28 minutes ago, kosazolika írta:
Sziasztok.Hamarosan tulajdonosa leszek 1.4 twinport H astrának,A tempomatot belehet utólagosan épiteni ebbe a tipusba?
Igen, majd nézd meg a kuplung pedálnál ott van-e kapcsoló, ha igen akkor csak a tempomatos kar kell bele és programozni kell 3 helyen, után menni fog.
Tempomat kar ritka bontva itthon, az új 20 ezer körül van cromaxon, viszont ebayen kint 12-15-18 ezer ft általában, Britektől egy héten belül is van, meg sokszor a németeknél is van.
Szép napot mindenkinek és boldog új évet!
A következőhöz szeretnék segítséget kérni.
A motor indul gond nélkül.
A központi zár nem használható távirányítóról.
Akkuról leveszem, visszarakom működik, ahogy ráadom a gyújtást nem reagál (nem nyit, nem zár)
Géppel ráolvastunk ezt a két hiba kódot találtuk.
P 1614-50 Transzpander hiba
P 1616-00 Környezeti hiba
Lehet ezzel összefüggésben az előző jelenség?
Miként lehetne orvosolni a hibát, mit tudtok erről?
Előre is köszönöm mindenkinek.
Nekem is volt hasonló hibám ezekkel a hibakódokkal, csak pont fordítva. Azaz a távirányító tökéletesen nyitotta-zárta a kocsit, de nem indult vele. A kulcsban a transzponder antennája volt hibás, a távirányító ettől független, ezért az működött.
Minden a két kulccsal fennáll a probléma? Ha csak az egyikkel, akkor valószín a kulccsal van valami bibi.
Sajnos mind a két kulccsal hasonló a helyzet.
Sziasztok! Az első külső tompított fényszóróba milyen típusú es teljesítményű izzó való illetve, milyet ajánlotok, mert kiegett. Opel astra h 2008-as évjárat. Segítségét előre is köszönöm!!
Ugyan a "külső" -t nem tudom értelmezni, de a tompított kérdésére válaszolnék: H7.
Érdemes bele valami neves gyártó emelt fényerejű termékét választani (pl. GE Megalight vagy Osram Nightbreaker szériák)
A noname és/vagy xenon hatású homasitás szarokat kerüld. Ha olcsóbb kell inkább a fenti gyártók alap termékei legyenek.
H7-es és Osram Night Breaker Unlimited pl, nekem is az van bent, ha fehérebbet szeretnél akkor Osram Cool Blue, ha még fehérebbet akkor ennek a Hyper változata, papíron illegális de rendőr legyen a talpán aki a helyén megmondja melyik az...
H7 és ne vegyél Valeot, 5 db-ot dobtam ki az elmúlt 2 évben, most Tungsram van benne és világít.
A Bárdinál vettem a Valeokat valami "+ 50%" volt rá írva, hát szívás volt. Egy darabig visszahordtam a kiégetteket a boltba, hogy garancia meg szavatosság de kb 2 hónapot kellet várni az árára (amikor a Valeo elfogadta az igényt) úgyhogy az utolsó kettő izzót már kidobtam a kukába.
Lenne egy bugyuta kérdésem. Mivel még sohasem kellett akksit töltenem ilyen agyon elektronikázott autón, nem tudom, lehet-e csak úgy a kocsiban hagyva tölteni, a saruk levétele nélkül? Nem szeretném elveszteni a BC adatokat, meg hókusz-pókuszolni a különböző feltanításokkal.
Én mindig így szoktam, sosem veszem le a sarut. Sőt a töltő gyorcsatlakozója fixen rá is van szerelve az akkusarura. Így töltéskor csipeszekkel sem kell vacakolni, csak összedugom és go! De hozzáteszem, hogy nem gagyi töltőm van: CTEK mxs 5.0
Igen, ha a tolto nem csinal hulyeseget, akkor nem lehet gond, en is igy szoktam tolteni. Persze a minden miatt aggodok joggal felvethetik, mi tortenik, ha a toltonek eppen arra szottyan kedve, hogy 230 voltot adjon az akkura...
Én se szedem ki az aksit, egyrészt szűkös a hely (a pozitív pólusnál meg amúgy is van a sarun egy kis fül, szerintem pont a töltő csíptetéséhez), másrészt az általad is említett adatvesztés miatt. DRL beszereléskor ajánlotta a szaki a lidlis töltőt, akkor pont akcióban 5000 körül volt kapható. Elektronikusan vezérelt, bármi gond van töltés közben, akkor lekapcsol, ha kész a feltöltés, fenntartó töltésre vált, tehát túl sem tölti. Eddig elégedett vagyok vele, csak ajánlani tudom.
Astra H első ködlámpáim nem működnek (hátsó kettő igen). Először azt hittem, h kiégett mindkét első izzó (H3). Kicseréltem őket de továbbra sem világítanak. A műszerfalon a ködlámpa visszajelző narancssárgán visszajelez, ha bekapcsolom a ködlámpa kapcsolót. Mi lehet a probléma?
Köszi:
Bálint
51 minutes ago, bximin írta:
Köszi:
Bálint
Hátul biztos, hogy 2 van? Mert alapból 1 világít bal oldalon....
14 hours ago, bximin írta:
Köszi:
Bálint
Hátsó kettő igen? Utólag valaki belemókolt? Mert hátul csak egy ködlámpa van gyárilag. Biztosítékot ellenőrizted? A narancssárga jelzés a hátsóhoz tatozik, az elsőnek zöld színű a visszajelző lámpája. Csak gyújtáson tudod bekapcsolni, ha bekapcsoltad a tompítottat.
Sziasztok, jogos észrevételek: 1 hátsó ködlámpa vanés zöld az első ködlámpa visszajelzője.
Szóval igen a tompított fel van kmapcsolva és a zöld visszajelző világít a műszerfalon. 13-as biztosítékot néztem, az rendben.
Egyéb tipp? Esetleg ködlámpa relé, azt merre találom (nem találtam róla semilyen leírást)?
Több fajta biztosítéktábla van, azt is nézd meg, mert másak a kiosztások. Milyen Astrád van (GTC, kombi, sedan stb.)? REC modul van benne, vagy csak a sima kisebb tábla?
Tudja valaki, hogy a gyári xenon izzó milyen típusú. Csak annyit találtam, hogy D2S. De milyen a színhőmérséklete?
Cserélnem kell, de nem szeretném mindkettőt, és jó lenne, ha a másikkal közel egyforma lenne.
Ha valaki cserélt már milyet rakott bele?
