Nekem van, de jo helyen van az itt :) Egyebkent szerintem nem teljesen egyformak, a rajzodon van egy plusz melyedes az enyemhez kepest; gondolom, minden funkciohoz mas az oldalain levo bordazat.
Ja, a szama alapjan ez a csatlakozo, meg a kepe is titkos :) http://www.te.com/catalog/pn/en/967597-1
A bordázatot nem is néztem, de ha már az érintkezők száma stimmel, meg az a karos csat rajta van, akkor már gondolom be lehet faragni. :)
Bontoban biztos kapsz; az elszant barkacsolokon kivul valoszinuleg nincs tul nagy kereslet ra...
Ezen már túlvagyok.
Csak kábelköteggel együtt adják (vagy le is vágják, de akkor is kifizettetik az egész kábelköteget) aranyárban.
Persze ott áll a halmokba a telep sarkában a kábelköteg, de ilyenkor biztos vérszemet kapnak mert kaptam 10-15eFt-os ajánlatot is.
http://www.bontoabc.hu/opelparts-auto-alkatresz-bonto.html
Ezeket kerdezd meg; anno nekem adtak OBD aljzatot 500 forintert, pedig az is nyilvan valamilyen kotegen log :)
Elküldve (edited)
Sziasztok ! nem müködik a kocsimon a duda v miért .Tudnátok segíteni, hogy milyen hibák miatt nem müködhet és miket nézek meg ?köszi
Módosítva : Tomek14726
Általában CIM modul hiba. Típushiba.
Ha van multikormányod és azon lévő gombok sem működnek időnként, vagy nem úgy működik, ahogy kell, akkor 99%, hogy CIM modul.
szia
Nekem a 2006-os h astrámra a duda nem működésére volt visszahívás garanciába garancia időn túl és ingyen orvosolták.
Cim modulon belül mi szokott elromlani?
Nekem sem működik. Azt olvastam a forrasztások szoktak elengedni, de merre. A csatlakozó környékén, vagy mindenhol?
Adj egy esélyt a dudának... Hallgasd meg csendben, garázsban, hogy klattyog-e, ha nyomkodod a kormányt? Én is így jártam, megúsztam egy 3e ft-os duda cserével.
Szia Sztaricsnaja,
Ha tényleg csak a dudával van problémád és nem a CIM modullal,akkor ha gondolod nekem van egy eladó gyári dudám.
Én lecseréltem egy normálisabbra,mert idegesített a hangja.
Kérdezz utána,hogy Opelék mennyiért adják,és megbeszélünk egy árat,ha gondolod.Esetleg,ha a közelben vagy,természetesen ki is próbálhatod.Én Dunakeszin vagyok.
Üdv.:Szabi
A kormányról tudod vezérelni a kijelzőt? Felkapcsolt világításnál is?
Volt egy visszahívás, egy bilinccsel megerősítették a CIM modult. Nekem is volt, azonban utána sem volt jó. Múltkor viszont kivettem a kormánykapcsolót, megmozgattam, aztán működött, majd nem. Ma néztem, teljesen jó. Kíváncsi vagyok, ha megyek vele, akkor mit produkál.
Lehet javítani a modult, vagy van olyan lehetőség, hogy leadod a rosszat és kb. 25 ezrért kapsz egy javítottat pár hónap garival. Az új ára kb 40-50 ezer körül van.
Szia Sztaricsnaja,
Üdv.:Szabi
Milyen dudára cserélted a gyárit?
Nekem sem tetszik a hangja... :)
Bementem a helyi autósboltba, és anánlott egyet. Alacsony legyen a frekvencia, és nagy a hangnyomás. Hella 380Hz, 120dB. Ez lett belőle. Jobb helyeken ki is próbálhatod.
Szia Sztaricsnaja,
Üdv.:Szabi
Köszönöm, de sajnos nem a duda rossz. A multikormány sem működik rendesen.
Szétszedtem megnyomkodtam a cim modult, utána pár napig jók voltak a baloldali kapcsok és a duda.
Most a jobboldali kapcsolók működnek duda nélkül.
Nekem a szokásos CIM modul hibám volt (felkapcsolt világítás mellett nem működött a duda, a multi gombok).
A CIM-ben a csatlakozókat forrasztottam meg mind a két oldalt ólommentes forrasztóónnal.
Előtte az enyémet is megcsinálták garanciába a visszahívás alkalmával, amitől a fenti hibák sokkal ritkábbak lettek (azért teljesen nem múlt el), viszont előjött egy új hiba, mégpedig, hogy havonta 1-2x nem ismerte fel a kulcsot, ami elég idegesítő egy dolog.
aha az a vicces nekemis ,hogy néha jó néha nem a duda meg a multi kormány de volt olyan ,hogy nyomtam a dudát folyamatossan és a hangerő meg felerősödőt .aha és ezt házilag kilehet könnyen cserélni ?
Üdvözlet!
