyiszor kellett már. Az évek alatt ha a sokadik tulajtól veszi az ember a kocsit, el szokott kallódni. De ahogy írod, jó ha megvan és akkor nem kell utólag macerásan beszerezni. Én pl láttam már olyan eladó H Astrát, amihez se car pass kártya, se szervizkönyv, de még csak a kezelési útmutató se volt meg. Nem rossz pont, ha ezek szépen a gyári bőr mappában ottvannak a kesztyűtartóban.
Módosítva : Cserenkov
Olyan kérdésem lenne, hogy elveszett a bicskakulcsom, rendeltem másik új bicskakulcsot az autóhoz. Gondolom, hogy a régi kulcsot törölnöm kell az imó- ból és az újat feltanítani.? Ettől függetlenül, ha valaki megtalálja az elveszített kulcsomat az ki fogja tudni nyitni vele a vezető oldali ajtót, de viszont beindítani az autót nem tudja.. jól gondolom?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Igen, jól gondolod, Tech2, esetleg Op-com is alkalmas lehet a letanításra. A zárat ki fogja tudni nyitni, mert abba belepasszol a toll. De, ha biztosra akarsz menni, akkor ledugóztatod a nyílást.
Összesen 5 kulcs(?) lehet feltanítva az autóra. Azt viszont nem tudom biztosan, hogyha letanítás után előkerül, lehet-e visszaprogramozni, vagy sem.
Köszönöm szépen a válaszodat! Amit biztosan tudok, hogy, ha esetleg előkerülne a kulcs, akkor ismételten vissza lehet tanítani a rendszerhez, mert jártam egyszer úgy, hogy véletlenül reseteltem az imot és sikerült visszatanítanom mindkét kulcsot hozzá.
Kicseréltem a xenon izzót. Az új izzó Osram Night Breaker lett.
Csak az egyiket cseréltem most, mert a régi az utóbbi időben vibrált, és amíg nem vagyok biztos, hogy az elektronika jó, addig nem akarom az új csodaizzót megölni.
A régi átkerült a kiégett helyére, az új meg a működő helyére.
Az egyik külföldi oldalon azt találtam, hogy a gyári izzó az Philips 85122+. Hát nem az volt benne, ebbe a kocsiba Hella volt.
Az autó jobb fényszórójában van az Osram, a balban a Hella.
Hát én nem veszek észre fényerő különbséget a kettő között. Illetve talán a régi erősebb...
Az biztos, hogy a régi kékebb az Osram sárgább. /tompított/ /távolsági/ /szemből/
Nekem eddig a Hella jobban tetszik.
A kormányon lévő bal alsó gomb megnyomása után AUX-ra kapcsolt, majd CD, utána rádió. Ez így rendben is lenne, de ezek után nem tudom a rádiót FM sávra átkapcsolni, csak az AM megy. Össze-vissza nyomkodtam minden variációt, de nem sikerül átkapcsolni. Működik a mindhárom variáció: rádió, CD, AUX de a rádió csak AM-en. Mi lehet a gond, mit lehet vele csinálni.
És a rádión is próbáltad váltogatni, ott jó?