2005-ös H Astrámhoz (Z14XEP) a múlthéten kaptam ajándékba egy Sencor SCA PARK200 típusú (4 szenzoros, ultrahang, stb..) tolatóradart. A mai nap került beszerelésre - szégyen, nem szégyen, én nem értek hozzá - autóvillamossági szerelő által. Mikor hazaértem, gondoltam tesztelgetem, hogy mit is tud...Ekkor találkoztam azzal a problémával, hogy szinte semmit...mármint amint betettem rükvercbe, a kijelző bekapcsolt és úgy tűnt minden rendben, egészen addig, amíg valamilyen tárgy a méréshatáron belülre nem került. Onnantól kezdve a kijelelzője el kezdett villogni (halványodott, kivilágosodott) és a kicsit sem kellemes hangú tolatást segítő női hang "attention" egyszavas jelzését sem tudta végigmondani. A szöveg pattogó, szakadozó lett, illetve a kijelző is a villódzás közepette össze vissza mutatott teljesen hibás mért távolságokat. Elsőre azt hittem, hogy maga a tólatóradar a hibás (lehet, hogy továbbra is az), viszont amikor leállítottam a motort és csak a gyújtás hagytam rajta, majd betettem ismét rükvercbe, onnantól kezdve teljesen pontosan mutatta a távolságot, illetve a kijelzője is rendben működött. Visszamentem oda, ahol beszerelték és a kérdésemre, hogy mi okozhatja ezt, azt a választ kaptam, hogy mivel "a tolatóradar kijelzője vezeték nélküli összeköttetésben van a vezérlő modullal, így az autó járó motorja zavarja be valahogy a "frekvenciát"?(ezt már nem nagyon értettem) és ilyen ritkán van egy-egy autó típusnál".
A kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már valaki ilyen problémával, illetve, hogy egyáltalán tényleg létezik-e ilyen? A hiba ne adj isten selejtes készülék, vagy mégrosszabb esetben hibás beszerelés lenne (bár elrontani nagyon nem hiszem, hogy ellehet, főleg ha szakember csinálja)?? Ezen kívül milyen VEZETÉKES kapcsolattal rendelkező tolatóradart tudnátok ajánalni a mostani helyett?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Üdv
A kapcsolat hibaja csak azt kene okozza, hogy nincs, vagy rossz az adat, de a kijelzo fenyereje ettol miert valtozna? De ez egyszeruen tesztelheto: amennyire lehet, kozel kell vinni a kijelzot az adohoz, mozgatni, nezni, van-e valtozas.
A masik gond a tappal lehet, az adot es a vevot is meg kene taplalni kozvetlenul, akar egy kulon kis akkurol. Persze ha nem vagy elektromos buherator, akkor ez nem igazan opcio.
Üdvözlet!
Üdv
Én is hasonlóan jártam, de nekem 8 szenzoros. Az lett a gyanús, hogy az első tökéletesen működik. Ha megcserélem, és a hátsót kötöm előre akkor szintén működik elöl.
A HIBA A KÖVETKEZŐ. A tolatóradart relével kell bekötni.
A tolatólámpától jövő szál bekapcsolja az eszközt, viszont ahogy megnő az áramfelvétele akkor a tolatóradar lekapcsol. A kocsi elektronikája "leszabályoz". Kiégett égőnél sem hagyja rajta a 12V-ot.
Ha úgy kötik be, hogy keresnek egy gyújtás áramot, és relével - amit a tolatólámpa kapcsol - táplálják a tolatóradart akkor működni fog.
Én azt mértem, hogy a tolatóradar 8mA-t vett fel bekapcsoláskor, ekkor elindult, ha mindegyik szenzor jelez, kb30mA.t vett volna fel már tiltott.
Érdekesség, ha közel álltam meg úgy, hogy a 4 szenzor működjön, és úgy teszem be hátramenetbe, akkor néha jó volt, ha folyamatosan közeledtem, akkor lekapcsolt. A relének a behúzó árama állandó, ezért nem "tilt" le a kocsi.
Eladóvá vált 2008-as Opel Astra H Sedanom gyári kürtje,ha esetleg valakit érdekelne.Hibátlan,működőképes állapotban van.Egy erősebb,komolyabb hangúra cseréltem,ezért vált eladóvá.Részletek privátban.
Köszi.
Üdv.:Szabi
Most vettem az autót! Nagyon tetszik! (2007 1.4 Essentia).
Olvasagattam ezt a fórumot,és érdekelne a középső kijelző cserjéje!Nekm sajna TID kijelzöm van,és a lehet kicserélném egy nagyobra. Olvastam az árakról is,de az lenne a kérdésem,hogy ha meg van a kijelző ( BID,GID,esetleg CID ) akkor csak úgymond berakom,felprogramoztatom és ennyi ? (csak a lényegt mert kezdő vagyok az elektronikában) Szájbarágósan!!
Előreis köszönve!
Azt szeretném megkérdezni a képen látható 2 db mozgás érzékelő miért van az autóba ugyan is ebbe nincs riasztó (még egyszer sem kapcsolt be)
és középen mi az a kapcsoló ugyan is be van ragadva vagy ezelőtti gazdája benyomta panelig...... és azóta nem működik.
http://kepfeltoltes.hu/view/150516/IMG_0409_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Válaszokat előre köszi!
A gyári riasztó ultrahangos szenzorjai, a nyomógomb pedig ezen szenzorok ideiglenes kikapcsolására szolgál.
Ha nincs gyári riasztód, akkor valószínűleg egy utólagosan rakták bele, lehet hogy ez jobban tetszett valakinek.
Ha van gyári riasztód, akkor az uh szenzorok persze hogy nem működnek, mert a gomb be van nyomva, tehát mindig úgy veszi, hogy arra a riasztóbekapcsolásra ideiglenesen kiakarod iktatni ezeket.
